RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
mea jakbyś mogła, to daj znać gdzie najlepiej kupić.
kupilam dzis 30kg w centrali nasiennej w zorach ... pani mila, smrod ze az hej /od tych wszystkich nawozow pasz kroliczych i innych/ ale trawka ponoc fajna - sportowa !! cena tez niezla bo tylko 14,20 za kg /dla porownania najtansza sportowa w marketach widzialam za niecale 20zl/kg/
Drodzy forumowicze, czy może komuś zostało folii kubełkowej jedno lub półtorametrowej ?/???? Potrzebne niewielkie kawały do tarasu, szkoda kupować 20m. Zgłaszać się ,jeśli ktoś ma i chce się pozbyć!!!!!!!!!! Chętnie odkupię.
sie sprawdza - maz z wielkim jekiem ubral sandalki i poszedl szukac :)
edit...
wrocil ... jest tego okolo 85cm wysokosci i dlugie na jakies 2m /na oko/ - koszt 2 piwa do negocjacji :) i odbior osobisty chocby jutro :)
Adamie,,, mam pytanko ?
jakiej używasz pilarki stołowej ? gdy robisz szafy, mozesz zapodac marke i model i jak sie spisuje ?
Zadnej - wszystko tne na wymiar w hurtowni - zadna pilarka nie utniesz tak dobrze jakosciowo (brak odpryskow) jak maszyna za 200 tys pln :-) :-) Szczegolnie laminat bo ten jest wrazliwy i latwo odpryskuje!
edit...
Jestem chętna, mów gdzie i kiedy???? Córka pracuje w gimnazjum w Chwałowicach ale jest tylko od 8 do 12-tej. Nie wiem jak u Ciebie z czasem, jeśli to możliwe, to wolałabym odebrać " po drodze" ( wiadomo- koszt paliwa:yes:) Jeśli nie - to podjadę ekstra- czekam na info.
Aga a jakie macie drzwi wewn. i ile za nie płaciliście?
Wszystkie drzwi wewnętrzne mamy z DRE, model FOSCA http://www.dre.pl/ramowe/category/4-fosca.html Za jedne drzwi z ościeżnicą, klamką i montażem płacimy ok 1000 zł. Te drzwi nie mają w środku tzw. plastra miodu tylko jakąś płytę. Wydają się solidniejsze.
mea juz nie mieszka w Chwałowicach ;) ...a właściwie to nigdy nie mieszkała :)
EEEEEEEE, to nie wiedziałam:eek: Dość często używa nazwy " Chwałowickiej", więc wydawało mi się, że to gdzieś koło Hajdy. Zresztą nie ma to znaczenia, jak trzeba będzie to się podjedzie, byle niezbyt daleko, bo koszt przekroczy wartość folii:D Ale poznać Meę- chyba bezcenne:welcome::D
bardzo dobrze ci sie wydawalo - mieszkalam kolo hajdy :) teraz mieszkam w boguszowicach starych - tel i adresik na prv
Hej mam kilka zapytań,
- czy panele podłogowe mozna odliczyc??
- gdzie kupowaliscie?
- braliscie z montazem czy bez??
- jaka grubosc panela przy ogrzewaniu podłogowym?
- Czy w pom.gosp. (w którym znajduje się piec do ogrz. gazowego) moze być jeden otwór wentylacyjny czy konieczne są dwa??
ponawiam
Gość adiqq
mea dzięki!
Rybniczanie, czy biuro Vatenfall jest nadal w Realu, patrzę na stronkę i w sobotę mają mieć otwarte od 11:00 – 18:00?? Mam nadzieję, że dane są wciąż aktualne.
Vattenfall to już nie, teraz to już Tauron ;)
ale chyba jeszcze nie przebrandowali BOKów :D
z tego co czytałem, to BOKi się nie zmieniły, będą dalej tam gdzie były
Gość adiqq
możesz - jak jest faktura na 23%
jak kupujecie z montażem (8%) to nie
ja kupowałem w OBI, bez montażu
grubośc mam 7 lub 8mm
