Można nie bruzdować to jasne ale pamiętaj, że tynku domyślnie daje się ten 1cm, jeśli kołek i płaski kabel (zakładam że kładziesz płaskim oczywiście) to zmierz ile to wystaje od ściany, jednak pare mm tynku dobrze jakby bylo nad nim, choc 1-2mm. A taki 3x2,5 to jest całkiem gruby kabel. trzeba dobrze bić te kołki. Uważaj też na jakość tych kołków, pokusiłem się w jakiejś castoramie na tańsze dobrze że tylko 300 sztuk bo koszmarnie miekkie a i w ceramicie to się wbrew pozorom nie trzyma aż tak dobrze w tych dziurach.
Ale najważniejsze są narożniki, pamiętaj żeby zawsze podkuć narożnik tak żeby kabel nigdie nie wystawał, łata musi dojść gładko do rogu, inaczej będą musieli nakładac tynku dużo wiecej a za to cie moga skasować tynkarze jak na całym domu będzie przez kable trzeba 1,5cm...
Spokojnie tynkarze sobie poradza i nic nie beda marudzic :-) Pozatym wydaje mi sie ze 1cm to malo - chyba ze piszesz o tynku gipsowym (wtedy moze ma to sens). U mnie wszystkie kable zniknely juz przy obrzutce cementowej, na ktora dopiero przychodzi wlasciwy tynk grubosci 1-1,5cm. Jak ktos robi tynki CW to naprawde nie ma sie co szczypac z bruzdami - przyjda tynkarze, pofukaja tym swoim wezem i wszystko zniknie w czelusciach zaprawy :-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030340
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
No tak o gipsowych mówię. Ja tam pisze co mi mówił tynkarz jak oglądał dom i instlacje w trakcie jaką robiłem to na to zwrócił mi uwagę i tyle, ja tylko parę narożników musiałem podkuć, to po prostu tez lepiej dla domu żeby kable nie były 0,02mm pod tynkiem :-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030349
No przy gipsowych to masz racje.. Material drogi to cza oszczedzac :) Ale kto robi CW ten sie nie musi przejmowac - listwy maja 6-10mm, a do tego wkleja sie je na plackach klejowych/gipsowych co tez daje dodatkowy ~1cm. Wiec wszystkie kable, nawet te niechlujnie ulozone przykryje przynajmniej 1cm tynku. U mnie jak robili ta obrzutke to dbali o to zeby wszystkie kable w niej dobrze schowac (bo im one pozniej tez przeszkadzaja przy zacieraniu :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030350
Mam dylemat.
Potrzebuję ok 130 m styropianiu x 0,2 grubosci na podłogę.
DACH/ PODŁOGA 100-038 biały 151,91 zł brutto / m3
DACH/ PODŁOGA 100-033 grafitowy: 167,28 zł brutto / m3
Róznica w koszcie 130 x 0,2 x 15,37 zł =400 zł
Czy warto dopłacić. Będzie ogrzewanie podłogowe.
Nie wiem jakie parametry tych styropianów, ale myślę, że obydwa nadają sie na podłogę.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030398
Mam dylemat.
Nie oplaci sie - wogole 20cm styro na podlodze to juz niezla masakra :-) Ja mam w piwnicach 10cm, na parterze 5cm, a na poddaszu dam 2-3cm zeby tylko rurki chwycic. Ucieczka "w dol" jest niewielka - roznica miedzy bialym a grafitowym, szczegolnie przy tak grubej warstwie nigdy sie nie zwroci!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030399
Mam dylemat.
A jak grubą wylewkę planujesz? 20cm izolacji to ja bym rozważył poważnie EPS200. Ja wiem cena i wogóle, ale różne rzeczy się działy ludziom na konkretniejszych izolacjach, sam mam sporo i wolałem dać EPS200 i mieć spokój.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030401
E tam od razu masakra, dobrze zaizolowane po prostu. Ucieczka do gruntu jest spora i przy podłogówce to warto dać dużo i się dobrze odizolować od gruntu bo to ciepło ucieknie na pewno i nie wróci :-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030404
Moj domek przy 10cm na gruncie (ogrzewane podlogowka) to w kolejnosci strat:
- wentylacja 30% (w obliczeniach mam ustawione niskie sprawnosci i duza liczbe wymian)
- okna 19%
- sciana zewnetrzna 13%
- dach 12%
- podloga 5,9% (1425 kWh)
- drzwi i bramy zewnetrzne 4%
Z ciekawosci wbilem teraz 20cm styro na gruncie i podloga w piwnicy spadla do 3,9% i 918kWh.
Roznica -> 507kWh -> gaz 0,22/kWh = 110 pln
Teraz zmieniam 20cm styro z lambdy 0,04 na 0,031, U warstwy podlogi spada z 0,14 do 0,12 i ponownie obliczenie... 761kWh. Roznica - 157kWh * 0,22gaz = 35 pln.
Czyli 400 pln zwroci sie po 11-12 latach. Czy warto hmmmm - moze i warto.. Nie wiem ;D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030409
agreston a ile Ty masz izolacji na podłodze.
JAk czytam dzienniki to coraz więcej na tę podłogę dają. Co do rodzaju styro to przykładowo Macin cerata ma zwykły EPS 100 - grubość 25 cm; Piczman tez zwykły ponad 20 cm (chyba 28 cm); znasz kogoś, kto miał problemy po położeniu styropianu 100?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030420
No to teraz będzie :-) ja mam 30cm, tak wiem pojechałem i wogóle. Taki kaprys, konsekwentny w całym domu byłem i już. Czytałem te wątki i nawet gadałem z Piczmanem zdaje się, dał EPS200. Chodzi o klawiszowanie wylewki i inne ugięcia. Często winowajcą jest za miękki styro do takcih grubości. Rózni podaje rózne dane, zalecana grubość wylewki dla izolacji 20-25cm to 11cm, kto tyle robi. To cholernie dewralgiczne miejsce, wolałem dać EPS200 niż potem żalować 3tyś zł jakie mogłem wydac i nie mieć jajec. Poszukaj po forum, nawet na naszm było o tym na jesieni, inne wątki też są o klawiszowaniu, sprowadzają się do zastosowania EPS200.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030422
Hey. Mam takie pytanko, jeden magik od instalacji c.o. i wod-kan. powiedział mi, że on zaczyna robotę po tynkach "bo i tak wszystkie rurki wychodzą z podłogi, bo mu tynkarze podłogówki ułożonej nie uszkodzą..." i jeszcze kilka pomniejszych argumentów, a jak trzeba po ścianie jakąś rurkę puścić to wytnie odpowiedni rowek, potem się pod tynkuje, a i tak na to przyjdą płytki. Hmmm można tak? czy coś z Nim nie tegez?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030424
krzysioor ... mozna ... potem mozna tez wpizdu zabudowy g-k miec :) bo yu i tam bedzie trzeba cos schowac a kuc w tymkach to juz nie bardzo !!
geller jak ida prace ??
hej a czy naprawde nikt nie wie skad by mozna pozyczyc betoniarke ??
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030438
Piczman ma w 3 warstwach "100"- 28 cm; coulignon pod płytę fundamentową 20 cm - 100; mpopław - 30 cm "100-ki"
Mam świadomość, że jak bym dała 200- ke to nie zaszkodzę. Tyle, że jednak to znowu dodatkowa kasa. Muszę posprawdzać ceny. Agreston a jakie masz ocieplenie na ścianach i stropie?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030446
niby dziwne ale jest bardzo duzo firm, ktore godza sie zrobic instalacje tylko po tynkach, tak jak duzo osob robi najpierw wyleki a pozniej tynki. nic w tym dziwnego i niedozwolenego
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030447
my tak właśnie robimy, tylko rurki z kanalizy mamy wyprowadzone, reszta zaraz czyli po tynkach
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/743/#findComment-9030452
