  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Moim zdaniem wieeeeeeelka strata pieniedzy (liczyliscie to?) :-) Styropian na podlogach kladzie i docina sie naprawde latwo (mi 140m2 w dwojke, w dwoch warstwach zajelo 2 dni). Pozatym styro jest wodoodporny i po tym twardym mozesz chodzic - nic wielkiego sie nie stanie :) Ja bym kupil twardy styro i dodatkowo go klejem mocowal do podloza. Ewentualne szpary na koniec zapianujesz - wydasz 100-200 pln na pianki, a wszystko bedzie perfekt szczelne :)
A jakie te rury? Ja bym dal elastyczne, ocieplone i kladl je normalnie po wierzchu :)
Zeby kleić, to podłoże musi byc czyste, spoinować płyty, jak chcesz zrobic dokładnie to musisz mieć równo (jak tam chcesz chodzić) i sporo pianki wychodzi, wiem bo robiliśmy elewację, koszt kleju, pianki i robota przy klejeniu i spoinowaniu.
Koszty materiału:
styro podłoga przyjmuje, ok, 140 zł/m3 (ja miałam droższy bo brałam z Austrothermu), ale załóżmy te 140 zł z allegro o współczynniku 0,040 to moje 40 cm daje koszt 56 zł/m2
Aku płyta isovera gr. 10 - bo nie znalazłam na allegro 20 cm - o współczynniku 0,037 cena 1m2 - 10,70 to moje 40 cm daje 42,80zł/m2.
I tu rozkładam obok siebie płyty bez klejenia, piankowania. Dla mnie opcja z wełna jest lepsza
czy coś źle liczę?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055827
A powiedz mi czy na ta sciane pada slonce w jakims momencie dnia przez ktores z okien, pod duzym katem ? Bo jak pada (np. z okna dachowego nad schodami) to takie wglebienie bedzie bardzo widoczne !! Jak nie pada i nie bedzie padac (np. z lampy) to mysle ze luzik i nikt tego nie zauwazy :)
Nie chodzi w tym przypadku o zauważanie, stolarz nie zrobi listwy przyschodowej bo ten 1 cm ucieka do środka .
U nas Mea , też wyszło jak stolarz przyszedł robić schody, musieliśmy to wszystko równać.
Potem gipsem równaliśmy względnie wszystkie ściany , miało być pięknie , a wyszło jak zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055828
czy coś źle liczę?
Huh masz racje ale faktycznie jak ja ocieplalem to styro kosztowalo 80 pln a welna byla duzo drozsza - wtedy wychodzilo to zupelnie inaczej :-) To masz racje - w takim wypadku nie ma sensu sie bawic w styro. Tyle ze nie wiem na ile te plyty welny sa twarde - jak chcesz po tym chodzic to musowo trzeba na to cos polozyc. No i z tego co wiem to masz ocieplenie miedzykrokwiami nie ? W takim wypadku dalbym mniej welny - 40cm to juz w pasywnych sie kladzie :-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055831
Nie będziemy tam chodzić, opcje chodzenia przewidujemy tylko na stryszku, który jest nad garażem i tam nie ma betonowego stropu, więc bedziemy ocieplać strop drewniany i dach nad tym stryszkiem. Na reszcie rozłozymy te płyty styropianowe na betonowym stropie, dach nad nimi bedzie nieocieplony, więc te 40 cm damy na pewno.
a na ile te płyty są twarde to sama jeszcze nie wiem, ale myślę, że jakby sporadycznie trzeba na nie wejść to nic sie nie stanie
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055833
teraz pan rutin:) :
no ja też kombinuję jak ocieplić strop nieuzytkowego poddasza. I też wychodzi na to, że będą to płyty z twardej wełny. na tym se będzie luzem może kilkanaście płyt osb (na których można trzymać różne graty), a dalej już różne deski z szalunków luzem, żeby punktowo nie obciążać tej wełny. potobno styknie.
Dziś budowa powitała nas kwiatami:) nie dali mi wyjścia, pognałem do sklepu po należny podarek (jedna butelka na jednego budowlańca).
Teraz trzymać kciuki żeby to nie był koniec tej ekipy, bo na razie są naprawdę nieźli, a mury równe.
także mamy już ściany fundamentowe :)
teraz drenaż, izolacje i 400ton (!) piachu do środka... boli to strasznie. najtańsza oferta to 22,5zł/tonę, nie wiem czy jest jakieś tańsze wyjście?
Trafiliśny tam dziś na koniec szychty, panowie sprzątają (porządek trzymają modelowy), myją gumiaki we wiadrze itd.
W końcu zauważam, że najbrudniejszy pozostaje Piotruś lat trzy. Na co ten dup nogę do wiadra z wodą :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055861
Jakiego kleju używaliście do gresu(60x60 arkesia) na podłogę z ogrzewaniem podłogowym?
najlepiej szło z arsanitem ce-02 jeden z tanszych a chłopaki chwalili, teraz Jasek go testuje ;)
a jaką masz Arkesie ? ja mam Grys w polerze i satynie :)
edit: byłes szybszy :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055863
mam Arkesie beige poler,gdzie jest ten madrem?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055864
Medrem Obwiednia Południowa między Wodzisławską a Jankowicką
http://www.medrem.pl/
a co do drzwi....moje przyszły...ale też nie wszystkie...za to są bardzo ładne
za to w piwnicy już są zamontowane...generalnie stwierdzam ze chyba wprowadzę sie do piwnicy bo jest bardziej wykończona niż parter ;)
edit: teraz ja byłam szybsza :p
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055866
teraz pan rutin:) :
ty tak za kazda wiehe bedziesz wyskakiwal z flaszkami ?? ech te tradycje branzowe ...
co do piachu - w tej ilosci mozesz gadac z kilkoma piaskowniami z okolic ... zadzwon do Żor /tam z tego co pamietam rok temy sypali po 12zl/tone przy podobnej cenie "skladowej" ... ale transport musisz sobie zorganizowac
dzwon tez do Gardawic /szukaj w necie "piaskownia gardawice" albo "jarub"/!! daleko ale przy takich ilosciach juz sie oplaca !! moze podsuna ci kogos z autem ...
moja lista od piasku
Wowra-Żory 605956519;
kopalnia piasku Kotlarnia;
Jarub, kopalnia piasku- Gardawice
piasek wozi p Sobik z Żor - 603 635 762
Kruszywa i transport jest tez u Winklera w Jastrzębiu - 32 476 03 33
piasek plukany od Szostoka 34zl/t - 668 146 638
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055871
(tu znów rutin, rutina śpi)
mea, Twoje namiary są w ciągłej eksploatacji, za co serdeczne Bóg zapłać :) Winkler robi się ciekawy, na prowadzeniu jest pan halfar, tuż za nim Bielaszka, Matuszek, piaskownia Godów, w końcówce peletonu Gardawice (odległość swoje robi). Byłem już nawet na uroczej wycieczce w Bukowie (piasek odpadowy za 10zł, "ale prosze se to wcześniej zobaczyć" -nie warto, lepkie to jakieś, ilaste, za to zwiedziłem kopalnie piasku:) )
Jutro zadzwonie do tego wowry z Żor.
No boli jak cholera, przy parterówce należy uwzględnić fundament razy dwa. Trudno, mam dzieci, może to spłacą :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055881
Czabylo piwnice robic to by nie bolalo :) :) Jutro moge Ci podac namiar od mojej sasiadki (przez ostatnie dni jej wozili - no chyba kilkadziesiat razy obracali :) Ona to miala naprawde za grosze (paredziesiat pln / wywrote 15t) a piasek niczego sobie. Tyle ze ona to tam gdzies po znajomosci zalatwiala, wiec dla "szaraka" cena moze nie byc tak atrakcyjna - jutro do niej zadzwonie i wysepie namiar :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055886
w piaskowni Pilchowice mają piach pozagatunkowy po 6,50 zl/t (zapytaj na jakiej zasadzie ;) tu nie bede pisać ;) ) tylko tranasport zorganizowac ale na miejscu podali mi namiary na kierowców którzy wożą
jak potrzebujesz lepszy to też pytaj
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1051/#findComment-9055887
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
