bdan 20.12.2012 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 U mnie najpierw płytki, potem malowanie, na końcu panele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neszka83 20.12.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Podpowiedzcie najpierw malowanie potem panele i płytki czy najpierw panele i płytki a potem malowanie , czy jednak wszystko jedno. a nie boisz sie, ze sie sciany ubrudza przy plytkowaniu, jesli najpierw pomalujesz??? Ja bym sie bala, plytki sie przycina, szlifuje, trzeba fugowac, kleic to wszystko jest brud straszny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 20.12.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Podpowiedzcie najpierw malowanie potem panele i płytki czy najpierw panele i płytki a potem malowanie , czy jednak wszystko jedno. A za parę lat jak bedzie ochota na przemalowanie i odświeżenie to co? Zrywanie płytek i paneli. Jak dobrze zabezpieczysz panele i płytki folią i tekturą przed zabrudzeniem i uszkodzeniem to możesz malować spokojnie po ich położeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 20.12.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 No:yes: i jak zwykle żeście zamieszali. Mam taki plan: parter - podłogówka w salonie, kuchni, łazience i pralni plus wiatrołap. Pokój "północny" tylko grzejnik. Piętro; wszyskie pokoje ( sypialnia, gabinecik, pokoiki gościnne w skosach) - grzejniki ze względu na panelowe lub wykładzinowe podłogi. I nie mówcie, że wykładziny są bleeeee. bo ja UWIELBIAM. Wiem, kurz, roztocza itp. ale miękkość i przytulność a przede wszystkim akustyka- to dla mnie megakomfort. Wykladziny sa idealne na podlogowke W niczym Cie to nie ogranicza! Grzejniki to siedlisko kurzu i nogi zimne Dopiero jakbys dawala dywan z odstajacym 5cm futrem to moglby byc jakis problem ale wykladziny w niczym podlogowce nie przeszkadzaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlanka11 20.12.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Możecie podać namiary wykonawców, którzy wykonywali wam podłogówkę? Z góry bardzo dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 20.12.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Ja mam podłogowkę po całości. Planowane w 80% są płytki reszta panele. Ale wiem że nie dla każdego podłogówka jest dobra. Jak ktoś ma tendencje do obrzęku nóg lepiej wtedy niestety kalalafiory na scianach. Moi znajomi kładli podłogówkę po całości w nowym domu bo niechcieli grzejników. Jak się wprowadzili to po roku zakładali kaloryfery bo żonie kolegi zaczęły strasznie puchnąć nogi. Długo nie mogli dojść przyczyny. Obecnie po założeniu grzejników z nogami jest ok. Tez tak bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 20.12.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Miejmy nadzieje, że nie staniemy przed takim problemem. A czym ogrzewali dom, bo mam wrażenie, że przy ogrzewaniu węglem jednak sa puszczanne wyższe temperatury na ogrzewanie?Juz dokładnie nie pamiętam, ale jak mierzyłam tem. podłogi to była w przedziale od 22-23 stopnie. Oby takie temperatury nie miały negatywnego wpływu na nasze zdrowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 20.12.2012 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Miejmy nadzieje, że nie staniemy przed takim problemem. A czym ogrzewali dom, bo mam wrażenie, że przy ogrzewaniu węglem jednak sa puszczanne wyższe temperatury na ogrzewanie?Juz dokładnie nie pamiętam, ale jak mierzyłam tem. podłogi to była w przedziale od 22-23 stopnie. Oby takie temperatury nie miały negatywnego wpływu na nasze zdrowie Podłogówka grzana gazem. Ale to nie ma znaczenia bo zasilanie musi byc niskotemperaturowe i nie ma znaczenia czym: gaz węgiel czy PC. Przy piecu na wągiel dochodza specjalne zawory x-drogowe ale to jest sprawa instalacji w samej kotłowni a nie podłogówki. Edit: Ja to nazywam alergią na podłogowkę to tak jak kotem lub psem jedni mogą mieć inni mimo żeby chcieli to nie mogą. Myslę że znaczenie ma tutaj sposób rozprowadzania ciepła w domu jego promieniowania od dołu do góry czyli rozkład temperatury powietrza im niżej tym cieplej a przy grzejnikach jest rozkład temperaturowy konwekcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 20.12.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Tak ale co rozumiemy przez nisko temperaturowe - to ile stopni jest. Moze być zasilanie 25 a 35 chyba też. Byłam w domach gdzie jest podłogówka i podłogi były odczuwanie ciepłe, czyli temperatura podłogi powyzej 36 stopni na pewno. U mnie " niestety" podłogi są "zimne". Ci co maja podłogówki w całym domu - jakie macie temperatury zasilania?(i ewent. temperature podłogi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 20.12.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 U mnie najpierw płytki, potem malowanie, na końcu panele I to jest dobre rozwiązanie choć listwy zakładałbym po malowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 20.12.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Wykladziny sa idealne na podlogowke W niczym Cie to nie ogranicza! Grzejniki to siedlisko kurzu i nogi zimne Dopiero jakbys dawala dywan z odstajacym 5cm futrem to moglby byc jakis problem ale wykladziny w niczym podlogowce nie przeszkadzaja Zacytuje ci przedstawiciela jednego zwiekszych producentow wykladzin 'trzeba byc jebnietym zeby dawac wykladzine na podlogowke to ze jest na piktogramach z sie nadaje to znaczy tyle ze sie nie rozkleji i nie rozpadnie, a jakby sie tak stalo to gwarancje ci uznaja' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 20.12.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Zacytuje ci przedstawiciela jednego zwiekszych producentow wykladzin 'trzeba byc jebnietym zeby dawac wykladzine na podlogowke to ze jest na piktogramach z sie nadaje to znaczy tyle ze sie nie rozkleji i nie rozpadnie, a jakby sie tak stalo to gwarancje ci uznaja' Co to za wykladzina ktora sie przy 30-40stC rozkleja i rozpada ? Znam wiele biur gdzie leza wykladziny i jest podlogowka i ruch jak w kosciele w niedziele popoludniu i nic sie nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 20.12.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Chodzilo mi o to ze nie robia zadnych badan jak wplywa wykladzina na izolacyjnosc itp. tylko czy sie rozpadnie czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 20.12.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Chodzilo mi o to ze nie robia zadnych badan jak wplywa wykladzina na izolacyjnosc itp. tylko czy sie rozpadnie czy nie. No ja Cie rozumiem ale naprawdę wykładzina izoluje tyle co nic Mam w piwnicy siłownię (50m2) i cała jest wyłożona wykładziną i jakimś jednym starym grubszym dywanem, mam tam pętle zrobione co 40cm (!) bo tak wychodzilo w programie i spokojnie to daje radę nagrzać i nie ma żadnego problemu Zobacz na skład takiej zwykłej wykładziny - to w większości jakieś sztuczne tworzywa które doskonale przewodzą ciepło Jak masz pod posadzką 10-20cm styro, a na górze wykładzinę 0,5cm to gdzie pójdzie ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasek 20.12.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 EOT bo kazdy ma inne zdanie, dalej kupe ludu meczy ze moze sobie dac 2cm klepke na podlogowke i tez bedzie dobrze BTW sztuczne tworzywa przewodza cieplo hmmm nie masz polara itp. to raczej uogolnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 20.12.2012 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 EOT bo kazdy ma inne zdanie, dalej kupe ludu meczy ze moze sobie dac 2cm klepke na podlogowke i tez bedzie dobrze BTW sztuczne tworzywa przewodza cieplo hmmm nie masz polara itp. to raczej uogolnienie Wykladziny to glownie polipropylen. Ogolnie ja to proponuje wziac sobie na logike. Gdyby istnial material tak doskonaly ze bylby grubosci tego co dajemy na podlogi (0,5-2cm) to ocieplalibysmy nim sciany lub dach, zamiast ladowac tam 20-30cm styropiany czy welny Jezeli go tam nie ladujemy to znaczy ze wspolczynnik izolacji ma slaby i cieplo przeniknie - i o to nam chodzi Ja zdania nie zmienie bo w wiekszosci np. sal konferencyjnych ogrzewanie jest podlogowe, a bardzo czesto sa w takich salach wlasnie wykladziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halina46 20.12.2012 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Hmm, a jak z temperaturą w pomieszczeniach przy podłogówce? Bo 22 stopnie to dla mnie brrrrrrrrrrrrr. Obecnie grzejemy niezdrowo- 25-27 st ale jaki luksus:D można chodzić w krótkich rękawkach- u mnie zawsze lato, na całego. I tak musi pozostać. Byłam u siostrzenicy przez pół dnia- po tej wizycie nie wiedziałam gdzie "kopyta wsadzić"- tak mnie rwały i piekły. Mam nadzieję, że to nie z podłogówki??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 21.12.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 jeśli ktoś będzie potrzebował namiary na kogoś od wykładzin podłogowych to proszę na prv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość adiqq 21.12.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Podłogówka ma bardzo dużo wad. tak na szybko - musisz się jeszcze dużo nauczyć,naczytać za ten temat...na drugi raz zrób to, zanim palniesz coś takiego.... jeszcze nie doczytałem, ale pewnie Adam już ci odpisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 21.12.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Hmm, a jak z temperaturą w pomieszczeniach przy podłogówce? Bo 22 stopnie to dla mnie brrrrrrrrrrrrr. Obecnie grzejemy niezdrowo- 25-27 st ale jaki luksus:D można chodzić w krótkich rękawkach- u mnie zawsze lato, na całego. I tak musi pozostać. Byłam u siostrzenicy przez pół dnia- po tej wizycie nie wiedziałam gdzie "kopyta wsadzić"- tak mnie rwały i piekły. Mam nadzieję, że to nie z podłogówki??? A siostrzenica ma jaki dom? Nowy, stary? Dobrze ocieplony, zle ocieplony? To jest tak - podlogowka to ogrzewanie niskotemperaturowe. Przy takiej pogodzie jak teraz wpuszczasz w podlogi te 30-35stC. Czyli podloga ma temperature powiedzmy 25-26stC. I to jest poprawne - ale dotyczy tylko nowych i dobrze ocieplonych domow. Jezeli masz starszy dom, nie daj boze ze starymi oknami, czy po prostu slabo ocieplony i zuzywajacy wiecej energii na ogrzanie - musisz dostarczyc wiecej mocy zeby go ogrzac, a wieksza moc to wyzsza temperatura podlog. Sa i tacy ktorzy maja spaprane instalacje mieszane i wpuszczaja w podlogi to samo co na kaloryfery - czyli np. leci tam 60stC - i to juz jest absolutnie niedopuszczalne i niezdrowe! I stad wlasnie biora sie mity dot. szkodliwosci i wad podlogowki. Prawidlowo wykonanej podlogowki wogole nie czuc np. na panelach, czy wykladzinie - stajesz gola stopa i.. nie czujesz chlodu ale tez nie odczywasz ciepla. Podloga jest neutralna. Na ceramice czujesz lekkie cieplo (choc temperatura kafelki jest nizsza od temperatury ciala ale to chyba taki "mind fuck" - mozg sie przyzwyczail ze kafelka = zimno, a tu stajesz i zimna nie ma, wiec odczuwa to jako cieplo W zle wykonanej podlogowce czujesz cieplo lub wrecz gorac - i to moze byc niezdrowe. Jak masz problemy z krazeniem to IMHO podlogowka jest perfekt bo zapewni Ci duzo lepszy komfort cieplny niz kaloryfery (nie czuc "ciagniecia zimna" od podlogi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
