Ewus1719503518 17.08.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Oj tak, przegadam sprawę z Adamem, ale jak pieszczochanie w tym roku nie wchodzi w grę to kiszka, ja chciałabym na jesień posiać co nieco ))) Dlatego dzisiaj góry i doliny, przygotowanie skarpy pod tarasem, potem glebogryzarka i w międzyczasie myslę ze uda się połozyc zraszanie, przynajmniej na tej południowej połaci . Następnie sianie trawy i "zakwiecenie" takich małych "chaszczy" jak mawia mój mąż. W przyszłym roku cos na tej zielonej trawce myśle dopiero robić. Plany mam ambitne a jak wyjdzie to hmmmmmmmmmmmm pogoda i chęci będa miały ogromne znaczenie, zwłaszcza, że jeszcze taras do roboty został. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 17.08.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 a mógłby ktoś - Aga, Adam - napisać w punktach jaka powinna być kolejność prac ziemnych...? najpierw walka z chwastami czy wyrównanie terenu ? może ja zacznę... pkt. 1. posprzątanie terenu wokół domu z pozostałości po budowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 17.08.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 a mógłby ktoś - Aga, Adam - napisać w punktach jaka powinna być kolejność prac ziemnych...? najpierw walka z chwastami czy wyrównanie terenu ? może ja zacznę... pkt. 1. posprzątanie terenu wokół domu z pozostałości po budowie... Super pomysł, ja też chętnie posłucham i pouczę się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.08.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 a mógłby ktoś - Aga, Adam - napisać w punktach jaka powinna być kolejność prac ziemnych...? najpierw walka z chwastami czy wyrównanie terenu ? może ja zacznę... pkt. 1. posprzątanie terenu wokół domu z pozostałości po budowie... W miejscu gdzie ma byc trawnik ja bym sie wogole chwastami nie przejmowal - ja swoja mala koparka u siebie przed wysianiem trawy "przekopalem" na glebokosc ok 20-30cm i przemieszalem. Zamiast tego moze byc glebogryzarka, a w ostatecznosci lopata - tylko to harowa dla tych co maja duzo sily i czasu U mnie robilismy to tak ze ja przekopywalem (skarpowka wiec na szerokosc 1m), a tesc szedl za mna z grabkami i wyrownywal, a przy okazji wyciagal resztki korzeni, kamieni etc. Zostawala piekna rowna powierzchnia, wyczyszczona z wszelkich "smieci". 400m2 zrobilismy w 3-4h. Ale to w sumie ostatni etap.. Ja bym to podzielil tak: 1. jak pisalas - tj. posprzatac teren z wszystkiego, co nie chcesz zeby sie znalazlo w glebie Resztki dachowek, desek, jakichs kawalkow bloczkow etc. 2. jak skladujesz gdzies na dzialce wieksza halde ziemi ktora trzeba rozplantowac, badz chcesz znaczaco zmienic uksztaltowanie terenu (czyli gdzies podsypac, gdzies wybrac) lub poprostu masz sporo ziemi do przewiezienia z jednego konca dzialki na drugi - biezesz duza ladowarke. Koparka nie jest wymagana - lepsza bedzie ladowarka (popularnie zwana "fadroma"), taka z jedna duza lyzka z przodu. Moze byc w ostatecznosci koparko-ladowarka, tez zrobi robote, tyle ze troche wolniej Jej zadanie to "gruba robota" czyli powiedzmy uksztaltowac teren z dokladnoscia do 10-15cm wysokosci Zrobienie wiekszych nasypow w miejscu skarp etc. 3. Jezeli nasypy byly wyzsze niz 20-30cm (typu pol metra, metr) to radze poczekac z nastepnym etapem - im dluzej tym lepiej Tydzien solidnych deszczow lub najlepiej cala zime (wiosenne roztopy robia najlepsza robote). 4. "Glaskanie" czyli wyrownywanie malych zaglebien i gorek ktore powstaly po tym jak ziemia osiadla Mozna recznie, mozna minikoparka ze skarpowka. Wlasciwie ten punkt opisalem juz na samym wstepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joasiaaa 17.08.2011 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 ten antracyt to jakis ciemny czy jasny, ja potrzebuję grafit....i 5 kg ale jak w dobrej cenie to moze wezme i 25 tylko zeby ciemny był, masz może zdjęcia komina gdzieś ? Antracyt to ciemny kolor ja go mialam do cegly grafitowej Tytan i jest o ton ciemniejszy.Na pewno nie jest to jasnoszary kolor. Zdjec kominow niestety nie mam. Za worek placilam 17zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 17.08.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Antracyt to ciemny kolor ja go mialam do cegly grafitowej Tytan i jest o ton ciemniejszy.Na pewno nie jest to jasnoszary kolor. Zdjec kominow niestety nie mam. Za worek placilam 17zl. no to ja bym wzięła ten worek....tylko gdybys jeszcze mogła sprawdzic na opakowaniu - bo nie ma tego w karcie technicznej - czy jest tam podana szerokość fugi, wiem że jedne są do 0,8cm a inne do 2cm szerokości i ja potrzebuję te 2 cm....no i jeszcze skąd jestes zebym mogła sobie skalkulować...... (żebym nie zapłaciła za dojazd więcej niz za ten worek ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 17.08.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 mam pytanie czy ktos z juz mieszkajacych badz budujacych korzysa z uslog firm ochroniarskich typu Solid ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joasiaaa 17.08.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 no to ja bym wzięła ten worek....tylko gdybys jeszcze mogła sprawdzic na opakowaniu - bo nie ma tego w karcie technicznej - czy jest tam podana szerokość fugi, wiem że jedne są do 0,8cm a inne do 2cm szerokości i ja potrzebuję te 2 cm....no i jeszcze skąd jestes zebym mogła sobie skalkulować...... (żebym nie zapłaciła za dojazd więcej niz za ten worek ) Ok.sprawdze i dam Ci znac...a buduje w Kamieniu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.08.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 mam pytanie czy ktos z juz mieszkajacych badz budujacych korzysa z uslog firm ochroniarskich typu Solid ?? IMHO lepiej zainwestowac wiecej w ubezpieczenie domu + ew. monitoring z nagrywaniem w jakims bezpiecznym miejscu. Nawet jak skorzystasz to czas dojazdu ochrony jest zbyt dlugi. Wlamywacze zabieraja co sie da pod reke i uciekaja - max 2-3 minuty. Kiedys czytalem dokladne statystyki ale zwykle ekipa ochroniarzy przyjezdza jak juz po wlamywaczach nie ma sladu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 17.08.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 mam pytanie czy ktos z juz mieszkajacych badz budujacych korzysa z uslog firm ochroniarskich typu Solid ?? tak, osttanio jak mi wybilo korki to powiedzieli mi to przez telefon o 3 rano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 17.08.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 IMHO lepiej zainwestowac wiecej w ubezpieczenie domu + ew. monitoring z nagrywaniem w jakims bezpiecznym miejscu. Nawet jak skorzystasz to czas dojazdu ochrony jest zbyt dlugi. Wlamywacze zabieraja co sie da pod reke i uciekaja - max 2-3 minuty. Kiedys czytalem dokladne statystyki ale zwykle ekipa ochroniarzy przyjezdza jak juz po wlamywaczach nie ma sladu ale zlodziej jak zobaczy syrene na scianie chocby atrape to pojdzie do nastepnego domu ktory jej nie ma, ot tak na wszelki wypadek! chyba, ze, ma wszystko zaplanowane i wie po co idzie - tyle, ze to tyczy bogaczy monitoring z nagrywaniem da tyle samo co pozny przyjazd firmy ochroniarskiej, a wolalbym nie ogladac jak goscie w kominiarkach rozwalaja wnetrze mojego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.08.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 ale zlodziej jak zobaczy syrene na scianie chocby atrape to pojdzie do nastepnego domu ktory jej nie ma, Mozesz miec przeciez alarm z syrena bez agencji ochroniarskiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 17.08.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Mozesz miec przeciez alarm z syrena bez agencji ochroniarskiej tez sie zdarza ze dzwoni do domu o 1 w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 17.08.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Mozesz miec przeciez alarm z syrena bez agencji ochroniarskiej ale uznalismy z zona, ze te 49zl/miesiac nas nie zbawi jedziemy na zakupy i zostawiamy pootwierane okna i wlaczony monitoring, troche spokoju jest, w sumie i tak nie ma u nas czego ukrasc ;d jedynie kosiarke bo nowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 17.08.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 jak to otwarte okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.08.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 ale uznalismy z zona, ze te 49zl/miesiac nas nie zbawi jedziemy na zakupy i zostawiamy pootwierane okna i wlaczony monitoring, troche spokoju jest, w sumie i tak nie ma u nas czego ukrasc ;d jedynie kosiarke bo nowa Agencja ma sens jezeli masz okna z szybami min. P4, okuciami min. WK2, drzwi porzadne antywlamaniowe z certyfikowanymi zamkami, a system alarmowy dziala w oparciu o czujniki uderzeniowe, nie ruchu. Masz wtedy 3-5 minut od zawiadomienia agencji do dostania sie przez zlodzieja do srodka. Statystyki mowia, ze wiekszosc zlodziei odpusci i ucieknie Syrena raczej ich zacheca bo skoro masz alarm to masz cos w srodku cennego Okna czy sa otwarte, czy zamkniete, jezeli nie ma okuc antywlamaniowych to dla zlodzieja 5-10 sekund roznicy. Otwarte okno w srodku dnia moze dzialac nawet odstraszajaco - wyglada ze ktos jest w srodku i lepiej nie krasc Ja tam agencje odpuszczam - pracuja tam ludzie z lapanki, niskie zarobki, dostep do informacji o domach i poczynaniach ich wlascicieli.. Wieksze ryzyko ze Cie okradna niz bez agencji Lepiej juz zrobic powiadamianie via GSM z podsluchem, choc dobry zlodziej bez zagluszacza GSM sie nie wlamuje.. Co bys nie robil - jak chca, to Cie okradna. Dlatego lepsze ubezpieczenie domu z zawartoscia Niech kradna.. Kupisz se nowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 17.08.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 mnie sie wydaje że jednak lepiej miec cokolwiek niż nic...jak są dwa domy i jeden z nich ma alarm a drugi nie to jednak złodziej wybierze ten bez... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.08.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 mnie sie wydaje że jednak lepiej miec cokolwiek niż nic...jak są dwa domy i jeden z nich ma alarm a drugi nie to jednak złodziej wybierze ten bez... Pewnie. Ale zwykly alarm wystarczy - byle bez agencji Maciek - 49 pln to prawie 600 pln na rok wyrzucone w bloto W ochronie pracuja typki spod ciemnych gwiazd ktore tylko kombinuja gdzie tu dorobic. Oczywiscie nie wszyscy - zebym kogos nie urazil, ale w tej branzy odsetek patologii jest chyba wiekszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 17.08.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Adas jak zwykle popada w skrajnosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.08.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Adas jak zwykle popada w skrajnosci Znam przynajmniej jednego ktory pracuje w naszej wodzislawskiej firmie ochroniarskiej i nie powierzylbym mu ochrony swojego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
