dlatego tryb dokonany jest w twoim przypadku mocno przedwczesny, wprowadzasz forumowiczów w błąd.
z kosztorysu wynika, że drewniany strop to dość droga sprawa -28tys zł za 146m2 czyli 192zł/m2. mój żelbet w wersji przeciwpancernej wychodzi 168zł/m2
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074167
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Gość Arturo72
No i dlatego kosztorys jest moocno przeszacowany ;)
Belki stropowe u mnie to 5tys.zł czyli jakieś 35zł/m2 +ewentualnie OSB 2tys.zł=7tys.zł czyli 45zł/m2 stropu.
Nie doliczam nic więcej ponieważ strop lany trzeba tynkować co w drewnianym jest równoznaczne z k-g.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074168
sam zrobisz ten strop? co się składa na te 5tys zł? czym przymocujesz te belki?
otynkowanie tego to 4000zł, także śmiało można porównać do KG z rusztami, wieszakami i robocizną.
z jakiegoś powodu w kosztorysie widnieje 17tys za materiał.
na pewno taniej by wyszła więźba prefabrykowana ze stropem z dolnych wiązarów
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074169
Gość Arturo72
Sorry,to jest 5m3 belek a koszt to 4tys.zł.Koszt robocizny tzn.układania był w koszcie całego SSO :)
Zobacz w kosztorysie jaka jest cena za samą robociznę stropu,szok.
Ja płacę za płytę 10,za murowanie ze stropem 14 i za dach 14 :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074170
Gość Arturo72
napisz konkretnie ile sztuk belek i o jakich wymiarach. jak widac kłamiesz na każdym kroku, więc tą sprawę też warto sprawdzić.
Nie kłamię...
Proszę bardzo:
http://images43.fotosik.pl/1365/3568030831028bd6.jpg
5,12m3 :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074182
Ależ ja miałam wszystko dokładnie zaplanowane i przeliczone.Od początku wiedziałam,że zabraknie 50 tysięcy i tak jest.Oczywiście mąż był mądrzejszy i twierdził,że starczyi ,że więcej jak 200 nie bierzemy.Ten przyciski za 300 też miałam policzone Artur,więc spoko.
Adam pytanie mam czy wiesz jak zrobić szafę zabudowaną pod skosem??
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074187
Takie belki w tartaku kosztują (4stronnie strugane) 1400zł/m3. Czyli mamy 7200zł, a nie 5000. Wsporniki (których uparcie nie wliczasz) z tysiąc, robocizna (te twoje za darmo, za darmo to możesz se sam zrobić) dajmy na to 4000, OSB 2000.
razem 14200zł. nie wiem czy to wszystko, przecież w życiu takiego stropu nie widziałem.
mamy 97zł/m2 czyli ponad dwa razy więcej niż założyłeś.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074215
Gość Arturo72
O czym Ty gadasz ? Przecież to jest zwykłe drewno,nie strugane ale impregnowane za 780zł/m3 !
5,12x780=3990zł :)
Dołóż to tego 1tys.zł za wsporniki i ewentualnie OSB,ewentualnie ponieważ nie zamierzam dawać OSB a jedynie EPS200 5cm,czyli mam ocieplenie+podłogę w jednym :)
Czyli policzmy:
-belki-4tys.zł
-wsporniki-1tys.zl
=5tys.zł+OSB 2tys.zł=7tys.zl
Jaka robocizna ? Ja nie płaciłem dodatkowo za strop tak jak Ty :)
Mam podpisaną umowę na 38tys.zł za cały SSO bez względu na strop...
Wiem,że będziesz teraz za wszelką cenę usprawiedliwiał swój strop lany ale już za późno ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074218
Niczego nie usprawiedliwiam, świadomie wybrałem droższe rozwiązanie, po rozważeniu wszelkich za i przeciw. Zdziwiła mnie tylko cena za strop w twoim kosztorysie. Ja bym to sprawdził u projektanta na twoim miejscu, nie ma tam jeszcze jakiejś np. podwaliny?
cenę mam z tartaku, specjalnie dla ciebie sprawdziłem bo gdy musiałem podjąć decyzję co do mojego stropu, to mnie na to uczulano, że może być drożej bo np. drewno powinno być odpowiednio wysuszone żeby ci się sufit nie wyginał. No ale oczywiście możesz mieć taniej, to twój sufit.
to, że w cenie SSO masz wykonanie stropu drewnianego ma oznaczać, że jest on gratis? A może ściany masz gratis, a strop kosztuje 14 :D
Będziesz miał tylko 5cm ocieplenia, czy coś jeszcze dasz na ten styropian?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074220
Budując z firmą tak ale przy systemie gospodarczym nie będzie takiej kwoty,wg kosztorysu SSZ to 180tys.zl a mnie kosztował 140tys.zł :)
Co to znaczy kosztowal? Przeciez narazie masz wylana plyte ktora wyszla 50% drozej niz z kalkulacji wynika.. Moze masz zamowione grubsze materialy ale gdzie tam jeszcze koniec SSZ :) Jak skonczysz, to podsumujesz. Teraz to teoretyzowanie.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074225
Gość Arturo72
W kosztorysie przyjęto za pewno drewno jakie podałeś,także mówiłem,że kosztorys jest o wiele zawyżony w stosunku do rzeczywistości,tam jest jeszcze kilka takich kwiatków.
A beleczki suszą się już od października no i jeszcze parę miechów się posuszą ;)
Co do robocizny to obojętnie jakim miałbym strop to i tak koszt byłby 38tys.zł także do porównania można brać jedynie materialy.
Ocieplenie stropu to 20cm między belki+10cm na belki+5cm EPS200.
Wiadomo,że narazie teoretycznie,przyjmuję jeszcze ok.10tys.zł na pierdoły ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074227
Wzdluz skosu czy w poprzek ? :-) Tzn. czy boczne drzwi przesuwne beda obciete do trojkata, czy beda mialy jedna wysokosc ? Jak jedna wysokosc to pryszcz, jak obcinane do trojkata to robisz cos takiego:
http://www.opta-sc.com.pl/images/poddasze2.jpg
Generalnie niczym to sie nie rozni od szafy prostej, tylko troche precyzyjniej trzeba wszystko przeliczac :)
Ja wlasnie robie u siebie ta duza szafencje w sypialni (czesciowo pod schodami) - dzisiaj powinienem wnetrze miec gotowe, fronty gdzies za tydzien dopiero dotne. Taki mam mniejwiecej projekt (dojda jeszcze kosze i inne akcesoria do srodka):
http://szyna.civ.pl/szafencja.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074228
5,12x780=3990zł :)
Zaraz jak - chcesz miedzy belki polozyc styropian i po nim chodzic ?? :) :) :) Przeciez wpadniesz do srodka z tym styro - on jest bardzo wytrzymaly na ugiecie ale tylko jak jest w calosci podparty - jak go polozysz w rozstawie tych belek i staniesz posrodku to sie zlamie na pol, taki grubosci 5cm to nawet 10-15kg nie utrzyma.
Jestes tez wielkim optymista jezeli zakladasz ze wszystkie belki beda polozone rowno, idealnie w plaszczyznie... :) Wiezbe robia ciesle, a nie stolarze - licz ze odhylki 2-3cm beda bardzo malymi odhylkami ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074229
Gość Arturo72
Pod belkami będą mocowane wzmocnienia,myślałem o łatach lub profilach stalowych,przestrzeń między belkami będzie wypełniona,dodatkowo na belkach będzie 10cm styropianu,także zero pustej przestrzeni a dopiero 5cm EPS200.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074230
A liczyles ile to bedzie kosztowac? Wykonanie rusztu stalowego ktory ma praktycznie utrzymywac ciezar calej podlogi to.. jakby robienie drugiego nosnego stropu pod tym wlasciwym :D Wiesz ile stal kosztuje i ile jej trzeba zuzyc na taki wielki strop ? ;) Chyba nie bardzo sobie zdajesz z tego sprawe :)
Ale co bedzie POD tym wypelnieniem ? Tam musi byc jakas warstwa nosna - no chyba nie sadzisz ze sufit KG na profilach stalowych jest odpowiednia warstwa nosna ?
Rozstaw belek jak widze 90cm - czyli troche mniej niz dlugosc standardowej plyty styropianowej. Wez sobie taka plyte, oprzyj na dwoch pustakach w tym rozstawie i sproboj na tym stanac - tylko nie za wysokie te pustaki zebys sobie krzywdy nie zrobil spadajac :) Jedyna opcja IMHO to grube OSB (takie minimum 18-22mm, inaczej sie bedzie uginac).
Wypelnienie czymkolwiek przestrzeni ktora nie jest oparta na warstwie nosnej jest tym samym co pusta przestrzen :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074231
Arturo az mnie zaciekawił ten Twój strop. Piszesz, że jest przeszacowany, to rozpisz jak szacujesz wg siebie (belki, płyty OSB, wieniec - czyli beton + zbrojenie, bo chyba go będziesz robił + robocizna i ewent. inne rzeczy, które są potrzebne). Nie wiem, czy jesteś w stanie podac koszt robocizny tego etapu, ale to może podaj koszt robocizny jaki masz za jakiś etap, np. parter albo też parter z dachem.
Chętnie porównam ze swoimi kosztami
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1335/#findComment-9074237
