  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
zdjecia ogladam ... kurcze kazda instalacja wyglada inaczej!!
Bo kazdy dom jest inny ;) Ja polecam puszczac kabel do gniazd w calosci pokoju na jednej wysokosci (30-40cm). Zrobic taka poprostu petle. W przyszlosci jak bedziesz potrzebowala gdzies gniazdo (a to dopiero wyjdzie przy meblowaniu) - dokujesz sie do kabelka i zrobisz gniazdo gdzie chcesz, bez dodatkowego kucia i malowania :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023348
Powiem Wam,że jestem z Katowic i przyjazd tutaj to strata czasu.Nic fajnego,te całe kompleksy na Rożdzieńskiego to istna porażka.Jak dla mnie to wybieram Gliwice ul.Pszczyńska,jest tam TGS,Roca,Agata.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023351
nie wiem czy taka przyjemnośc...dla kieszeni ;)
no tak ale ciężko życ w gołym domu :D
je generalnie do inspiracji wykorzystałam google grafikę i magazyny wnętrzarskie, mam na pulpicie katalog Dom Wnętrza i kilka...set zdjęć z podziałem na pomieszczenia :) teraz jak pojade to juz mniej więcej z konkretnymi pomysłami
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023354
a jak gleboko kopie Twoja koparka? bede potrzebowal sprzetu na wykopanie pod POŚ i chyba w kolo dzialki poprowadze gleboko (do warstwy piachu ok 2m) rure drenarska z rynien dachowych
A jaką POŚ-kę wybraliście? Nam najbardziej pasowałaby betonowa ale te są zaczepiście drogie.
Ludziska co z tym wyborem dużej czcionki???
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023375
DAGA&ADAM : ,,Ja polecam puszczac kabel do gniazd w calosci pokoju na jednej wysokosci (30-40cm). Zrobic taka poprostu petle. W przyszlosci jak bedziesz potrzebowala gdzies gniazdo (a to dopiero wyjdzie przy meblowaniu) - dokujesz sie do kabelka i zrobisz gniazdo gdzie chcesz, bez dodatkowego kucia i malowania,,,, To superowy pomysł, tylko czy to ma być jeden kabel wkoło czy kilka obok siebie ---żeby na przykład mieć na każdej ścianie gniazdko ? W dzienniku widziałam jeden , ale wolę zapytać dla pewności.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023381
mam ochote tam wejsc dzis jak bede w gliwicach na targach
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023386
Ta pętla sprawdza się z gniazdkami, a od biedy to i oświetlenie można tak puścić (dodatkowy kinkiet, wyłącznik).
Pętla to inaczej mówiąc obwód elektryczny zabezpieczony własnym zabezpieczeniem (bezpiecznikiem).
Obwód może obejmować jedno pomieszczenie, a może obejmować 2-3 pomieszczenia (najczęściej sąsiadujące ze sobą).
Przykładem może być sypialnia i garderoba obok, w której chcemy mieć 1 gniazdko do prasowania.
Inny przykład to jadalnia i salon, wiatrołap i schowek, itd.
Nie zaleca się łączenia pomieszczeń "mokrych" (łazienka, kotłownia, kuchnia) z innymi pomieszczeniami.
Ze swojej praktyki powiem, żeby nie robić w ten sposób kuchni.
aweriwo: Reasumując, puszczasz jeden kabelek od gniazdek wokół pomieszczenia lub pomieszczeń. Jeśli napotkasz drzwi na swojej drodze to schodzisz na podłoge, omijasz łukiem i znów wchodzisz na ścianę. W miejscach gdzie mają być gniazdka, wykuwasz otwór na puszkę i wyprowadzasz przewód ponad tynk.
Sam pomysł jest ciekawy, ale pracochłonny.
A i dorobienie dodatkowego gniazdka nie jest takie proste jak się wydaje.
Lepszym wyjściem jest dobry plan na starcie niż poprawki w instalacji
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023389
Bo standardy i poziom wykonania zależą od elektryka i jego wynagrodzenia ;)
Tutaj mała podpowiedź, tak powinno się planować trasy kablowe:
http://obrazki.elektroda.net/8_1263743782.jpg
Instalacja na zdjęciach adiqq nieco odbiega od przyjętych standardów w instalacjach.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023390
hej
u nas kable lecą w rogu podłoga - sciana a potem tylko do góry do poszczególnych gniazdek lub włącznikow, takze niemamy problemu ze sie przewierci jakis kabelek bo wszystkie lecą prostopadle do ziemi od danego punktu. A jesli chodzi o gniazdka to elektryk nam zrobil zasilanie dwustronne, tak dla bezpieczenstwa. wiadomo poszlo wiecej kabla ale też obciązenie na kablu niejest takie wielkie.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023402
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/7/qb/og/fbhy/xz6aDqleuWJC3R0UyB.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/7/qb/og/fbhy/2exFUL05M0wBTG6oZB.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/7/qb/og/fbhy/UGqRw6BUxi5EhD8prB.jpg
zrobiles instalacje w otwartym domu?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023405
Ja mam osobny kabelek dla kazdego pomieszczenia. Kuchnia - osobne 3 petle. Lazienka - osobna. A do kazdego punktu oswietleniowego (nie pamietam ile ich mam - ok 70 sztuk w sumie) mam osobny kabelek od skrzynki. Ale ja to wogole mam niestandardowo bo calosc sterowana przez PLC. Do kazdego wylacznika - skretka UTP.
Ieeetam, sam z ojcem cala elektryke zrobilem w tydzien, a poszlo mi w sumie ze 2km kabla :)
Pewnie, ze tak. Ale w domu w stanie surowym ja przynajmniej nie do konca bylem jeszcze przekonany gdzie co bede mial. Z 95% gniazdami trafilismy idealnie, bo na planowaniu spedzilismy z zonka caly dlugi dzien.
A co do latwosci dodania gniazda - jest to BARDZO proste - warunek - gniazda w podwojnej, a najlepiej potrojnej poziomej ramce! Wykuwasz sie delikatnie do kabelka, ucinasz go w srodku planowanego gniazda i kable rozchylasz na boki. Przy odrobinie zrecznosci da sie wywiercic lub wykuc otwor pod gniazda tak ze po zalozeniu ramki nie trzeba juz nic wiecej tynkowac, czy malowac :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023407
Odwaznie! No ale moze bedzie mial okna drewniane, to tynki wskazane najpierw :) Mojemu sasiadowi wytargali czesc kabli w gotowej instalacji. Strat jakichs wielkich na tych kablach nie mial (paredziesiat, moze pareset zlotych) ale mnie by krew zalala - pal licho ze tynki sie opoznia - tylko dojdz tu teraz do ladu i skladu naprawiajac to - czy ktoregos kabla nie brakuje, czy ktorys, ktory zostal - nie jest przypadkiem uszkodzony (bo go np. ciagneli ale nie potrafili wyciagnac).. No i kombinuj na szybko czym zabezpieczyc otwory zeby nastepnej nocy nie przyszli po reszte!!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023411
chyba bedzie "sotralentz", 3m3 kosztuje kolo 4 tys
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023412
o to chodzi ale tu beda nie tylko kable bo i reszta instalacji
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023413
rozmawiałam z p.Damianem...poruszyliśmy temat forum bo tu zagląda....dobrze wysłuchać dwóch stron zanim wyrobimy sobię opinię na jakiś temat. Stanęło na tym że wpadnę do Gosi (mogę ? :) ) obejrzeć tynki i sama zdecyduję czy mi sie podobają czy nie...ale raczej nie planuję zmiany wykonawcy i nie będę wchodzić w szczegóły dlaczego.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023416
Jak najbardziej...zapraszam:)...ja jestem i będę zadowolona(koło środy powinien być koniec)...prawdą jest że jak ściany są powaznie krzywe to czasem tego tynkiem zniwelować sie nie da..i to jestem gotowa zrozumieć i mam tego świadomość.
Zgadzam się z Tobą że nie ma to jak wysłuchać obu stron,też rozmawiałam z P.Damianem na temat tu ostatnio poruszany...i jestem spokojna o moje tynki.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023418
na robienie instalacji w otwartym domu zdecydował się wykonawca :)
trochę trząchał ale zaryzykował
tak, okna są drewniane
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/656/#findComment-9023419
