mea 02.11.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 adiqq twoim standardem jest 15+10 ... ale dla reszty standardem jest 15+5 i dodatkowe 5 cm to juz lekko ponad standard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 02.11.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Musimy w końcu wybrać resztę kasy z BUDOZBYTU i już mieć święty spokój z nimi, no i weźmiemy tą wełnę. Mea a jakiego masz tego toprocka- 15 czy 5? I po ile chcesz ją sprzedać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 02.11.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Mea a jakiego masz tego toprocka- 15 czy 5? I po ile chcesz ją sprzedać? mam 15 !! kolo 18zl za m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 02.11.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 mam 15 !! kolo 18zl za m2 Hmmm,my mamy ofertę na SCHWENKA (0.39) za 14,90 zł, myślę że jeszcze uda się wyciągnąć jakiś upust. Macie jakieś opinie o wełnie SCHWENK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 02.11.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Hmmm,my mamy ofertę na SCHWENKA (0.39) za 14,90 zł, myślę że jeszcze uda się wyciągnąć jakiś upust. Macie jakieś opinie o wełnie SCHWENK? pierwszy raz o czyms takim slysze !! toprock ma jednak znacznie lapsze parametry - 0.35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 02.11.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 My przy krokwiach 18 cm mamy 15 cm i 10 cm toprocka i superrocka i mi się wydawało, ze to tak najmniej powinno być , chyba cos nie doczytałam dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzogurt 02.11.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Chcemy kupić wełnę do ocieplenia poddasza - ale jakiej grubości mamy wybrać? Krokwie mamy grubości 18 cm. Myśleliśmy nad wełną 15 cm i 5 cm? Czy będzie dobrze? Przy 18cm krokwiach tylko 15cm apotem 5/10cm na profilach. Pamietaj, ze przy folii tez musi byc przeplyw powietrza. Najlepiej zapytaj swojego kier-buda, on sie zna najlepiej. Nasza ker-bud powiedziala, ze przy 18cm welna 15cm. My dalismy 15cm i 10 na profilach, jest bardzo przyjemnie, cicho, temperatura utrzymuje sie dlugo (wolno spada po skonczonym grzaniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 02.11.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 adiqq twoim standardem jest 15+10 ... ale dla reszty standardem jest 15+5 i dodatkowe 5 cm to juz lekko ponad standard ja mam osobiście 15+15...podtrzymuje że 20cm to za mało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 02.11.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Dzięki Adam za szybką odpowiedz.Pompę chcę podłączyc bezpođrednio do instalacji.Pompa jest zanurzona na ok.8-10m.Byłem na tej stronie ale akurat szukałem gdzie indziej.A czy te załączenie przy 1,5bara to nie za mało,żeby woda jeszcze leciała w kranie? http://hydrodom.pl/opis/1441421/sterownik-mascontrol-mc22-54-do-pomp-do-hydroforow-brio-okablowany.html Tu jest wersja 2,2 bara. Szczerze to nie wiem jak to sie bedzie sprawowac i czy nie lepszy bylby zwykly hydrofor z jakims wiekszym zbiornikiem. Trzebaby poczytac opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 02.11.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Przy 18cm krokwiach tylko 15cm apotem 5/10cm na profilach. Pamietaj, ze przy folii tez musi byc przeplyw powietrza. Najlepiej zapytaj swojego kier-buda, on sie zna najlepiej. Nasza ker-bud powiedziala, ze przy 18cm welna 15cm. My dalismy 15cm i 10 na profilach, jest bardzo przyjemnie, cicho, temperatura utrzymuje sie dlugo (wolno spada po skonczonym grzaniu). z tymi kierbudami to różnie bywa...z całym szacunkiem, ale mój to nie wiedział jak działa wentylacja mechaniczna, o PC nie wspominając.... http://www.muratorplus.pl/technika/dachy/folia-wysoko-paroprzepuszczalna_57046.html "Wśród materiałów dekarskich membranę należy sklasyfikować jako wysokoparoprzepuszczalną folię wstępnego krycia. Oznacza to że można ją umieścić bezpośrednio nad izolacją termiczną, bez konieczności pozostawienia szczeliny wentylacyjnej." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 02.11.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 My chyba jednak zostaniemy przy 15+5, ale...skonsultujemy to jeszcze z KierBudem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewus1719503518 02.11.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Przy 18cm krokwiach tylko 15cm apotem 5/10cm na profilach. Pamietaj, ze przy folii tez musi byc przeplyw powietrza. Najlepiej zapytaj swojego kier-buda, on sie zna najlepiej. Nasza ker-bud powiedziala, ze przy 18cm welna 15cm. My dalismy 15cm i 10 na profilach, jest bardzo przyjemnie, cicho, temperatura utrzymuje sie dlugo (wolno spada po skonczonym grzaniu). Zależy jaka folia, są takie, że nie musi byc przepływu powietrza, my taka mamy , ale dla mojej spokojności zostawiliśmy te 3 cm. A co do wychładzania masz rację, nam się wychładza max 1 sopien, jak kończymy grzać kominkiem tak ok o 22. Gazu nadal nie odpalilismy bo nie ma potrzeby. ale tez pogoda na zewnątrz mile łechce nam te piecyki Adiqq tak coś mi się kojarzyło, że Ty masz 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 02.11.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 My chyba jednak zostaniemy przy 15+5, ale...skonsultujemy to jeszcze z KierBudem Jak znam zycie kierbud powie ze i tak za duzo, a ja mysle ze Adiqq ma racje na dzien dzisiejszy standard to 15+10 (tym bardziej ze chcecie dac welne o gorszych parametrach). Nie oszczedzajcie na tym bo pozniej (przynajmniej na skosach) juz wiecej nie dolozycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 02.11.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 ja miałem taką filozofię budowy - oszczędzałem na wykończeniówce, a nie oszczędzałem na izolacji i instalacjach. Wykończenie w domu można zawsze zmienić/ulepszyć itp. w późniejszym czasie, ale instalacje i izolacje już nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.11.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 My chyba jednak zostaniemy przy 15+5, ale...skonsultujemy to jeszcze z KierBudem Madziu, myslę, że jak czytasz forum to niestety nie będziesz mieć wyjścia i dasz grubiej tej wełny i o lepszych parametrach. Bo jak zrobisz "słabiej" to cały czas będzie Cię to denerwowac, że mogłaś lepiej . Przelicz sobie najlepiej różnice w cenie i czy jest do zaakceptowania. Ps. Ja ostatecznie mam 40 cm profit maty o wsp. 035 - ale u mnie duża powierzchnia, którą ciepło ucieka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 02.11.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 u mnie 30 cm...ale na stropie, nie miedzy krokwiami, Danusiu Ty dałas wełne na dach czy na strop ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.11.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 na strop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzogurt 02.11.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 z tymi kierbudami to różnie bywa...z całym szacunkiem, ale mój to nie wiedział jak działa wentylacja mechaniczna, o PC nie wspominając.... http://www.muratorplus.pl/technika/dachy/folia-wysoko-paroprzepuszczalna_57046.html "Wśród materiałów dekarskich membranę należy sklasyfikować jako wysokoparoprzepuszczalną folię wstępnego krycia. Oznacza to że można ją umieścić bezpośrednio nad izolacją termiczną, bez konieczności pozostawienia szczeliny wentylacyjnej." Wiesz tu nie chodzi tez o samo znanie sie kierownika, ale dach ma swoja okreslona wytrzymalosc. Jesli wedlug projektu bylo zaplanowane tyle waty to kazda zmiane wzgledem danych z projektu powinno sie skonsultowac z kierbudem. To on potem ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie zmiany, jesli byl o nich informowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 02.11.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Dzogurt mysle ze dolozenie 5 czy 10 cm welny to naprawde znikome obciazenie dachu (juz wieksze obciazenie daje wybicie plytami osb poddasza ktore nigdy nie jest ujete w projekcie). A prawda jest taka ze dalej sie za glowe lapia jak dajesz wiecej niz 10cm styro na sciane a juz welny wiecej niz 20cm to totalny idiotyzm (BTW ja uwielbiam byc idiota robie po swojemu i mam w 4 literach co tam o mnie mowia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 02.11.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 W projekcie to my mamy w ogóle 12 + 5 cm wełny!A chcemy dać 15 + 5 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
