bdan 13.10.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 ja nie Adam, ale się wypowiem...dymu z palenia w piecu nie wciąga, bo za duża różnica poziomów i odległości jest, gorzej jak rozpalą ognisko z lisci gdzies blisko mnie, wtedy wyłączam na jakiś czas WM...a chcesz zobaczyc jak wyglądają filtry przed wymianą? adiqq - ale ty chyba nie masz sąsiadów - jakos nie kojarzę; jak wyjdziesz na dwór to czujesz, że palą, bo ja tak i zastanawiam się czy to wciągnie. Na jakiej wysokości masz czerpnię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 sąsiadów mam 2 - od północy, gdzieś od mojego domu 15m, ale działka jest ze spadkiem, więc jego dom jest sporo wyżej. Czerpnię mam własnie od północy, 30cm nad ziemią. Drugi sąsiad to od płn-wschód, jeszcze dalej niż ten 1. Jak wyjdę na dwór, to nie czuję że palą, nie ma szans, tylko przy bardzo niekorzystnym wietrze i ewentualnym ognisku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmar 13.10.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Netmar nie lubię jak ktoś ze mnie kpi,nawet lekko..... GabrysiaBP sory jezeli poczułaś się urazona, ale na przyszłość radzę czytać miedzy wierszami bądz tez odpowiednio interpretować tekst czytany PS: z jakie polecacie schody strychowe sciągane?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.10.2011 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Adam czy Ty masz sąsiadów palacych węglem i nie tylko, czy czujesz "zapach" jak wyjdziesz na zewnątrz i czy WM Ci to wciaga do domu Na szczescie albo nie mam takiego wrazliwego nosa, albo to fakt ze czerpnie mam od strony lasu gdzie najblizszy sasiad jest jakies 300-400m "za gorami za lasami" albo nikt nie pali smieciami Nie no - jeden chyba czasem pali - ten co za nim nie przepadam ale miedzy nami jest b. duza roznica poziomow - miedzy jego kominem a moja czerpnia jest dobre 10mb roznicy wysokosci no i on ma komin z tylu domu, a ja czerpnie z tylu swojego wiec moze przez to jest spokoj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.10.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 tak wyglądają filtry z reku, zaraz po wymianie - były w reku około 1,5miesiąca. Fabrycznie były białe http://x.garnek.pl/ga9476/d629cb94758baa17839748a3/17839748.jpg Phi. Zaraz wkleje swoje bo ostatnio cyknalem - powiem szczerze ze sie przerazilem jak to zobaczylem. 5 minut i wyedytuje tego posta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 13.10.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 sąsiadów mam 2 - od północy, gdzieś od mojego domu 15m, ale działka jest ze spadkiem, więc jego dom jest sporo wyżej. Czerpnię mam własnie od północy, 30cm nad ziemią. Drugi sąsiad to od płn-wschód, jeszcze dalej niż ten 1. Jak wyjdę na dwór, to nie czuję że palą, nie ma szans, tylko przy bardzo niekorzystnym wietrze i ewentualnym ognisku No tak mi sie wydawało, więc jak Twój nos nie wciąga dymu, to czerpnia raczej tez nie. Ja mam mieć czerpnie w podbitce, Ty masz na dole, nie wiem, czy to byłoby jakąś opcją, żeby ześć niżej nad ziemię. Nie chce mi się leżeć na ziemi, że wybadać ja z tymi dymami. Jak myślisz? Mea a jak jest u Ciebie, czujesz, że palą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 jak ci ma dym wciągac, to pewnie lepiej jest zejśc z czerpnią na dół, jak masz taką mozliwośc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.10.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Adam, teraz mierze już dłuższy okres...wczoraj za krótko pomiary były, dzisiaj na dłużej zostawiłem miernik i wyniki są bardziej ustabilizowane 1 bieg 100m3/h pobór 21,1W ciśnienie nawiewnego 12-13 Pa, cisnienie wywiewnego 30-50Pa(pływie) 2 bieg 150m3/h pobór 34,3W ciśnienie nawiewnego 23Pa , ciśnienie wywiewnego 53-73Pa 2 bieg 200m3/h pobór 63W ciśnienie nawiewnego 70Pa , ciśnienie wywiewnego 104-134Pa 3 bieg 300m3/h pobór 186-189W ciśnienie nawiewnego 198-201Pa , ciśnienie wywiewnego 245-300Pa właśnie się dowiedziałem, że mam wentylację pociśnieniową.. Nie nie, to sa opory kanalow (wyrazone w Pa - poprostu strata cisnienia) jakie musi pokonac reku zeby na wywiewie i nawiewie ustabilizowac jednakowy przeplyw Ja tez mam na wywiewnym duzo wyzsze opory niz na nawiewowych Przytrzymaj "OK" przez lekko ponad 5 sekund po czyszczeniu filtrow to reku sobie od nowa "sprawdzi" opory, on sie kalibruje w ten sposob - trzeba to robic po kazdej wymianie filtra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.10.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 No dobra wkleje w nowym poscie, tak wygladal moj filtr przed nawiewami (czyli tuz za czerpnia): http://szyna.civ.pl/filtrreku.jpg Na zywo wygladalo to jeszcze straszniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.10.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 adiqq - ale ty chyba nie masz sąsiadów - jakos nie kojarzę; jak wyjdziesz na dwór to czujesz, że palą, bo ja tak i zastanawiam się czy to wciągnie. Na jakiej wysokości masz czerpnię Pewnie, ze wciagnie. Ale nie tak szybko. Jak pala caly czas i caly czas smierdzi - to po pewnym czasie w srodku to bedziesz miala. Co nie zmienia faktu ze niezaleznie od rodzaju wentylacji byloby dokladnie to samo. W najwieksze mrozy (a wtedy smieciarze pala najwiecej) wentylacja grawitacyjna prawdopodobnie ma jeszcze wieksze przeplywy powietrza niz mechaniczna. Z mechaniczna mozesz sobie przynajmniej na pare/nascie minut wylaczyc, czy zmniejszyc przeplyw. Przy grawitacyjnej nic bys nie zrobila bo powietrze wdziera sie tam wszystkimi mozliwymi sposobami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Nie nie, to sa opory kanalow (wyrazone w Pa - poprostu strata cisnienia) jakie musi pokonac reku zeby na wywiewie i nawiewie ustabilizowac jednakowy przeplyw Ja tez mam na wywiewnym duzo wyzsze opory niz na nawiewowych Przytrzymaj "OK" przez lekko ponad 5 sekund po czyszczeniu filtrow to reku sobie od nowa "sprawdzi" opory, on sie "kalubruje" w ten sposob - trzeba to robic po kazdej wymianie filtra hehe, fajnie że się o tym dowiedziałem,...lepiej późno niż wcale Adam, a co do tego robactwa, to już wygarnąłem wcześniej, miałem podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.10.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 hehe, fajnie że się o tym dowiedziałem,...lepiej późno niż wcale Adam, a co do tego robactwa, to już wygarnąłem wcześniej, miałem podobnie Tylko sprawdz czy to u Ciebie zadziala - w watku o opiniach nt. brinka ktos pisal ze u niego kombinacja byla minimalnie inna - musieli cos zmienic U mnie po przycisnieciu "OK" miga "FIL", a jak sie dluzej przytrzyma to przechodzi do kalibracji. Obniza sobie predkosci nawiewow/wywiewow i cos liczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.10.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Adam, u mnie też miga to FIL jak dłużej przytrzymam ok, wynika więc że mamy to samo.nie zmienia to faktu, że ten fabryczny sterownik toporny jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 13.10.2011 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 PS: z jakie polecacie schody strychowe sciągane?? ja mam z praktikera bo akurat te mi pasowaly mi miedzy jetki z obika nie weszly danuska ja jeszcze nei uruchomilam wentylacji ale biorac pod uwage fakt ze i sasiad z prawej i sasiad z lewej pala syfy - dalam czerpnie jedna pod sosne /z gwc/ a druga na polnocna sciane ... moze jakos damy rade!! a okna dachowe na 100% beda usyfione ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 13.10.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 mowisz ze taka roznica pomiedzy ceramika a indukcja ?? az sie boje mojej przesiadki z gazu na indukcje!!! no....ciągle coś mi kipi z gara albo sie pali, używam najniższych stopni bo te wysokie to w mgnieniu oka jest zjarane a booster to juz masakra, garnek wody na makaron w 2 minuty.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 13.10.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Pati a jak podlogowka bo juz grzejecie, serio tak szybko sie nagrzewa czy to sciema marketingowa??? podłogówka nagrzewa sie szybko...i niestety szybko chłodzi, jak raz zapomnielismy o piecu bo marcin miał wyciszony fon i alarmu nie słyszał to zrobiło sie odczuwalnie zimniej poza tym jak jest ciepła - jest dużo przyjemniej niż przy zwykłych grzejnikach...no i ja uwielbiam chodzic boso...i teraz wreszcie moge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 13.10.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 A pranie schnie jak szalone, tak jak Quuenie nie mamy wentylacji mech. ani GWC Ale to nasza decyzja po przemyśleniach i zakładam , że jak mi ogrzewanie zeżre 3k to będzie dobrze bo takie założenia mamy. Jak wyjdzie to zobaczymy. jakbym siebie czytała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 13.10.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 poza tym jak jest ciepła - jest dużo przyjemniej niż przy zwykłych grzejnikach...no i ja uwielbiam chodzic boso...i teraz wreszcie moge ooo znowu jakas wspolna cecha ja z tego powodu chcialam miec na calosci podlogowe ale Zaba sie nie zgodzil !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 13.10.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 no....ciągle coś mi kipi z gara albo sie pali, używam najniższych stopni bo te wysokie to w mgnieniu oka jest zjarane a booster to juz masakra, garnek wody na makaron w 2 minuty.... oj to moj rekku bedzie czesto chodzil na 3 ... tesciowa pali wszystko na gazie to az sie boje co bedzie na indukcji !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 13.10.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Pewnie, ze wciagnie. Ale nie tak szybko. Jak pala caly czas i caly czas smierdzi - to po pewnym czasie w srodku to bedziesz miala. Co nie zmienia faktu ze niezaleznie od rodzaju wentylacji byloby dokladnie to samo. W najwieksze mrozy (a wtedy smieciarze pala najwiecej) wentylacja grawitacyjna prawdopodobnie ma jeszcze wieksze przeplywy powietrza niz mechaniczna. Z mechaniczna mozesz sobie przynajmniej na pare/nascie minut wylaczyc, czy zmniejszyc przeplyw. Przy grawitacyjnej nic bys nie zrobila bo powietrze wdziera sie tam wszystkimi mozliwymi sposobami jak pozamykam okna to nie ma opcji zeby smród wleciał do środka i własnie jedną z przyczyn dla których WM otrzymała ode mnie weto to te wieczorne smrody z kominów wokoło od września do kwietnia, jak tylko sie ściemni to wszyscy wokoło palą czym sie da...i ja nie chciałam mieć tego w środku a chcę żyć z sąsiadami w zgodzie bo mi pilnują domu a to bezcenne WM ma na pewno zalety - na pewno oszczędza ciepło i na pewno zapewnia chłodek w lecie jesli jest połączona z wymiennikiem ciepła (nie wiem czy dobrze to określiłam), pod warunkiem że okna sa pozamykane ale ja uwielbiam jak jest ciepło latem...mam pootwierane wszystko co sie da i pozwalam ciepełku wdzierać sie do środka.... zimą wietrzę 2 x dziennie przy pozamykanych drzwiach wiec też mocno sie nie wychładza generalnie wszystkie za i przeciw - wygrało przeciw ale temat przerabiany wiec juz koncze ...każdy robi jak chce, ja nie żałuje że nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1122/#findComment-9060088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
