aro_32 02.05.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Trojnik z zaworkiem do ktorego podlaczysz jakis kompresorek ? Chyba najprostszy sposob Jest to jakaś opcja, ale wolałbym prościej, np. grawitacyjnie, by nie biegać z dodatkowymi gadżetami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.05.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Jest to jakaś opcja, ale wolałbym prościej, np. grawitacyjnie, by nie biegać z dodatkowymi gadżetami. To bedzie sie trzeba bawic w zakopywanie tych rur z odpowiednimi spadkami Niwelatorem najpierw pomierzyc teren. A najnizsza czesc.. zalezy od terenu i gruntu! Moze bedzie wystarczylo nawiercic taka mini studnie - wiertlo fi200 i na metr gleboko wywiercic, wpuscic metr rury fi160 zakonczona od gory zwyklym deklem i wpuscic tam koncowke rury z zaworkiem. Przychodzi zima - odkrywasz dekiel, odkrecasz zaworek i gotowe To taka tania wersja pod warunkiem ze masz nisko wody gruntowe i sam grunt jest przepuszczalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 02.05.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 dzieki, bo przekopywalem neta i nic nie znalazlem. jak ktos chce wiedziec to podlaczenia: - do baterii 3/8' do baterii są 3/8 i 1/2 tyz, zalezy od firmy i tu trzeba uwazac bo czasami mozna sie "naciąć" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 02.05.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 a tak z ciekawości - nie obawiacie sie picia wody z lodówkowego dystrybutora ? musiałabym miec doskonałą wode w kranie żeby pić ją w taki sposób, ja od razu odrzuciłam wszystkie modele lodówek z tym "wynalazkiem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 02.05.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 a tak z ciekawości - nie obawiacie sie picia wody z lodówkowego dystrybutora ? musiałabym miec doskonałą wode w kranie żeby pić ją w taki sposób, ja od razu odrzuciłam wszystkie modele lodówek z tym "wynalazkiem" wiekszosc lodowek ma filtr ... poza tym jak sie okazuje moj maz zawsze lod robi z kranowki i zyjemy juz z tym lat kilka /ja zylam jak dotad w blogiej nieswiadomosci :)/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzogurt 02.05.2011 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 woda w kranie jest czysta i bez problemu mozesz ja sporzywac. Jesli masz obawy mozesz kupic sobie filtr Brita albo zamontowac filtr pod zlewem i miec jeszcze czystsza wode. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GabrysiaBP 02.05.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 http://allegro.pl/panele-podlogowe-ac5-10-mm-orzech-afrycan-african-i1554451140.html Adam czy o tym sprzedawcy pisałeś wcześniej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 02.05.2011 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 http://allegro.pl/panele-podlogowe-ac5-10-mm-orzech-afrycan-african-i1554451140.html Adam czy o tym sprzedawcy pisałeś wcześniej?? ten i jeszcze jeden ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia samosia 02.05.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Przerabiał ktoś z Was temat różowej wełny do ociepleń poddaszy PINK? Zastanawiam sie czy warto sobie tym tematem w ogóle zaprzątać głowę?Macie jakies zdanie na temat tej wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 02.05.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 woda w kranie jest czysta i bez problemu mozesz ja sporzywac. Jesli masz obawy mozesz kupic sobie filtr Brita albo zamontowac filtr pod zlewem i miec jeszcze czystsza wode. spożywać tak ale po przegotowaniu a filtry w lodówkach owszem są, pownno sie je wymieniać co około 3 miesięcy jak czytałam...ale dalej mnie to nie przekonuje ja nawet do czajnika leje mineralną, świetnym rozwiązaniem nie tylko do biura moim zdaniem jest dystrybutor z butlą, wożą wode co 3 tygodnie, nie musze nosić i utylizować dziesiątek plastikowych butelek, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 02.05.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 spożywać tak ale po przegotowaniu a filtry w lodówkach owszem są, pownno sie je wymieniać co około 3 miesięcy jak czytałam...ale dalej mnie to nie przekonuje ja nawet do czajnika leje mineralną, świetnym rozwiązaniem nie tylko do biura moim zdaniem jest dystrybutor z butlą, wożą wode co 3 tygodnie, nie musze nosić i utylizować dziesiątek plastikowych butelek, kiedys ten temat byl podniesiony na pewnym forum dzieciecym ... woda ... temat rzeka ... sa ludzie ktorzy jak ty pija tylko mineralke ... sa tacy co owszem sami pija kranowe ale np dziecku nie dadza herbatki z kranowy tylko oddzielnie gotuja mineralke ... sa tez tacy jak ja ktorzy uwazaja ze dziecko jak kazdy czlowiek powinno miec stycznosc z rzeczywistoscia tego swiata i moze nie natychmiast po urodzeniu ale dosc szybko i stopniowo powinno pic wode ta sama ktora pijemy my - kranowe ... oczywiscie TYLKO PRZEGOTOWANA ... i tu kazdy jest w stanie przedstawic tyle argumentow potwierdzajacych swoje racje ze glowa mala ... wiec ja powtorze za moja mama "ja ci radze jak chcesz" ... ja sie kranowy nie boje i lodowke z kostkarka kupie ... wiem jak bardzo lubie napoje z lodem i jak czesto zapominam go wczesniej nastawic i to mnie przekonalo jedno jest tylko wazne ... nawet zima trzeba raz w tyg opróżniać ten zbiornik bo sie po prostu zasyfi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 02.05.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 do baterii są 3/8 i 1/2 tyz, zalezy od firmy i tu trzeba uwazac bo czasami mozna sie "naciąć" na pewno 3/8, 1/2 to moze do baterii prysznicowej. jakby nie bylo to mozesz kupic wezyk z jednej strony 1/2 a na koncu 3/8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 02.05.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 a tak z ciekawości - nie obawiacie sie picia wody z lodówkowego dystrybutora ? musiałabym miec doskonałą wode w kranie żeby pić ją w taki sposób, ja od razu odrzuciłam wszystkie modele lodówek z tym "wynalazkiem" skoro woda z sieci jest dopuszczona do uzytku to mozesz ja pic na 100%! kiedys u mojej matki byl gosciu z pokazem, ktory pokazywal jak wygladaja filtry, ktore po przepuszczeniu przez nie wody byly prawie czarne ( wmawiajac jaka to woda nie jest ochydna)! byla nauczycielka biologii go szybko skontrowala, ze jego filtry zabijaja potrzebne do zycia zwiazki i mineraly- gosciu nie mial pozniej wiele do powiedzenia moja kuzynka, tez gotuje dziecku ziemniaki 2x w wodzie ale tym samym zamiast chronic zabija jego odpornosc! wystarczy poogladac filmy zagraniczne jak ludzie pija wode prosto z kranu i nikt tam nie sciemnia tymbardziej nie choruje;d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aro_32 02.05.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Jakiś czas temu była dyskusja na temat internetu. Właśnie odkryłem że w moim nowym domu internet bezprzewodowy zupełnie nie działa pod stropem w którym utopionych jest kilka ton stali. Zresztą nawet komórka ma tam problem. Na poddaszu hula, więc się zastanawiam, jak sprowadzić internet z tego pendrive z kartą SIM do sieci domowej. Plan jest taki - antenka na poddaszu podłączona do jakiegoś switch'a a z tego sygnał skrętką po całym domu. Tylko co to za switch powinien być? Bo standardowe routery oferowane w sprzedaży np. w Play'u są bezprzewodowe. Może Adam coś podpowie, widziałem że poruszasz się w temacie.Kiedyś natknąłem się na jakiś dedykowany switch na linuxie, ale nie pamiętam co to było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 02.05.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 na pewno 3/8, 1/2 to moze do baterii prysznicowej. jakby nie bylo to mozesz kupic wezyk z jednej strony 1/2 a na koncu 3/8 oj kolego mylisz sie z tym 1/2 ". owszem są wężyki 1/2 " na 3/8" ale są także wężyki do baterii które maja 1/2" po stronie zaworku,,, wiem bo sam takie mialem na sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 02.05.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 no wiec tak, sprawdzilem i potwierdzam, zeby nie bylo : http://megaceramika.pl/wezyk-w-oplocie-stalowym-do-baterii-1-2-xm10x1-50-cm-ferro-wbs22-z-krotka-koncowka.html byłem sobie pewny bo montowalem w listopadzie w domu baterię i brałem predzej na WZ-tke u kumpla 2 rodzaje zaworkow bo niewiedzialem jaką kupię baterie i jakie bedą przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 03.05.2011 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Poradźcie proszę: można przewody odgromowe kłaść pod ociepleniem? Zdania uczonych elektryków są podzielone. Generalnie można na 2 sposoby: rura osłonowa PCV lub bruzda w ścianie, na to zaprawa cementowa/tynk i dopiero potem ocieplenie. Rura osłonowa powinna mieć ściankę 5mm grubości, na dzień dzisiejszy rolę takiej osłony spełnia rura wodociągowa. Zwróć uwagę, że po takim zabiegu zbliżasz się z przewodem do wnętrza budynku. Jeśli po drugiej stronie leci równolegle instalacja elektryczna to może dojść do przeskoku iskry między instalacjami. Jeśli się krzyżują to nie ma problemu. Zwróć na to uwagę, zwłaszcza na poddaszu. Są systemy mocowania przewodów odgromowych do rur spustowych (rynien). W ten sposób instalacja odgromowa staje się "niewidoczna", trzeba się przyjrzeć z bliska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 03.05.2011 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Jakiś czas temu była dyskusja na temat internetu. Właśnie odkryłem że w moim nowym domu internet bezprzewodowy zupełnie nie działa pod stropem w którym utopionych jest kilka ton stali. Zresztą nawet komórka ma tam problem. Na poddaszu hula, więc się zastanawiam, jak sprowadzić internet z tego pendrive z kartą SIM do sieci domowej. Plan jest taki - antenka na poddaszu podłączona do jakiegoś switch'a a z tego sygnał skrętką po całym domu. Tylko co to za switch powinien być? Bo standardowe routery oferowane w sprzedaży np. w Play'u są bezprzewodowe. Może Adam coś podpowie, widziałem że poruszasz się w temacie. Kiedyś natknąłem się na jakiś dedykowany switch na linuxie, ale nie pamiętam co to było. w takich chwilach ciesze sie ze polozylam 150mb skretki w calym domu ... ale to do netu i splitera ... ty szukasz czegos do sieci mobilnej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
navi 03.05.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Jakiś czas temu była dyskusja na temat internetu. Właśnie odkryłem że w moim nowym domu internet bezprzewodowy zupełnie nie działa pod stropem w którym utopionych jest kilka ton stali. Zresztą nawet komórka ma tam problem. Na poddaszu hula, więc się zastanawiam, jak sprowadzić internet z tego pendrive z kartą SIM do sieci domowej. Plan jest taki - antenka na poddaszu podłączona do jakiegoś switch'a a z tego sygnał skrętką po całym domu. Tylko co to za switch powinien być? Bo standardowe routery oferowane w sprzedaży np. w Play'u są bezprzewodowe. Może Adam coś podpowie, widziałem że poruszasz się w temacie. Kiedyś natknąłem się na jakiś dedykowany switch na linuxie, ale nie pamiętam co to było. Jak ja szukałem czegoś takiego to najtańszy router z usb do którego można wgrać soft openwrt był tp-link tl-wr1043nd. Tu jest opis jak się to robi: http://eko.one.pl/?p=openwrt-3g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 03.05.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 mi bezprzewodowy działa wszędzie bez problemu, nawet w piwnicy....router mam na parterze, wszędzie dziala ok ale skrętkę też mam pociągnięte do kilku strategicznych pokoi... ja kompa dalam na parter a tel z bezprzewodowym netem na pietro i lipa ... od schodow mniej wiecej radio przestalo grac!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/840/#findComment-9038453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
