Ano dlatego że technologia pochodzi z Austrii z tego co pamiętam to współczynnik cieplny jest na poziomie 0,18 albo 0,16 wiem tylko tyle że domki są mega ciepłe
Tak - z pewnoscia sa bardzo cieple. Ale ta welna tam potrzebna jak lysemu grzebien. I nic nie wnosi do cieploty bo styropian ma takie same wspolczynniki przenikania ciepla :) Roznica miedzy welna a styropianem jest tylko taka ze welna przepuszcza pare wodna, a styropian nie. Na pewno nie masz odwrotnie - welna na zewnatrz, a styropian od srodka ? Tak byloby znacznie sensowniej :) Ciekawi mnie jeszcze jak fizycznie mabyc zamocowany styropian do folii ??
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063880
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Adam, a myśłałam że to "baby" zawsze muszą mieć ostatnie słowo.........
No ale czytalas czy nie? :) Jakie widzisz wady tej pompy w stosunku do solarow ? Ona kosztuje 3300 pln! A nie 10 jak solar. I grzeje tanio wode, kiedy chcesz, bez wzgledu na pogode! Widzisz jakies wady? ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063881
tegoroczny "lipcopad" udowodnil mi jasno i wyraznie ze w solary nie zainwestuje ... a mialam taki zamiar !! wlasnie dlatego ze solar grzal wode max na 25-30 st !!
w basenie wystarczy 25 ;)
mea ale pogoda odpłaca to obecnie - ciekawa jestem do ile grzeje bo pogoda idealna
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063882
Skoro na nowo rozkręcił się temat ogrzewania ,to miałabym znowu kilka pytań dotyczących pompy ciepła :)
Po pierwsze zastanawiam się czy budować komin (tak na wszelki wypadek) ?? kurcze w projekcie są aż 4 :eek:
No i po drugie przy budowie płyty fundamentowej okazało się że teren jest z dużym spadkiem,z przodu domu poziom zero jest ok ale z tyłu taras zamiast dwóch schodków musiałby mieć jakieś osiem ,no i będziemy zwozić ziemię aby w miarę wyrównać ten teren . Więc teraz jak się to ma do kolektorów tzn. tego dolnego żródła czy one mogą być zakopane w tej nawiezionej ziemi?? Kurcze nie śmiejcie się jeśli są to głupie pytania ale że tak powiem specjalistą nie jestem i mam pewne obawy :(
4 kominy = kupa kasy na ich wykonczenie i gigantyczny mostek cieplny (pomysl sobie ze wypuszczasz np. kawalek podlogi na dwor - komin to taki sam element ktory przewodzi "chlod" do domu). Ja mam jeden komin - do kominka. Polaczony z dwoma wentylacyjnymi (niepotrzebnie bo mam wentylacje mechaniczna ale sam komin spalinowy 27x14 glupio by wygladal :-) Kanaly wentylacyjne mam zaslepione (nie maja wlotu w domu).
Jak najbardziej rury kolektora moga byc w nawiezionej ziemi. Byle byly minimum 1,2-1,5m pod powierzchnia terenu. I ta nawieziona ziemia - najlepiej glina :) Mozesz je nawet polozyc w tym momencie i zasypac nawieziona ziemia - tylko moze byc problem z tym zeby ciezarowki i koparki ktore to beda rozgarniac nie pouszkadzaly tych rur.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063883
Gość adiqq
No tak z wolfa będę miał :) no i faktycznie nie 0,18 tylko 0,14 :) a co do kosztów to nie jest to tanie ale też nie mega drogie jeśli Cię to bardzo interesuje mogę Ci wysłać info na prv
gdzieś widziałem reklamą, że jest nawet wersja z większą ilością tego styro, to wychodzi nawet ściana 0,1 :D
a jak to kosztowo wychodzi? możesz podać jakieś konkrety? może być na priv...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063884
Teraz? Tyle co nic. Dzien jest b. krotki, slonce b. nisko, do tego niska temperatura (pogarszajaca sprawnosc). Jak chcesz to spytam jakie byly dokladne uzyski w ostatnich dniach w kWh :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063885
Fajna, ciepla ale niestety ma tez wady - zero akumulacji ciepla :( BK24 + 20cm styro tez da U ponizej 0,14 i bedzie pewnie ze 2 x tansze :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063887
Gość adiqq
Akurat do basenu do chyba lepsze będa solary....niż PC p-w. koszty inwestycyjne wyższe, ale już koszt utrzymywania niższe w przypadku solarów...
z basenu korzysta się chyba tylko latem, a taka powietrzna pompa basen by i tak długo nagrzewała, trochę prądu by poszło....
tyle że jak nie ma słońca...no ale zawsze jest jakiś wybór - tutaj akurat jest tańsze w zakupie, droższe w eksploatacji i działa zawsze, albo droższe w zakupie, działa jak jest słońce i prawie zerowe koszty eksploatacji...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063890
Duzo wyzsze :( Bo do grzania basenu to musisz miec juz ze 4-6 paneli. Instalacja z 15-20k pln. No ale basen tani w utrzymaniu nie jest :-)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063891
no drogi drogi....dlatego Adam nawet o nim nie myśl :p
poza tym patrz jak Adrian pisze - na spokojnie, bez ciśnienia, tolerancyjnie....a z tobą nie da sie kompletnie dyskutowac
i żeby nie było.....z tymi 25 st w basenie to był żart........
wystarczą 23 :p :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063892
Podaje Ci konkretne argumenty "za" a Ty nawet ich nie komentujesz. Rzeczywiscie dyskusja nie ma sensu :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063894
taaaa ciekawe jak Ty to wyliczyłeś ??
Tzn. U takiej sciany, czy cene ? Ile Cie kosztuje m2 na gotowo Twojej sciany ?
U to latwo obliczyc - 20cm dobrego styro o lambdzie 0,031 daje juz U = 0,155. Do tego beton komorkowy z lambda 0,3 grubosci 24cm = opor 0,8, suma daje U = 0,137.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063895
A z drugiej strony to widzę że daga&adam wie wszystko :D:D jest jak alfa i omega :D:D aż korci mnie pytanie czy o malowaniu i farbach też jesteś takim omnibusem ??
Nie - maluje wszystko tikkurila od lat i wiecej sie w temat nie wglebialem :) A wczesniej wszystko gruntem Sniezka. Innych farb nie uzywam!
Jezeli uwazasz ze gdzies pisze zle - podaj jakies konkretne argumenty. Na tym sie opiera rzeczowa dyskusja. Nie jestem alfa i omega od wszystkiego ale na technologii i fizyce budowli akurat sie troche znam.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063897
musisz sie przyzwyczaic :) Adam /bo pisze Adam/ jest delikatnie mowiac wszechwiedzacy :) ale gro jego wiedy poparta jest realnymi danymi wiec czasem warto sluchac ... aled trzeba przy tym miec troche swojej wiedzy i SWOJEGO ZDANIA :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063898
A myslisz ze dlaczego ja wszedzie sie popieram tymi wyliczeniami i danymi - to sa dla mnie argumenty! :) Nigdy nie napisalem "ta sciana jest cieplejsza bo ja tak uwazam" - zawsze pokazuje konkretne obliczenia. Tylko na suche dane mozemy sie w wiekszosci budowlanych spraw potyczkowac - dopiero jak temat przechodzi na komfort i jakies nasze indywidualne upodobania to zdanie moze sie roznic.
Tym niemniej udowodnilem prostym wyliczeniem ze BK24 ze styropianem 20cm jest dokladnie tak samo ciepla jak sciana Gingerosa, tylko zapewne ze 2-3 x tansza w zakupie i wykonaniu. Rozumiem, ze moze byc teraz zly - ale tylko na siebie :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1198/#findComment-9063899
