Oczyszczalnia Pipelife 3-komorowa z zbiornikiem 2m3 , montowałem sam - wynająłem tylko koparkę na 5 godzin. Nie jest to skomplikowane, tylko trzeba dokładnie zniwelować wszystkie elementy i zabezpieczyć przed przed osiadaniem.( tzn utwardzić dno wykopów piaskiem) Widziałem dwa razy jak ekipa montująca to robi i dlatego wolałem to zrobić samodzielnie...
Tez mam zamiar zamontować POŚ-kę w ten sam sposób czyli samodzielnie z pomocą koparki od sąsiada. :) Koszt parę stów za pracę koparki a firma za montaż zaśpiewała mi 2 tysiaki.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101340
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
A ile placiles? To jest drenazowa rozsaczajaca, czy biologiczna? Masz tam poprowadzony prad / napowietrzanie etc ? Malo kto kupuje typowo biologiczne - moj sasiad kupil i to jest jeden baniak ~2m srednicy, w srodku ma bodaj dwie komory, jakies rury, przelewy, napowietrzanie, pompki - fajne bo kopiesz tylko dziure 2mb, wkladasz, podlaczasz kanalize i z drugiego konca leci czyste ;) Mozesz wypuszczac bezposrednio na grunt albo zrobic sobie studnie chlonna etc. Kosztowalo go to 5k pln (drugie tyle chyba miasto doplacilo).
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101344
No ta woda to nie do końca jest tak czysta. Podają że ma III klasę czystości ale z tym jest różnie. Do nawadniania ogródka może się nada. Ale chyba lepiej do studni chłonnej. No właśnie koszt to ok. 10 tys. lub więcej. U mnie Gmina nie daje żadnych dopłat czy refundacji. Poś-ka drenażowa wyjdzie mnie ok. 3,5 tys. zatem różnica znacząca a działkę mam sporą więc czemu nie - jeszcze przy zastosowaniu tuneli lub V-boxów zajmie to niewiele miejsca na działce.
Edit: Biologiczna niestety wymaga dodatkowo zasilania prądem non - stop więc dodatkowo koszt zużycia prądu.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101347
No tak, z tym ze te rozsaczajace to tylko jak masz piasek i to z "oczyszczalnia" ma tyle wspolnego co zrobienie dziury w szambie ;)
Ja sobie chyba wezme jedna oczyszczalnie na dwa domy (z moja sasiadka) - gmina doplaca wtedy 75%, a instalacja na dwa domy jest jakies 50% drozsza tylko. Wiec jakby np. kosztowala 15k, miasto doplaca 11,2k, reszta tj. 3,8k do podzialu na dwoch - wychodzi po 1900 na lebka - to sie oplaca :-) A pradu to tam zje tyle co nic - pompka napowietrzajaca to moze 5W ma? Plus raz na jakis czas pompka 40-50W "pompujaca" to wszystko.
Z rozsaczajacymi jest problem jak sie scieki nie zdarza rozsaczyc.. Moj sasiad ma i mial juz ze trzy awarie jak mu wybila ta pierwsza komora - smrod na cala okolice... Fakt faktem ze moj wspanialy idiota wybudowal sobie oczyszczalnie na grubej warstwie nieprzepuszczajacej gliny :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101348
A swoja droga zaczalem wlasnie schody montowac -> narazie idzie pieknie ale juz widze ze nie wzialem pod uwage grubosci kleju (ok 1mm) i bedzie trzeba ostatnia podstopnice przyciac o 8mm :-) Niby malo ale jak sie ma gotowe juz listwy cokolowe to kazde nawet 0,5mm na laczeniu widac... :) Sie stolarstwa zachcialo :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101349
Mam dokładnie taką :http://www.pipelife.com/pl/Produkty/eko/przydomowe_oczyszczalnie.php . Znalazłem dystrybutora z Jastrzębia u którego cena kompletu oczyszczalni 2m3 była niższa niż u producenta _płaciłem 3200 zł z transportem. Przy wyborze oczyszczalni radzę zwrócić uwagę na to , aby była wielokomorowa - jednokomorowe wymagają filtra na wyjściu z zbiornika który niestety trzeba okresowo czyścić .....( jakoś nie wyobrażam tego sobie). Ten sam minus mają oczyszczalnie biologiczne - raz na jakiś czas trzeba to wszystko wymyć nie mówiąc już o tymże każda pompka ma określony swój żywot (a pracuje w niezbyt sprzyjającym środowisku). Zasada oczyszczania jest w obu typach identyczna z tym że w rozsączających drugi etap czyli rozkład ścieków przez bakterie tlenowe odbywa się w "otwartej glebie" - napowietrzanie grawitacyjnie.
Dobrze funkcjonująca oczyszczalnia z drenażem to nie to samo "co zrobienie dziury w szambie"
Dużo łatwiej jest "zabić" florę bakteryjną w stosunkowo niewielkim zbiorniku oczyszczalni biologicznej.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101367
Niestety o rodzaju oczyszczalni w dużej mierze decyduje grunt jaki jest na działce. U mnie niestety jest glina. Pozostaje mi tylko oczyszczalnia biologiczna lub szczelne szambo. Zastanawiam się nad bio-hybrydą, może ktoś w okolicy taką posiada i wyrazi swoją opinię.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101404
Czy ktoś z Was robił może łazienkę w płytkach tubądzin kolekcja colour.
Potrzebuję dwóch paczek ściennych w kolorze białym ale musi być odcień na kartonie A 1 .Może komuś zostało?
Nowy 1 sprawdz priv
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101408
Co prawda jestem nawet nie w środku roboty, listwy cokołowe tylko przyłożone (nie przyklejone), dechy surowe (bedę olejował na koniec roboty) i na razie tylko dolny bieg (a dopiero górny będzie dawał cały efekt bo będzie widać lekko wysunięte stopnie i podstopnice z tego samego materiału co stopnie - czyli 4cm jesion) no i przede wszystkim będzie inny kolor ściany (ten fiolet za ch**a teraz do schodów nie pasuje a i brudny jest na maksa na fotach ;) ale się pochwalę:
http://szyna.civ.pl/schody1/schody1.jpg
http://szyna.civ.pl/schody1/schody2.jpg
Może być? :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101424
Adam co prawda nie jestem zwolenniczka drewnianych schodow ale sa przecudne :D maja taki nowoczesny ksztalt. Jesli musialabym juz zrobic z drewna to tylko takie jak Ty :) a ja sie musze pochwalic, ze u nas sie juz prawie skonczyl kominek :D efekt jest boski, przeszedl moje najsmielsze oczekiwania. Juz widac powoli przeprowadzke :D moze zdazymy do maja :D
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101434
Dzięki wszystkim :-) Kopiuje te schody:
http://szyna.civ.pl/schody_gotowe2.jpg
Tak właśnie będzie wyglądać górny bieg, to będzie jazda żeby zrobić to tak perfekt równo... Ale spoko - damy radę :D
Ewentualnie takie - te są zlicowane ze ścianą:
http://szyna.civ.pl/schody_gotowe.jpg
Ale wysunięte bardziej mi się podobają i zawsze można się te 2-3mm machnąć i nie będzie widać :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101444
Gość adiqq
ktoś już był zanieść do UM deklarację śmieciową?!?
słyszałem od kolegi, że nie pozwalają zadeklarować kwoty 15zł/os (niesortowane odpady) tłumacząc to błędem w ulotce wysyłanej do mieszkańców...
wystarczy spojrzeć na FAQ http://www.rybnik.eu/index.php?id=1511 - odpowiedzi na pytania są tendencyjne(nie ma nigdzie o wywozie niesortowanych odpadów), widać wyraźnie, że miasto chce przymusić mieszkańców do sortowania....
dla mnie jest to dziwne, w świetle przeczytanego artykułu
http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/677798,ustawa_smieciowa_o_segregacji_odpadow_decyduje_mieszkaniec_a_nie_gmina.html
"Oto bowiem lokalni radni w regulaminie utrzymania czystości i porządku postanowili, że firma śmieciowa może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli nie będą one poddane segregacji zgodnie z warunkami przyjętymi w tej gminie. De facto wymuszałoby to prowadzenie selektywnej zbiórki u wszyskich mieszkańców. A to jest niedopuszczalne.„Zgodnie z regulacjami (...) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatemgmina jest zobowiązana do odbioru wszystkich odpadów, które są odpadami komunalnymi – segregowanych oraz zmieszanych” – przypomina samorządowcom wojewoda."
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101447
Ja bylem i nie ma opcji 15 zl wszyscy maja segregowac i basta
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101456
a niby na jakiej podstawie mają sortować?
prosze o podanie podstawy prawnej ?
Jak ja bylem to byla zadyma jakis naczelnik wyszedl i cos tam trabil ze od grudnia nowe prawo weszlo itp. ogolnie byla fajna zadyma ale nikomu nie pozwolili wpisac 15zl
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101458
Gość adiqq
nie chcesz sortować śmieci?
nie mam zamiaru, bo mi się to zwyczajnie nie opłaca...pisałem o tym kilka stron temu....
chodzi o to, że teraz sortuję - i po zmianie przepisów będę mniej płacić za niesortowane niż teraz z sortowaniem.....nie widzę w tym sensu...a 20zł/m oszczędności z tego tytułu to żadna zachęta...
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1569/#findComment-9101459
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
