RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Queene,
no zadziwiasz mnie normalnie - a co Ty koleżanko sympatyczna tak dobrze znasz się na autach ???
Czy Ty pracujesz w tej branży czy cuś ???
ja z tych co nigdy lalkami sie nie bawiły tylko po drzewach z chłopakami skakała
a dziś siedzę w domu bo moja młoda chora :(
u nas kończą montaż drzwi wewn. i dalej malowanie...miałam kupić wściekle różową farbe do garderoby przy sypialni...ale sie dzis nie ruszam. Rozpoczynam pakowanie w domu :)
Pytanie z serii wylewki - jak rozwiązaliście kwestie wylewki w miejscu kominka (tzn. tam gdzie ma stać wkład)? Dawaliście tam też styropian? Czy może bloczki albo sam beton?
By rozwiązać ten problem, zawołałem mojego wykonawcę kominka przed zrobieniem wylewek. Nie chciałem robić mostka termicznego od podłoża wylewając sam beton i zaproponował 2 rozwiązania: pierwsze to robisz normalne wylewki, po czym on przyjeżdża, wierci przez wylewkę i styro otwory tam gdzie mają się opierać nóżki pieca i to zalewa betonem. W ten sposób ma solidną podbudowę i nie tworzy zimnej masy betonowej. Drugie rozwiązanie to podwieszenie pieca razem z obudową do stropu i/lub ściany. Wtedy nie trzeba z podłogą nic robić.
Ja mam to drugie rozwiązanie, jeszcze nie wykończony ale już działa. Tyle że przy tym drugim rozwiązaniu musi to jako całość pasować do wnętrza.
Spokojnie mozesz zostawic styropian i na to normalna wylewke. Styropian EPS-100 czyli podlogowy ma wytrzymalosc na sciskanie 100kPa czyli 10 ton / 1m2. To sie chyba podaje dla 10% ugiecia. Czyli przy 10 tonach 10cm styro ugnie sie o 1cm. Przy 1t o 1mm. Predzej Ci strop nie wytrzyma jezeli kominek ma byc rzeczywiscie taki ciezki niz ten styropian sie ugnie :-)
PS. Ja mam 10cm takiego styropianu na powierzchni 1m2 (1x1m) - polozone na chudziaku, a na tym lezy pol tony bloczkow betonowych plus stukilowy zbiornik plus jego zawartosc - 1000l wody czyli tona :) W sumie wiec na tym styro stoi jakies 1,6 tony i nic sie z tym od dwoch lat nie dzieje. Takze spoko - sam wklad wazy 50-100-150kg maksymalnie plus parenascie/dziesiat kilo obudowa. Styro nawet tego nie poczuje :)
pozdr.
a teraz my mamy pytanie z serii TRAWNIK - OGRÓD tj.
mam goscia co mi przejedzie glebogryzarą ogród, potem mi go przebronuje, o ile bedzie potrzebne,,, ale !
własnie ,,, szukam do pozyczynia lub wynajecie takiego walca żeby przewalcować ziemie ??? wie ktos gdzie takie cos mozna dostac ???
Ja mam pozyczony taki stalowy walec samorobke, troche upierdliwy bo jak masz mokra ziemie to sie do niego klei i trzeba lopata odklejac - trzebaby dospawac jakas blache jak w prawdziwych drogowych walcach :) Jak chcesz to Ci pozycze ale na 2-3 dni max bo w kazdej chwili moze sie po niego zglosic wlasciciel :) Daje rade bo jest dosyc ciezki, ja nim walcowalem ~500m2 i idzie super :)
PS. przed walcowaniem powinienes jeszcze przejechac recznie grabkami teren - rozbrylic wieksze grudki, wstepnie wyrownac, usunac kamienie, korzenie i co tam znajdziesz :) A walec to juz po wysiewie trawy ofkors!!
no byłoby super,,,
tylko musze sie dogadac z sąsiadem kiedy by mial czas to mi obrobic :)
a o co go zapinałeś ???
To reczny walec z raczka w ksztalcie litery T ;-)
Cos w tym guscie:
http://i.wp.pl/a/i/ogloszenia/insertions/img/otomoto/A/7/9/9/2/4/A79924_1_N.jpg
Tyle ze duzo mniejszy beben (bo takiej wielkosci stalowego by nikt nie pociagnal).
a jakby własciciel sie po niego zgłosił na dniach, to umiałbys go potem załatwic np. za jakies 2 tygodnie ?
Mysle ze sie nie zglosi - gosc mial pare miesiecy temu ciezki wypadek i raczej jeszcze dlugo mu ten walec nie bedzie potrzebny no ale musze sie liczyc z tym ze sie moze zglosic :-) Wiec spoko!
pozdr.
Wtrącę tylko male ale - ciężar nie rozkłada się równomiernie na ten metr kwadratowy, tylko po jakieś 100kg (może trochę mniej może trochę więcej) na każdą nóżkę pieca z obudową, czyli na kilka centymetrów kwadratowych. Rzecz w tym że 7 centymetrowa wylewka nie jest płytą idealnie sztywną, która po jakimś czasie wskutek drgań, nawet niewielkich może w okolicy tej nóżki pęknąć. I zdaża się że pęka (nawet po kilku latach - wiem coś o tym), a widok pękniętej płytki w centralnym punkcie salonu może powodować pewien dyskomfort :) :)
Proponuje tylko grubiej zazbroic w okolicy kominka i 7cm wylewka miksokretowa nie ma najmniejszego prawa w tym miejscu peknac :) Moj wklad wazy 130kg + 40kg woda (bo to z plaszczem) plus max 50kg obudowa = 220kg / 4 = 55kg. Jakby wylewka miala pod takim naciskiem pekac to trzebaby po niej chodzic w takich specjalistycznych kapciach do chodzenia po miekkim sniegu :) :) :)
Co innego jak ktos buduje dwumetrowego kafloka z cegiel szamotowych co ma wazyc 2t - tylko wtedy trzeba pomyslec co ze stropem ktory byl pewnie projektowany na okolice 300-400kg/m2 maks ;-)
