a dlaczego w ogóle robicie to przed wylewkami ? ma to jakies znaczenie ?
Gabrysiu dobrze wiedzieć :) nie interesowałam sie cenami, byłam tylko poszukać inspiracji i zobaczyc co nieco na żywo...........dziś dostałam zamówione z pewnej firmy próbki płytek, po 3 sztuki z dwóch rodzajów....niby zapakowane w piankę tą od paneli, kazda osobno....a wszystkie były połamane :( chyba boje sie kupować przez net..........
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025793
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Zamawialem kafle do kuchni (45x45) przez neta - byly 40% tansze niz w okolicznych sklepach - przyszly w calosci, zadna nie peknieta - ciezkie gabaryty zwykle wysylaja ROBENem na paletach - raczej pewne. Jak to szlo pojedynczo poczta to mialo prawo sie zniszczyc (w miare lekka paczka = rzucanko w sortowni). 200-300kg paleta raczej nikt nie rzuci ;d
Przez neta zamawialem tez wszystkie geberity, muszle, umywalki, a nawet lustra. Wszystko OK!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025794
szczerze mowiac ja sobie daruje projekty w salonach i tez wiekszosc jesli nie wszystko bede kupowala netem ... jedyne co to Biawara bojlerek /kwestia tylko ktory 150l czy 300l/ kupie u faby geberity i pewnie kilka drobiazgow tez ...
z innej beczki
czy mozecie cos powiedziec o tej firmie ?? ostatnio mi polecali ta PC do cwu
http://allegro.pl/ulrich-pompa-ciepla-woda-powietrze-0-85-3-5kw-hit-i1475659914.html
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025800
Gość Arturo72
z innej beczki
Parę razy obiło mi się o uszy Ulrich ale ja bym wybrał jednak tą:
http://allegro.pl/hewalex-powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-wymiennik-i1456867826.html
Ze względu na to,że Hewalex-owej można w prostszy sposób podnieść COP w zimie np.z powietrza wyrzucanego z reku,itd,w dodatku może nam jako tako chłodzić w lato a w Urlich-owej skazani jesteśmy tylko i wyłącznie na warunki zewnętrzne.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025803
pewnie racja...jeszcze zobacze co i jak
a projektu łazienki tez nie bede robić...juz mam go w głowie od dawna :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025804
Gość Arturo72
A chocby taki ze jak braknie tego medium (pradu, wegla, oleju, gazu) to mamy te 2-3 dni wiecej na wykombinowanie awaryjnego zrodla ciepla - dom sie poprostu wychladza wolniej.
Akumulacja to zaleta nie tylko w przypadku grzania pradem.
No jeśli tylko po to by było viperolo-wskie kombinacje typu "styropian 10cm, 30cm podsypki piaskowej, chudy beton 10cm" to gratuluje pomysłu na komplikacyjne i drogie wykonanie fundamentów zamiast np.poczciwego kominka :) (drewna to raczej na 2-3 dni jesteśmy w stanie zorganizować ;) )
No ale jak ktoś lubi komplikacje i ma za dużo kasy to oczywiście wszystko można,nawet 60cm podsypki piaskowej :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025805
Eh, nic nie zrozumiales :( Akumulacja to przede wszystkim wygoda niepalenia codziennie i komfort rowniez w lato!
A tymczasem Discovery juz w drodze do ISS, ahhh :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025808
Gość Arturo72
Oczywiście,że rozumiem czym jest akumulacja i co nam daje ale czy jest warta w dla posiadacza pieców węglowych ?(bo jedynie tutaj oprócz prądu może mieć zastosowanie)
Toż to jest jak profanacja budowli,piec węglowy i fundament akumulacyjny...
Podobnie jak PCi i pasywniak ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025809
Akumulacja wygladza piki wartosci temperatury w srodku domu - splaszcza znacznie czubki sinusoidy temperatur. To w domu uzytkowanym calorocznie wielka zaleta, niezaleznie od zrodla ogrzewania - w lato mamy chlodniej, w zime cieplej. W przypadku weglowcow to tez zaleta - jak Ci sie zatnie taki podajnik to nim wygasisz piec i dokonasz naprawy, bez duzej akumulacji w domu zrobi sie chlodno.
Wiec - jak dla mnie stopien akumulacyjnosci domu nie zalezy zupelnie od zrodla ogrzewania. Profanacja? Przesadzasz :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025810
Gość Arturo72
Oczywiście,że przesadzam,ja lubię przesadzać :)
Ale tutaj była mowa jedynie o fundamencie akumulacyjnym i podłogówce.
Co do ścian akumulujących ciepło jak najbardziej jestem za w każdym przypadku ale fundament akumulacyjny nie koniecznie w każdym przypadku jest zasadny.
Chociaż płyta fundamentowa z zalaną podłogówką potrafi być tańsza w większości przypadków od normalnych ław fundamentowych :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025811
jakie komplikacje, jakie drogie wykonanie o czym Ty wogóle piszesz
to jest poprostu trochę inne ułożenie warstw jak przy "popularnej" podłogówce,
jakbyś czytał uważnie i poszperał na forum to byś wiedział o co pytałem i o co chodzi,
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025812
ciekawe skąd to Ci wyszło że w większości przypadków? wszystko zaczyna się od warunków gruntowych, jeżeli są korzystne to płyta jest atrakcyjną alternatywą dla ław,ale przy złych warunkach gruntowych to już nie jest tak różowo,sam koszt wymiany gruntu może powalic niejednego
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025813
Gość Arturo72
Powiedziałbym,że odwrotnie,akurat jestem na tym etapie.Zależy od kumatego projektanta,pierwszy ze względu na warunki gruntowe(wysadzinowe) kazał wymieniać mi grunt do gł.1,5m,drugi chciał zaprojektować mi płytę jak dla schronu atomowego(30cm betonu),dopiero z trzecim się udało (nie do końca),skończyło się na 50cm wymiany gruntu+25cm płyty(III kat.szkód górniczych).
To i tak wg wstępnej analizy taniej niż skomplikowane ławy krzyżowe.
Rzuć ten temat projektantowi to się dowiesz czy jest to "trochę inne ułożenie warstw jak przy podłogówce" ;)
Poniżej moja warjacja nt "trochę innych fundamentów":
http://images38.fotosik.pl/654/52170bf8c53796af.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025816
Gość Arturo72
i kazdy zdrowo myslacy projektant powie "daruj sobie"
Owszem,każdy projektant nie mający pojęcia o projektowaniu powie "daruj sobie",przykład wyżej, ale ktoś,kto zna się na rzeczy stwierdzi,że dobrze zaprojektowana płyta fundamentowa jest najlepszym sposobem na posadowienie domu.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025829
jaki ty jestes nielogicznie niereformowalny to az glowa peka!!!
wlasnie siedzi za moimi plecami projktant "praktyk" ktor y mowi cyt "posadawianie budynku na plycie fundamentowej ma sens tylko i wylacznie przy makabrycznej niestabilnosci podloza ... w innym wypadku to tylko potworna strata kasy :)"
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025831
Mea - pozwolę się nie zgodzić...jak ktoś chce mieć idealnie docieplony dom od gruntu, to płyta fundamentowa jest najlepszym rozwiązaniem i tutaj rozumiem doskonale Arturo....
na temat kosztów nie będę się wypowiadać, bo ich nie znam (jaka różnica w kosztach dla tradycyjnych fundamentów a jaka dla płyty) - ale weź pod uwagę, że on będzie budować na szkodach i część kasy odda mu kopalnia.....W przypadku domu silnie ukierunkowanego na energooszczędność płyta ma sens
nie moge juz zapytac o szczegoly ale jak sie nie trudno domyslic plyta to koszt porownywalny ze stropem !!!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/690/#findComment-9025840
