  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
po co kable do wifi? jak to bezprzewodowe :> ja caly alarm zrobilem na skretce internetowej 8x 0,5mm2 po 1zl/mb, wystarczy do duzego domu na 6 czujek, 2 manipulatory, syreny i wszystkiego poszlo okolo 150 m
Heheh no mimo wszystko musisz pociagnac internet do "domowego" WAPa, ktorego najlepiej umiescic w srodku domu (wtedy zasieg w kazdym pomieszczeniu bedzie mozliwie duzy :)
U mnie poszedl 1km skretki ale ja mam skretki do kazdego wylacznika, dodatkowo w kazdym pomieszczeniu z sufitu zwisa skretka (na czujki), no i czujki do okien to tez UTP. Pozatym mam tez LAN, bo mimo wszystko dla niektorych zastosowan co kabel, to kabel :-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025905
Podpowiedzcie proszę orientacyjnie jakie są aktualnie ceny kafelkarzy ...?
Tynki mam zrobione sufity ekipa właśnie wykańcza czas się za łazienki zabrać a nie mam rozeznania w cenach robocizny?
chyba 40-50 zl/m2
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025909
Po pierwsze to pisalem o samych kablach - wiec to ze nie wspominasz o uchwytach, puszkach i peszlach to akurat dobrze. Po drugie pisalem o ekstremalnie prostej instalacji w ktorej nie ma rolet, domofonu, bramy, UTP, czy tam 100mb kabla antenowego. Prosty i maly domek to parterowka 100m2 i w niej w zyciu nie zuzyjesz takich ilosci kabla o jakich piszesz. Takze spoko - daloby sie zejsc nawet do 1k pln :)
Jednak zostałem pokonany Twoimi argumentami i przyznaję Ci rację - można zrobić instalację elektryczną w domku, w której materiały będą poniżej 1,000zł.
Do dzisiaj myślałem że posiadanie rolet, telewizora, domofonu, bramy z napędem w garażu.... to nie jest ekstrawagancja w XXI wieku.
A epoka, kiedy w izbie była lampa na środku i gniazdko do radyjka, minęła bezpowrotnie.
Myliłem się, mea culpa.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025928
mysle nad tym jak najlepiej w przyszlosci suszyc opal w kotlowni? czy zatkanie czerpni powietrza do kotlowni i zastapienie jej wieloma malymi otworami wzdloz podlogi gdzie bedzie lezal wegiel moze mi pomoc? piec zaciagajac powietrze powinien wywolywac jego ruch przez "kupke" wegla. juz dzisiaj zaluje ze nie zrobilem jednej petli podlogowki w kotlowni pod skladem opalu, a im bardziej suchy opal tym lepszy i np. taki mial spalany w tlokowcu najlepszy jest po 2 latach lezakowania.
myslal juz kto nad tym z tych co maja badz beda mieli podajniki tlokowe czy slimakowe?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025930
Toc chyba napisalem post wczesniej, ze w standardowym domku kable to 2-3k pln nie ? A *ekstremalnie* najprostsza instalacja w malym domku ponizej 1k pln. Oburzyles sie ze ceny mam z poprzedniej epoki, a potem sam obliczyles ze da sie za 1,5k pln. Wiec jak w koncu ?;) Lepiej napisz odrazu ze jestes elektrykiem i zakonczymy dyskusje.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025931
Na pewno chcesz wzniecac brudny pyl w powietrze ?? :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025933
ciekawa kwestia !!
Adam z tego co maciek pisze to bedzie zaciagal powietrze przez wegiel wiec pyl poldzie do komina!! /co najwyzej zrobi kuku zonie i sasiadom :)/
ale opcja z suszeniem wegla jest fajna ale niestety malo praktyczna
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025936
ciekawa kwestia !!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025937
Ja chce zrobić (o ile się zdecyduje na węgiel/miał bo jeszcze się waham) w jednym miejscu w kotłowni taką pętle ale w małej części 1,5 x 1 m i suszyć porcje opału. Trochę bałbym się tego ciężaru i przede wszystkim nie wiem czy dobrze by się taka duża kupa ;) suszyła.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025938
ciekawa kwestia !!
No teoretycznie to bedzie wciagal kociol ale to przeciez nie bedzie obieg zamkniety otwory -> wegiel -> kociol, wiec pyl bedzie "wisial w powietrzu" :-) Kwestia jeszcze ile taki kociol wciaga m3/h i czy "ped" powietrza bedzie na tyle duzy ze bedzie w stanie porwac w gore pyl :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025939
I jeszcze kwestia bezpieczenstwa!! To ze pyl weglowy rozpylony w powietrzu sie doskonale pali (jak zreszta wiekszosc materialow - nawet maka jest niebezpieczna ;) to na pewno wiecie sami doskonale ;) Choc mysle, ze ruch powietrza bedzie na tyle maly ze bedzie to bezpieczne..
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025941
no wlasnie huraganu raczej nie bedzie a tak czy tak zawsze w kotlowni jest syf, a zeby kominiarz odebral budynek musi byc w kotlowni otwor doprawadzajacy powietrze wielkosci chyba fi 150mm, po odbiorze go zatkam a powietrze bedzie sobie doplywalo przez wegiel. nie wiem czemu nie zrobilem tej petli podlogowki w kotlowni a bylaby to kwestia 50m pexa i jednego obiegu wiecej w rozdzielaczu ;/
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025944
zeby nastapil wybuch pylu musi go byc w powietrzu okolo 500g/m3 wiec raczej malo realne w kotlowni
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025945
Raczej o sumarycznym przekroju 150mm! Spytaj najpierw kominiarza bo po co masz robic niepotrzebnie taka wielka dziure, czemu by mial to niedopuscic :) Jeszcze kwestia oporu przeplywu powietrza przez ten wegiel - brak doplywu wystarczajacej ilosci powietrza to realne ryzyko zatrucia sie tlenkiem wegla :( I to sie zdarza dosc nagminnie. Warto przemyslec :-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025949
Witam ponownie i zwracam się z prośbą o radę mianowicie otrzymałem ostatnio wycenę na wienerberga czy cena jast dobra(zawiera transport z hds oraz przechowanie towaru do wiosny-lata)
1 POROTHERM WIENERBERGER 44 6,29/szt
2 POROTHERM WIENERBERGER 30 4,10/szt
3 POROTHERM WIENERBERGER 11,5 4,50/szt
4 Bloczek betonowy 14x25x38 2,89/szt
I jeszcze jedno pytanko mianowicie czy spotkaliście się z opinia na temat takich marek pustaków jak : HELUZ, LEIER, HODOTHERM(CZESKI), POROTON PICHLER i co w porównaniu z wienerbergem byście wybrali przy budowie ścian 1W(raczej nie ineteresuje mnie inny rodzaj ściany więc proszę o radę w tym konkretnym przypadku) czy warto oszczędzać parę groszy na innej mniej znanej marce.
Z "góry" dziękuję za rady i życzę miłego weekendu(ja niestety spędzę go w pracy)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025955
No i wkradł się błąd ale niech zostanie dot pkt4 mianowicie bloczek betonowy nie jest produkcji wienerberga ale też go miałem w zapotrzebowaniu i przez roztargnienie go razem skopiowałem.
A i ceny są cenami brutto
To narazie.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025956
zrobie tak, zeby byla odpowiednia ilosc powietrza
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/692/#findComment-9025958
