Gość Arturo72 12.10.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Jeśli PC zeżre prądu za 1500 rocznie to będzie wypas i tak To albo PC będzie do bani albo Ek nie 21 a 61 Jeśli audyt był zrobiony dobrze to 500 max.600zł będzie jak nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 12.10.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 A jak masz podlaczony okap ? Przy przypaleniu czegos nie ma co liczyc ze reku sobie w pare minut z wszystkim poradzi - w takich wypadkach powinnas wlaczyc okap ktory powinien miec filtry i szybko to powietrze przefiltrowac Reku przy 400m3 pewnie z kuchni wyciaga Ci maksymalnie 80m3/h? Do takich akcji szybkiego przewietrzenia liczy sie niby kubature pomieszczenia x 12, czyli ja mam np. kuchnie 12m2 = 32m3 * 12 = ok 400m3/h A wentylacja jak wentylacja - ona ma tylko usuwac wilgoc. Jezeli nie masz nigdzie grzyba to ona juz spelnia doskonale swoje zadanie, a przy okazji oszczedza sporo ciepla nie mam reku, nie mam okapu, jak dziś spaliłam boczek (ciągle nie moge przestawic sie z ceramicznej na indukcję ) to otworzyłam okno w kuchni na 3 minuty i smród z dymem wywiało.....czy ciepło wywiało - nie zauważyłam, w kuchni zawsze jest ciepło podłoga również schnie szybko....ale to reakcja na podłogówke a nie na WM generalnie tak czytam i nie żałuję ze nie mam tych dodatków no....to teraz możecie po mnie jechać...dobrej nocy życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 12.10.2011 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Kurde to co sie nie chwalisz wogole Jakie masz ocieplenie na tej chacie ze takie wyniki wyszly ?? Lawy czy plyta fundamentowa ? Zeby wyszlo 20 to trzeba juz sie naprawde postarac i sporo kasy wlozyc Ja bez piwnic tez ogrzewam lekko ponad 200m2 i mam wynik ok 14 tys kWh, a na scianach mam 20cm styro i 30cm welny (0,035) w dachu i wentylacje z reku. Zeby zejsc do 4,5 tys kWh musialbym zrezygnowac z wykuszy, kupic super-energooszczedne okna montowane w warstwie ocieplenia, miec plyte zamiast standardowych law, grubiej docieplic dach, okna dachowe tez z energooszczednym pakietem szybowym. Zamiast tego kupilem PC i tez mam zamiar zuzywac ok 4 tys kWh Mam dom z thermomuru co daje tutaj ogromny handicap. Jakby kto nie kojarzył to te kształtki styropianowe zalewane betonem. Mam ławy, ale od ław do góry już thermomur, odcinanie szkłem piankowym sobie podarowałem. Zacznijmy od tego że dom to projekt indywidualny na zamówienie zrobiony pod energooszczędność ale z kompromisami bo to jednak dom. Dwie pełne kondygnacje, prawie żadnych wykuszy i cudów, płaski strop piętra. Th400 to ma 20cm styro na zewnatrz ale ściana jako taka ma U=0,12 (bo jest stru 5cm od środka i łączniki. Strop to 40cm wełny poziomo lezącej, podłoga 30cm styro (tu pojechałem...). Okna dobre ale bez cudów, Schucko o U tak od 1,08 do 0,8 (zależy jak duże), na parterze sporo fixów. Drzwi przyzwoite ale nie pasywne. Z domem jest garaż nieogrzewany ale odcięty dobrze do domu (mega zaizolowany). Powiedzmy że 90% zrobiłem porządnie, 10% sobie darowałem cudowania np, drzwi mega pasywnych bo to koszmar cenowy. Ale pilnowałem mostów bardzo. Okna mam osadzone normalnie ale... thermomus ma na kształtce styro 10cm izolacii z boku i na górze a pod okno dałem xpsa na jakim lezą oba parapety teraz, za taśmach uszczelniającyh wsio, rolety bez mostków na profilach poszerzającyh i doizolowane. Była termowizja robiona i jest gitara, tylko w rejonie parapetu może być minimalny mosteczek. Drzwi to samo. Mam parę kwiatków jakie puściłem w projekcie trochę świadomie trochę nie, jakąś belkę jaka mi wyłazi (zaizolowana ale to nie to samo) i jeszcze kilka dupereli, bez tego byłaby szansa na te 15kWh Ale nie wiedziałem nawet że się aż tak blisko do tego zbliże. Oczywiście WM z GWC glikolowym (GWC nie odpalone jeszcze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 12.10.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 mowisz ze taka roznica pomiedzy ceramika a indukcja ?? az sie boje mojej przesiadki z gazu na indukcje!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 12.10.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 nie mam reku, nie mam okapu, jak dziś spaliłam boczek (ciągle nie moge przestawic sie z ceramicznej na indukcję ) to otworzyłam okno w kuchni na 3 minuty i smród z dymem wywiało.....czy ciepło wywiało - nie zauważyłam, w kuchni zawsze jest ciepło podłoga również schnie szybko....ale to reakcja na podłogówke a nie na WM generalnie tak czytam i nie żałuję ze nie mam tych dodatków Sek w tym ze my tez sobie mozemy otworzyc okno zeby wywialo A nie wieje nam przy oknach chlodem i nie mamy tylu mostkow przy kominach A podlogowka przeciez w lato nie grzejesz (wtedy wlasnie wentylacja grawitacyjna najbardziej kuleje). Ale.. Nie ma sensu zaczynac dyskusji na ten temat - kazdy wybral co wybral i ma co chcial Ja jestem b. zadowolony w kazdym razie z WM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Cokolwiek to znaczy ja mam w świadectwie EK na 67,202kW ja mam coś koło 42kwh/m2*rok 60-70 to domy energooszczędne, Norma wymaga około <130 a z tym okapem, to Adam ma racje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 13.10.2011 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Adam czy Ty masz sąsiadów palacych węglem i nie tylko, czy czujesz "zapach" jak wyjdziesz na zewnątrz i czy WM Ci to wciaga do domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Gość to robi w Thermo Pro wię cpliku nie podejrze, ogrzewam 216m kw, no więc to daje te 21*216. Jak ze świadectwa sprawdzić moc do ogrzewania? Mnie wyszło bodaj 6,5kW że musi mieć źródlo ciepła ale oczywiście niemal nikt mi nie chciał sprzedać takiej PC (minimum 8 prponowali ale to w sumei rozsądne bo jeszcze dochodzi CWU). Sądzę, że źródlo ciepła koło 7kW dało by rade. Agreston, bez problemu kupiłbyś PC 6kw zapotrzebowanie masz na CO 4,5kw a na CWU liczy się 0,25kw/osobe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 13.10.2011 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Strop to 40cm wełny poziomo lezącej. Jaki współczynnik wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Adam czy Ty masz sąsiadów palacych węglem i nie tylko, czy czujesz "zapach" jak wyjdziesz na zewnątrz i czy WM Ci to wciaga do domu ja nie Adam, ale się wypowiem...dymu z palenia w piecu nie wciąga, bo za duża różnica poziomów i odległości jest, gorzej jak rozpalą ognisko z lisci gdzies blisko mnie, wtedy wyłączam na jakiś czas WM...a chcesz zobaczyc jak wyglądają filtry przed wymianą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 agreston - no i gratululę tak pięknego wyniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 tak wyglądają filtry z reku, zaraz po wymianie - były w reku około 1,5miesiąca. Fabrycznie były białehttp://x.garnek.pl/ga9476/d629cb94758baa17839748a3/17839748.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 13.10.2011 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 tak wyglądają filtry z reku, zaraz po wymianie - były w reku około 1,5miesiąca. Fabrycznie były białe Co sie chwalisz strasznie brudno masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 13.10.2011 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 nie mam reku, nie mam okapu, jak dziś spaliłam boczek (ciągle nie moge przestawic sie z ceramicznej na indukcję ) to otworzyłam okno w kuchni na 3 minuty i smród z dymem wywiało.....czy ciepło wywiało - nie zauważyłam, w kuchni zawsze jest ciepło podłoga również schnie szybko....ale to reakcja na podłogówke a nie na WM generalnie tak czytam i nie żałuję ze nie mam tych dodatków Pati a jak podlogowka bo juz grzejecie, serio tak szybko sie nagrzewa czy to sciema marketingowa??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Adam, teraz mierze już dłuższy okres...wczoraj za krótko pomiary były, dzisiaj na dłużej zostawiłem miernik i wyniki są bardziej ustabilizowane1 bieg 100m3/h pobór 21,1W ciśnienie nawiewnego 12-13 Pa, cisnienie wywiewnego 30-50Pa(pływie)2 bieg 150m3/h pobór 34,3W ciśnienie nawiewnego 23Pa , ciśnienie wywiewnego 53-73Pa2 bieg 200m3/h pobór 63W ciśnienie nawiewnego 70Pa , ciśnienie wywiewnego 104-134Pa3 bieg 300m3/h pobór 186-189W ciśnienie nawiewnego 198-201Pa , ciśnienie wywiewnego 245-300Pawłaśnie się dowiedziałem, że mam wentylację pociśnieniową.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 13.10.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 A ja tam papierkom tak naprawdę nie wierzę do końca, ja wierzę temu jak mam ciepło w domu, jak mi pranie właśnie schniei jak szybko mi się chałupka wychładza bez grzania.Doświadczenia na razie dużo nie mamy bo to tak naprawdę pierwszy sezon będzie, ciekawa jestem jak to wyjdzie. Świadectwo energetycznie nie miarodajne bo odliczane bez ocieplenia ( wsp był ok więc nie mielismy ciśnienia żeby powtórzyć) Ale wychładza się norka tak do 1 stopnia w nocy przy temp 3-5 stopni na zewnątrz w srodku 23-24Nie mamy potrzeby jeszcze włączać ogrzewania bo przepalenie w kominku raz na 2 -3 dni zupełnie wystarcza. A pranie schnie jak szalone, tak jak Quuenie nie mamy wentylacji mech. ani GWC Ale to nasza decyzja po przemyśleniach i zakładam , że jak mi ogrzewanie zeżre 3k to będzie dobrze bo takie założenia mamy.Jak wyjdzie to zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 13.10.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 AAaaaaaaaaa i też się uczylam na indukcji, trzeba uważać na początku bo tutaj zgubne są przyzwyczajenia.Ale powoli juz ogarniam tę sprawę. Nie zamieniłabym już tej kuchenki na żadną inną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 tak a propos wyższości swiąt wielkanocnych nad świętami bożego narodzenia jak dziadek budował dom , to dla niego był nowoczesny... jak ojciec budował dom, to dla niego był nowoczesny... jak my budujemy to też chcemy nowocześnie i ekonomicznie itd. ... ojciec nie bardzo chciałby mieszkać w domu dziadka bo dla niego jest przestarzały ... my nie bardzo chcielibyśmy mieszkać w domu rodziców bo dla nas jest przestarzały ... nasze dzieci też mało prawdopodobne że będą mieszkały w naszym domu bo dla nich będzie przestarzały... wnuki dostaną nasz dom w spadku i wyprują z niego flaki bo dla nich to będzie mało efektywny relikt przeszłości ... wydaje się że najlepiej żeby dom wytrzymał tyle co my i ani ciut dłużej bo dla następnego pokolenia i tak będzie rupieciarnią ja mam WM i jestem zadowolony, co nie znaczy że wszyscy inni mają mieć WM...wentylacja grawitacyjna dobrze zrobiona też będzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 AAaaaaaaaaa i też się uczylam na indukcji, trzeba uważać na początku bo tutaj zgubne są przyzwyczajenia. Ale powoli juz ogarniam tę sprawę. Nie zamieniłabym już tej kuchenki na żadną inną. ja mam takie same odczucia....nigdy więcej kuchenki gazowej chociaż, nie ukrywam, że jak mi robili modernizację sieci w okolicy, to miałem mały problem....wody nawet zagotować nie mogłem...ale tylko kilka dni było...pózniej to już w termosie zapasy miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 13.10.2011 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Adiqq otóż, to każdy robi jak mu pasuje ) I nigdy bym na siłę nikogo nie namawiała do moich koncepcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
