  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
szynka koszt calego systemu to ok 200zl za m2 ... a ile wychodzi kompletny koszt madrzewia ??
http://allegro.pl/deska-tarasowa-kompozytowa-taras-kompozyt-krk-i1996947161.html
Jezeli rzeczywiscie caly system to jest to warte rozwazenia :) Ciekawe jeszcze jaki ten legar - ja potrzebuje taki solid 10-15cm bo tyle sobie miejsca zostawilem. Modrzew polski ~40 pln / m2 (sama decha), syberyjski kolo 100 pln / m2. Do tego legary i wkrety. Trudno wycenic ile wyjdzie - na 100% troche taniej ale jak sie doliczy farbe / olej i coroczna konserwacje to ten kompozyt wychodzi calkiem calkiem. W marketach te "deski" sa duzo drozsze :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068547
aro, może i drewnopochodne ale raczej nie drewnopodobne ;) te kompozyty Albo ja nie widzę...
Pisząc o wyglądzie nie miałem na myśli "drewnopodobny", tylko estetykę podobną do tarasu drewnianego. A w wyglądzie jeszcze kompozyt ma taką zaletę, że jest dość spory wybór w kolorach, również takich które nie występują w drewnie. Ale to już sprawa gustu.
Co do cen to nie mam pewności, bo nie wyceniałem, wiem tylko że drewniany przy zleceniu komuś wykonania z tymi wszytskimi dodatkami, malowaniem itd. to już tak tanio nie wychodzi. Przy kompozycie jest tylko montaż, więc koszt robocizny będzie bez porównania mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068548
Zdziwiła mnie trochę cena którą podała Mea ? - na szczęście jest wujek Googl :)
http://www.jakurzadzac.pl/budowanie/tarasy/deski-tarasowe-z-kompozytu-drewnianego-wady-i-zalety
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068549
Na allegro sa te deski kompozytowe ("wpc") po ~130 pln / m2, wiec realna cena 200 pln / m2 na gotowo jest calkiem realna (no bez robocizny oczywiscie). Tym niemniej taki modrzewik krajowy po 40 pln przy moim tarasie 32m2 wyjdzie za deche ~1280 pln plus legary = pewnie zmieszcze sie w 2k + farba. Kompozyt to 32 * 200 = 6400 pln, robocizny nie licze bo sam wszystko sobie zrobie. Jest roznica - gdzies trzykrotna! Ciekawe jak faktycznie z jakoscia tych kompozytowych - ja najbardziej to sie obawiam pazurow mojego pieska ;) Specjalnie drapac nie powinien ale z samego chodzenia moze taras troche zniszczyc :) Tym niemniej ewentualna wymiana takiego krajowego modrzewia nie bedzie tak bolec jak deski kompozytowej :-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068550
Gość adiqq
Powiedzcie mi drodzy użytkownicy WM czy jak przyszedł mróz (czyt.dzisiaj w nocy)to rekuperator na pierwszym biegu zaczął głośniej chodzić??Czy to jest normalne czy trzeba coś przestawić??Do tej pory w ogóle nie było go słychać.
Gabrysia - prawdopodobnie zamarzła ci ta mała siateczka którą masz zaraz za czerpnią - takie drobne oczka - nie wiem po co w ogole ja tam dawaja, ja rok temu miałem ten sam problem - wywaliłem ją i po problemie.
Mea - nagrzewnica nic nie pomoże, jak ci czerpnia lodem zarośnie....chodzi głośniej, bo zaczyna zarastać ta kratka i są większe opory przepływu...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068557
Adam jeśli obok deski nie zrobisz sobie ścieżek z żwiru lub innego równie szorstkiego sypkiego materiału to drewno będzie się dobrze trzymało
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068570
Potrzebuję informacji odnośnie Multiswitchy ? jakie warto jakich nie warto
na ile tv potrzebujesz rozdzielic sygnal ?? my potrzebujemy teraz na 4 ale wzielismy taki:
http://allegro.pl/multiswitch-blue-line-5-8-nowy-gwar-par-i1994216973.html
pan od anteny bardzo zachwalal ...
a jaka telewizje robisz ??
no i do tego konwerter quatro !! masz 4 kable do anteny??
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068578
No tak Mea tylko że u mnie na chłopski rozum potrzebuję 9 wejść - jeśli jestem w błędzie proszę o wyprowadzenie mnie z niego
Dlaczego aż 9 :) no bo tak :
4x astra
4x hotbird
1x naziemna
wyjścia
2x salon ( 1 sygnał 1nagrywanie ) + naziemna
1x kuchnia + naziemna
1x sypialnia + naziemna
Ale może nie potrzebuję aż tyle wejść - jeśli ktoś ogrania ten temat proszę o pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068592
Gość adiqq
Dzięki Adrian,ale maz mówi,że my to mamy chyba źle zamontowane,bo styropianu mamy 15 cm,a mądry test-pol zamontował to na 10 cm.
hmmm, ale te 5cm nie powinno być przeszkodą, tę siatkę trzeba wyciągnąć...bez tego wentylacja ci stanie za jakiś czas.....przerabiałem to rok temu - było słuchać buczenie z reku i komunikat że stoi wentylator - skontaktuj się z serwisem :) ta siatke wyciągłem i spokój
nawet nie trzeba tego wyciągać, tylko śrubokrętem przez tę zewnętrzną osłonę wcisnąć do środka....ona jest delikatnie zamocowana,ta siateczka, podda się bez problemu
ja czerpnię montowałem sobie sam, dopiero po ociepleniu domu...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068593
Słuchajcie,
znajomy zmieniał sobie taryfę w Vettenfallu z budowlanej na zwykłą i podobno dostarczył tylko do nich pismo, że cała instalacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi normami (bez żadnych Protokołów).
Czy ktoś słyszał o czymś takim, czy tak się da?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068595
Na mój chłopski rozum to ta siatka jest chyba potrzebna ? tzn nie wiem jakiej średnicy jest czerpnia ale przecież coś tam może wlecieć ?? i ... od komarów much etc kończąc na jakimś biednym ptaszku ??
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068596
4x astra
4x hotbird
1x naziemna
wyjścia
my wzielismy z piecioma wejsciami na hotbirda i naziemna bo astry u nas nie zlapiemy /takie umiejscowienie anteny/
spokojnie znajdziesz i na 9 ... sa troche drozsze ofkorz ...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068597
Słuchajcie,
Tak można piszesz pismo do Vattefala z wnioskiem o zmianę taryfy budowlanej na mieszkaniową, załączasz protokół elektryka że instalacja jest wykonana zgodnie z normami i zmieniają, przysyłają Ci nową umowę do podpisu - przynajmniej ja tak miałam
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068607
Ale właśnie chodzi mi o ten Protokół podpisany przez elektryka - znajomy nic takiego nie musiał dołączać.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068608
Gość adiqq
Słuchajcie,
nie wiem czy dalej tak jest, ale 2 lata temu tak robiłem i da się
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068616
Gość adiqq
na zewnątrz jest jeszcze taka gruba siatka, więc nic dużego nie wleci.
A siateczka tylko przeszkadza, bo musiałbyś co chwilę latac i ją oczyszczać z różnej maści motyli,owadów itp
te drobne to i tak złapiesz na filtrach przecież
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1281/#findComment-9068618
