RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
no nie ... mi taka mocna tkanina nie jest potrzebna!!
powiedzcie mi moze wiecie - jak sadzic barwinek na agrowlokninie ?? bo one sie rozprzestrzeniaja po ziemi i nie wiem czy na tym dadza rade ??
tak wogole jak ktos barwinki potrzebuje to wiem gdzie mozna krasc /kradzione lepiej rosna/ :)
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
barwinka lepiej nie sadzić na agrowłókninie on szybko pokryje szczelnie powierzchnię i chwasty nie mają szans, pod agrowłókniną nie wyrosną nowe pędy- nie przebiją się, a propos wczesniejszego wpisu zgłaszam chęć zakupu agrowłókniny.
gabi pamietam pamietam !!
kalina napisz ile tego bys potrzebowala i na kiedy /najlepiej na PM/
o ja pierdziu jaki u nas przed chwila byl pozar !!! jaralo sie trawsko i drzewa jakies 30-50 m od mojej dzielki !! ja sobie siedze w salonie i dzwoni sasiadka czy wzywalismy juz straz ... lece do sypialni na druga strone i stanelam jak wryta - wiatr, sucho i ogien prawie za plotem !!! dzwonilam i za chwile juz wyly syreny w gotartowicach i u nas ... 4 zastepy w 20 min sobie z tym poradzily ...
jutro wam wrzuce foty bo ide spac juz
Moim zdaniem nie da rady!! Chyba ze jakis genetycznie zmodyfikowana odmiana co przebije agrotkanine (a przeciez ona sluzy temu zeby sie nic nie przebilo) - ale nie slyszalem o takiej ;)
ale przeciez ta włóknine trzeba potem zasypac ziemia... ??? to jaki problem ?
nie wyobrażam sobie zostawiac nieprzykrytej....a kilka cm barwinkowi wystarczy
Na skarpie ziemia ? Nie ma szans - zjedzie :) Ona jest przede wszystkim na skarpy i sluzy temu zeby deszcz nie powodowal przez erozje zjezdzania obsadzonych roslin, czy wlasnie splywania gruntu. Pozatym chyba najwazniejsza rola jest zapobieganie plewieniu bo zaden chwast sie przez nia nie przebije. A jak na nia nawieziesz ziemi to przeciez w niej zaraz bedzie pelno chwasciorow :-) Stanowczo zostawia sie ja odkryta ;-) Dlatego ja kupilem zielona bo sie tak w oczy nie rzuca jak czarna (wlasciwie to mam plecionke - zielono-czarna).
"Agrowłóknina wytrzyma wystawiona na słońce (nie osłonięta) 3-4 lata. Jednak agrowłókninę powinno się osłonić (przysypać). Najlepiej nadaje się do tego kora, lub odpady drzewne, ale również żwir, kamyczki ozdobne, rośliny płożące, lub inne elementy dekoracyjne. Agrowłóknina osłonięta przed słońcem nie, gnije a jej proces rozkładania się jest bardzo długi, tak więc posłuży nam i będzie spełniała swoją role przez kilkanaście lat.
Jeśli jest osłonięta można przyjąć że spełnia swoją funkcję przez 15 lat. Niestety bez osłonięcia agrowłókniny, dodawana do niej największa możliwa dawka stabilizatora przeciw promieniom UV pozwala na użytkowanie przez okres 3 lat. Po tym czasie następuje jej powolna degradacja."
na skarpy zaleca sie ukłądanie kamieni po to zeby własnie nie pozwalały na swobodny zjazd wszystkiego co na niej jest
Ale co by na niej mialo byc ? ;) Rosliny siedza w ziemi. Jezeli chcesz agrotkanine przysypac ziemia i na tym znowu ukladac kamienie zeby nie zmyly ziemi ktora przykrywa agrotkanine to robisz sobie podwojna i kompletnie bezsensowna (i droga) robote - w takim wypadku poprostu nie dajesz agrotkaniny i kamienie ukladasz odrazu na grunt rodzimy. Nie widze sensu w stosowaniu agrotkaniny i przykrywaniu jej swieza ziemia ktora znowu trzeba przykryc zeby nie zjechala.. :)
cel ? wzmocnienie konstrukcji skarpy i zapieganie chwastom, w takiej cieńkiej warstwie raczej nic nie wyrośnie
taką instrukcje znalazłam szukając sposobu budowy skalniaka i dla mnie ona jest sensowna, nie wyobrażam sobie gołej włókniny na wierzchu obojetnie czy zielonej czy czarnej, a za te kilkanaście lat jak sie włóknina rozsypie to juz krzaki beda miały takie korzenie i beda tak rozkrzewione ze same utrzymaja wszystko w kupie - tak jest to tłumaczone w porAdnikach, ja sama tego nie wymyśliłam
ale każdy robi jak chce ja tam nikomu niczego nie narzucam
Moim zdaniem to wyrzucanie kasy w bloto - jezeli chcesz i tak calosc gleby przykryc kamieniami lub czyms mocniejszym, czego nie "porwie" woda to wloknina jest tu poprostu zbedna - lepsza bylaby juz siatka al'a przeciw-kretowa ktora nie jest sliska i gladka jak wloknina i ktora w lepszy sposob ta ziemie bedzie przed deszczem "trzymac" (popatrz na skarpy w budowie przy zjazdach z autostrad - wszedzie takie daja). A chwasty to nawet na 1cm warstwie ziemi na betonie beda rosly :-) No ale jak piszesz - kazdy robi jak uwaza :)
Witam!
Mam tanio do sprzedania pozostałości po więźbie. Podaję ilości i wymiary:
23cm * 19 cm - dł 2metry
23cm*19 cm - dł 4,5 m : 2 sztuki
19 cm*10 cm - dł 2 m : 2 sztuki
21 cm*17 cm- dł 2 m : 2 sztuki
21cm*17 cm- dł 4 m
21cm*17 cm - dł 4,5 m : 2 sztuki
17 cm*17 cm - dł 2,8 m
14 cm*17 cm - dł 3,3 m
14 cm*17 cm - dł4,5 m
14cm*17cm - dł 3,5 m
8 cm*17 cm - dł 4 m
8cm*17 cm - dł2,5 m : 2 sztuki
27cm*8 cm - dł 2 m
15cm*15cm - dł 2,5 m
14 cm*14 cm - dł 4,5 m
Drewno jest zaimpregnowane metodą zanurzeniową.Nie zapewniam transportu. Zainteresownych proszę o kontakt na adres mailowy : [email protected].
sporo ci tego zostało. Ja mam jedną taką krokiew za domem, ciekawe co by tu z nią zrobić. Możnaby z naszych resztek więźbę komus poskładac;)
mam dylemat z wylewkami. Teoretycznie przy podłogówce powinno jej być 8-10cm, a wszyscy chcą zrobić mi 5,5-8cm, w zależności od podłoża.
Ze zbrojeniem też ciekawie, co warte te włókna plastikowe zamiast siatki stalowej?
Gość Arturo72
Rutino / Arturo czy zamawialiście z silikatów elementy połówkowe SILIKAT 1/2 NP24. Jeśli tak to + - ile ?
Nie zamawiałem,po fakcie stwierdzam,ze nie byłyby potrzebne,szlifierka w łapkę i powstaje idealna połówka a z tego co widziałem to przecięcie nie stanowi żadnego problemu :)
Dzięki temu mam symboliczną ilość odpadów ;)
