RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
czytając Wasze wypowiedzi przeraziłam się, ja mam działkę ze spadem tak że leci, leci w dół ok 2 metry i potem jest przepaść i jest to w Radlinie ( sama glina) czyli na szkodach przy czym w piśmie z kopalni jest napisane że od 2007 roku już pod nią nie kopią.. mam dom 120 metrów plus piwnica pod całym domem, czy ktoś może mi orientacyjnie powiedzieć ile będzie kosztowała budowa piwnicy ze stropem( nie wiem czy dobrze to opisuję bo jestem nowicjuszem :) ) policzyć trzeba też koparkę.
Proponuję na samym początku zrobić badanie geologiczne - około 1,5tyś ale przynajmniej będzie wiadomo czy tam się w ogóle da postawić dom ?? glina to nie najlepsze miejsce na budowę tym bardziej że potem masz skarpę :(
Ja będę miał w szafie w przedsionku - będzie zrobiona taka specjalna wnęka
nie wiem czy to jest najlepszy pomysl ... skrzynka z bezpiecznikami musi byc w miejscu gdzie obca osoba intuicyjnie ja znajdzie !!! powiedzmy strazak w czasei akcji czy ktos kto przypadkiem wpadnie ratowac cie jak zlapiesz sie niezabezpieczonego kabla ...
u nas skrzynki sa na kazdym pietrze ... w piwnicy mega duza /pelniuska!!/ na parterze 2 rzedy i jeden na pietrze :)
Gość Arturo72
Jezeli na szybko wychodzi 130 to realnie wyjdzie 200. W samym CO zapominasz o kilku "drobnych" sprawach, mianowicie:
1. Bufor 1000l - 2 tys pln - musisz miec skoro grzejesz pradem nie ?
2. Same 9 x zaworow 1' z przedluzkami i redukcjami do niego to ok 300 pln
3. Baniak CWU najtanszy z wezownica (jakos go musisz ladowac) to 1,5k pln
Ano widzisz,te rzeczy są mi kompletnie niepotrzebne przy grzaniu prądem :)
jesteś optymistą...i to dużym...tylko cały czas zmieniasz zeznania....co jakiś czas piszesz o PC za 20tys. :D to trochę więcej niż 8tyś :D
a większość podanych przez ciebie cen jest zaniżona...
Zeznań nie zmieniam,podstawa to grzanie prądem co i cwu,w dalszej części jak kasy stanie to do cwu pci,jak kasy będzie w nadmiarze to tania pci pow-woda,jak kasy będzie jak lodu to tania pci gruntowa :)
jak masz duze przeszklenia to warto :) ja mam mega tarasowke i wszystkie na dole 1,5x1,5 i uwazam ze warto bylo dac trzy szyby :)
w salonie mamy jedno okno 2x2,4 i zespolone dwa fixy 1,4x2 plus drzwi 1,4x2,4 i tutaj myśle dac trzyszybowe, w kuchni 2 okna 1,5x1,5 i w jednym pokoju 1,5x1,5 a i w sypialni drzwi 1,3x2,4 tu myślę o dwuszybowych wszędzie i tak będą rolety i tak się zastanawiam czy trzy szyby to nie przerost formy nad treścią
Gość Arturo72
Arturo was podpuszcza,a Wy się dajecie robić jak małe dzieci.Na koniec napisze,że te 250 tysięcy to były jego pieniądze,a nie wspominał jeszcze o kasie babcinej,dziadkowej i teściowej......
Adam myślę,że on dokładnie wie ile co kosztuje,a jak nie to wiesz "dopóki się nie przewrócisz ......
Trafiony zatopiony :)
No cóż,o spadku jeszcze nie wspomniałem ;)
ja jednak jestem za tym aby okna byly o jednakowym wspolczynnku- zwłaszcza w łączonych pomieszczeniach typu salon/jadalnia i otwarta kuchnia... itp
...wyjatek stanowi garaz ;)
myślę że jak będzie już tak źle to nikt nie będzie latał od piwnicy do poddasza i szukał gdzie tu wyłączyć zasilanie :)tylko przetną kable od skrzynki na słupie - przynajmniej ja bym tak zrobił :)
Gość Arturo72
Różnica strat ciepła między 20m2 przeszkleń w oknach 3 szybowych o współczynniku 0,8 a dwuszybowych o współczynniku 1,3 to 1800-2000kWh na sezon grzewczy.Czy warto ? Moim zdaniem zdecydowanie.
O tym tez sie dopiero przekonasz jak zaczniesz wychodzic w droga taryfe po blisko 0,6pln / kWh ;) Raz dwa buforek bedziesz sztukowal !
Na 100% nie będę wchodził w I taryfę...
Jakbys zamontowal rurki w plycie to pewnie nie. Ale ze beda w cienkiej wylewce to sa duze szanse, niestety. Akumulacja w plycie dziala tak samo jak akumulacja w buforze. Sprobuj naladowac bufor grzejac go od srodka - naladujesz tylko gorna polowe. Tak samo bedzie u Ciebie - naladujesz tylko wylewke. Czyli niczym sie to za bardzo nie bedzie roznic od naszych domow. Lepiej szykuj miejsce na bufor bo po pierwszym sezonie go dolozysz. Koszt znowu az tak nie powala a wtedy na 100% bedziesz mogl grzac tylko w taniej taryfie.
