mea 22.04.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 namiar na mojego stolarza znajdziesz w watku namiarowym ... liczy srednio 1k za metr ale za kazdym razem robi indywidualna wycene ... wszystko zalezy co tam masz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
navi 22.04.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Elektryk powiedział ze kabel 3x1,5mm2 wytrzymuje długotrwałe obciążenie 22A wiec jest wystarczający .Płaciłem mu za robotę i dał mi listę materiał które kupiłem Jak pisał Adam wszystko zależy od odbiorników. Z tym prądem to chyba przesadził obciążalność zależy od chłodzenia kabla i jak jest ułożony. Jak pod tynkiem to obciążalność prądowa to 18,5 A przy 3-żyłowym a zabezpieczenie 16A. Jak w jest jeszcze w peszlu to obciążalność jest jeszcze niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 22.04.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Jak pisał Adam wszystko zależy od odbiorników. Z tym prądem to chyba przesadził obciążalność zależy od chłodzenia kabla i jak jest ułożony. Jak pod tynkiem to obciążalność prądowa to 18,5 A przy 3-żyłowym a zabezpieczenie 16A. Jak w jest jeszcze w peszlu to obciążalność jest jeszcze niższa. A jak nie jest w peszlu tylko w tynku to dochodzi dodatkowa wada - taki kabel bedzie szybciej "przebijal" przez farby bo bardziej sie nagrzewa. 16A to malo - ~3,6kW, czyli odkurzacz 2kW i koniec - drugiego tego typu urzadzenia juz sie nie podlaczy! Fakt ze dwoch odkurzaczy raczej sie naraz nie uzywa Ale w zyciu roznie bywa i rozne sa sytuacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lider6 23.04.2012 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 pytanie do tych co juz maja trawniki - jaka trawe polecacie ?? czego mam szukac zeby bylo dobrze ?? wiecie moja trawa musi byc wszystkoodporna!!! mozecie mi powiedziec co to warte ?? http://allegro.pl/trawa-mieszanka-15kg-trawnik-dywanowy-promocja-hit-i2264739949.html najlepiej kupic w jednym z tych dwóch śląskie centrum trawy pszczyna lub centrala nasienna żory trawa sportowa cos koło 14 zł przy zakupie worka 25kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 23.04.2012 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Pytanie do Gingerosa i nie tylko:)Zamówiłem w Leroy Merlin takie panele ogrodzeniowehttp://ezakupy.leroymerlin.pl/img/4/18274/medium.jpgMateriał wykonania: drewno sosnowePoziom wilgotności drewna: powyżej 18%Impregnacja: ciśnieniowaŚrodek impregnujący: Korasit KS Jest to zabejcowane na brązowo. Pytanie jest takie: Warto pomalować to jeszcze jakimś drewnochronem? A jeżeli tak to ile razy i czy bezbarwnym czy raczej jakimś orzechowym? Czy raczej kolory się pogryzą i wyjdzie szarobury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GabrysiaBP 23.04.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 rutin a mogę zapytac ile za to dałeś?? My chcieliśmy kupić jak była promocja,ale jak zobaczyłam jakie to jest cienkie to zrezygnowaliśmy.Trawy też szukam i też wszystkoodporna a szczególnie dziecioodporna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 23.04.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 rutin a mogę zapytac ile za to dałeś?? My chcieliśmy kupić jak była promocja,ale jak zobaczyłam jakie to jest cienkie to zrezygnowaliśmy. Trawy też szukam i też wszystkoodporna a szczególnie dziecioodporna. były po 27 zl jakos w promo....to o tych mówisz ? tez o nich myślałam ale stwierdziłam ze wole chyba takie z kratką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 23.04.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 84,55zł. Normalnie jest o 35zł drożej. Ale to nie jest ten całkiem cienki lamelowy, tylko rozmiar grubszy. Zowie się toto "Płot szczelny prosty MARRONE, 180 x 180 cm"I przede wszystkim ma służyć jako "płot wewnętrzny", tj. międzysąsiedzki, ma nas odgradzać "optycznie" na długości 30metrów z jednej strony. Tuż za nim jest stara siatka sąsiadów, na tym płocie będzie się wił jakiś bluszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 23.04.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 mam pytanie - czy jestescie w stanie policzyc jakie macie przecietne dobowe zuzycie energii elektrycznej ?? mi wychodzi w granicach niecalych 15kwh na dobe za okres od poczatku roku do teraz No dopiero sie zwlokłam żeby licznik odpisać, nam wyszło od 2 stycznia do dzisiaj średnia 10,25 kWh i mam zamiar jeszcze zejść, ale na razie nie wiem jak, pewnie lato też i dłuższy dzień będzie miało znaczenie. I gazu od rozpoczęcia sezonu poszło nam razem 1411 m3 wraz z CWU ( a to jakieś 0,70 m3 na dzień czyli 112 m) To daje niecałe 3200 zł za cały sezon - ależ jestem zadowolona )))) Zakładaliśmy docelowo ( nie ten teraz pierwszy sezon grzewczy ale następne około 3500 zł wg cen teraźniejszych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
navi 23.04.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 No dopiero sie zwlokłam żeby licznik odpisać, nam wyszło od 2 stycznia do dzisiaj średnia 10,25 kWh i mam zamiar jeszcze zejść, ale na razie nie wiem jak, pewnie lato też i dłuższy dzień będzie miało znaczenie. I gazu od rozpoczęcia sezonu poszło nam razem 1411 m3 wraz z CWU ( a to jakieś 0,70 m3 na dzień czyli 112 m) To daje niecałe 3200 zł za cały sezon - ależ jestem zadowolona )))) Zakładaliśmy docelowo ( nie ten teraz pierwszy sezon grzewczy ale następne około 3500 zł wg cen teraźniejszych) Jaka masz taryfę W2 czy W3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 23.04.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Jaka masz taryfę W2 czy W3 ? na pewno ma W-3.6 (lub końcówka inna) W-2 jest do 1200m3/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
navi 23.04.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 na pewno ma W-3.6 (lub końcówka inna) W-2 jest do 1200m3/rok Własnie, tylko po jakiej cenie było płacone te pierwsze 1200m3. Jak po W2 to w przyszłym roku zapłaci dodatkowo ~500zł więcej za W3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 23.04.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Własnie, tylko po jakiej cenie było płacone te pierwsze 1200m3. Jak po W2 to w przyszłym roku zapłaci dodatkowo ~500zł więcej za W3. to fakt, masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 23.04.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 najlepiej kupic w jednym z tych dwóch śląskie centrum trawy pszczyna lub centrala nasienna żory trawa sportowa cos koło 14 zł przy zakupie worka 25kg dzwonilam do zor - trawa sportowa kosztuje 14,20 w worku 25kg ... 15,70 w mniejszych wagach ... ja licze ze kolo 15 kg bym potrzebowala ... moglabym w razie komus reszte odsprzedac Edit dzwonilam do pszczyny - Diana /polecali mi ja na forum/ 25kg za 351zl - 14,04zl/kg Stadion - 25kg za 399zl - 15,95zl/kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy 1 23.04.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Czy kupowaliście styropian na podłoge może na allegro? Jeśli tak to u kogo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlanka11 23.04.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Mam pytanko odnośnie projektu domu? Zamówić przez internet lub dane biuro, a następnie do architekta w celu adaptacji? Czy też od razu do architekta, by zaprojektował taki sam bądź z niewielkimi zmianami? Czy ta opcja 2 nie będzie tańsza? Czy w ogóle można tak zrobić? Jak Wy mieliście? Z góry dziękuję za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GabrysiaBP 23.04.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Za projekt indywidualny zapłacisz więcej niz za adaptację i ewentualne przeróbki gotowego projektu.Mea a ile tej trawy potrzeba,tzn.skąd wiesz ile masz posiać na Twoja powierzchnię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.04.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Czy kupowaliście styropian na podłoge może na allegro? Jeśli tak to u kogo? Kupowałem w sklepie internetowym,wystawia się także na allegro "Stanlux",polecam,ceny tajkże były fajneMam pytanko odnośnie projektu domu? Zamówić przez internet lub dane biuro, a następnie do architekta w celu adaptacji? Czy też od razu do architekta, by zaprojektował taki sam bądź z niewielkimi zmianami? Czy ta opcja 2 nie będzie tańsza? Czy w ogóle można tak zrobić? Jak Wy mieliście? Z góry dziękuję za poradę. Jeśli zależy Ci na kasie to taniej powinna być opcja z gotowym projektem i adaptacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 23.04.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Za projekt indywidualny zapłacisz więcej niz za adaptację i ewentualne przeróbki gotowego projektu. Mea a ile tej trawy potrzeba,tzn.skąd wiesz ile masz posiać na Twoja powierzchnię? 15kg starcza wedlug opakowan na okolo 600m2 mniej wiecej tyle mi trzeba ... 1kg na 40m2 /tak podaja na wiekszosci opakowan trawy/ co do projektu indywidualnego - wszystko zalezy od tego jak duza jest zmiana w projekcie ... nam wyszlo taniej zrobic nowy /a teraz zaluje bo wg starego wiele rozwiazan bylo lepszych !!!/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 23.04.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 ja też robiłam indywidualny na podstawie projektu z muratora, czy wyszło taniej to nie wiem, wprowadzałam dośc dużo zmian (wymiary domu, piwnica, kąt dachu) i za cały projekt z wszystkimi dodatkami, zmianami, kosztorysami których nie ma w gotowcu zapłacilam 5000 zl a projekt z katalogu kosztował 2300 zl jak nie wprowadzasz zmian to moze bardziej opłaca sie katalogowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1394/#findComment-9081668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
