zobaczę jak bedzie przy wiekszym gotowaniu i ciągłym użytkowaniu kuchni
myślę zeby założyc je wlasnie w kuchni i salonie po przeciwnych stronach, zresztą kominiarz to potwierdził, ze dobrze byłoby je założyc w tych miejscach
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060126
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
mysle ze działa tak samo jak twoja gdy wylaczysz WM
chyba ze masz wszedzie fixy
Niestety nie - u mnie nie ma co powodowac podcisnienia bo nie mam kominow wentylacyjnych. U Ciebie sa kratki wentylacyjne i kominy ktore im zimniej na zewnatrz - generuja ciag, zasysajac wszelkimi mozliwymi szparami powietrze z zewnatrz.
U posiadaczy WM tego nie ma bo nie ma kominow wentylacyjnych :) Nie ma kominow = nie ma ciagu.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060128
Gość adiqq
Pati, a jak zaawasowane masz to ocieplenie? bo może to że podłogówka szybko stygnie jest efektem tego że ocieplenie nie jest skończone i masz duże straty ciepła, stąd podłogówka szybciej oddaje ciepło...
a wracając jeszcze do nawiewników - przecież nie będziesz cały czas trzymać wszystkich okien na mikrouchyle, nawiewniki są wygodniejsze....
dopływ powietrza musisz mieć do wszystkich pomieszczeń....
A Adam ma rację - ja też nie mam komina...a jak wyłącze WM, to nie ma szans, żeby powietrze z kuchni na parterze wyciągiem poleciało na strych a potem z powrotem do garazu gdzie mam wyrzutnię....
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060129
kto mi pomoze w temacie zmywarek ??
Ja ci pomogę ,
nie kupuj elektroluxa wrrrrrrrrrrrrrr najgorszy sprzęt w moim domu co mnie pokusiło to nie wiem.
Wszystkie sprzęty powinny być "szajsunga" i tyle
ale mądry po szkodzie :(
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060137
a czemu ma "wiać" cały czas ?
w kuchni wietrzę przy gotowaniu
w pozostałych pokojach gruntowne wietrzenie 2x dziennie
myslę że to wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060140
Ja polecam Boscha - w koncu zmywarke bedziesz uzywac czesto a czasem bardzo czesto.
Moja mama ma Candy od 16lat i tez moge polecic, bo narazie nie miala z nia problemu. Ale musze od puk, puk, puk-c:) Zeby nie bylo zle!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060142
Gość adiqq
no właśnie chodzi o to że wentylacja ma działać cały czas...
kiedyś były nieszczelne okna i wentylacja działała cały czas, nie było innej możliwości. Teraz mamy szczelne okna, więc trzeba zapewnić stały dopływ świeżego powietrza. Wieć albo mikrouchył caly czas, albo nawiewniki - najlepiej higrosterowalne, bo wtedy jest ten dopływ powietrza trochę zautomatyzowany.
proponuję przeczytać obowiązujące przepisy w tej kwestii
http://wentylacja.com.pl/Przepisy-prawne/PN-83-B-03430-Wentylacja-w-budynkach-mieszkalnych-zamieszkania-zbiorowego-i-u%C5%BCyteczno%C5%9Bci-publicznej-Wymagania-32963.html
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060145
Gość adiqq
zerknijcie na te co wrzucilam do dziennika !! tam jest wlasnie elektrolux i whirpoole
ja mam starszy model niż ten który mea rozpatrujesz - przyznam szczerze że sugerowałem sie w dużej mierze ceną, zresztą ja w każdej kuchni każdy sprzęt był od różnego producenta, zależało to od tego gdzie akurat na co były promocje :)
Na blokach miałem zmywke Siemensa 45, 8 lat bezawaryjnie chodzi
Tego elektroluxa mam rok i nie mam żadnych uwag.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060146
Ja tez zmywarke polecam Bosha - moja ma z 6 lat i jest ostro zarzynana i zadnej awarii - a byl to najtanszy boshowski model :) Jakos nie mam zaufania do electroluxa, a jeszcze bardziej do whirpoola. Z obu wybralbym jednak elextroluxa :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060147
Pamietacie moja historie z gosciem co rozbil mi kamieniem tynk na elewacji ?
http://www.wodzislaw.slaska.policja.gov.pl/wiadomosci/art511,reaguj-gdy-widzisz-przestepstwo.html
Normalnie czekam na medal :p
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060148
ja mam z praktikera :) bo akurat te mi pasowaly mi miedzy jetki :) z obika nie weszly :)
drewniane czy metalowe??
Ja skłaniam się ku tym najzwyklejszym... tzn drwnianym, ale jak narazie miałam do czynienia tylko ze schodami z OMANA, wiec nie mam co porównywac :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1124/#findComment-9060153
