witam, tym razem pytanie do cheferen - ja przez to, że miałem złożone dokumenty do PINB - projekt zamienny w 2 egz. składałem w PINB po wcześniejszym uchyleniu decyzji Wydziału Architektury w związku z prowadzonym postępowaniem przez PINB. I w tym przypadku wogóle omija się wydział Architektury, bo sprawę prowadzi PINB ............
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099417
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Używałem je na suficie,dokładnie taśmy FF,narazie zero pęknieć,aczkolwiek fachman narzekał na nie przy narożnikach wklęsłych,że za twarde ;)
FF co to? Chyba nie stair-flex - te masz opisane tutaj: http://www.europrofil-2.pl/pdf/574743_1.pdf
Ja uzywam tuff-tape na laczenia plaskie i mid-flex na wszystkie narozniki wew i zew. Drogie cholerstwo (85 pln / 30m mid-flexa i 40 pln / 30m tuff-tape) ale narozniki wychodza przepieknie - samo plytowanie pod wzgledem naroznikow mialem zrobione mocno "tak sobie" - z mid-flexem wszystko wyglada perfekt, a wygoda w stosowaniu w porownaniu do naroznikow aluminiowych jest nieporownywalna! Po prostu robota idzie jak szalona :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099422
Gość Arturo72
FF co to?
Walnelo mi się ;) Zamiast ff miało być tt czyli tuff-tape :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099428
chciałabym zapytać gdzie kupowaliście piece? I w jakiej cenie?
Czy ktoś może posiada i jest zadowolony z któregoś na groszek z podajnikiem?
piec u Artura tego co mi robil instalacje ... my z naszego pieca jestesmy zadowoleni - SAS ECO 23kV tlokowy
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099435
co do armatury łazienkowej to kludi (nawet ten z najtańszych serii) jest perfekcyjny, a deante słaby.
piec na ekogroszek kupiłem dopiero po przeczytaniu całego internetu :)
padło na RBR 17kw ze sterownikiem e-coal. jest o tyle wyjątkowy, że ustawia się tylko sposób regulacji temperatury, zadaną temperaturę, natomiast proces spalania piec reguluje sobie sam. Żadnych kombinacji ile nadmuchu, a ile podawania węgla.
sprzedał mi go forumowicz minertu, maniaka w tym temacie.
http://www.minertu.eu/
nie, nie jestem u niego na procencie:)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099440
Temat z taśmami dość stary - noo na pewno od 6 lat wygoda w pracy bez porównania cena no cóż nic darmo :) niestety Adam na dużych sufitach i przy sporej pracy płyt np 40m2 po całości może się fragmentami odkleić u mnie na odcinku 2-3cm w 2 miejscach, jest to temat do poprawy - sama taśma nie pękła ale podkleić ją trzeba będzie przy następnym malowaniu :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099449
Jak bedziecie robic KG na poddaszu to POLECAM tasmy strait-flex. Wlasnie zaczalem spoinowac i tasmy sa fantastyczne - idealnie wyprowadzone narozniki i robota idzie super szybko - ponoc nie ma nic lepszego na rynku - nic nie ma prawa pekac hm.. Zobaczymy :)
u nas jak robili plyty to robili na tasmie TUFF-TAPE ... ponoc ta jest najlepsza :D po roku czasu musze przyznac ze chyba wiedzieli co robia :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099450
Tuff-tape to wlasnie tasma stair-flex'a - do polaczen plaskich :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099452
Hmm widzę, że chyba nikt nie stosował ogrzewania ściennego jutro do mnie przychodzą instalatorzy i będą układać rurki, mam nadzieje, że te ogrzewanie się sprawdzi. Koniecznie chciałam uniknąć kaloryferów a ogrzewanie kanałowe jest zdecydowanie droższe od ściennego.
Ale jak ktoś ma takie rozwiązanie to proszę o opinię :yes:
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099464
Podobno ścienne jest fajne :) ale nie myślałaś o podłogówce ?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099466
Komfort przy sciennym jest pomiedzy podlogowka, a kaloryferami. Dla mnie powazna, wrecz dyskwalifikujaca wada jest praktycznie niemoznosc powieszenia czegokolwiek na scianach. Chyba ze kazda sciana jest naprawde *dokladnie* obfotografowana z siatka miar :-) A i tak przy kazdym wierceniu w scianie kupa w majtach...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099471
Na parterze będzie podłogówka, na piętrze ogrzewanie ścienne a dlatego się zdecydowaliśmy na takie a nie inne ogrzewanie ponieważ na podłodze będziemy mieć podłogę drewnianą (mozaikę) jest taka folia która się przykłada do ściany i pokazuje gdzie idą rurki, ale i tak zrobię dokumentację fotograficzna heheh
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1550/#findComment-9099474
