Zakładał ktoś z Was instalację odgromową?Warto się nad nią zastanowić czy jednak olać temat?
U mnie została zlikwidowana podczas rozbudowy i zmiany dachu.
10 lat i żyję.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091223
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Cześć, mam pytanie dotyczące kotłowni. Mamy w projekcie kotłownię za garażem, wymiar 2.6m * 4m (po poszerzeniu garażu o kilkadziesiąt cm). Niezbyt duża, prawda? Mąż sugeruje, że podłogę lepiej obniżyć w stosunku do garażu i domu, żeby wymusić cyrkulację ogrzewania (jeśli wiecie o co mi chodzi, bo ja nie bardzo kumam, hehe) w razie, gdyby brakło prądu. Zastanawiam się, o ile trzeba to obniżyć i czy w tym wypadku wchodzenie z garażu będzie wygodne (myśleliśmy też o wyjściu na ogród, ale to byłyby kolejne schodki. Co zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091237
SPRZEDAM POSOZTAŁOŚCI PO BUDOWIE
POROTHERM 19 p+w - OK. 15SZT. - 2zł/szt.
POROTHERM 1/2 30p+w - ok. 15szt - 2zł/szt.
POROTHERM 30p+w (pare lekko zabrudzonych ale w 100%nadających się do murowania) - 10szt. - 4-pak tyskiego, żywca lub żubra:)
cegła zwykła ok. 60szt. - 0,70szt.
kontakt: 600 298 332
odbiór Rybnik Kamień
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091238
Możesz podrzucic jakis szkic ?
Jaki sposób ogrzewania was interesuje?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091240
Gość Arturo72
Kotłownia potężna :)
U mnie w mniejszej "kotłowni" ok.7m2 będzie stała pralka,mała wanienka do prania wstępnego,będzie wisiała suszarka,być może natrysk "roboczy",zasobnik cwu 300l,rozdzielacz podłogówki no i system grzewczy ;)
A i jeszcze schody strychowe w suficie.
Jeśli kotłownia 4*2,6 jest "mała" to będzie pewno ekogroszek ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091241
Domyślać sie mogę jednak wyboru nie znam.Nie wiem jaka powierzchnia domu,itd itp .
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091242
Zmajstrowałam coś takiego w paincie :)
Mąż chce bez tego podajnika, czyli nie na ekogroszek. Pisałam, że mała, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić w rzeczywistości. My chcemy w niej z prawej strony gdzieś zmieścić węgiel (jego część przynajmniej), pani archi proponowała obniżyć tylko tą zieloną część, czyli to poszerzenie i tak wsypywać węgiel przez okienko z boku domu. A nie obniżać całości kotłowni, żeby uniknąć schodów podwójnych na trasie garaż-kotłownia-ogród. Szczerze przyznaję, że się nie znam totalnie, wszystko jest jeszcze do zmiany, bo projekt u archi od kilku dni dopiero i trzeba go ostatecznie obgadać jeszcze. Aha, no i of course zmieścić chcemy bojler i jakiś gospodarczy zlew w kotłowni.
http://imageshack.us/a/img812/6450/kotlownia.png
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091244
Jeżeli nie z podajnikiem to polecam albo zwykłego smieciucha albo ze sterowaniem z obsługą pomp CO i CWU górnego spalania.
Po prawej masz mój sklep.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091247
Ok, dzięki póki co za propozycje pieców. Moje pytanie dotyczyło czegoś innego. Czy trzeba obniżać podłogę w kotłowni? Czy zmieści mi się tam spora część węgla? Czy wchodzenie z garażu (i z ogrodu) nie będzie kłopotliwe no i czy po tych wymiarach pokazanych to mi się w ogóle te drzwi i inne rzeczy jakoś logicznie pomieszczą?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091248
Te drzwi na ogród mają być na środku?
Na opał warto zrobić jakieś skrzynie aby nie walał sie po garażu.
Jak duży samochód macie?
Aby szło na grawitacji to zasilania z kotla musi być nizej niz grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091250
minertu, to jest rysunek tylko kotłowni. Opał ma być w niej, a nie w garazu przeciez. Drzwi do ogrodu nie wiem gdzie dokładnie. W projekcie jest okno (do zmiany na drzwi) o 125cm oddalone od lewej strony. Mąż się upiera na obniżaniu całości, żeby to grawitacyjne było "w razie draki" jakby brakło prądu. Mnie to jakoś mierzi, jak sobie pomyślę o tych schodach tu i tam...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091253
Jeżeli ma być również grawitacja wtedy kocioł musi być niżej niż grzejniki.
Można sam piec umieścić niżej a reszta na poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091254
Wg mnie obniżanie wszystkiego tylko po to by działał piec grawitacyjnie nie ma sensu. Ile takich sytuacji się zdarzy ?
Zawsze można kupić jakiś mały agregat. Żeby grawitacja działała to też instalacja musi być odpowiednio wykonana (średnice, spadki itd.).
Ja bym zrobił jak już to obniżenie tam gdzie będzie węgiel. Mam boks o wymiarach 2x1,2x1,2 i mieści mi się w nim około 2,3t węgla.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091255
Ja myślę dokładnie tak jak ty. Ale mąż się upiera, że nigdy nie wiadomo. Ciekawa jest też opcja z obniżeniem samego pieca, tylko jak wtedy jest z dojściem do środka (tzn otwieraniem drzwiczek itp )? Myślę, że obniżony boks po prawej stronie (2.5*0.8*1.0) też wystarczy na węgiel. A jak macie zorganizowany wsyp węgla do waszego boksu?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091256
To jest mniej miejsca niż u mnie, nie wiem jaki masz duży dom ale przy takim boksie to 2 albo 3 razy na sezon będziecie przywozić węgiel.
Ten boks to w takim starym domu, niestety co sezon muszę wiaderkami te tony przerzucać.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091258
No ok, a jeśli dość wysoko się ten boks zastawi jakimiś dechami (bo obniżone ma być podobno o ok. 70cm czyli np podnieść ściankę na 1m to wtedy wymiary będą 2.5*0.8 *1.7 - lepiej?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091259
Gość adiqq
minertu Mąż się upiera na obniżaniu całości, żeby to grawitacyjne było "w razie draki" jakby brakło prądu.
wytłumacz męzowi, że prościej bedzie UPS zabudować do pieca, lub jakis agregat....
a widzę że ktoś już mnie uprzedził z odpowiedzią :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091261
Dokładnie.
Może wyjść taniej :)
Szkoda,że sprawa nie była przemyślana na poczatku budowy.Piwnica zawsze sie przydaje.
Sam przymierzam sie do ups-a i jakis akumulator żelowy.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091266
Dokładnie.
minertu, my JESTESMY na początku budowy i nie wyjeżdżaj mi tu z nieprzemyślaniem moim. Przecież właśnie dlatego pytam o te rozwiązania, bo też napisałam, że projekt jest u architekta dopiero od kilku dni i daleko mu do zamknięcia ostatecznych zmian. Piwnicy nie chcemy, bo to kosztowne, szczególnie dla kogoś, kto buduje bez kredytu a nie chce budować 10 lat. :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1484/#findComment-9091267
