Można rozważyć i inne materiały do ocieplenia np to : http://www.isobooster.pl/
Właśnie jestem w trakcie ocieplania w tej technologi i ze względu na pewne bardzo piękne zwierzątka(kuna domowa) które wręcz uwielbiają mieszkać w wełnie, a praktycznie nie możliwe do wyeliminowania byłem zmuszony do wyboru alternatywnego rozwiązania.
Jeszcze nie skończyłem, ale wrażenia są bardzo pozytywne: brak pylenia, całkowita odporność na zawilgocenie, dość łatwy montaż, świetny opór cieplny.
NO,to ciekawe jest:confused: A jak z montażem- robisz sam, czy korzystasz z firmy?? Jak to czasowo wychodzi w porównaniu np. z wełną lub pianowaniem. No i koszt mnie interesuje oczywiście;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094649
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Jak dla mnie to uwazajcie ostro na ten isobooster - wyglada jak dieta-cud z mango telezakupy. Nie przemawia do mnie. Za duzo marketingowej papki - jak ktos pisze ze "kilkukrotnie lepsze wlasciwosci izolacyjne" ma folia babelkowa, a rzekomo folia aluminiowa grubosci 0,1-0,2mm ma zatrzymac jakakolwiek energie (ciekawe jak...) to trzeba sie mocno w leb puknac i zastanowic co jest grane :) Nagle pojawil sie na rynku rewolucyjny produkt i zamiast pakowac 40cm welny wystarczy przyczepic warstewke 2,4cm folii babelkowej ? ;-)
No i trzeba sobie odpowiedziec na jedno bardzo wazne pytanie - a co jak kuna sie zdenerwuje i przyjdzie postrzelac tymi babelkami ? :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094653
Gość Arturo72
faktycznie źle zrozumiałem :p
miałem na myśli, że nie wyobrażam sobie psa w domu :p
właśnie o to chodzi - gdybym miał swojego, ale to jest właśnie mój punkt widzenia - że nigdy nie będę mieć swojego :p
Adiqq,nie wiesz jak to jest mieć psa...swojego ;)
Moi rodzice mieli jamnika,miał ze 12 lat i nieszczęśliwie połknął kość która przedziurawiła mu płuco.
Oczywiście zgon i płacz i żałoba przez kilka dni...
Podobnie jak strata kogoś bliskiego.
Dla mnie pies to członek rodziny.
U mnie też taki będzie :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094654
Gość adiqq
ja uważam tak samo...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094655
Gość adiqq
jasne, zgadzam się że pies to członek rodziny. Tyle, że moja rodzina już jest kompletna i nie będzie więcej członków rodziny :p
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094656
Tak robię to sam - to jest dość proste. Co do skuteczności ocieplenia .. no cóż trzeba to samemu ocenić - nikogo przecież nie będę namawiał do takiego czy innego rozwiązania. Nowy materiał zawsze budzi wiele kontrowersji - Do dzisiaj mamy zagorzałych przeciwników styropianu :-) .We wszystkich rodzajach izolacji cieplnej głównym izolatorem jest nieruchome powietrze zamknięte w różnych materiałach, istotnym elementem strat jest również promieniowanie podczerwone. Tutaj właśnie to promieniowanie jest jak nigdzie silnie ograniczone. Ratownicy medyczni używają przecież cieniutkiej folii aluminiowej do ograniczenia strat cieplnych ratowanej osoby - i to działa. w podanym wyżej sposobie ocieplania mamy przynajmniej 20 warstw foli bąbelkowej i 8 warstw foli aluminiowej - takiej samej jak stosowanej w ratownictwie. Grubość całkowita tak wykonanej izolacji to2 X 4cm. Dodanie jeszcze trzeciej warstwy o grubości 2,4 cm spełnia wymagania dla domów pasywnych. Koszt zakupu jest niestety wyższy niż przeciętnej wełny (podobny jak przy zastosowaniu najlepszej wełny 0,33). Materiał ten jest często używany w Holandii - tam jest więcej informacji. Można również zobaczyć badania termograficzne pomieszczeń po całkowitym wykonaniu zabudowy poddasza - w każdym przypadku temperatura powierzchni ściany wykończonej płytami K-G jest równomierna i o kilka stopni wyższa od takiej samej równoważnej , ale ocieplonej wełną. Nie wiem czy to się sprawdzi w dużej skali , - przekonam się o tym na własnej skórze, ale można to sobie osobiście sprawdzić przeprowadzając samemu tzw.eksperyment "domków". Co do kun to wiem że nie zadamawiają się w dachach bez wełny, mam w tej materii pewne rozeznanie. Kto jeszcze nie miał styczności z tym zwierzątkiem w swoim domu to niech się cieszy - straty jakie ono powoduje są niepowetowane i naprawdę nie ma tu z czego żartować. Długo kuna domowa była pod ochroną, co spowodowało jej duży przyrost - żyje nawet w centrach miast.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094657
Porownaj jednak ilosc zamknietych obszarow powietrza w styropianie, welnie, a w tym isoboosterze. W isoboosterze mozesz je policzyc "naocznie", w styropianie czy welnie jest ich setki albo tysiace razy wiecej. A aerozel? Tam jest jeszcze wiecej i dlatego material ma jeszcze lepsze parametry. Gdyby wystarczylo samo zamkniete powietrze to wystarczyloby dokladnie pustaki murowac i zamykac szczeliny od dolu i gory.. Pozatym plastikowa folia (jak i aluminiowa) maja doskonale wlasciwosci przewodzenia ciepla.
Wystarczy jedna solidna i gruba warstwa folii paroszczelnej i mamy to samo. Swoja droga rowniez nie wierze ze zamknieta za KG folia cokolwiek odbije, bo ile tego promieniowania przeniknie przez sama plyte KG ?
A nie uzywaja przypadkiem cienkiej maty z pianki poliuretanowej lub innego materialu, a folia sluzy bardziej do izolacji przeciw-wilgociowej ? :)
Odwazny jestes ze zdecydowales sie na isoboostera - widziales gdzies opinie uzytkownikow ze zdjeciami ich poddaszy ocieplonym tymze? Na forach jest troche opinii ale wszystkie pisane przez nowych uzytkownikow majacych po 1-10 postow, zaden nie dal zdjecia, jak przyjrzysz sie szczegolom to pierwsze 5 postow oni nabijaja gadajac miedzy soba no i wszystko to czysta papka marketingowa - juz po pierwszych dwoch zdaniach mozna to wyczuc. Dla mnie i na moj rozum ten system nie ma sensu. Jezeli uwazasz, ze ma - to czemu nie kupisz sam folii aluminiowej i paru rolek folii babelkowej i nie zrobisz sam takiego systemu - przeciez to wyjdzie duzo taniej :)
Masz jakies materialy, strony o tym ? Bo tysiace Polakow jezdzilo/jezdzi do budowlanki do Holandii i jeszcze nie slyszalem ze tam sie nie stosuje welny tylko w/w.
Badanie mozna zrobic przy +20st i odpowiednio wyskalowac - bedzie idealnie rownomiernie na obrazku ;)
No i najlepsze - zywotnosc - 70 lat! Ale przy 20stC :D Zapomnieli ze na zewnatrz jest od -20stC do +70stC lub wiecej (przy ciemnych dachach) ?? Serio sie nie boisz ? :)
PS. Przypomnialo mi sie ze lezala mi przez dwa lata duza rolka takiej folii babelkowej w piwnicy i po dwoch latach z niej uszlo powietrze - zrobil sie "flak", nie mam pojecia czemu - lezala w ciemni i w stabilnych warunkach, kolor tez zmienil sie na jakby zoltawy.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094660
Gość Arturo72
Mam do sprzedania podnośnik do płyt kartonowo-gipsowych jak w ogłoszeniu:
http://www.rybnik.com.pl/ogloszenia,ogl7-36-1-93577.html
Czy to jeszcze aktualne ? Bo widzę,że ogłoszenia już nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094661
BTW. W ratownictwie jak doczytalem uzywa sie folii NRC, wiecej informacji:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Folia_NRC
Owinięcie kocem zmniejsza konwekcję, szczególnie wtedy gdy zimny wiatr penetruje odzież i oziębia skórę pacjenta, zmniejsza straty ciepła wywołane parowaniem potu lub wilgotnej odzieży, zmniejsza także wypromieniowywanie energii cieplnej.
Takze podstawowym zastosowaniem jest tutaj ograniczenie konwekcji, a nie promieniowania. Promieniowanie tutaj jak najbardziej mozna ograniczyc bo folia jest na zewnatrz, a nie pod 1,5cm warstwa karton gipsu i gipsu :)
Takze argument ze folie wykorzystuje sie w ratownictwie - BUSTED :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094662
Nie było mim zamiarem z nikim polemizować -czytam regularnie to forum i nie wiem skąd u ciebie taki atak na wszystko co nie jest po twojej myśli. Nikomu nie doradzam - niech każdy sam decyduje zwróciłem uwagę tylko na alternatywę. Sam się przekonałem że nie wszystko co jest tu polecane jest warte powtórzenia - między innymi to twoje uwagi zachwalające tynki "pod malowanie" skłoniły mnie do wyboru firmy i tego rozwiązania - niestety nie jest tak różowo. Tak więc nic więcej nie dodam, a co się okaże za 70 lat :-) to zobaczymy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094670
Gość adiqq
lepiej że krytykuje - bo to skłania do myślenia (albo i nie) niż miałby cię po "głowie głaskać" i chwalić wszystkie twoje wybory :p
co nie zmienia faktu, że ja tez chętnie zobaczę zdjęcia, jak to na gotowo wygląda...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094685
To forum dyskusyjne wiec sie dyskutuje - a dyskusja polega na wymianie zdan, argumentow - podaj swoje, no chyba ze uwierzyles IMO slabemu marketingowi producenta tego materialu :)
Ty nie zwracasz uwagi - Ty namawiasz i polecasz ten material. Przedstaw jakies argumenty na to - moze i mnie przekonasz? Tylko cos wiecej niz linki do materialow promocyjnych ze strony producenta. Naprawde - jestem otwarty na nowinki techniczne i alternatywne rozwiazania. Ale one musza miec choc cien sensu w sobie. Ty jeszcze tego nawet nie przetestowales a juz polecasz.
Tyle ze ja te tynki mialem juz na scianach pomalowane jak je polecalem - mi sie podobaja, Tobie nie musza - sa gusta i gusciki i o nich nie warto dyskutowac :) Tu jednak chodzi o to ze polecasz cos czego jeszcze nie przetestowales :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094687
Hejka,
znowu trochę roboty zrobione, znowu parę pytań...
Na początku - gorąco polecam Szymona od GK, którego poleciła mi mea. Wszystko w terminie,
w najlepszym porządku, bardzo ładnie zrobione.
Pytania:
1. Polecicie kafelkarza? Ile trzeba liczyć za metr kwadratowy łazienki, żadnych wymyślnych kafli, normalne rozmiary.
2. Namiar na panią od rozliczania faktur bym poprosił, wraz z cennikiem i dlaczego tak drogo?:)
3. Porządkowanie terenu, pytanie rozbudowane:
mam teren gliniasty, po ulewie stoi woda parę dni, jak doprowadzić teren do porządku? Nie mam kasy na robienie podjazdu z kostki,
muszę po prostu wyrównać teren, zabić chwasty, nie wiem, czy ściągnąć jakąś warstwę gliny i nasypać kruszywa jakiegoś, nie znam się kompletnie, ale coś zrobić muszę.
Zabierać się za to lepiej przed zimą czy po?
4. Mam tynki wewnętrzne Knauf Diamant, miały być pod malowanie według wykonawcy, niestety gołym okiem widać ich chropowatość. Kasy na gładzie brak. Jest jakaś farba, która potrafi wygładzić fakturę sciany?
Z góry dzięki za info:)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094696
Adrian -> zamknięte i nieruchome powietrze ma przewodność cieplną = 0,025W/m*K (Ty pewnie wiesz ale dla reszty podaje źródło - żeby nie było że sobie gdybam: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodno%C5%9B%C4%87_cieplna
Jeżeliby więc stworzyć "materiał idealny" który opiera się o powietrze (a takie materiały to wełna mineralna, styropian, czy owy isobooster) to ten współczynnik jest najlepszym możliwym do uzyskania - wszystkie inne mogą być tylko gorsze (bo jakiś materiał musi te powietrze zamknąć, a ten materiał będzie z pewnością miał gorsze od powietrza właściwości przewodzenia ciepła - dla przykładu folia polietylenowa która stanowi podstawe isoboostera ma przewodność już 0,038W/m*K czyli o 50% gorszą od nieruchomego powietrza).
Ale załóżmy, że nie ma tam folii polietylenowej, a samo nieruchome powietrze - czyli idealna izolacja z nieruchomego powietrza. Co prawi isobooster na swojej stronie ? Ze isobooster T1 o grubosci 24mm daje U = 0,42. Jak liczymy U ? Dzielimy wspolczynnik przewodzenia ciepla przez grubosc. 0,025 / 0,024 = 1,04. Dwa razy gorzej niz deklaruje producent :)
Jakim cudem producent deklaruje lambde materialu = 0,0100, jeżeli zamknięte i nieruchome powietrze które stanowi podstawe tego systemu ma 2,5 x gorszy współczynnik wynoszący 0,025 ????? Cuda panie, telezakupy mango, zygmunt chajzer wita :)
U = 1,04 to opor cieplny 0,96.
Jaki daje opor cieplny 30cm welny o lambda 0,035 (czyli popularny toprock z rockwoola) ? U = 0,116, czyli opor cieplny = 8,6. Czyli prawie dokladnie 9 razy lepszy. Czyli zeby uzyskac ta sama izolacje co 30cm welny toprock - trzebaby uzyc 9 * 24mm = 21 cm "czystego nieruchomego powietrza". Nie wystarczy 4, albo 6cm "isoboostera" jak deklaruje producent bo to sie kupy nie trzyma!! Przypominam ze pisze o "czystym nieruchomym powietrzu". W praktyce w isoboosterze sporo ciepła przewodzi sama folia o duzo gorszym wspolczynniku przenikania, niech ona ma "sprawnosc" wynoszaca 80% to znaczy ze tych warstw trzebaby tyle samo co grubosc welny, a kosztowac to pewnie bedzie 3 x tyle :)
Cichy777 -> jezeli czujesz sie na silach pokazac gdzie sie myle to wal, chetnie przekonam sie gdzie popelniam blad i w ktorym miejscu nie rozumiem systemu isoboostera :) A tak BTW to masz na poddaszu kaloryfery czy podlogowke ? Jezeli kaloryfery to folia nic i tak Ci nie odbije bo kaloryfery grzeja przede wszystkim konwekcja, a nie promieniowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094706
Ja tez smotriłem ale fakt juz nie ma tego ogłoszenia.
Edit: Poczytałem o tym isoobusterze i uwazam że Adam i Adiq maja racje. Mnie ten system nie przekonał.
Zresztą jestem własnie na etapie kładzenia pierwszej warstwy wełny w suficie.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094707
Pisze tu bo w namiarach zero odpowiedzi.Potrzebowałbym kogoś - ekipy budowlanej do wymurowania tarasu :tzn murki oporowe , prawdopodobne zbrojenie , schody i zalanie betonem .Taras dosyć duży .Moja ekipa do budowania domu niezbyt się sprawdziła Może macie swoje ekipy dobre i sprawdzone Termin na maj
Polecam bardzo nasza firme budowlana. Bardzo dobrze pracuja. Solidnie i szybko. Nie mamy do nich zadnych zastrzezen. Przez lato to i po 14 godzin czasem pracowali jak im zalezalo szybko skonczyc robote. Firma nazywa sie Dom. Namiary na priv
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094717
Psy jak dzieci - bedziesz miala swojego to Ci go bedzie zal zostawic na dworze, "obce" to nie to samo ;-)
Akurat pies jest moj :) i jakos nie wyobrazam sobie miliona klakow, ktore wiosna i jesienia wyczesuje w swoim domu... a co gorsza w talerzu albo w lozku. Pies i owszem jest czlonkiem rodziny, jest szczesliwy, ze moze biegac po dworze i ma pelna swobode. Ma pelny dostep do piwnicy, wiec nie spi pod chmurka i nie marznie bo tego bym nie zniosla. Pilnuje doskonale domu i przynajmniej zadne mendy mi sie nie odwaza wejsc na plac ani w nocy ani przez dzien. I jesli o mnie chodzi to od tego wlasnie jest pies, ma pilnowac posesji :) jesli bym sie juz zdecydowala na psa w domu (raczej marne nadzieje) to tylko i wylacznie pies, ktory nie traci siersci. Czyli moglby to byc ewentualnie york albo maltanczyk, a to znow zaden pies bardziej maskotka. Wiec nie licze na to :) Ale tak jak adiqq napisal, kazdy ma inne podejscie i ma do tego prawo :) ja nie mam ochoty jesc klakow i nie chce aby moj nowy dom, ktory kosztuje mnie mnostwo pieniedzy i wysilku "pachnial" psami. Kto co lubi :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094718
co do ocieplenia poddasza to uwazam tez, ze Adam i adiqq maja racje. Tez duzo czytalismy na ten temat i wygrala welna skalna. Akurat jestesmy na etapie ocieplania, dajemy 20cm waty skalnej z rockwoola do pokoju nad garazem. Na reszte domu dajemy pod dach 15cm + dodatkowo strop z pietra 20cm. Mamy dom pietrowy bez mieszkalnego poddasza (tylko strych) wiec postawilismy glownie na ocieplenie stropu :) No wiec tak to wyglada u nas.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094720
Jako, że mój dziennik zakurzył się na amen, więc wnętrzami się nie chwaliłam, ale korzystając z okazji tematu psiego pochwalę się jaką sobie ozdóbkę kupiliśmy do nowego domku:
http://imageshack.us/a/img209/6482/p1030998l.jpg
A trzy miesiące temu wyglądała tak:
http://imageshack.us/a/img715/6646/a3bc92402d.jpg
I mimo, że jest duża, nieporadna, wnosi mi wiadra piachu do domu, sierść gubi....... nie wyobrażam sobie przez cały dzień nie mieć z nią kontaktu. A tak by było gdyby nie miała wstępu do domu, bo wracam z pracy o 17:00 i mam kupę innych rzeczy na głowie, a nie spędzanie czasu z psem w ogrodzie. I mimo, że moje jasnoszare fugi są już od dawna ciemnoszare, to nie zmienię zdania.
Ale punkt widzenia zmienia się w zależności od punktu siedzenia. Jeszcze rok temu, gdy zdechł mój 16-letni kundelek, zarzekałam się, że nigdy więcej psa w domu. Tylko do ogrodu. No, długo czekać nie musiałam.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094724
Śliczny bydlaczek. :yes: Podpisuję się obiema ręcami pod powyższym postem.
Ja z też z klanu psiarzy. Nie wyobrażam sobie życia bez psa jako członka rodziny. A że żonę znalazłem też psiarę, więc efekt taki że obecnie mamy 2 psy.
Co prawda są to yorki, ale nie miałbym sumienia brać dużego psa do małego mieszkanka w bloku. Ale w domu planowany będzie też duży piesek. Na 90% wilczur.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1508/#findComment-9094727
