RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Adam widzę że dalej nie rozumiesz :) więc może tak to dotrze NIE MAM TERAZ KASY NA REKU :)
To rob jak Ci poradzilem wczesniej - wentylacje mechaniczna wywiewna :) Niestety bedziesz musial dolozyc nawiewniki (w oknach dachowych tez) ale przynajmniej wywalisz te bezsensowne kominki wentylacyjne, nie bedziesz mial problemow ze skraplaniem sie w nich wody no i wentylacja BEDZIE :)
EDIT: ewentualnie rozbuduj jak sie da ten murowany komin z kominka - niech on ma mozliwie najwiecej kanalow wentylacyjnych, wszystko byle nie kominki dachowe :-)
Gość Arturo72
A liczyłeś sobie czy Luna da radę ?Patrzę na Twój dom i na oko powinna dać radę. Luna to koszt ok.1500zł+kanały,samemu rozłożysz i za 2,5tys.zł masz rekuperację pełną gębą :)
zapominacie , że można zrobić wentylację mechaniczną bez rekuperatora - rekuperator zawsze można później dołożyć...w przypadku braku funduszy to chyba najlepsza opcja...
Tyz prowda, tyle ze tez trzeba wybulic z tysiaka na dwa porzadne wentyle :) Ale juz lepsze to niz kominki wentylacyjne w roli wentylacji grawitacyjnej :)
Gość Arturo72
Tyż prowda ;)
Ale w przypadku Gingeros-a,jeśli już ma gratisową maszynkę to zrobiłbym wentylację wywiewną bez dziurawienia okien.W każdym pomieszczeniu anemostat z kominkiem w dachu.
W przyszłości otwory pod WM już będą :)
Luna jest do d**y - bierze duzo pradu, ma wentylatorki pradu zmiennego - ze 2 x 100W pozera :)
Luna nie jest do dupy,za małą kasę mamy reku z odzyskiem ciepła a nie piździawkę grawitacyjną :)
http://dospel-comfort.pl/DTR/DTR-LUNA-200_PL-2009-12-01.pdf
2x58W
jak murarze muruja scianki dzialowe na poddaszu - dojezdzaja do gornej warstwy krokwii. Robi tak 90% ekip, a to jest szkolny blad :-)
u mnie poddasze jest nieużytkowe, ale dwie ścianki (których zresztą nie było w projekcie, a wiałoby tam niemożliwie bez nich) są dojechane do krokwi tak jak mówisz. na zdjęciu jeszcze przed obmurowaniem, teraz krokwie są zapaćkane zaprawą.
Czy to jest duży błąd? kierbuda jutro o to konkretnie dopytam, ale był na budowie i nie wnosił zastrzeżeń.
http://img839.imageshack.us/img839/9229/sdc13387m.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Gość Arturo72
Dziwne rozwiązanie z tą ścianką...skąd Ty bierzesz fachowców ;)
Wiatrołap na nieużytkowym poddaszu :)
za tą ścianą jest dziura, a "pod dziurą" zadaszony taras. Niby i tak to podbitka zamknie, ale jakby ktoś tam kiedyś na nią wlazł i spadł to byłoby mi przykro.
także jest scianka za kilka stówek, drożej ale lepiej.
A fachowców to mógłbym z czystym sumieniem polecić, ale przyszły rok mają już raczej zajęty
Gość Arturo72
Chyba,że tak :) Myślałem,że tam jest dalej lany strop ;)
http://img839.imageshack.us/img839/9229/sdcN13387m.jpg
Nie widac za dobrze na tym zdjeciu dokladnie jak sa "dojechane" te scianki - musialabys bardziej z boku to pokazac. Wyglada mi ze sa dojechane *pod* krokwie, czyli do dolnej krawedzi krokwii, a nie gornej ?
Tak czy inaczej blad polega na tym ze te krokwie opieraja sie o cienka scianke dzialowa (to dzialowka czy mi sie tylko wydaje?) ;)
chyba gdzieś do połowy krokwi.
jutro, najpóźniej pojutrze sfotografuję to lepiej. szczelność nie jest tutaj ważna, poddasze nie będzie ogrzewane, a izolacja znajdzie się na stropie.
Mi bardziej chodzi o to, czy te krokwie mogą się tak z betonem stykać. wszędzie indziej oddziela je papa, a tu mam przymurowaną ścianę do krokwi.
to jest najtanszy beton komórkowy, ale murarz zażyczył sobie grubość 24 czy 25cm, także działówką toto nie jest.
I zastępuje jeden słup. Muszę się spotkać z kierbudem na tym dachu.
Jezeli chodzi o izolacje termiczna / cieplo to w tym wypadku bym sie niczego nie czepial :) Szczegolnie jezeli tam na stropie bedzie lezec ocieplenie, a scianka jest wymurowana z cieplego BK. Troche chlodu wniknie przez nia w strop ale niewiele - scianka jest dosc wysoka, a material cieply :)
Aha - OCIEPL tez ta wymurowana scianke od dolu styropianem na tak metr w gore!! Inaczej to mimo wszystko bedzie mostek. Troszke styropianu i kleju i bedzie super :)
Wieksze zastrzezenia bym mial tylko do sposobu polaczenia tych krokwii z tym murem. Krokwia nie moze sie kantem opierac o taki mur - szczegolnie z tak kruchego materialu jak BK.. Na tym murze powinna byc normalna murlata, a krokwie powinny miec wyciecia (wreby / zamki, jak zwal tak zwal) i w ten sposob przekazywac na mur obciazenie. Teraz to jak krokwie zaczna "chodzic" to rozkrusza ten beton komorkowy - on tam jest a jakby go nie bylo ;)
Aaaa dziura! No to spoko - tylko ociepl cala ta sciane od drugiej strony styropianem. Najlepiej to by bylo ja ocieplic cala - z obu stron, lacznie ze szczytem ile sie bedzie dalo :) Inaczej bedzie ona troche ciepla oddawac od stropu.
witam serdecznie
Bardzo proszę o namiary na:
* schody drewniane wewnętrzne - za ile zrobiliście i u kogo
* balustrady
* kominek
* gdzie zamawialiście kuchnia ile to mb i za jaką cenę
* tynki zewnętrzne
i ile kosztowało was ocieplenie poddasza
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź :)
barbie laleczko ... watek z namiarami -> tam znajdziesz co ci trzeba!!
Jeśli się dobrze przyjrzeć fotce Rutina po lewej stronie widać że leci murłata a krokwie są na zamki ( mówię o krawędzi na poziomie stropu )
