DagaAdam 13.11.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 kiedy zrozumiesz że nigdy nie brałam pod uwage pompy ciepła (nie negując jej zalet) ? wiec nie mam co przeliczac a Ty mnie co nawracać a z tymi 30 stopniami...to chyba lekko przesadziłeś, chyba ze wyjątkowa anomalia jakas pogodowa Zamontujesz solara to sama sie przekonasz Jakie mielismy lato w tym roku ? Zadne. Nie musisz wierzyc - ja pisze jak bylo Slonce za chmurami solara nie zagrzeje. bardziej latem bałabym sie przegrzania niz niedogrzania...a jak bedzie zimno to wanna podgrzeje mi wodę W prysznicu tez ? Jakim kosztem? 0,48 pln / kWh Pompa powietrzna 4 x taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 nie na dachu tylko na ścianach a na stropie będzie 25cm wełny To tym bardziej nie rozumiem - po co welna + styropian ? Czemu nie sam styropian ? Welna przepuszcza pare, styropian nie. Bedzie jakos ta welna dodatkowo wentylowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.11.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Widzę że dyskusja rozbija się pomiędzy prądem a węglem a ja będę miał gaz i kominek i mam nadzieję że nie zapłacę więcej za gaz jak 1500pln a za drewno jakieś 1000pln Gaz to inna historia Nie wiem czemu nikt chcących grzać paliwem stałym nie bierze pod uwagę grzania pelletami ? Gdybym był "zmuszony" do grzania paliwem stałym byłaby to jedyna opcja. Zdecydowanie więcej zalet niż węgiel poza tym nie trzeba rozpalać i pilnować spalania czyli komfort do węgla nieporównywalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2011 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Gaz to inna historia Nie wiem czemu nikt chcących grzać paliwem stałym nie bierze pod uwagę grzania pelletami ? Ja to juz napisalem - tradycja! Ciezko sie od niej uwolnic Mieszkamy "na weglu" wiec wydaje sie logiczne ze nim mamy grzac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 13.11.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 To tym bardziej nie rozumiem - po co welna + styropian ? Czemu nie sam styropian ? Welna przepuszcza pare, styropian nie. Bedzie jakos ta welna dodatkowo wentylowana ? Bo ja buduję z tzw prefabrykatów tzn KG + OSB+ 16cm wełna + OSB + Folia +Styropian + siatka klej - potem już tylko tynk oczywiście wszystko na konstrukcji drewnianej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 13.11.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 no nad tym pelletem to warto się zastanowić. zdecydowanie mniej kłopotu niż wungiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Bo ja buduję z tzw prefabrykatów tzn KG + OSB+ 16cm wełna + OSB + Folia +Styropian + siatka klej - potem już tylko tynk oczywiście wszystko na konstrukcji drewnianej To czemu nie zamienisz tej welny na tanszy styropian ? Zadnych zalet ta welna tu nie wnosi Chodzi o latwiejsze ukladanie (tzn. latwiej ja wcisnac w rozne szelinki) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 13.11.2011 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 W prysznicu tez ? Jakim kosztem? 0,48 pln / kWh Pompa powietrzna 4 x taniej. a gdzie piszę o prysznicu ? i widzisz znowu to samo - ja jedno a ty drugie ze pompa ze KOSZTY...widzisz mamy inne podejście bo mnie to nie interesuje...tym sposobem nie wlacze tv, kompa, jaccuzi, bede siedziec przy swieczkach bo wszystko kosztuje wybudowalam dom taki na jaki powinno mnie stac bez nadmiernego oszczedzania i spłacić kredyt w 15 lat, nie uważam sie za krezusa...ale dom jest dla mnie a nie ja mam robić na dom każda dodatkowa inwestycja to kolejne raty kredytu...tego do tej pory nikt nie wziął pod uwage w kosztorysie end of topic z mojej strony bo zaraz mi sie obiad przypali o matko...gotuje mieso na 2 patelnie...coż za marnotrawstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.11.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 ot życie - każdy ma do niego trochę inne podejście od początku chciałem mieć ponadstandardowe ocieplenie i mam tak jak Adam 20cm - bo to jest jedna z rzeczy którą później ciężko zmienić, może nie cięzko, ale kosztownie Jak tylko dowiedziałem się o wentylacji mechanicznej, to chciałem ją mieć, tak samo jak poczytałem więcej o podłogówce. To były moje priorytety, które musiałem zrealizować. Od początku planowałem grzać węglem - bo jak Adam pisał, to jest u nas naturalny wybór - stąd mam 2 kominy spalinowe i miejsce w piwnicy przeznaczone na kotłownię i skład węgla. Udało mi się zrealizować więcej niż zamierzałem, ale zawsze jest coś kosztem czegoś. Żona do dzisiaj mi wypomina że pewnych rzeczy nie mamy zrobionych, ale z kosztów eksploatacji jest bardzo zadowolona Pati - podejrzewam, że jak twój piec będzie się nadawać do wymiany, to zamontujesz sobie właśnie PC, bo ceny w miarę upowszechniania się PC powinny spadać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 13.11.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 To czemu nie zamienisz tej welny na tanszy styropian ? Zadnych zalet ta welna tu nie wnosi Chodzi o latwiejsze ukladanie (tzn. latwiej ja wcisnac w rozne szelinki) ? Ano dlatego że technologia pochodzi z Austrii z tego co pamiętam to współczynnik cieplny jest na poziomie 0,18 albo 0,16 wiem tylko tyle że domki są mega ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.11.2011 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 no nad tym pelletem to warto się zastanowić. zdecydowanie mniej kłopotu niż wungiel to tak nie do końca - koszt 1t węgla to prawie koszt 1t pelletu. Ale pellet ma mniejszą kaloryczność - energetycznie 1t węgla=1,5t pelletu. Pellletu potrzebujesz więcej, więc musisz tez mieć więcej miejsca na jego składowanie. Koszta palenia pelletem na pewno wyższe niż węglem. Na pewno pellet czyściejszy i popiołu bez porównania mniej. Plusem jest też fakt, że jak ktoś ma kawałek pola, to może zasiać owies i nim palić - piece pelletowe są przystowowane do tego. Tak samo jak masz dostęp do tanich pestek(z jakiejś przetwórni owoców), to też możesz nimi palic a problemów może być więcej, bo u nas praktycznie nie ma rozwiniętego systemu dystrybucji pelletu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 13.11.2011 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Pati - podejrzewam, że jak twój piec będzie się nadawać do wymiany, to zamontujesz sobie właśnie PC, bo ceny w miarę upowszechniania się PC powinny spadać... bardzo możliwe, ze tak ale jak mówiła Scarlett...pomyślę o tym jutro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdalena8 13.11.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Skoro na nowo rozkręcił się temat ogrzewania ,to miałabym znowu kilka pytań dotyczących pompy ciepła Po pierwsze zastanawiam się czy budować komin (tak na wszelki wypadek) ?? kurcze w projekcie są aż 4 No i po drugie przy budowie płyty fundamentowej okazało się że teren jest z dużym spadkiem,z przodu domu poziom zero jest ok ale z tyłu taras zamiast dwóch schodków musiałby mieć jakieś osiem ,no i będziemy zwozić ziemię aby w miarę wyrównać ten teren . Więc teraz jak się to ma do kolektorów tzn. tego dolnego żródła czy one mogą być zakopane w tej nawiezionej ziemi?? Kurcze nie śmiejcie się jeśli są to głupie pytania ale że tak powiem specjalistą nie jestem i mam pewne obawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 13.11.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Ano dlatego że technologia pochodzi z Austrii z tego co pamiętam to współczynnik cieplny jest na poziomie 0,18 albo 0,16 wiem tylko tyle że domki są mega ciepłe to pewnie jakieś rozwiązanie systemowe coś jak to: http://www.wolfhaus.pl/Technologia/Systemy-energooszczedne/Sciana-Ultra-Thermo-Mega-Wand tylko pytanie ile to kosztuje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdalena8 13.11.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 No i własnie przy tej okazji powiem że przyjmę każdą ilość ziemi jakby ktoś miał na zbyciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 13.11.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 to pewnie jakieś rozwiązanie systemowe coś jak to: http://www.wolfhaus.pl/Technologia/Systemy-energooszczedne/Sciana-Ultra-Thermo-Mega-Wand tylko pytanie ile to kosztuje.... No tak z wolfa będę miał no i faktycznie nie 0,18 tylko 0,14 a co do kosztów to nie jest to tanie ale też nie mega drogie jeśli Cię to bardzo interesuje mogę Ci wysłać info na prv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2011 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 a gdzie piszę o prysznicu ? i widzisz znowu to samo - ja jedno a ty drugie ze pompa ze KOSZTY...widzisz mamy inne podejście bo mnie to nie interesuje...tym sposobem nie wlacze tv, kompa, jaccuzi, bede siedziec przy swieczkach bo wszystko kosztuje wybudowalam dom taki na jaki powinno mnie stac bez nadmiernego oszczedzania i spłacić kredyt w 15 lat, nie uważam sie za krezusa...ale dom jest dla mnie a nie ja mam robić na dom każda dodatkowa inwestycja to kolejne raty kredytu...tego do tej pory nikt nie wziął pod uwage w kosztorysie end of topic z mojej strony bo zaraz mi sie obiad przypali o matko...gotuje mieso na 2 patelnie...coż za marnotrawstwo A czytalas co napisalem powyzej o dodatkowej pompie powietrze-woda zamiast solarow ? Mnie koszty interesuja ale bardziej interesuje mnie komfort. Moze Ciebie to nie obchodzi bo przeciez piec zapewne obsluguje malz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 13.11.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 No i własnie przy tej okazji powiem że przyjmę każdą ilość ziemi jakby ktoś miał na zbyciu Magdalenka ciężko załatwić ziemię mi też obiecywali w końcu musiałem kupić najgorsze jest to że już nie kopią żadnej autostrady w miarę blisko Rybnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 13.11.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 a z tymi 30 stopniami...to chyba lekko przesadziłeś, chyba ze wyjątkowa anomalia jakas pogodowa bardziej latem bałabym sie przegrzania niz niedogrzania...a jak bedzie zimno to wanna podgrzeje mi wodę tegoroczny "lipcopad" udowodnil mi jasno i wyraznie ze w solary nie zainwestuje ... a mialam taki zamiar !! wlasnie dlatego ze solar grzal wode max na 25-30 st !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 13.11.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Adam, a myśłałam że to "baby" zawsze muszą mieć ostatnie słowo......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
