Gość Arturo72
już się nie dziwie, że kogoś PC może mniej wynieść ,przy takiej wiedzy i możliwości wykonania sporo roboty samemu, fajnie macie :)
Jeśli poczytasz i nauczysz się więcej to dojdziesz do wniosku,że pompa ciepła nie jest opłacalną inwestycją,można mieć również bezobsługowe źródło ciepła za zdecydowanie niższą cenę przy nieco większych rachunkach ;)
Sprzedawcy pomp ciepła właśnie bazują na niewiedzy kupujących i zachłystujących się "nowościa" i "modą" jaką jest PCi stąd tak kosmiczne ceny.
Brak gazu ziemnego nie znaczy,że jesteśmy skazani na dokładanie do pieca czy wyrzucenie dużej kasy za instalację c.o przy PCi :)
edit:
w innym wątku zapodałem takie oto zdanie adekwatne do w/n :
Niewiedza matką drogo budujących ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062129
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Nie zapomnij sprawdzić czy nie ma w środku części made in china ;) Stawiam flaszkę,że będą :)
Wisisz mi flaszke :)
Obcykalem ale nie mam czasu wystawic zdjec - troche pozniej!! Teraz zliczam co mam jutro kupic :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062134
Queene jak lubisz firanki to nie patrz modne czy nie, tylko rób tak, zeby tobie się podobało
ja zawsze na przekór....firanki muszą być ;)
btw. ma ktoś kontakt z Maćkiem ?? wprowadził sie i przepadł....szkoda
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062135
Drogie Panie i panowie. Z pewnością macie dzieci, więc moje pytanie brzmi: Ma ktoś odsprzedać krzesełko do karmienia?????????? Może czyjaś pociecha już z niego wyrosła i mebel poniewiera się komuś, a ja właśnie potrzebuję, i nie chcę wywalać kasy na nowe.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062141
a ile kasy chcesz na nie wydac i co cie interesuje ?? ja mam jedno nieuzywane ale w srednim stanie ...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062143
Wybaczcie , że na wątku budowlanym ale tu się tyle dyskutuje, że chyba nie oberwę po głowie:p
Chyba mam cos takiego w piwnicy szpetne metalowe ,ale spelnialo zadanie daj znac czy moze byc takie zdeke ochydne to sie przejde sprawdzic oddam za friko.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062147
Gość adiqq
Pati - to masz tak jak moja żona...chciałem tylko rolety, ale uparła się i koniec :D
Adam - nie mogę się doczekać na zdjęcia, a ty pewnie na flaszkę od Arturo ;)
halina46 - u mnie fotelik jeszcze w użyciu jest :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062150
;D
No to jedziem! Wkleje tu bo w sumie nie wiem czy panowie z E. chcieliby upubliczniac te foty w watku o pompach ciepla, choc nie ma sie czego wstydzic bo wykonanie jest naprawde bardzo solidne :)
Widok ogolny na pompencje (waga 140kg wiec luzik - w dwoch mozna ja wniesc bez zadnych problemow nawet po schodach, a po sciagnieciu obudowy nawet nikt sie nie zasapie ;) :
http://szyna.civ.pl/pc/1.jpg
Widok ogolny na uklad elektryczny / sterowania:
http://szyna.civ.pl/pc/2.jpg
Widok szczegolowy na uklad elektryczny. Od lewej przekazniki RELPOL (polski), stycznik AEG, czujnik kolejnosci i zaniku fazy F&F (polski), zabezpieczenia B10 i wylacznik silnikowy legranda, stycznik moellera:
http://szyna.civ.pl/pc/3.jpg
Sterownik pompy:
http://szyna.civ.pl/pc/4.jpg
Zgladamy do srodka:) Zeby to zobaczyc trzeba odkrecic ze 30 srub i wyciagnac tone scinkow z welny mineralnej - robia m.in. za wygluszenie. Z tylu po lewej i po prawej (dlugie czarne) to wymienniki ciepla - pieknie opakowane styropianem i obklejone centymetrowa pianka izolacyjna. Naprawde solidnie - tak solidnie ze zal mi tego bylo rozbierac i w koncu nie wiem jaki to typ choc na pewno sa to wymienniki SECESPOLa (made in poland). Widac tam tez cztery pary kabelkow (czujki temperatur wejsc/wyjsc obu zrodel) i cienki miedziany przewod ktory kontroluje cisnienie. W centrum oczywiscie sprezarka scroll copeland - opakowana w jakis filc :)
http://szyna.civ.pl/pc/5.jpg
Jedziem ze szczegolami. Filterek ALCO. Alco wspolnie z copelandem tworza grupe EMERSON - pierwsza liga jezeli chodzi o chlodnictwo. Fabryki maja po calej Europie - na pewno w Belgii i Czechach.
http://szyna.civ.pl/pc/6.jpg
Podwojny presostat.
http://szyna.civ.pl/pc/7.jpg
Wziernik ALCO (do kontroli przeplywu czynnika i stopnia jego zawilgocenia):
http://szyna.civ.pl/pc/8.jpg
Zawor rozprezny ALCO:
http://szyna.civ.pl/pc/9.jpg
Tu szczerze mowiac nie jestem pewien co to ale ma logo EMERSON na sobie z boku :)
http://szyna.civ.pl/pc/10.jpg
I to wszystko! Ot cala pompa. Bardzo mi sie to podoba - kazdy element mozna kupic nawet na allegro, a w razie awarii wymieni to kazdy chlodnik. Najdrozsza jest oczywiscie sprezarka - ok 3k pln. Filtr, wziernik, presostat - ponizej 100 pln za element. Skraplacz i parownik sa obudowane i zakryte wiec niestety ich nie sfocilem ale producent deklaruje ze to "danfoss, alfaco lub honeywell" i ja tam mu wierze :) Prostota tego urzadzenia poraza :D Ale to wielki plus bo tutaj nie ma sie co zepsuc, jedyny zuzywajacy sie element to sprezarka ktora bez najmniejszej awarii powinna pociagnac minimum 25 lat, a przypuszczam ze pociagnie dwa razy tyle :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062156
Adiqq --- ty masz tez pompę z tej firmy ??
powiedz mi czy podczas najwiekszych mrozow w zimie, wystarczy tej pompie temp. czynnika DZ do ogrzania domu, czy pompka musi dołaczac grzałke ?
a druga sprawa jak masz rozwiazane załączanie pompy jesli chodzi o spadek temp. tj: jesli temp. ci spadnie w jednym pokoju to pompa sie zalaczy i grzeje ten jeden pokoj ? jak to masz zrobione ? masz silowniki na rozdzielaczach ? i potem podlaczone do sterownika ?
bo sie zastanawiam czy w wolnym czasie tak "just in case" se nie pociągnać kabli ster. do piwnicy pod ewentualną pompkę w przyszłości, jak kociol CO padnie :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062165
Gość adiqq
zeszłej zimy jak były największe mrozy w okolicach -20, to PC chodziła około 17-18h/dobe. Ta PC nie ma grzałki, grzałkę mam tylko w zasobniku do CWU
Tak, mam tę samą PC, tylko trochę mniejszej mocy (Adam ma 9kw, ja mam 8kw)
mam 3 sterowniki pokojowe - piwnica,parter,poddasze - na każdej kondygnacji mam 1 sterownik - w takim miejscu żeby nie świeciło na niego słońce i żeby nie był w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła jak np. grzejnik. Na poddaszu mam na korytarzy koło schodów, na parterze w salonie zaraz koło schodów, w piwnicy koło PC
i np. mam nastawione na parterze i poddaszu temperaturę 22,75C, więc jak spadnie do 22,5C to włącza się PC - jak temperatura wzrośnie do 23C to PC się wyłączy. Kabelki miałem pociągnięte z piwnicy do miejsca gdzie było przewidziane miejsce na sterownik. Jak ktoś jeszcze jest przed wylewkami, to można pociągnąc kabel z czujnikiem do podłogi - mój sterownik umozliwia też dodatkowo sterować temperaturą podłogi.
Sterownik pokojowy włącza obiegówkę, a ta przez stycznik włącza PC
Jeśli chodzi o DZ - to mam bardzo dobre warunki gruntowe(glina) i specjalnie przewymiarowałem DZ poziome - pod koniec okresu grzewczego(luty/marzec) miałem temperatury około 2/-0,5
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062170
http://emoty.blox.pl/resource/01.gif
bez kija bym do tej putni nie podeszła :D
Też bym nie tykała tego bez kija.
Ale takie OT mam pytanie
skoro takie nic tam nie ma to co tak drogo kosztuje ?????
No i my dalej nie rozpoczęlismy sezonu grzewczego jeszcze, ba nawet wczoraj nie odpalalismy kominka bo za ciepło , dzisiaj to samo się zapowiada
a mi jakoś dziwnie bez tego ognia.
Co do sterowania obigami mogę tylko trochę znowu ponarzekac - Pan instalator dał na czujnik główny co steruje piecem obok kominka wrrrrrrrrrrrrrr
no jak mam nie miec instynktów morderczych.
Musiałam własnie zakupic taki programator zdalny bez kabli i bedziemy przełączać.
o cenie nie wspomne bo mi sie ciśnienie podnosi od razu.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062171
Ja wiem czy drogo? Ja zaplacilem 13,2k pln. W srodku masz sprezarke (3k pln), dwa wymienniki (2,5k pln lekko liczac za oba), skraplacz i parownik - nie znam ceny ale strzelam ze okolice 1k pln za oba, presostat+filtr+zawor rozprezny = 300 pln. Do tego kupa rurek miedzianych i ze stali szlachetnej (drogie) = jakies zapewne 500 pln. Elektryka - przekazniki plus wszystkie te zabezpieczenia spokojnie 500 pln. Sterownik 500. To narazie mamy 8300. Obudowa - ciezka jak diabli, ocynkowana i malowana proszkowo - minimum 500 pln. Czynnik roboczy (r407c) 2kg jakies 300 pln. To jest juz 9100. Lutowanie plus nabicie czynnikiem - dobre pare stowek. Uzbiera sie 10k pln. 3,2k pln za opracowanie koncepcji, projekt, dobor materialow, wykonanie, transport i gwarancja to uczciwa cena :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062174
Gość adiqq
Ewuś - moja PC 8kw(to polski producent) - właśnie nie jest taka droga, za moją płaciłem trochę ponad 11tys brutto. Za
dodatkowy koszt to Dolne źródło w moim przypadku to było 8tyś na gotowo(z glikolem). Za firmowego Viessmana pewnie trzeba by zapłacić 20tys. za samą PC
na allegro - PC z dokładnie taką samą sprężarką jak moja Viessmana, tyle że już z zasobnikiem 220l - 22400zł
http://allegro.pl/viessmann-vitocal-222-g-pompa-ciepla-7-7kw-i1894969478.html
Piece gazowe są tańsze, ale trzeba mieć ten gaz....a 10tys za przyłącze gazowe nie dałbym - już dyskutowaliśmy na ten temat....
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062175
aha, wlasnie bylem ciekaw czy masz w kazdym pokoju termostat czy jeden ster. na poziom.
No a jesli chodzi o zalaczenie ogrzewania na jedna kondygnacje, to jak to masz rozegrane, masz silowniki na rozdzielaczu ??
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1163/#findComment-9062182
