queene 17.04.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 farba pokonała Adama ?? no nie uwierzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.04.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 farba pokonała Adama ?? no nie uwierzę Co zrobic Gingeros upierasz sie ze farba jest dobra - moze i jest - ale najwyrazniej tylko z pozycji sprzedawcy. Bo ja - zwykly klient (acz majacy te kilkaset m2 "przebiegu" pomalowanych scian) sobie z nia nie poradzilem. Analogicznie - ja moge Ci pisac ze Linux to najlepszy system na swiecie i kazdy go powinien uzywac. Co z tego, jak 99% uzytkownikow komputerow sobie z nim nie poradzi ? Produkt zeby byc dobrym musi byc tez userfriendly. I jak widac przeczytanie instrukcji na opakowaniu nie pomaga - ja zawsze czytam i sie stosuje, powiedzialbym ze nawet czasem troche zbyt paranoicznie. Nastepny bedzie na 100% beckers - i wiem ze nawet jak dam zonie do pomalowania to farba spelni swoja role w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 17.04.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Ok Adam skoro wszystko tak robisz na 100% to wytłumacz mi jakim cudem gruntowałeś Śnieżką ????? tzn że albo nie czytasz albo się nie stosujesz do instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.04.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Ok Adam skoro wszystko tak robisz na 100% to wytłumacz mi jakim cudem gruntowałeś Śnieżką ????? tzn że albo nie czytasz albo się nie stosujesz do instrukcji A pisze tam zeby nie gruntowac sniezka ? Dlaczego tikkurili i beckersowi grunt sniezki nie przeszkadza ? Moze przez to zeeee.... to lepsze farby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 17.04.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Ojjj Adam Adam wszyscy producenci farb zalecają swoje grunty nawet B pokazuję Ci tylko że nie robisz wszystkiego tak jak jest napisane bo taka jest już natura ludzka że woli wydać 1000zł na ubranie niż 100zł na badanie ( ale mi się rymło ) tak naprawdę podkład jest tak samo ważny jak farba a czasem nawet ważniejszy :) zapytaj żony czy gdyby zastosowała zły podkład to czy makijaż by się od razu nie rozmył hmmm nie możesz zainstalować przeglądarki jeśli najpierw nie zainstalujesz systemu - prawda ? jeśli zainstalujesz win95 to nie zainstalujesz na nim kasperskiego 2012 - czy tak ?? więc dlaczego myślisz że można zmieszać wodę z solą i wyjdzie lemoniada ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.04.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Ojjj Adam Adam wszyscy producenci farb zalecają swoje grunty Marketing. Przeciez nie beda polecali obcych gruntow nawet B pokazuję Ci tylko że nie robisz wszystkiego tak jak jest napisane bo taka jest już natura ludzka że woli wydać 1000zł na ubranie niż 100zł na badanie ( ale mi się rymło ) tak naprawdę podkład jest tak samo ważny jak farba a czasem nawet ważniejszy :) zapytaj żony czy gdyby zastosowała zły podkład to czy makijaż by się od razu nie rozmył hmmm nie możesz zainstalować przeglądarki jeśli najpierw nie zainstalujesz systemu - prawda ? jeśli zainstalujesz win95 to nie zainstalujesz na nim kasperskiego 2012 - czy tak ?? więc dlaczego myślisz że można zmieszać wodę z solą i wyjdzie lemoniada ?? Po pierwsze to gruntu z farba nie mieszasz. Warstwy sa suche jak pieprz, a dulux nie jest przeciez farba rozpuszczalnikowa zeby sie moc z gruntem zmieszac. Masz na tyle wiedzy, ze mozesz mi napisac co ma w skladzie Sniezka Grunt co wchodzi w reakcje z Duluxem ? Bo to ze na opakowaniu duluxa pisze zeby stosowac grunt duluxa nie jest dla mnie zadnym argumentem. Warstwa po przemalowaniu gruntem byla taka jak zaleca producent duluxa - sucha, czysta, bez spekan. Po tym dulux byl malowany w dwoch warstwach. Do dzisiaj farba sie nie luszczy i nie odchodzi - powloka jest perfekt, tylko zmienila kolor. Dlatego ja sadze ze poprostu farba jest slaba. Jezeli masz jakis konkretny argument to napisz, tylko blagam - nie posilkuj sie tym ze na opakowaniu producent zaleca grunt duluxa - ew. wskaz roznice miedzy gruntem duluxa, a gruntem sniezki - bo mi sie wydaje ze to jedno i to samo bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 17.04.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Warstwa po przemalowaniu gruntem byla taka jak zaleca producent duluxa - sucha, czysta, bez spekan OK więc w jaki sposób otłuściłeś podłoże jaki czas odczekałeś jak zlikwidowałeś spękania czym zlikwidowałeś szczeliny pracujące ( np w rogach - łączenie ściana sufit itp) czy między warstwy mas szpachlowych były gruntowane ? jeśli tak to czym ? jak długo trwał proces technologiczny od pierwszej warstwy masy do ostatniej warstwy farby ile upłynęło czasu od nałożenia gruntu do nałożenia farby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.04.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 OK więc w jaki sposób otłuściłeś podłoże jaki czas odczekałeś jak zlikwidowałeś spękania czym zlikwidowałeś szczeliny pracujące ( np w rogach - łączenie ściana sufit itp) czy między warstwy mas szpachlowych były gruntowane ? jeśli tak to czym ? jak długo trwał proces technologiczny od pierwszej warstwy masy do ostatniej warstwy farby ile upłynęło czasu od nałożenia gruntu do nałożenia farby My sie chyba nie zrozumielismy - mowimy o nowiutkich tynkach k/g wykonczonych szpachla cementowa. Tynki byly wysezonowane (dlugo - parenascie tygodni), warstwa zostala przeszlifowana cienkim papierem sciernym zeby usunac drobinki piasku jakie zostaly po tynkach. Nie bylo zadnych spekan, czy szczelin - nowka funkiel sciana w zupelnie nieuzywanych pomieszczeniach (wiec skad tam by mial byc tluszcz?). Potem malowanie sniezka grunt - walkiem ze "srednim" wlosiem. Po 5h druga warstwa. Po ok 48h (grunt byl juz suchy po 2-3h, po 48h byl suchy jak pieprz) pierwsza warstwa duluxem (rowniez walek ze srednim wlosiem - zostawia naprawde porzadna powloke w sensie grubosci - zuzycie duluxa wyszlo troche wieksze niz na opakowaniu). Po paru godzinach (4-5h - pierwsza byla juz sucha) druga warstwa. Do dzisiaj nic nie spekalo etc - dlatego uwazam ze grunt nie ma tu nic do rzeczy. Rozumiem jakby farba odchodzila platami (co ponoc przy duluxie jest norma) czy cos - nie. Tu warstwa jest idealna i caly czas ma strukture jaka zostala "z walka". Tylko zwyczajnie kolor jej zszedl jak z chinskich gaci w praniu w wysokiej temperaturze ;D Dodam jeszcze, ze sama struktura jest bardzo twarda - pies drapiacy o sciane nic jej nie robi. Jezeli chodzi o wytrzymalosc to rzeczywiscie nie mam nic do zarzucenia. Ale ten kolor.. Porazka. Dodam, ze mam farbe w kolorze a'la pomarancz. I schodzi (sam kolor!!) oczywiscie tylko tam gdzie sie mechanicznie cos sciera - zwykla scierka typu "do garow". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 17.04.2012 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Wiesz co Adam dopiero teraz sobie uświadomiłem że starasz się być mądrzejszy od tysięcy ludzi wykształconych w branży chemicznej zrobiłeś gdzieś jakiś błąd technologiczny ( na chwilę obecną nie wiem jaki ) i obwiniasz za to wszystko inne tylko nie siebie - to jest straszne ! Na sam koniec tej rozmowy chciałbym Ci tylko uświadomić jedną ważną rzecz ! żadna farba sama od siebie nie odchodzi od ściany metalu drewna plastiku czy jakiejkolwiek innej powierzchni jeśli film ( powłoka ) nie łączy się trwale z podłożem powodem tego jest słabe wiązanie ( z jakiegoś powodu ) więc dyrdymały o odchodzącej farbie można mówić tylko laikom A teraz idę spać bo jak to mawiają głową muru nie przebijesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 18.04.2012 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Przeczytałam i nic sie nie dowiedziałam. Mam grunt Śnieżki, czy musze uważać na farby i wybierac konkretny rodzaj i konkretnego producenta. Jeżeli tak to jakie? Prosze o konkretna odpowiedź -jeżeli ktos zna; bez przykładów z dziedziny IT, pudrów, podkładów na twarz itp. Bo to niestety nic nie wnosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzogurt 18.04.2012 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 mam na 1 ścianie w kuchni bakłażanowego duluxa kuchnie/łazienki i zmywa sie najlepiej, zwykłą wilgotna szmatka nawet czerwone wino i sos mięsny tylko widać że to nie jest zwykła farba, ma taką lekko jakby plastikową strukturę - jest gładsza niż zwykłe Mi tez sie zmywa dobrze, nie zbiera farby na szmatke... btw dawno mnie tu nie bylo ale widze, ze nic sie nie zmienilo hehehehe. Adam nadal naj naj naj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.04.2012 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Wiesz co Adam dopiero teraz sobie uświadomiłem że starasz się być mądrzejszy od tysięcy ludzi wykształconych w branży chemicznej zrobiłeś gdzieś jakiś błąd technologiczny ( na chwilę obecną nie wiem jaki ) i obwiniasz za to wszystko inne tylko nie siebie - to jest straszne ! Tiaaaa.... Widac malowanie duluxem to proces jak z hi-tech laboratorium A Ty chyba masz wysoka marze na nim ze go tak chwalisz Na sam koniec tej rozmowy chciałbym Ci tylko uświadomić jedną ważną rzecz ! żadna farba sama od siebie nie odchodzi od ściany metalu drewna plastiku czy jakiejkolwiek innej powierzchni jeśli film ( powłoka ) nie łączy się trwale z podłożem powodem tego jest słabe wiązanie ( z jakiegoś powodu ) więc dyrdymały o odchodzącej farbie można mówić tylko laikom https://www.google.pl/#hl=pl&sclient=psy-ab&q=dulux+odchodzi&oq=dulux+odchodzi&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...165l1718l0l1924l14l11l0l1l1l0l276l1687l0j10j1l12l0.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=7acb6a9fd6ab0b08&biw=1280&bih=687 Zapominasz ze odbiorcami koncowymi z reguly sa laicy. DULUX - DNO - nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 18.04.2012 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 bdan możesz malować na śnieżkę pamiętaj jednak o tym że gruntem pomaluj dzień wcześniej a przerwy między warstwowe wybraną farbą muszą wynosić min 3h ( zależne od wilgotności i temperatury w pomieszczeniu ) pamiętaj też o tym że farby lateksowe zdecydowanie dłużej się utwardzają i wymagają min 14dni ( lepiej 21 ) przed pierwszym potraktowaniem szmatką - odpowiadając jeszcze na wcześniejsze pytanie to farby lateksowe są lepsze - czyt. trwalsze i bardziej odporne na "gubienie" koloru p.s lateks to też akryl !! tylko inaczej modyfikowany na etapie produkcji żywic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 18.04.2012 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Tak tak Adamie a Bill Gates jest idiotą bo Ty byś to zrobił lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.04.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Tak tak Adamie a Bill Gates jest idiotą bo Ty byś to zrobił lepiej Nie jest - miliony uzytkownikow uzywa "jego" oprogramowania (choc on juz dawno nad windowsem nie pracuje) bo jest latwe w uzyciu i wygodne. Dulux wymaga jak sam przyznajesz specjalistycznej wiedzy zeby go uzyc - zupelnie chybione porownanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 18.04.2012 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Ależ nie Bill to idiota winda się wiesza wymaga ciągłych poprawek i aktualizacji a przecież wszystko robię dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 18.04.2012 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 dajcie se siana.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 18.04.2012 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 oj tam oj tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GabrysiaBP 18.04.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Masakra normalnie,w życiu bym Gingeros od Ciebie farby nie kupiła,filozofię sobie zostaw na wieczór z żoną.Dla mnie farba ma być dobra,nie odchodzić,nie tracić koloru,dać się umyć i tyle.Żadne tam procesy technologiczne,badania chemiczne mnie nie interesują.Osobiście malowałam śnieżką grunt cały dom,po dwóch tygodniach chłop malował magnatem i nie mam żadnych zastrzeżeń.Co sobotę w ramach sprzątania jadę szmatką,gąbką,co tam mam pod ręką ściany i wszystko gra.Widziałam u przyjaciółki ścianę pomalowaną duluxem i umytą magiczną gąbką i dobrze,że to nie moja ściana bo chyba bym się popłakała nad nią.Dodam tylko,że większość kolorów jak nie wszystkie są u mnie w domu mocne,intensywne.Malowane magnatem raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 18.04.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 A ja z innej beczki robilem porzadki i jakby ktos byl zainteresowany to takie rzeczy znalazlem:20 łączników CD116 ES 7cm15szt wieszaków Grzybków 26cm18szt wieszaków grzybków 18cm8szt wieszaków grzybków 20cmCeny przestepcze sie chce tego pozbyc a zal wyrzucic jakby co to PM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
