RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
Mial ktos stycznosc z tym wykonawca REMBUD Rafał Smieja dworcowa 48 jejkowice ? Zastanawiam sie nad zleceniem SSO u niego ale nie wiem czy warto ?
popatrz na ich wczesniejsze roboty ... ja na forum firmy nie kojarze ale jesli sa ok i nie zdzieraja ...
ja na temat zaprwy nic nie mowier bom nie murowala komina :D
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
sobota piękna, góra Żar odwiedzona, wracamy na ziemię.
Dzięki za okołokominowe porady, ale setki dalszych pytań cisną się na klawiaturę.
Do tej pory myślałem (piszącym dziś jest pan rutin) że naszą parterówkę krytą stropem żelbetowym, a nade tym więźbą i dachówką, ocieplimy w ten prosty sposób, ze na tym stropie rozłożymy wełnę i finito.
Ale jeżeli na tym strychu ogromnym trzymać graty liczne czyli np. nadmiar ubrań, jak również rekuperator, to może lepiej warstwę ocieplenia do skosów przymocować?
Wyjdzie to na pewno drożej, bo powierzchni dachu jest więcej niż tego stropu i łatwiej to położyć. I podobno jak więźbie jest zimno, to się szkodniki nie mnożą i o więźbię za mojego zycia mogę zapomnieć. A gdy skosy zrobię wełną? będzie ogólnie cieplej w domu, bo poddasze będzie cieplejsze? czy to pomijalny zysk w stosunku do ocieplenia stropu?
Boję się wilgoci między izolacją, a membraną. Czy moje obawy są słuszne? :)
więźba impregnowana próżniowo-ciśnieniowo.
serdeczne bóg zapłać ;)
a dlaczego trzymacie sie tego lanego stropu ? u nas w parterówce kolejno od dołu płyty k-g , folia, wełna 30 cm i na to OSB....ciepło lekko i niedrogo i też na strychu będą graty i spokojnie można chodzić po tym
może za rok dodatkowo ocieplimy coś między krokwiami, ale to nie jest przesądzone
Gość Arturo72
a po co ci taka duża moc??
Dokładnie,prawdopodobnie to pomyłka,zamiast 1 wpisano 2 ;)
Tak dużej mocy kominek nie zostanie nigdy wykorzystany,trzeba by było dosłownie co pół godziny dokładać dobrego drewna,żeby uzyskać taką moc i palić non stop.
Bez sensu...
10-15kW kominek jak najbardziej jest ok.
rutino78 uparł/ła się i co poczniesz na nadmiar kasy ;)
Parterówka i strop lany to...
Jeszcze jak słyszę,że ktoś w parterówce chce ocieplać połacie zamiast stropu to...normalnie milionery ;)
Jeśli ocieplisz połacie zamiast stropu to na dole będzie zimniej niż gdybyć ocieplił/a tylko strop,co się wiąże z większymi rachunkami za ogrzewanie.
Oj,kiepskich macie doradców...
rutino78-co najmniej na tym wszystkim dokładacie ok.20tys.zł,w tej cenie można mieć komplety dach lub kuchnię lub łazienkę na gotowo.Może w ten sposób trzeba pomyslec ? No chyba,że nie zamierzacie liczyć się z kosztami przy budowie ;)
no ból głowy z wami gwarantowany :)
Mi osobiście ten żelbet nad głową jest po ch.
mój krewny, niedoszły architekt, tak jak arturo, po co mi ten strop?
A wszyscy inni, że ma być strop. Argument architekta na sam początek gadki o parterówce: Nie róbcie bez stropu. Będzie lepiej i stabilniej. Niby nie ma szkód górniczych, ale strop wzmacnia konstrukcję w razie jakby.
Budowlaniec: drewniany strop wcale pana taniej nie wyjdzie. Itd. W poniedziałek kierownika budowy przycisnę, niech mi to policzy.
Dach kopertowy więc więźba gotowa raczej nie byłaby tańsza.
EDIT:
a strop i tak jest do przeliczenia. Jako że słupy trzymające dach wychodzą na środku niektórych stropów to obliczono, że będą miały one 20 i 16cm grubości! więc może zamiast tyle betonu taniej wyjdzie belki (podciągi?) zrobić w tych miejscach, gdzie to potrzebne
Gość Arturo72
Zmień architekta na projektanta,weź sam/a kalkulator do ręki,przedstaw budowlańcowi koszty(żeby nie pier..ił głupio),zacznij sam/a decydować i budować :)
Strop nic nie wzmacnia !! To wieniec wzmacnia i spaja ściany a nie strop !!!
To TWÓJ dom i TWOJE pieniądze a nie architekta czy budowlańców !!
Kierbud policzy,żeby jemu było dobrze.
Ja mam szkody kat.III ! i strop drewniany,projektant(nie architekt) zdecydował,że będzie ok :)
Więźba do stropu nie ma nic do rzeczy...
EDIT:
Wszystko zależy od tego jakie masz rozpiętości budynku. Dach kopertowy ma to do siebie że musi być podtrzymany tak jak piszesz słupami, a one o coś muszą się wspierać. Można je oprzeć o belki poziome zamiast stropu betonowego ale pytanie jakie wychodziłyby grubości tych belek (a to zależy od odległości pomiędzy ścianami nośnymi). Jeżeli da się uniknąć stropu betonowego to na pewno drewniany wyjdzie taniej, tym bardziej jak betonu ma być do 20cm (tu chyba architekt zdrowo przesadzi ł).
W jednym z projektów gotowych nad którymi się zastanawiałem by nie było słupów przy dachu kopertowym zastosowano metalowe trapezy w konstrukcji dachu, ale to takie niszowe rozwiązanie.
Balustradę z nierdzewki mam za 400 zeta/metr.Jakby ktoś był zainteresowany dam namiary,firma z Jankowic,bardzo szybko i ładnie.
Widzisz Pati to w takim samym banku mamy kredyt,a taki różny kosztorys.U nas nikt nie był,też mieliśmy elewację zrobić przed ostatnią transzą,ale się nie udało i napisaliśmy prośbę,żeby ostatnia transza była na elewację.Musieliśmy wysłać ofertę zLubaru do banku jaka będzie kwota za materiał a robota własna.No i się udało,dostaliśmy już wszystko.Teraz czekam na papiery z użytkowania i kończę kredyt,pewnie rata wzrośnie niemiłosiernie.
Pati masz już wyniki z wody??
szklo na balkon ?? kto by to myl ?????????
Oczywiście szkło matowe a nie przezroczyste! Nie widać na nim żadnych zabrudzeń. Nad morzem jest sporo tego w nowych budynkach i nie było widać najmniejszych zacieków.
Ten ze zdjęcia queene jest jakiś... niskobudżetowy, widziałem dużo ładniejsze.
Gabrysiu no nie mam, też siedze jak na szpilkach i czekam....
a co do stropu jeszcze - u mnie są belki poziome (podwójne 18x18) i stalowe dwuteowniki, dom ma dach kopertowy powierzchnia bez garażu który wystaje z przodu to prawie 170m2, solidne zbrojenie i więźba...ŻADNEGO LANEGO STROPU przy przewidywanych ruchach podłoża
Tak, był.
Małż tankował.
no też mi sie tak wydawało ze to powinna być Twoja biedrona :) z teo co pisałas ze pod koniec tygodnia :)
fajny fajny....i ten kolor....niech będzie grzeczna.....sorry za biedronkę ale tak mi sie skojarzyła :D
niedziela, 7.30 wszyscy śpią, mgła...a ja kawka i do szkoły....masakra :D
Wlasnie o to chodzi ze cena maja bardzo dobra jak nie rewelacyjna - pytanie co za tym idzie. Bede musial sie z gosciem spotkac i popytac i zobaczyc co robi. Moze jednak ktos z okolic Rybnika zna ta firme ?
