Gdzie można w okolicy tanio kupić marmurowe parapety ?
Najbardziej podobają mi się w ciepłych kremowo żółtawych i beżowych kolorach z ciekawymi smugami i żyłkami.
Byłem w paru miejscach i wszędzie chcą około 700zł za m2.
To jest normalna cena ?
Qrcze, myślałem że to będzie trochę tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054646
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Jak za marmur to normalne. Najwiekszy wybor i chyba najtaniej ma Kowalczyk (czy Kowalski?) na Rybnickiej w Wodzislawiu Sl. w okolicy stacji Shell (po drugiej stronie).
Jak chcesz taniej to zostaje konglomerat, czyli podroba (calkiem udana) marmuropodobna :)
Np. http://allegro.pl/aglo-marmur-parapety-parapet-konglomerat-jakosc-i1798512987.html
Wiecej aukcji: http://allegro.pl/listing.php/search?string=parap*+konglom*&sourceid=Mozilla-search
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054648
Właśnie konglomerat raczej nam się nie podoba, bo ma przeważnie taki wzór poprzecinanych kawałków kamieni.
Przejadę się jeszcze do Kowalskiego, może będą mieć większy wybór niż u nas.
Nie wiesz może jak wygląda użytkowanie takiego marmuru.
Bo przeważnie mi kamieniarze odradzali ten materiał i proponowali granit.
Tylko że w granitach niestety nigdzie nie znalazłem nic takiego beżowego bez ciemnych plamek.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054655
mea....odpuść budowe...jak postoi kilka dni to NIC sie nie stanie, my też w ub. tygodniu pierd%^$#@%my robotą i wyjechaliśmy...bo to w pewnym momencie wychodzi bokiem....a powinno być przyjemne...pomyśl ze jeszcze kilka tygodni :)
kumulacja emocji daje sie we znaki ...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054662
AGA! gratuluje "dzieciaczków" ale sie suńcia namęczyła, najwazniejsze, że wszystko dobrze.
Mea, widzę zmęczenie materiału, Queene dobrze radzi, daj sobie odpocząć , a i dentysta też nie zaszkodzi .
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054668
Jasek każdy klej elastyczny nadaje sie na anhydryty, ten Arsanit to taki cos po 35zl za 25kg, chłopaki stwierdzili że najlepszy a najtańszy
tylko przed klejeniem mocno zagruntowac, ja gruntowalam atlasem uni bez rozcienczania
a fugi zdecydowanie najlepsze z mapei z perłą której faktycznie nie widać :) nie barwią płytek tak jak te z atlasa
Pati a dokladnie ktory http://arsanit.pl/pl/katalog-produktow/kleje-do-plytek.html i gdzie kupowalas ????? BTW dzisiaj kupilem plytki na necie nikt mi nie chcial dac ceny z alledrogo co wyjdzie zobaczymy
Mea do dentysty po co sie meczyc
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054675
ce-02 biały
w Medremie (są autoryzowanym sprzedawcą Arsanitu ) mieli go po 40 zł
w Lubarze też chyba był w podobnej cenie
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054685
może mnie ktoś oświecić jak to jest z tymi halogenami, oprawami, plafonami...jest tyle różnych oznaczeń co do zasilania - 12V, 230V, zasilacz 24v, zasilacz 350mA..........kurna nie bede dzwonic do elektryka z zakupem każdej lampy !! a nie pamiętam dokladnie jak rozpisane są wszystkie punkty oświetleniowe w domu....
jak mam w suficie kabelek przygotowany pod tzw. halogen czyli 12V to nie moge kupic takiego zasilanego pradem 230V i odwrotnie, tak ?
a jak mówiłam ze bedzie żyrandol to tylko pod 230V... ?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054687
jak mam w suficie kabelek przygotowany pod tzw. halogen czyli 12V to nie moge kupic takiego zasilanego pradem 230V i odwrotnie, tak ? a jak mówiłam ze bedzie żyrandol to tylko pod 230V... ?
Generalnie to w oswietleniu sa dwa standardy - niskie napiecie 12V (do halogenow 12V, tasm i zarowek LED na 12V) i normalne, sieciowe 230V (rowniez do halogenow ale w wersji 230V, do standardowych zarowek, swietlowek, LEDow na 230V etc). Standardowo zapewne masz pociagniete wszedzie 230V, chyba ze specjalnie zyczylas sobie halogeny na 12V (robia tak np. w lazienkach zeby bylo troche bezpieczniej) - wtedy jednak miedzy instalacja 230V a tym kabelkiem musi byc transformator ktory zmniejsza napiecie z 230V do 12V. Sa rozne trafoki niemniej musza wygladac mniejwiecej tak:
http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/82/18/26/1782182629
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/75/95/73/1775957317
Lub podobnie! Jezeli nigdzie nie masz takiego trafo to wszedzie masz 230V. Jezeli masz taki trafo - to w niektorych miejscach masz 12V. Zarowki / halogeny / ledy i inne zrodla swiatla na 12V po podpieciu do nich 230V zrobia boom, te przystosowane do 230V, po podpieciu do 12V prawdopodobnie nic nie zrobia - ot nie beda dzialac :)
To sprawe napiecia mamy omowiona. Teraz natezenie i moc :) Kazdy trafo lub zasilacz ma okreslona maksymalna moc (Wat) jaka moze dostarczyc. Ta moc wynika z maksymalnego natezenia pradu (Ampery) jaka jest w stanie dac zasilacz. Suma zrodel swiatla podpieta pod taki zasilacz/trafo nie moze przekroczyc tej mocy (lepiej jeszcze zostawic jakis zapas). Moc to iloczyn napiecia i natezenia. Pisalas o zasilaczu 350mA - taki zasilacz o napieciu 12V ma moc 12 * 0,35A = 4,2W. I maksymalnie takiej mocy halogena (oczywiscie o tym samym napieciu czyli 12V) mozesz do niego podlaczyc. To jakis malutki zasilacz - te do halogenow maja moce rzedu 100-200 i wiecej Wat (czyli w tym wypadku 8-16A).
Ja nigdzie nie mam trafokow i calosc mam na 230V (oprocz oczywiscie tasm LEDowych). Zarowki LEDowe i halogenki w wiekszosci dostepne sa na standardowe napiecie 230V.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054693
W wodociagach maja dokladne mapy z przebiegiem instalacji - sprobuj poprosic o wglad i podpatrz dokladnie jak to wyglada :)
Nie zdziw się, jeśli się okaże, że Twojej dzialki na tych mapach nie ma:jawdrop: U mnie sytuacja jest taka, że wodociągi polożyły studzienkę kanalizacyjną pod moją bramą, 2 lata temu. Obecnie chcemy podłączyć kanalizę i ......... studzienki na mapach nie ma. Wodociągi nie wiedzą o jaj istnieniu a mapa wskazuje zupełnie odwrotny bieg sieci kan. niż jest w rzeczywistości. Miałam już wizje, rewizje i oględziny wszelkich możliwych instytucji. Wodociągi ślą zapytania do Urz. Miasta czyja jest studzienka i jak " leci" kanalizacja w tym rejonie. Kompletna paranoja:D
Wodociągi są kompletnie pogubione w tych mapkach i wyrysach. Tak więc życzę powodzenia .
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054695
Dokladnie ja mialem jeszcze wiekszy ubaw bo kawalek dzialki kolo mnie jest bezpanski (jakies 0,5m2) i akurat tedy chcieli mi puscic wodociag. Mialem ubaw jak babka w UM w Rybcu wyciagnela mapy z konca XIX czy poczatku XX wieku i szukala czyje to jest, powialo wtedy historia.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054697
Kos tam trawe co roku to po dwudziestu latach przejmiesz to na wlasnosc przez zasiedzenie :-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054699
kto mi pomoze ?? padam na dziob ... boli mnie zab i juz 2 nocki nie spalam ... robota na budowie stoi ... w piatek pogrzeb ... a na sobote potrzebne kilka solidnych rak do pracy !! i jeszcze musze upiec 2 ciasta ...
Mea, podjedź sobie do dr. Leszka Gorywody w Chwałowicach. On Ci pomoże w sprawie zęba. Dentysta"swój chłop", solidny i tani. Na NFZ za plombę światłoutwardzalną płacę nie więcej niż 70 zl. Wydaje mi się , że niedrogo. Nie ma dystansu pacjent- lekarz, a przyjmuje w czwartek 8- 13 i piątek do 13 ..Naprawdę nie ma co zwlekać, nie męcz się bo szkoda żołądka na tabletki. ODWAGI!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054700
Polek tez jest swoj chlop - ciagle cos gada i o cos pyta. Dzieki temu wizyta szybko leci. Tylko ciezko sie odpowiada siedzac w fotelu dentystycznym i majac w buzi pelno waty i jego palce :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054701
EEEEE, prawo się zmieniło jeśli chodzi o własności i zasiedzenie. Nie jest już tak łatwo:) jak było, ale masz rację , bałagan jest jakich mało. Kiedyś zginiemy w tych papierach. A tak nawiasem , dziś byłam w EKO i dowiedziałam się , że po nowym roku ma wejść podatek "śmieciowy". Płatny od ilości zameldowanych osób, nieważne, czy jesteś ekologiczny i gospodarny- bul miastu od głowy i koniec. Wyliczą sobie np, 10 zł /os/miesiąc i git. Im to pasuje, a my będziemy piszczeć
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054702
Znamy to uczucie:D A kaj ten Polek przyjmuje? I co ważne za ile?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054703
W Wodzislawiu na 26 marca, obok Biedronki, naprzeciwko supersamu. Przyjmuje tez w Rydultowach i Rybniku ale tam to nie wiem dokladnie gdzie! Ile kasuje tez nie wiem bo ze dwa albo trzy lata juz u dentysty nie bylem ale jak bede szedl to tylko do niego - niewazne za jakie pieniadze :) :) Jego znieczulenia zawsze na mnie dzialaly perfekt, nawet jak tam gdzies sie ropa zbierala to "przy robocie" zupelnie nic nie czulem - zupelny komfort, zero czucia i zero bolu! Z tego co pamietam to on znieczula przed znieczuleniem (sic!) - tj. najpierw smaruje jakas mascia i dopiero po paru chwilach zastrzyk (wiecej stresu niz bolu). Potem Cie wyprasza na pare minut, a potem sprawdza czy znieczulenie dobrze dziala. Jak nie to jeszcze raz znieczula (mnie nigdy drugi raz nie musial, zwykle mam zesztywniala cala gebe po pierwszym razie :D
Ja sam nienawidze dentystow i sam nawet jak do niego chodze to zawsze mam lekkiego stresa - ni cholery nie wiem czemu - to chyba uraz z mlodosci :) Stres mija w momencie jak sie rozloze w fotelu i poslucham tych jego hipnotyzujacych i uspokajajacych slow ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1036/#findComment-9054706
