mea 09.10.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 kurna ile sie czlowiek nameczy zeby isc na wybory ... normalnie wyprawa !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.10.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 te zdjecia beda lepsze - tu widac lepiej [...] a to mój wymiennik To nie masz najgorzej - choc nie widac dokladnie (moze nie byc tez wrysowane tak dokladnie) jak dluga jest ta rurka z powrotu cyrkulacji i jak gleboko wchodzi w zbiornik W zwyklych zbiornikach powrot cyrkulacji jest te 30-40cm nizej i woda w tych 30-40cm sie miesza. Moze problemem jest poprostu za maly zbiornik? Ja mam pelne 300l CWU wiec tego wychladzania tak nie zauwazam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 09.10.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 za mały zbiornik(mam 300l dwupłaszczowy), to pewne - nie przypuszczałem że tyle CWU będę zużywać...teraz wziąłbym większy....ma sens dołożyć drugi? ewentualnie jakiej wielkości? idealnie byłoby, żeby woda po nagrzaniu w taniej taryfie starczyła i żeby wodę grzać tylko w taniej taryfie....teraz grzeję wodę od 5:30-6, 13-13:30 i 17:45-20:00 -->w tej porze kąpielowej, grzeje się średnio 3 razy, delte mam nastawioną na 5 ze względu na małe dzieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 09.10.2011 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 co to za delta?? roznica temperatur?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.10.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 co to za delta?? roznica temperatur?? Tia. Spada ponizej 5st od nastawionej to sie wlacza pompa i dogrzewa Profesjonalnie to sie zowie histereza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 09.10.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Queene, i jak tam ? Fajnie w domku i kacyk leczymy dzisiaj ??? e nie ja z tych co umieja pić a że dziś rodzice na szampanie...to trzeba sie zachowac aha....kocham mój kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 09.10.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Queene gratuluję bardzo )) Ja też kocham mój kominek i rozumiem Cie bardzo. Adiqq ale my na kominku mamy cały czas 23 stopnie wszędzie, udusiłabym się mając większą temperaturę. Rano cieplutko ))) i sobie ogieniek pyka )) cały dzień dzisiaj. Na zewnątrz 8 stopni brrrrrrrrrr. A dla mojej córki to do spania potrzebna NIE WYŻSZA niż 19 stopni bo zero spania - nauczyłam się , bo kiedyś mieliśmy ok 33 stopnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 09.10.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 tak tez wyczytalam i poprzestalam na wodzie mineralnej ... a swoja droga dlugo ja brales ?? ja mam narazie na 20 dni a brzucho sine jak by mnie kto prał !!! a z antybiotykow biore amoksycyline wiec tez lipa ... 3 tygodnie spoko tyle tez brałem, czasem dają nawet 6. Człowiek jakie znam w wieku 25 lat cudem się uratował po zwykłym skręceniu kostki miał zakrzep i ledwie go uratowali więc mam szacunek do takich tematów. A brzuch spoko tez tak miałem, sa miejsca jakie krwawią strasznie w tłuszczyk brzuchowy i wygląda to słabo. Prestaniesz je walić to zniknie to w 1-2 tygodnie i zapomnisz. Antybol to nie wiem po cholere ci wsadzają jak nic się nie dzieje. Mnie tak osłabili tym szprycowaniem, że po 3 tygodniach od zabiegu jak usiłowałem do życia wrócić to się rozlozyłem na maksa bo odporność zero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 09.10.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 taki artykuł na temat jakości wody znalazłem... http://budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,11709/Itemid,41/ A propos to Pani mi dzwoniła ze wstepnymi badaniami. Mikrobiologie mam czyściutką więc super, nie mam też niczego gorźnego dla zdrowia. Ale oczywiście żelazo przekroczone conieco a mangan masakrycznie (kilkadziesiąt razy) Jeszcze minimalne ilości czegoś tam ale tez mineralu rutynowo występującego w wodzie - tylko ten super zapaszek siarkowodorowy. W piatek dostanę dane oficlane ale niewielkie filtry - węgiel aktywny na zapach i drugi filterek na mangan i żelazo powinno dąc rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamscool 09.10.2011 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Pogoda nie dopieszcza kurde zimno jak by snieg miał leciec a ja mam jeszcze murowanie!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 09.10.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 Queene gratuluję bardzo )) Ja też kocham mój kominek i rozumiem Cie bardzo. Adiqq ale my na kominku mamy cały czas 23 stopnie wszędzie, udusiłabym się mając większą temperaturę. Rano cieplutko ))) i sobie ogieniek pyka )) cały dzień dzisiaj. Na zewnątrz 8 stopni brrrrrrrrrr. A dla mojej córki to do spania potrzebna NIE WYŻSZA niż 19 stopni bo zero spania - nauczyłam się , bo kiedyś mieliśmy ok 33 stopnie . albo ja jestem inny, albo....ale nie przepadam za paleniem w kominku - tzn palic no problem, ale sprzątać potem....nie dziekuję, postoje. Kominek to u mnie przede wszystkim rezerwowe źródło ciepła, na wypadek jakby prądu dłużej nie było i tyle...miało nie być, ale żona się uparła.... Ewuś, ja też mam wszędzie 23C... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 09.10.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 ee to masz kupe szczescia ... a duza masz wydajnosc tej studni ?? moze nie bedzie ci sie oplacalo robic tego wodociagu !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 09.10.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 albo ja jestem inny, albo....ale nie przepadam za paleniem w kominku - tzn palic no problem, ale sprzątać potem....nie dziekuję, postoje. :wave: wszystko z toba OK z tego powodu u nas nie ma kominka i ciagle nie zaluje tej decyzji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 09.10.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 no, wychodzi mi , że to nasz najdroższy mebel w domu, nawet nie mebel, ozdoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 09.10.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 ee to masz kupe szczescia ... a duza masz wydajnosc tej studni ?? moze nie bedzie ci sie oplacalo robic tego wodociagu !! No własnie studnia jest słabo wydajna, znacyz tak mi mówił ten co wiercił o co zresztą była mała wojna, ale realnie mam teraz poteżną pompe z wszystkimi zabezpieczeniami na takie studnie ale nie zawuażyłem żeby mi się wylączało cokolwiek. Wodociąg musze, wiesz jednak długofalowo uzdatnainie takiej wody jest kosztowne. Tak, że do czasu zrobienia wodociągu dam proste filtry BB bo tak najtaniej na krótki czas a wody na ogródek nie będe oczyszczał inaczej niż mechanicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 09.10.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 albo ja jestem inny, albo....ale nie przepadam za paleniem w kominku - tzn palic no problem, ale sprzątać potem....nie dziekuję, postoje. Kominek to u mnie przede wszystkim rezerwowe źródło ciepła, na wypadek jakby prądu dłużej nie było i tyle...miało nie być, ale żona się uparła.... Ewuś, ja też mam wszędzie 23C... No to zmienia postać rzeczy, my uwielbiamy i sprzątania b. mało - separator do centralnego i kilka minut, co jakis czas szyba. Natomiast nie dziwi mnie, że nie lubisz każdy ma swoje priorytety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 09.10.2011 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 hehe, jak sie w koncu dorobimy centralnego odkurzacza z separatorem , to sie moze cos zmieni w tym temacie...tym bardziej ze duze zapasy drzewa mamy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 09.10.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 ja wlasnie sobie przypomnialam ze musze kupic szufelke i podlaczenia do niej ... bo kurna meble przyjada a ja nie bede miala szufelki !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 09.10.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 hehe, ja kupowałem szufelke jak juz meble przywiezli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 09.10.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 a ty juz masz odkurzacz ?? bo mi raczej na maszyne braknie ... chyba w przyszlym roku dopiero cos kupimy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1109/#findComment-9059505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
