RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
nie no sluchajcie ja sie do noszenia wogole nie nadaje wiec mariusz sam nie dalby rady !! ale na sobote ma byc ekipa zwarta i gotowa - 3 kumpli z pracy mariusza, szfagier, siostrzeniec i siostra mi do pomocy juz od jutra !!!
a co do uslug ... od 30 do 50zl/h ... kwestia jak szybko by nam to poszlo ...
mial wujek mercedesem dostawczym porzyjechac ale cos dzwonil i nie wiem czy bedzie
W razie czego masz:
http://www.bgmcars.pl/wyn/98.jpg
80 pln / dobe, przyczepa 4,1 x 1,8m. Sporo mozna naladowac :)
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Zlec, byle to ktos zrobil z sensem, a najlepiej zarzadaj pliku zrodlowego dla OZC. Zapas moze Cie kosztowac 10-15k wiecej przy inwestycji (wieksza pompa, dluzsze odwierty, ew. dluzszy kolektor plaski) plus wykonczysz szybciej pompe/sprezarke czestymi start-stop'ami. A to najwazniejszy czynnik dlugowiecznosci pracy pompy!
Za obliczenia zaplacisz pare stowek max. Warto :)
Też myśle że warto :)
Ale nie chce tego zlecać pierwszemu lepszemu przedstawicielowi, który pojęcie to najczęściej ma tylko o marketingu a pompe dobierze na oko.Tylko komuś kto ma o tym pojęcie. A tak wogóle, jak już będę na tym etapie to się chłopaki do Was odezwe :)
tak ale taką przyczepe to twoje auto pociągnie ale mondeo juz raczej nie :)
Oj tam oj tam - pociagnie spokojnie :-) Kiedys znajomemu dalem przyczepe z koparka (w sumie 2,5t) i ciagnal to do ustronia zwyklym starym mercedesem 190d ktory mial chyba silnik 2.0 i ledwo 70-75KM :-) Troche sprzegla zetrze ale da rade ;) ;)
Podłogowcy wyjaśnijcie mi jedną rzecz
otóż jak grzeje ten kocioł to ok , jest w miarę ciepło, ta posadzka letnia i jest 21,5 stopnia ok,
ale nagrzeje np do tych 21,5 i się wyłącza i mi wtedy jest zimno :( i znowu podnoszę temp żeby grzało.
Tylko ja mam takie uczucie , czy tak ma być.
A Ty masz posadzki z miksokreta 7-8cm czy ciensze z anhydrytu ?
Posadzki betonowe dluuuugo trzymaja cieplo. Anhydrytowe maja prawie takie samo cieplo wlasciwe i gestosc tylko sa ciensze, wiec trzymaja cieplo odpowiednio krocej.
Ja mam sterowanie pogodowe, czyli w obiegu krazy mi caly czas woda o okreslonej temperaturze (zaleznej od zewnetrznej). Ty masz ogrzewanie pokojowe (takie same ma Adiqq) - czyli jak termostat uzna ze temperatura jest OK to odcina calkiem ta petle. Podloga sie raz studzi, raz rozgrzewa i tak w kolko. U mnie ma stala temperature przez caly czas (zalezna od temp. na zewnatrz).
IMHO w przypadku grubej posadzki betonowej (z miksokreta) jak ma Adiqq nie ma to az takiego znaczenia - ona sie bardzo wolno chlodzi i wahania jej temperatury nie sa takie duze. Na pewno wieksze beda w posadzkach anhydrytowych - tu chyba lepiej sprawdziloby sie sterowanie pogodowe.
Adam mam normalną wylewkę 7-8 cm z miksokreta :)
Sterowanie pogodowe i pokojowe .
Czyli wychodzi, że dalej za dużo kombinuję :)
Ustawiłam na 22 stopnie zobaczę :)
W nocy nie grzeje bo mam na 21 a nie zdąży się schłodzić, grzeje dopiero rano i po południu znowu się wyłącza.
Ależ mam z tym centralnym :))
Ale w sumie chyba dobrze to działa, bo systematycznie spada zużycie gazu,
było najpierw
17 m3 na dobę
następny dzień 11 m3 na dobę
jak dojdzie do 7 to żyć nie umierać :)
zobaczę jutro ile za dzisiejszy dzień wyszło, ale znowu mu podniosłam :))) temp więc grzeje na razie.
Moim zdaniem takie odczucie mozesz miec przy okresach przejsciowych - jesien / wiosna. Cos w tym jest, bo wtedy posadzka jest prawie chlodna, ledwo letnia, w pokoju niby jest te 21stC a odczucie ciepla jest duzo mniej przyjemne niz jak jest srodek zimy, a posadzka jest odczuwalnie letnia (w kazdym razie cieplejsza). Niby tez jest te 21stC metr nad ziemia ale wydaje sie znacznie cieplej :)
Rozwiazania:
1. grzej do troche wyzszych temperatur w okresach przejsciowych
2. *zakrec* troche zawor termostatyczny zeby obnizyc temperature w belce ogrzewania podlogowego - to spowoduje ze poszczegolne obwody podlogowki beda czesciej otwarte i podloga bedzie pracowac bardziej pogodowo, niz pokojowo :)
Sposob nr 2 stosuj jezeli stwierdzisz ze zawory (te 1-6) sa czesciej pozamykane (przez termostaty pokojowe) niz otwarte.
Pewnie, ze robic :) Pora roku nie ma najmniejszego znaczenia dla odwiertow. My mamy poziome kolektory. Wychodzi polowe taniej. Jak jestes zainteresowany wal na priv :-)
Poziome mi nie wejdą na działkę, więc nie mam wyboru - tylko pionowe :/ szkoda, bo chętnie bym skorzystała z Twojej wiedzy - tymi wyliczeniami powalasz na kolana :)
Jutro mamy tą inspekcję na budowie, ciekawa jestem czy się będą czepiać, czy tylko muszą odwalić wizytę, bo komuś się chciało pisać pisma... w każdym razie przynajmniej dziennik uzupełniony i posprzątane. Swoją drogą ciekawa jestem kto jest tak "miły".
"Arturo - Twoja ekipa od SSO póki co sprawuje się świetnie, ale listy dziękczynne prześlę po zakończeniu robót :)
Czy to są te chłopaki z Radomia? Pytam bo zamierzam,zacząć poszukiwać ekipy na wiosne :)
tak, to ekipa z Radomia, ale z tego co wiem, to na wiosnę mają podpisaną umowę z Arturo.
