halina46 29.04.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Adam, kominek masz zarąbisty. Czy mi się wydaje, czy on jest na "środku"? Tzn, można go obejść?Pytam, bo widać głębię po lewej i po prawej stronie kominka. Jeśli robiłeś go sam - to chylę czoła!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halina46 29.04.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Nie twierdze, ze bedzie brzydko - bo nawet na marketowych komponentach mozna sie urzadzic ladnie. Ale jakosciowo bedzie do bani - poprostu teraz zaoszczedzisz a za 5-10 lat wydasz dwa razy tyle przy roznego rodzaju remontach. Co nie zmienia faktu ze majac surowe sciany i krokwie w miejscu sufitu i nie majac zadnych instalacji, urzadzenie sie do stanu mieszkalnego za 100 tys jest zwyczajnie nierealne - ta stowa pojdzie na tynki, wylewki, wszystkie instalacje, podlogi, sufity, farby, lampy, karnisze i rolety/firanki, parapety, kominek, drzwi wewnetrzne. A potem trzeba wydac minimum dyszke na kuchnie, dyszke na lazienke, komplet do salonu z sensownym stolem jadalnianym i krzeslami to minimum piatka, szafy w zabudowie/garderoby pare tysiakow i tak dalej I tu muszę się zgodzić , choć też bardzo oszczędnie budujemy. Nie zawsze oszczędnie znaczy 1klasa. I na odwrót- nie wszystko co drogie jest w 100 % lepsze jakościowo i wytrzymałościowo. Ale przy obecnej drożyźnie- nie ma szans na zamieszkanie za 250 tys zl. Nawet za 300 tys będzie baaaaaaaardzo trudno wydolić. Są rzeczy, których kosztorysu przeskoczyć się nie da- jak choćby wywleki, tynki, wod-kan i ogrzewanie. Za robotę nie zaplacisz- ale materiał kupić musisz- a to drogie jak diabli. Zresztą - wiecie o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 29.04.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 e tam się czepiacie. Będą tynki z kleju do płytek i kuchnia z promocyjnej gazetki Leroy Merlin za 690zł. Wszystko pozostałe z Allegro. Da się! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halina46 29.04.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 e tam się czepiacie. Będą tynki z kleju do płytek i kuchnia z promocyjnej gazetki Leroy Merlin za 690zł. Wszystko pozostałe z Allegro. Da się! Bez cienia wątpliwości się nie da. Rutino, wiesz jak jest bo masz "na żywo". Choć przyznam, że szczerze mu kibicuję. To wyjątkowy przypadek człowieka, który mnie zadziwia nieustannie. Nie ukrywam, że chciałabym zobaczyć efekty końcowe tej nowoczesnej budowy, pełnej rozwiązan nowatorskich i ciekawych- a przy tym zrealizowanych za grosze. To po prostu niepojęte. Jak się uda- obiecuję zgłosić Arturo do konkursu "Pokaż co potrafisz" w Rybniku. Pewne, że wygra:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.04.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 e tam się czepiacie. Będą tynki z kleju do płytek i kuchnia z promocyjnej gazetki Leroy Merlin za 690zł. Wszystko pozostałe z Allegro. Da się! Narazie Ty pokazujesz...swoją wiedzę Rutino,jak tam Twoje 25kW,czemu nie 35kW ? Reku weź sobie taką 500m3/h albo i 600m3/h,będzie Pan zadowolony,jak szaleć to szaleć Nie potrafisz...płacz i płać Uważaj z tym wyśmiewaniem bo za szybko to robisz a jestem pamiętliwy Bez cienia wątpliwości się nie da. Rutino, wiesz jak jest bo masz "na żywo". Choć przyznam, że szczerze mu kibicuję. To wyjątkowy przypadek człowieka, który mnie zadziwia nieustannie. Nie ukrywam, że chciałabym zobaczyć efekty końcowe tej nowoczesnej budowy, pełnej rozwiązan nowatorskich i ciekawych- a przy tym zrealizowanych za grosze. To po prostu niepojęte. Jak się uda- obiecuję zgłosić Arturo do konkursu "Pokaż co potrafisz" w Rybniku. Pewne, że wygra:) Bez cienia wątpliwości się da Przykład ? Pompa ciepła+podłogówka czyli pełne c.o i cwu 22tys.zł, Ile wasze ekogroszki+kominy,grzejniki,kotłownie ,robocizny kosztowały ? Taniej czy drożej ? halina46,załóż swój Dziennik Budowy,to będę podpowiadał Kotłownia z COP1 to koszt 4tys.zł+podłogówka ok.5-6tys.zł,oszczędzasz na kominach. Na początek porównaj swój materiał na ściany z moim czyli silikat 18cm.Zobaczysz,że da się taniej i lepiej,zerknij na swój strop i porównaj z moim,zobaczysz,że da się taniej,następnie dachówka,zobaczysz,że da się taniej.Moja ekipa za pełny dach z orynnowaniem 230m2 bierze 14tys.zł,Twoja 20tys.zł za m2?,da się taniej.Podsumuj te wszystkie tysiące i podaj wynik Na jakim jesteś etapie ? Podaj kilka kosztów. Jakby co to służę fakturami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 29.04.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 kominek dolicz. I jak już zrobisz to wtedy policz. Bo na razie co krok to fantazjujesz, nie wiadomo po co.jakie 25kw, pajacu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 29.04.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Adam, kominek masz zarąbisty. Czy mi się wydaje, czy on jest na "środku"? Tzn, można go obejść?Pytam, bo widać głębię po lewej i po prawej stronie kominka. Jeśli robiłeś go sam - to chylę czoła!!! Pewnie, ze sam Dzieki. Mozna go obejsc, a nawet objechac (na pewnej imprezie jak jeszcze nie bylo podlog i wszystkim odbijly procenty - jezdzilismy dookola niego na rowerze Za nim jest kuchnia. Ale nie jest to kominek "dwustronny" - stoi normalnie przy scianie oddzielajacej pol-otwarta kuchnie od salonu http://szyna.civ.pl/kominek/kominek_przod.jpg http://szyna.civ.pl/kominek/kominek_bok.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 29.04.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 e tam się czepiacie. Będą tynki z kleju do płytek i kuchnia z promocyjnej gazetki Leroy Merlin za 690zł. Wszystko pozostałe z Allegro. Da się! Dzisiaj widzialem na bannerze (chyba tez z liroja) kuchnie za... 390 pln A Wy tu takie ciezkie tysiaki wydajecie phi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.04.2012 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 kominek dolicz. I jak już zrobisz to wtedy policz. Bo na razie co krok to fantazjujesz, nie wiadomo po co. jakie 25kw, pajacu? Kominek to Ty możesz sobie doliczyć,u mnie będzie to wystrój wnętrza a jak Ci ekogroch pójdzie do góry to będziesz palił patykami... Mi wystarczy 40kWh/m2/rok a dodatkowo COP2,5 Jak mówiłem,jestem pamiętliwy i będę w dalszym ciągu,pajaców poszukaj u siebie w rodzinie,po twoich wypowiedziach,jest ich tam troche: wracając do kociołków: wczorajszy instalator też radzi 25kw. to jest myląca moc, jakby brutto. 30% z tego idzie w komin, a jak trafi się ciulaty węgiel to może być ledwie w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 30.04.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Przykład ? Pompa ciepła+podłogówka czyli pełne c.o i cwu 22tys.zł, Ile wasze ekogroszki+kominy,grzejniki,kotłownie ,robocizny kosztowały ? Taniej czy drożej ? Arturo...tak się zastanawiam....czy pani w przedszkolu w ramach kary zamykała cie w kotłowni zamiast posyłać do kąta ? ja psychologiem nie jestem ale ewidentnie masz jakąś traumę z tym węglem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.04.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Arturo...tak się zastanawiam....czy pani w przedszkolu w ramach kary zamykała cie w kotłowni zamiast posyłać do kąta ? ja psychologiem nie jestem ale ewidentnie masz jakąś traumę z tym węglem ... Nie było tak źle,chciałem odpowiedzieć na zarzut i pokazać jedynie,że można mieć tańszą kotłownie całkiem sensowną jeśli chodzi o komfort użytkowania i bezkonkurencyjną jeśli chodzi o koszty eksploatacyjne. Oczywiście pisałem także,że c.o na prąd z COP1 jest najtańszym rozwiązaniem inwestycyjnym,które zamierzałem uczynić a nie zrobiłem tego ze względu tylko na duże zużycie cwu. Ci,którzy krytykują koszta budowy nie liczą tego a to grube tysiące zł.zaoszczędzone. Traumę z ekogrochem ma szwagier,klnie na czym świat stoi od kilku lat,w tym sezonie kilka razy czyścił piec i wymieniał zawleczki a koszt 500zł miesięcznie w domu 150m2. Nie chciał słuchać szwagra,że 10cm styro na ściany i okna z marnym współczynnikiem to katastrofa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.04.2012 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Nie ukrywam, że chciałabym zobaczyć efekty końcowe tej nowoczesnej budowy, pełnej rozwiązan nowatorskich i ciekawych- a przy tym zrealizowanych za grosze. To po prostu niepojęte. Ja nie buduję za grosze,wychodzi 2100-2300zł/m2 pow.użytkowej.Są zdecydowanie lepsi ode mnie Nie wiem,czemu się tak uparliście,że buduje za grosze Powtarzam 2100-2300zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 30.04.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 czy twoja kotłownia za 22 tysiace ogrzałaby mój dom ? zbiornik 300l, pow grzania powiedzmy 280m2, 15 styro wymagana temperatura 23 st.C moim zdaniem ceny ktore podajesz sa realne ale budujesz jedne z najmniejszych-jesli nie najmniejszy-dom na forum i to powinienies podkreslac dlatego lepiej przeliczac na m2 a nie podawac ogólnie cene za całość bo nie jest miarodajna skoro ja np powinnam mnożyc wszystko co podajesz x2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rutino78 30.04.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 pisałeś że będzie kominek z DGP. to też element wystroju?piec będzie najpewniej 19kw, choć nie jest to jeszcze zamknięty temat, bo ciągle nie moge się spotkać ze sprzedawcą. A jak będziesz mniej napastliwy to przestanę nazywać cię pajacem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.04.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 czy twoja kotłownia za 22 tysiace ogrzałaby mój dom ? zbiornik 300l, pow grzania powiedzmy 280m2, 15 styro wymagana temperatura 23 st.C Oczywiście,że nie,podobnie jak za moje 250tys.zł nie wybudowałabyś tego domu Pompa 8kW a do tego powietrzna będzie odpowiednia dla mojego domu,niskoenergetycznego,do Ciebie 14-16kW a to koszt 25-29tys.zl bez podłogówki lecz z montażem i zasobnikiem 300l. Ja to wiem,dlatego wybrałem taki dom i taki sposób na budowę ale inni z uporem maniaka brną dalej w bezsensowne porównywania. Ja wybieram tanie rozwiązania lecz nie koniecznie złe. Ostatnio gość,od którego kupiłem pompę instalował taką 16kW w domu poniemieckim ponad 200m2.Ma być opomiarowana,także w sezonie zimowym będziemy on-line oglądać pracę i zużycie prądu.Zresztą podobnie jak u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 30.04.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 25-29 tysiecy...i juz wiadomo dlaczego mam groszek...myślę że gdyby od poczatku było zaznaczone ze metraż twojego domku to 120m2 to nie byłoby zdziwienia ze budujesz za 300tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.04.2012 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 25-29 tysiecy...i juz wiadomo dlaczego mam groszek... myślę że gdyby od poczatku było zaznaczone ze metraż twojego domku to 120m2 to nie byłoby zdziwienia ze budujesz za 300tys Ile wyniosła Cię Twoja kotłownia na ekogroszek po całości ? Przecież od początku pisałem,że buduje 120m2,300tys.zł nie mam,buduje za mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 30.04.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 nie wiem ile dokladnie, piec kosztowal 7500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.04.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 nie wiem ile dokladnie, piec kosztowal 7500 Sam piec to nie kotłownia na ekogroszek:) Po całości ? W moim przypadku gdybym grzał ekogroszkiem kotłownia składała by się z pieca+komina+montażu tego ustrojstwa+osobnego pomieszczenia na kotłownie lub pralnie/suszarnie+miejsca na składowanie ekogroszku. To wszystko koszty a na to nie mogłem sobie pozwolić Dzięki temu nie mam komina i nie mam osobych pomieszczeń na pralnie/suszarnie,kotłownie i składowanie ekogroszka a łazienka zostanie łazienką I żeby nie było,że kogoś nawracam,ja piszę o swoich kosztach,które brałem pod uwagę przy wyborze projektu i sposobu budowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 30.04.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 przeciez wiadomo że cos za cos...zbiornik na wode miec musisz, skad opału to akurat 5m2 i niczego nie trzeba przerzucac bo jest zsyp i ląduje koło pieca, koszt komina ok trzeba doplacic...można wymieniac długo...ale po co, każdy ma inne potrzeby i juz, ja sobie nie wyobrażam pomieścic sie na 120m2 i teraz przez 15 lat będę za to płacić...i dobrze mi z tym tylko sie zastanawiam gdzie bedziesz suszyc pranie i prasowac, trzymac zapasową pościel, ozdoby świąteczne, kosiarke i opony, rowery, gdzie posadzisz rodzinę na święta, gdzie pochowasz buty i płaszcze zimowe..... chyba że tylko ja taki chomik a jak mi zabraknie miejsca to uruchomię poddasze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1403/#findComment-9082175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
