preem82 03.09.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 my mamy podobnie, tj: - w miejscach gdzie się łączą kafelki z kafelkami mamy tylko fugę pod drzwiami, jest to na tyle ładnie podocinane że jest OK - w miejscu łączeń panele - kafelki będziemy dawać listwy progowe - na parterze gdzie mamy OPEN PLAN na łączeniu panele - kafelki bedziemy dawać listwy 3 metry długie, także obejdzie sie bez łączeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 03.09.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Pati a co zrobiliscie z dylatacjami w drzwiach jakies listwy czy jak sie to je , ja mam wszedzie na dole te same plytki i jak sie to robi ??????? cięte płytki i fuga dokładnie pod drzwiami btw. jak dostawa płytek - wszystko ok ? u mnie przyjechały "cegły" na ściane dhl-em i wydaje sie ok, a nawet nie były niczym poprzekładane każda z osobna tak jak przy innych płytkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 03.09.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 te trzy tysiące (albo mniej) to za wykopanie, zaszalowanie, zazbrojenie i wylanie ławy oraz chudziaka pod schody wejściowe, taras i wejście do kotłowni. "na gotowo pod płytki".ogólnie firma jest niedroga i póki co to nie mam najmniejszych zastrzeżeń. myślę, że faktycznie tego sobie nie wkalkulował w cenę. Na placu budowy zaczęły się wizytacje mądrych wujków. nasza pancerna płyta wręcz woła, żeby zrobić na niej piwnice. bo posadzka już przecież jest, i metrowe ściany fundamentowe też..ten pomysł se raczej darujemy, natomiast musimy przemysleć, i wezwiemy do tego kierbuda, czy by sie nie podnieść o jeden rząd bloczków. poziom zero wyznaczony przez geodetę to 10cm nad poziomem gruntu w najwyzszym punkcie obrysu domu, a ostatni rząd bloczków jest niżej o 10cm. Działka jest jednak w dość niskim miejscu względem sąsiadów, to jest końcówka łagodnego zbocza. niżej od nas jest już rów za nami, dokąd pójdzie sobie drenaż. Stąd obawa że nam woda do tarasu wpłynie:) A jak drogę kiedyś zrobią na asfaltowo, to będziemy poniżej jej. Ale to juz trzeba zobaczyć w terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 03.09.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 hmmm.... wg mnie, to lepiej dać bloczek wyzej, ewentualnie dwa i pozniej miec dom troszke wyzej, niz w czasie ulewy ustawiać worki z piaskiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 03.09.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 rutino lepiej postawic wyżej i podsypać niż potem być poniżej drogi, u mnie jest to samo dlatego dom tak wysoko stoi....jak wyasfaltują drogę to i tak będziemy wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 03.09.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 my tez sie podnieslismy ... i wg mnie warto bylo ja dzis po calym dniu z walkiem jak juz skonczymy z malowaniem to lepiej mi nie podskakiwac bo bicepsa mam konkret !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halina46 03.09.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Rutino, przemyśl te piwnice, choćby trochę niższe ale wg mnie warto je mieć. Nie zrobisz- będziesz za parę lat żałował. Koszt rzeczywiście jest ,ale jak już masz wylaną płytę to może warto??? To naprawdę decyzja na życie- do tego już nigdy nie wrócisz. Jeśli jednak nie , to nie zastanawiaj się tylko podnoś się z chałupą ponad poziom gruntu. Bezwzględnie, jeśli będzie większa ulewa, a teraz o takie nietrudno, to masz pewną wodę na tarasie albo pod drzwiami. Nierozsądne jest posadowienie domu poniżej poziomu drogi- przy dzisiejszych anomaliach pogodowych licho nie śpi. Lepiej wydać paręset złotych a spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 03.09.2011 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 ja to sobie nie wyobrazam zycia bez piwnicy !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 04.09.2011 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 ja też sobie nie wyobrażam życia bez piwnicy...ale ja ją miałem od początku zaprojektowaną, a rutino nie...więc spokojnie...trzeba by wystąpić o nowe PnBnie wiem jakie warunki gruntowe ma rutino, ale piwnica nie nadaje się do każdego domu - wszystko zależy od poziomu wód gruntowych....uważam, że lepiej zamiast iść w głąb ziemi, jak jest miesce na działce, to zrobić pomieszczenia gospodarcze na parterze, powinno wyjść taniej i na pewno bezpieczniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 04.09.2011 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 Z piwnicą miałem ten sam dylem ale krótko ( pisałem już tu gdzieś o tym) - teren w Kamieniu podmokły - prawie sama glina, a poziom wód gruntowych wysoki - sąsiad też znacznie wyżej. W końcu nie chcieliśmy inwestować w osobny garaż to zrobiliśmy piwnice pod całym budynkiem. Jest tam podwójny garaż, duża kotłownia, duża pralnio-suszarnia, salonik ogrodowy, warsztacik i piwniczki pod schodami. A z uwagi na wyskoki poziom wód podniosłem całe piwnice ponad wysokość gruntu ok. 25 cm i wybudowałem je jako przyziemie ( ok 2,30 m wysokości wewnątrz) a nad nimi parter i nad parterem pełno-użytkowe poddasze. Jak dla mnie i mojej żonki jest to b. wygodne rozwiązanie i nie martwimy się wodą w piwnicach ( jak sąsiedzi) w porach deszczowych. Ps. i tak na wszelki wypadek odrenowałem dom dookoła i w poprzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 04.09.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 strych będzie piwnicą zmieszczą sie tam wszystkie graty świata. Przez tą płytę mam posadzkę przyszłej piwnicy. Ale tylko posadzkę, i to nieocieplaną. Poza przeprojektowaniem (gdzie klatka schodowa??) trzeba by strop zrobić, okna wymyśleć no i wymurować to jeszcze metr wyżej. Instalacje wszystkie porobić, otynkować itd. z 50tyś spokojnie wchłonęła by ta piwnica. A ja wątpię czy nam w ogóle starczy na skończenie tego co jest. I wchodzic do domu jak na pierwsze piętro. A dom po to jest parterowy bo moje (pana rutino:) ) i mojej mamy kolana są popsute (przez to za wszystko muszę ludziom płacić..). Poza tym na co nam ta piwnica, na planie parteru jest duża kotłownia i duża spiżarnia, a wiata na auta będzie obok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viperolo 04.09.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 mam zagwozdke z roletami . w jaki system iśc czy kombinowac z nadprożem (robic L-kę)czy dac bezpośrednio nad okno, jak macie to rozwiązane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 04.09.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 cos wiem o popsutych kolanach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 04.09.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 mam zagwozdke z roletami . w jaki system iśc czy kombinowac z nadprożem (robic L-kę)czy dac bezpośrednio nad okno, jak macie to rozwiązane? zostaw miejsce i schowac ... po co maja byc na wierzchu ... ta opcja jest dla tych co nie maja innego wyjscia!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 04.09.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 te trzy tysiące (albo mniej) to za wykopanie, zaszalowanie, zazbrojenie i wylanie ławy oraz chudziaka pod schody wejściowe, taras i wejście do kotłowni. "na gotowo pod płytki". ogólnie firma jest niedroga i póki co to nie mam najmniejszych zastrzeżeń. myślę, że faktycznie tego sobie nie wkalkulował w cenę. Trzy tysiace kosztuje zaszalowanie i zazbrojenie law pod calym domem Jak nie ma zastrzezen to bym z nimi nie wojowal za mocno ale probowal jednak zbic ta cene! 3 tys pln ja placilem np. za wymurowanie calej jednej kondygnacji (140m2). 3 tys pln placilem za zazbrojenie i zaszalowanie stropu 170m2 razem ze schodami, kilkoma bardzo duzymi nadprozami (wylewalem je razem ze stropem) i dwoma wysunietymi lekko plytami nad oknem tarasowym. Wydaje mi sie ze to kilka razy wiecej roboty niz prosta lawa pod schody wejsciowe, takze 3 tys pln to chora cena Jak nie zwrocisz mu uwagi na to teraz to bedzie Cie w kolejnych etapach doil po kieszeni! Dalas sie raz to dasz sie i kolejne razy Taka natura budowlancow - wydoic inwestora jak sie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 04.09.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 Rutino, przemyśl te piwnice, choćby trochę niższe ale wg mnie warto je mieć. Nie zrobisz- będziesz za parę lat żałował. Koszt rzeczywiście jest ,ale jak już masz wylaną płytę to może warto??? To naprawdę decyzja na życie- do tego już nigdy nie wrócisz. Jeśli jednak nie , to nie zastanawiaj się tylko podnoś się z chałupą ponad poziom gruntu. Bezwzględnie, jeśli będzie większa ulewa, a teraz o takie nietrudno, to masz pewną wodę na tarasie albo pod drzwiami. Nierozsądne jest posadowienie domu poniżej poziomu drogi- przy dzisiejszych anomaliach pogodowych licho nie śpi. Lepiej wydać paręset złotych a spać spokojnie. Jestem jak najbardziej za piwnicami (sam mam 140m2) ale przeciez ona pisala ze buduje na zboczu wiec niekoniecznie odrazu wiekszy deszcz ja zaleje - wszystko przeciez zalezy od uksztaltowania terenu i tym co jest dalej Ja mam poziom parteru na wysokosci -2m (2m ponizej) drogi i tez mi ludzie zadaja dziwne pytania czy mnie nie zalewa. Czemu mialoby mnie zalewac jak 20m za domem teren jest juz -15m ponizej drogi i caly czas idzie w dol (woda splywa tamtedy gdzies jakimis malymi strumykami zeby kilometr dalej wpasc do rzeki Lesnicy). Podstawa to porzadnie zrobiony drenaz, uksztaltowanie terenu zeby woda idaca z gory omijala dom (szla bokami), solidne odwodnienie przed garazem i wejsciem i nie ma zadnego problemu z woda - ba, mam z nia zdecydowanie mniejszy problem bo wiem dokladnie gdzie poleci - zawsze w dol I zawsze splynie, nie pozostawiajac zadnych kaluz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 04.09.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 To pisał ON Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 04.09.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 To pisał ON Eeee noo sory jakos mi sie z ONĄ ten nick kojarzy nie wiem czemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 04.09.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 O pierdołach pisze Ona, o konkretach On. łatwo więc poznać, kto pisze jaki post Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 04.09.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 To pisał ON wy to se zrobcie oddzielne nicki np rutino78_ona bo nie wiadomo jak sie do ciebie/was/jego/jej zwracac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1042/#findComment-9055124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
