RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
hehe od razu widać ile osób w domu mieszka :D
u mnie 3x dziennie nie ale 2x dziennie to często...z tym ze ja musze mieć wene na pranie...jak nie mam to nie piore i ze 4-5 dni...a wszyscy sie dziwia po co mi 3 ogromne kosze na pranie w piwnicy :) no bo po pierwsze segregacja...po drugie...brak weny ;)
u mnie jest tak samo ... pranie seryjne - ile wlezie do suszenia :D a potem hurtowe prasowanie :)
My mamy takie schody strychowe rozkładane, nie weszłabym tam sama z koszem prania w rękach. To tak, jakbyś wchodził po drabinie. Co innego, gdyby komuś ten kosz podać, ale bez przesady, żeby do wieszania prania były potrzebne dwie osoby:D
Ja piorę średnio 2-3 razy w tygodniu, a jest nas czworo. Dajemy radę;), a brudni nie chodzimy;)
Gość adiqq
a tak mi się nasunęło....kiedyś pisałem, że zeszłej zimy miałem zimno w łazience i właczałem na chwilę farelkę....teraz mogę spokojnie napisać, że był to efekt 1 sezonu grzewczego i domu jeszcze nie wyschniętego....w tym roku mimo niższych temperatur maksymalnych jakie niedawno obserwowaliśmy farelka nie była włączona ani razu :D
u mnie łazienki są zdecydowanie najcieplejszymi pomieszczeniami i to z minimalnym grzaniem utrzymuje tam 24st.C drabinki włączam jak musze pilnie coś wysuszyc, pewnie dlatego ze są to pomieszczenia wewnątrz domu i nie mają scian zewnetrznych...tylko że czuć zimną ściane od strony garażu - przez garaz ucieka nam mnóstwo ciepła bo bramy jeszcze niewyregulowane i sufitu brak
aha....dokupilismy 2t węgla...po 700 więc spoko....myślałam że w takich mrozach sobie "dźwigną"...
i tak sobie myślę....i powoli się z tą myślą oswajam....czy zamiast solarów nie założyc pompy ciepła... ?? czy za 15-20 tys zł zrobie ją na gotowo zeby mogła ewentualnie zastąpić piec ? czy za tyle to tylko na grzanie wody latem...
Za 15k kupisz sama pompe. Dyche lub wiecej (zalezy od zapotrzebowania na cieplo i rodzaju gruntu) trzebaby dolozyc do poziomego DZ i paru dodatkow zeby polaczyc to wszystko w istniejacej kotlowni.
Gość adiqq
Pati - możesz zrobić coś pośredniego - wtedy powinnaś się zmieścić w 20tys
PC dobrać do temperatur np -5C , wtedy będzie mniejszej mocy (tańsza) i mniejsze(tańsze DZ) CWU będziesz mieć bez problemu(to tak apropos tego basenu :)) a zimą będzie ci działać do określonej temperatury(tzn poniżej tej temperatury będzie działać 24h/ dobe i braknie jej mocy żeby nagrzać)....w największe mrozy odpalisz kocioł
cena finalna dużo zależy od faktu czy możesz kopać kolektor poziomy, czy zostają tylko odwierty...
Gość Arturo72
Zależy jakie masz zapotrzebowanie domu na ciepło,ja kupuję ( ;) ) pompę powietrzą 8kW,która przy -20st.C ma moc grzewczą ok.5kW co mi spokojnie starczy.
Całościowy koszt takiej pompy z zasobnikiem 300l i montażem to 16tys.zł :)
Do samej cwu pompa ciepła to koszt 7tys.zł z zasobnikiem a 3,5tys.zł bez zasobnika.
Pati ile węgla poszło Ci do tej pory? Mam nadzieję, że dam rade ogrzac mój dom bo jednak jest troche mniejszy no i Ty grzejesz jeszcze trochę piwnicę
Gość adiqq
dlaczego miałabyś nie dać rady?!?
Gość Arturo72
Ja jestem ciekawa jakie temperatury planujesz Artur utrzymywać w domku?Jakoś nie chce mi się wierzyć w te 5 kW.
Jestem ciepłolubny w przeciwieństwie do żony,która lubi zimno także musimy iść na kompromis ;)
Wg wstępnych wyliczeń przy -20 +21st.C potrzebuję 3,8-4kW(32-35W/m2),także pompka powinna wydolić.
Jeśli nie,to posiada ona w sobie grzałki także ciepła na pewno nie zabraknie a że nastawiłem się na grzanie prądem to mi to nie przeszkadza :)
Poniżej wykres krzywych mocy grzewczej :)
http://images49.fotosik.pl/1310/4efb1cdc399e0129.jpg
Gość Arturo72
powiedzcie mi co myślicie o pompach powietrza? i czy warto je zakładać?
Moim zdaniem warto ale są też inne opinie ;)
Ale skoro zastanawiasz się nad węglem to znaczy,że masz raczej dom z dużym zapotrzebowaniem na ciepło a to znaczy,że musiałbyś kupić mocniejszą pompę powietrzną,mocne powietrzne są droższe i tu trzeba sobie przekalkulować czy tania polska gruntowa nie wyjdzie korzystniej :)
