rewo66 25.01.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Mam pytanie odnosnie stryropianu pod ogrzewanie podlogowe. W sumie mamy dac 12 cm wg Was w jakich proporcjach najlepiej go podzielic (kladziony na zakładke)?? 10 cm +2 cm?? Ja bym dał 6cm + 6cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmar 25.01.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Ja bym dał 6cm + 6cm. tak tez chcielismy ale podobno nie ma styro 6cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmar 25.01.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 my dalismy 3 i 8cm zeby w 3 ladnie pochowac rurki peszle i takie tam a potem na rowno ukladalismy 8 wiec w kolejności ten cienszy jako pierwszy do przykrycia rurek a ten grubszy na gorę? są styropiany 4cm?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 25.01.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 ja dawałem 5+5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.01.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 tak tez chcielismy ale podobno nie ma styro 6cm Jak chcesz to producent zrobi Ci nawet 5,65 cm jak zamowisz minimum logistyczne Tez na gore dawalbym minimum 4-5cm, a najlepiej pol na pol. Spinki z podlogowki w 3cm styro beda sie jakos trzymac ale cienki styro jest wiotki i rurki beda latwo go unosic i wyrywac spinki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
navi 25.01.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 tak tez chcielismy ale podobno nie ma styro 6cm Ja bez problemu zamawiałem 6cm a potrzebowałem tego kolo 100m2 wiec na pewno nie było to min. logistyczne. Musiałem tylko na niego poczekać 2 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 25.01.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Z tego co mi wiadomo to styropian produkowany jest od 10 mm wzwyż co 10 mm, więc nie powinien być problem z dostaniem styropianu 6 cm. My dawaliśmy 4+4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam 76 25.01.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Ja z troche innej beczki - czy ktoś z was ocieplał wełną poddasze przed wylewkami? Czytałem już różne opinie na ten temat i nie wiem co począć. Chciałbym już mieć "ciepło" przy robocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 25.01.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 wiec w kolejności ten cienszy jako pierwszy do przykrycia rurek a ten grubszy na gorę? są styropiany 4cm?? jest 4 cm ... i tak my dawalismy na dol 3 a na gore 8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 25.01.2012 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Ja z troche innej beczki - czy ktoś z was ocieplał wełną poddasze przed wylewkami? Czytałem już różne opinie na ten temat i nie wiem co począć. Chciałbym już mieć "ciepło" przy robocie nie polecam ... znajomi ocieplili i dali plyty i im je pokrzywilo !! poza tym nie recze czy welna nie lapnie wilgoci !! niby rockwoole nie lapia ale nie sprawdzalabym tego na swoim domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 25.01.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 a tak wogole to oglaszmam promocje na moje 6 rolek welny - 15 zeta za m2 czyli za calosc 315 zl !!!! toprock 15 cm !!!!!!! za wziecie tego przed sobota kolejne 15 zl rabatu !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam 76 25.01.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 nie polecam ... znajomi ocieplili i dali plyty i im je pokrzywilo !! poza tym nie recze czy welna nie lapnie wilgoci !! niby rockwoole nie lapia ale nie sprawdzalabym tego na swoim domu Nie, nie - bez płyt. Ja chcę tylko dać narazie pomiędzy krokwie - 18 cm Na sam koniec dopiero 10 cm + płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 25.01.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Nie, nie - bez płyt. Ja chcę tylko dać narazie pomiędzy krokwie - 18 cm Na sam koniec dopiero 10 cm + płyty. jaki ty masz wymiar krokwi ze dajesz 18 cm welny ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam 76 25.01.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 jaki ty masz wymiar krokwi ze dajesz 18 cm welny ?? 18 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 25.01.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 18 cm a szczeliny nie zostawiasz ?? ja bym dala max 15 !!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam 76 25.01.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 a szczeliny nie zostawiasz ?? ja bym dala max 15 !!!!!!!! Nie zostawiam. Mam dachówkę, a pod nią folię wysokoparoprzepuszczalną - dlatego szczelina jest zbędna. Słyszałem (czytałem) też, że wełnę też traktować należy jako wysokoparoprzepuszczalną. Dlatego też zastanawiam się właśnie nad ułożeniem wełny przed wylewkami, a ewentualna wilgoć powinna wyjść górą - TAKĄ MAM SKROMNĄ NADZIEJĘ i chciałbym poznać opinie i doświadczenia innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy 1 25.01.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Podłogówka po całości , czy tylko dół a góra kaloryfery.Wyszła tylko mała róznica w kosztorysie?Co myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.01.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Podłogówka po całości , czy tylko dół a góra kaloryfery.Wyszła tylko mała róznica w kosztorysie?Co myslicie? Podłogówka po całości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 25.01.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Nie zostawiam. Mam dachówkę, a pod nią folię wysokoparoprzepuszczalną - dlatego szczelina jest zbędna. Słyszałem (czytałem) też, że wełnę też traktować należy jako wysokoparoprzepuszczalną. Dlatego też zastanawiam się właśnie nad ułożeniem wełny przed wylewkami, a ewentualna wilgoć powinna wyjść górą - TAKĄ MAM SKROMNĄ NADZIEJĘ i chciałbym poznać opinie i doświadczenia innych oj dawno mnie tu nie bylo BTW odradzam i kazdy rozsadny fachowiec ci to odradzi (juz nie mowiac ze widze usmiechniete miny wylewkarzy jak im welna na leb bedzie pylic)i po raz kolejny (Mea to do ciebie BTW jeszcze raz dzieki, bo barwy natury SUPERRRRR) kazda welna zlopie wode (mialem i isovera i rockwoola wiec nie opowiadam bajek) i juz tak chetnie jej nie oddaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 25.01.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 z innej beki........Protest przeciw cenom paliwa - 28 stycznia i na warszafe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
