  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Pytanie z serii wylewki - jak rozwiązaliście kwestie wylewki w miejscu kominka (tzn. tam gdzie ma stać wkład)? Dawaliście tam też styropian? Czy może bloczki albo sam beton?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057204
Queene,
no zadziwiasz mnie normalnie - a co Ty koleżanko sympatyczna tak dobrze znasz się na autach ???
Czy Ty pracujesz w tej branży czy cuś ???
ja z tych co nigdy lalkami sie nie bawiły tylko po drzewach z chłopakami skakała
a dziś siedzę w domu bo moja młoda chora :(
u nas kończą montaż drzwi wewn. i dalej malowanie...miałam kupić wściekle różową farbe do garderoby przy sypialni...ale sie dzis nie ruszam. Rozpoczynam pakowanie w domu :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057205
ze względu na ciężar wkładu myśmy dawali tylko sam beton :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057212
By rozwiązać ten problem, zawołałem mojego wykonawcę kominka przed zrobieniem wylewek. Nie chciałem robić mostka termicznego od podłoża wylewając sam beton i zaproponował 2 rozwiązania: pierwsze to robisz normalne wylewki, po czym on przyjeżdża, wierci przez wylewkę i styro otwory tam gdzie mają się opierać nóżki pieca i to zalewa betonem. W ten sposób ma solidną podbudowę i nie tworzy zimnej masy betonowej. Drugie rozwiązanie to podwieszenie pieca razem z obudową do stropu i/lub ściany. Wtedy nie trzeba z podłogą nic robić.
Ja mam to drugie rozwiązanie, jeszcze nie wykończony ale już działa. Tyle że przy tym drugim rozwiązaniu musi to jako całość pasować do wnętrza.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057229
Mamy wylewke bez styropianu i bez ogrzewania podlogowego w tym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057233
Spokojnie mozesz zostawic styropian i na to normalna wylewke. Styropian EPS-100 czyli podlogowy ma wytrzymalosc na sciskanie 100kPa czyli 10 ton / 1m2. To sie chyba podaje dla 10% ugiecia. Czyli przy 10 tonach 10cm styro ugnie sie o 1cm. Przy 1t o 1mm. Predzej Ci strop nie wytrzyma jezeli kominek ma byc rzeczywiscie taki ciezki niz ten styropian sie ugnie :-)
PS. Ja mam 10cm takiego styropianu na powierzchni 1m2 (1x1m) - polozone na chudziaku, a na tym lezy pol tony bloczkow betonowych plus stukilowy zbiornik plus jego zawartosc - 1000l wody czyli tona :) W sumie wiec na tym styro stoi jakies 1,6 tony i nic sie z tym od dwoch lat nie dzieje. Takze spoko - sam wklad wazy 50-100-150kg maksymalnie plus parenascie/dziesiat kilo obudowa. Styro nawet tego nie poczuje :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057234
a teraz my mamy pytanie z serii TRAWNIK - OGRÓD tj.
mam goscia co mi przejedzie glebogryzarą ogród, potem mi go przebronuje, o ile bedzie potrzebne,,, ale !
własnie ,,, szukam do pozyczynia lub wynajecie takiego walca żeby przewalcować ziemie ??? wie ktos gdzie takie cos mozna dostac ???
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057241
No koniec tematu o samochodach, a ja mam dylemat czy wybrac rynny plastik z Marleya czy innego producenta ocynk-tytan
Ale to chyba nie ta klasa cenowa co ? :) Choc marley jak na plastiki jest dosc drogi to tytan-cynk bedzie pewnie jeszcze ze 2 x drozszy ?? :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057243
Ja mam pozyczony taki stalowy walec samorobke, troche upierdliwy bo jak masz mokra ziemie to sie do niego klei i trzeba lopata odklejac - trzebaby dospawac jakas blache jak w prawdziwych drogowych walcach :) Jak chcesz to Ci pozycze ale na 2-3 dni max bo w kazdej chwili moze sie po niego zglosic wlasciciel :) Daje rade bo jest dosyc ciezki, ja nim walcowalem ~500m2 i idzie super :)
PS. przed walcowaniem powinienes jeszcze przejechac recznie grabkami teren - rozbrylic wieksze grudki, wstepnie wyrownac, usunac kamienie, korzenie i co tam znajdziesz :) A walec to juz po wysiewie trawy ofkors!!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057244
no byłoby super,,,
tylko musze sie dogadac z sąsiadem kiedy by mial czas to mi obrobic :)
a o co go zapinałeś ???
To reczny walec z raczka w ksztalcie litery T ;-)
Cos w tym guscie:
http://i.wp.pl/a/i/ogloszenia/insertions/img/otomoto/A/7/9/9/2/4/A79924_1_N.jpg
Tyle ze duzo mniejszy beben (bo takiej wielkosci stalowego by nikt nie pociagnal).
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057248
Cos w tym guscie:
no superrrr ...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057250
a jakby własciciel sie po niego zgłosił na dniach, to umiałbys go potem załatwic np. za jakies 2 tygodnie ?
Mysle ze sie nie zglosi - gosc mial pare miesiecy temu ciezki wypadek i raczej jeszcze dlugo mu ten walec nie bedzie potrzebny no ale musze sie liczyc z tym ze sie moze zglosic :-) Wiec spoko!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057251
pozdr.
Wtrącę tylko male ale - ciężar nie rozkłada się równomiernie na ten metr kwadratowy, tylko po jakieś 100kg (może trochę mniej może trochę więcej) na każdą nóżkę pieca z obudową, czyli na kilka centymetrów kwadratowych. Rzecz w tym że 7 centymetrowa wylewka nie jest płytą idealnie sztywną, która po jakimś czasie wskutek drgań, nawet niewielkich może w okolicy tej nóżki pęknąć. I zdaża się że pęka (nawet po kilku latach - wiem coś o tym), a widok pękniętej płytki w centralnym punkcie salonu może powodować pewien dyskomfort :) :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057254
Proponuje tylko grubiej zazbroic w okolicy kominka i 7cm wylewka miksokretowa nie ma najmniejszego prawa w tym miejscu peknac :) Moj wklad wazy 130kg + 40kg woda (bo to z plaszczem) plus max 50kg obudowa = 220kg / 4 = 55kg. Jakby wylewka miala pod takim naciskiem pekac to trzebaby po niej chodzic w takich specjalistycznych kapciach do chodzenia po miekkim sniegu :) :) :)
Co innego jak ktos buduje dwumetrowego kafloka z cegiel szamotowych co ma wazyc 2t - tylko wtedy trzeba pomyslec co ze stropem ktory byl pewnie projektowany na okolice 300-400kg/m2 maks ;-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1070/#findComment-9057255
