  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
podłogówka nagrzewa sie szybko...i niestety szybko chłodzi, jak raz zapomnielismy o piecu bo marcin miał wyciszony fon i alarmu nie słyszał to zrobiło sie odczuwalnie zimniej
poza tym jak jest ciepła - jest dużo przyjemniej niż przy zwykłych grzejnikach...no i ja uwielbiam chodzic boso...i teraz wreszcie moge :D
Pati masz tylko podłogówke w całym domu? - razem pisałyśmy, juz wiem
No i moze Ci sie za chwile dostać, że masz ciepłą podłogę ;)
A tak na marginesie, to załozyłaś galerię na hasło? Tak się cieszyłam na Twoje zdjęcia, a tu lipa; jakby co to chyba masz mój adres maliowy?
Ja myslę, że Ci sie szybko wychłodziło, bo nie masz ocieplonego domu. Potem będzie inaczej
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060091
Danusiu cały parter w podłogówce
podłoga ciepła jest tylko w łazienkach no ale tam trzymamy 25 stopni, natomiast reszta nie jest zimna tylko taka przyjemna, wygląda na zimną jak to płytki a tu zdziwienie bo jest przyjemna w dotyku :)
a fotki...jak posprzątamy i rozpakujemy kartony to zrobie tą galerie na hasło, na pewno bede o Tobie pamietac :) no chyba ze chcesz osobiście to zapraszam na kawe ;)
generalnie lubie odwiedziny wiec jak cos to zapraszam :) . burdel jest straszny ale tak bedzie pewnie jeszcze do świąt i jakoś mnie to nie stresuje :D
nawet okna jeszcze nieumyte....czekam az tynk położą ;) co bede 2x sie męczyc
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060092
Gość adiqq
oj to moj rekku bedzie czesto chodzil na 3 ... tesciowa pali wszystko na gazie to az sie boje co bedzie na indukcji !!!
oj tam - okap masz?
nawet jak coś przypalę, to zapachy bardzo szybko się "tracą" - oczywiście korzystam z okapu - przy gotowaniu zawsze
okapu uzywam tylko do filtrowania, nie mam podłączony na zewnątrz (dodatkowy mostek termiczny) ani do wywiewu z reku (mogą się zasyfić kanały)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060096
Gość adiqq
dlaczego nie ? przeciez to ma chyba same plusy
no dobra...w piwnicy tez nie mam :)
ja mam nawet w piwnicy :)
Pati połogówka szybko ci się chłodzi? - może to dlatego że masz anhydryty?!?
u mnie trzyma długo...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060097
Gość adiqq
Danka, bez przesady...te współczynniki nie robią aż takiej wielkiej różnicy...
ja to całkiem mało wełny mam, bo tak - skosy do wysokości sufitu 15(0,039)+15(0,033)
na suficie mam 15cm(0,033) i powyżej sufitu mam 15cm między krokwiami (0,39)
Inna rzeczy, że na suficie mam jeszcze sporo miejsca i zamierzam kiedyś tam dołożyć...taaa, kolejna rzecz odłozona na kiedyś tam :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060113
Tyle, że ja bym chciała położyć i już nie dokładać, a jako, że u mnie powierzchnia stropu jest duża (140m) to nie moge tego zrobić słabo. Myślę, że te 40 cm 036 będzie ok.
Kiedys dołozysz, a może jak będziesz długo czekał, to może stwierdzisz, że już nie dokładasz tylko nowy dom sobie zbudujesz.
Bo gdybyś miał teraz budować to ........
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060115
Nigdy nie dolozysz! Placac ponizej 1,5k pln za CO za caly sezon - nigdy Ci sie ta welna nie zwroci :-) Jakbys placil 5-8k pln to bys czym predzej dzwonil po hurtowniach i zamawial ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060116
Gość adiqq
wiesz, u mnie dołożenie nie wiąże się z jakąś demolką - trzeba tylko odkręcić płyty OSB na strychu, dać wełne i przykręcić OSB i mam tego około 60m2. Żaden problem. A inna sprawa że mam tanie CO - tak jak Adam pisze
Dlatego planuję skupić jakieś pobudowlane resztówki i kiedys tam dołożyć....
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060117
no i tez sie upominam zebys kupil odemnie tego toprocka bo nie chce mi sie go na raty wiezc do zor !!!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060121
Gość adiqq
nie mam, wszystkie mają mikrouchył
Mikrouchył – mikrowentylacja
Mikrouchył zwany również mikrowentylacją jest funkcją okna zapewniającą stały dopływ powietrza do pomieszczenia. Jest to stały lecz zbyt mało przewidywalny dopływ powietrza, gdyż w zależności od stopnia przechyłu klamki skrzydło okna może zostać rozszczelnione mnie lub bardziej. W okresie zimowym odczuwalne jest nawiewanie zimnego powietrze do pomieszczenia. Dodatkowo ilość powietrza, która dostaje się do pokoju poprzez mikrowentylację jest zwykle niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniego doprowadzenia świeżego powietrza, a tym samym nie może być traktowana jako rozwiązanie problemów wentylacyjnych lokali użytkowych.
http://www.frankfresh.pl/27-czym_jest_wentylacja_.html
powinnaś mieć nawiewniki, albo higrosterowalne, albo zwykłe
tutaj http://www.e-okna.pl/a/216,okna-odpowiednio-szczelne
innym rozwiązaniem jest mikrouchylenie. Skrzydło okienne nie jest wtedy całkowicie domknięte przy położeniu klamki pod kątem 45 stopni, ale konstrukcja okucia nie pozwala na samoczynne otwarcie okna nawet przy dużym parciu wiatru. Mikroszczelina wynosi 5-6 mm. Nie mamy tu za bardzo wpływu na ilość przepływającego powietrza, jak w przypadku nawiewników, co może być kłopotliwe podczas zimy. Tak jak już powiedzieliśmy, okno uchylone to okno niedomknięte - to stwarza pokusę dla złodzieja.
nie masz nad tym żadnej kontroli i zimą bedzie pizgać
najlepsze są chyba nawiewniki higrosterowalne
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1123/#findComment-9060125
