  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
no właśnie to samo usłyszałam w max ceramice, że to chińszczyzna, coś polskiego mi polecali, ale wyjsciowo 3x droższe. No cóż to ma być na lata.
Z drugiej strony, za pare lat miałabym pretekst żeby wszystko powymieniać:p
A wiecie jaki znany producent ma czarną ceramike??
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112133
pytanie, jaką wełną ocieplaliście poddasze? jedna hurtownia nam proponowała wełnę climowool. Dobre toto?
I drugie pytanie: do jakiej wysokości murować ściany działowe poddasza? do dolnej krawędzi krokwi? czy niżej? jeśli niżej, to o ile? o 10cm skoro mam mieć 10cm wełny pod krokwiami? czy mniej? Jak macie?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112145
ta wiezbe to kupujecie z montazem? i jest ona na 23% czy 8%?
chciałabym kupic ją w tym roku chyba ze sie oplaca kupić na 8%. Chodzi tylko o wiezbe z impregnacja i montaż, bez pokrycia. Na ogół sklady podaja cene za m3, wiec mam teraz jezdzic po skladach i pokazywac im projekt o co mi chodzi?
mam ceny 720-830/m3 (ale czy wszystkie zawieraja impregnacje, dostawe lub montaz?), montaz jak na razie jedna wycena 3750, ale to najprostszy dach dwuspadowy ok 140m2. drewno c24
nie wiem jak temat ten ugryzc
z namiarow ktore dajecie to grodkow wydaje sie daleko, a ten z zor to musialabym jechacc z projektem (? jesli robi tez monataz)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112160
Nie znam. Rockwool toprock - najlepszy stosunek ceny do jakosci. Przynajmniej 3 lata temu ;)
To zalezy na jakiej wysokosci bedzie sufit / skos. Generalnie - powinienes wymurowac 10cm nizej i w to miejsce wcisnac dokladnie welne (lub wtrysnac piane). Jednak jezeli na tej wysokosci bedzie odrazu stelaz pod karton-gips to musisz miec miejsce gdzie przykrecisz profil przyscienny do ktorego pozniej beda wkladane profile glowne. Czyli musisz miec te ~4-5cm mocnej sciany zeby przykrecic kolek. Czyli w takich miejscach murujesz ok 5cm ponizej krokwii :) Tylko nie zapomnij tego potem docieplic!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112161
Ojoj, mam problem. Chodzi o kafelkowanie scian piwnicy. Kupiłam kafelki w dwóch kolorach: czarne i białe. Czarne 60x30 kładzione mają być w pionie, tak by na szer. było 30. Do tego białe 20 x 50 położone poziomo, po 3 szt jedna nad drugą. Taki kształt litery H wypełniony środkiem białymi kaflami. Boki z czarnej kafli " na stojąco" a środek białe na "leżąco" . Rozmiarowo to ładnie wygląda ( na sucho) bo czarna płytka długością jest równa 3 białym. Teraz pytanie- czy to "wypełnienie" tzn białe płytki mogą być " na styk" między sobą??// Chodzi o to, że fugi czarnych i wypełnienia muszą się "zejść". Takie H będzie w sekwencjach po 4 szt do góry na wysokość ściany. Jeśli białe płytki położymy z fugą to górne krawędzie wyjdą przesunięte względem obramowania czarnych. Nie wiem czy dość jasno to przedstawiłam ale opisowo to dość trudne. Poradźcie coś, proszę.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112163
Halina podziwiam Cię,nawet w piwnicy ma być wszystko idealnie super!Ja nawet piwnicy nie mam i żałuję,ale teren bardzo mokry.Garażu do dzisiaj nie mam wykafelkowanego,zresztą kotłowni też nie.Oh ile jeszcze rzeczy mamy do zrobienia,a ile już mamy do zrobienia.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112166
Oczywiscie, ze moga byc - bo kto Ci zabroni je tak polozyc? ;) ;) Bezfugowo nie mozesz tylko klasc plytek na ogrzewaniu podlogowym (choc niektorzy klada i czasem nic nie peka :)
Problem tylko moze byc w jakosci plytek - czy wszystkie sa idealnie proste? Jak to plytki rektyfikowane to powinno byc OK. W przeciwnym wypadku moze sie okazac ze pojawia sie jakies nieplanowane szpary. Dodatkowo sprawdz czy plytki nie sa powyginane "w banana" - poprzykladaj kilka krawedziami jedna do drugiej - czy na calej dlugosci krawedz przylega czy nie? Ja wlasnie koncze klasc plytki na gorze w lazience - tez format 60x30, I gatunek po 60 pln / m2 i niektore jak przylozysz krawedzia to z lewej i prawej dolega a po srodku 1mm szpary ;) Z fuga 2-3mm to sie gubi ale jedna nad druga - bedzie widac.
Jak beda krzywawe - to je po prostu o 2-3mm kazda przytnijcie na fuge :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112173
no właśnie to są płytki poza jakościowe, po 12 zł/m2 ale wyglądają ekstra. Wkleję zdjęcia to sami zobaczycie. Chcę, żeby nawet pozagatunek jako-tako wyglądał więc mąż ma nie lada zadanie:D Jak mu każę 150 płytek obcinać na fugę to mnie chyba zabije;) Większość kafli jest ok, zdarzają się felerne- głównie to ubytki w glazurze ( mini odpryski, gdzieś brak polewy, troszkę wyszczerbione itp) ale na piwnice się nadają. Tzw. ciaper-kuchnia już położona, efekt ocenicie sami. Koszt ścian: 37m2 płytek po 12zł/m2 plus 5 worków kleju po 15,20zł i fuga za 38zeta.Robocizna własna:D Wydaje mi się, że to tanio (za 560 zł). Farby też są drogie a mniej wytrzymałe . Do tego mam płytki podłogowe za 13,90/m2 pełen poler. Zobaczymy jak to wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112183
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112184
To ja bym miał bardzo dużą rezerwę do nich - tzn. z fugą (najlepiej grubą) dobry glazurnik wszystkie mankamenty ukryje ale bez fugi - jak będą krzywe, nie będą *idealnie* trzymały kątów i wymiarów to choćby Twój mąż na rzęsach stanął to tego prosto nie położy ;)
Bym miał wybór - dzień przycinania albo trzy kur***nia i potem jednak dzień przycinania bo "się nie da" to wybieram opcje nr 1 ;) :)
Nie powiem żebym był mistrzem glazurnictwa ale paredziesiąt m2 kilkunastu rodzai kafli położyłem i większość zawsze wygląda dobrze, póki się ich nie zacznie kłaść :-) No a jak pisałem - im mniejsza fuga tym kafle muszą lepiej trzymać wymiary :)
Ja kupiłem ze 2 tyg temu w brico w promocji gres "sol i pieprz" na piwnice/garaże - 100m2 po 12,5 pln / m2 i też się przymierzam do dużego kaflowania, aktualnie kończę łazienkę na poddaszu - od cholery łączeń po skosie i przycinania trójkącików bo łazienka cała "zeskosowana" :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112186
Nie wiem czy wykonuja w Zorach montaz, nam wiezbe zakladala firma co dach robila. Ale nie jestem pewna czy czasem nie dostalismy 8% na ta wiezbe. I oczywiscie tak trzeba podjechac z projektem
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112188
Gabi, dom bez piwnicy to ja mam teraz i już nigdy nie popełniłabym tego błędu budując. Piwnica, chociaż pod połową domu musi być. To dodatkowa powierzchnia do sprzątania ale komfort też jest. Mając tylko garaż jest problem choćby z meblami ogrodowymi, rowerami, oponami zimowymi, narzędziami, przetworami, zamrażarką itp, itd. Wszystkiego nie dasz rady zmieścić w garażu. Mając piwnice masz problem z głowy.
co do podziwu- hmm, należy się wykonawcy czyli mężowi- bez niego nie dalibyśmy rady. A wierz mi, ze mną ma super ciężko:P
Mam zasadę: jeśli wydajesz na coś pieniądze i wkładasz w coś ogrom swojej roboty- zrób to jak najlepiej , bo to twoje ciężko zaoszczędzone pieniądze i twój pot. Stąd moje wymagania. Nie jestem perfekcjonistką, nie stać mnie na rzeczy z górnej półki, ale nie uznaję zostawiania roboty na "potem" . Mam w obecnym domu kilka nieskończonych rzeczy, miało się zrobić" potem, jak będzie czas" i ten czas nigdy nie nastąpił.... Do następnego remontu tak zostanie. Sama widzisz- mieszkasz już trochę i jest ciężko zmobilizować siły aby dokończyć to, co miało być zrobione od razu. Na budowie nie ma taryfy ulgowej. Ma być porządnie i bez bubli, ale przedewszystkim czysto i TANIO. Mogę sobie na to pozwolić, bo robotę mam za darmo. Nie dałabym rady kupić płytek i zapłacić fachowcom- byłoby malowane tylko. Choć i sufity w piwnicy są robione gładzią:p Dzięki Panu Mężowi....;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112196
Ty Halina jak mój chłop,w garażu też musiał robić gładzie i w kotłowni też.Tak jak pisałam bardzo,bardzo żałuję,że nie mam piwnicy,ale nie było opcji.Albo inaczej pewnie bardzo droga opcja tylko w grę wchodziła.Mieliśmy codziennie zalane fundamenty,sąsiad nam od czwartej rano dzień w dzień włączał pompę.Pewnie super izolacaja dała by radę,ale jak pisałam kasy brak.Co do zostawiania "na potem" to niestety nie brak chęci,a tylko kasy.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112198
Ja tez piwnice traktuje jak normalne pomieszczenia, a nie krolestwo pajakow ;) Narazie koncze poddasze, jak skoncze to sie biore za piwnice. Sufitow tam nie tynkowalem bo chcialem robic zwykle podwieszane z kg ale bede chyba robil podwieszane kasetonowe tego typu:
http://www.braciadornowscy.pl/img/sufit-kasetonowy.jpg
Bo szybciej sie robi, nie pyli (bo nie trzeba szlifowac), a cenowo wychodzi podobnie do kg :) Oprocz tego stanowi to lepsza izolacje akustyczna i termiczna, gora mozna latwo jakies instalacje jeszcze prowadzic :-) Fajnie tlumi dzwieki - w najwiekszym pomieszczeniu w piwnicy (~50m2) mam teraz silownie ale docelowo ma tam byc projektor z kinem, trzeba czyms wytlumic pomieszczenie zeby nie bylo echa :) No i jakos na piwnice mi bardziej taki sufit pasuje - jest taki bardziej biurowo-techniczny ;)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112200
Wklejam obiecane zdjęcia. Płytki są brudne, przykurzone szlifowanym gipsem, jeszcze nie skończone, bez podłogi, ale efekt chyba ok? Trzeba to wsjo wymyć i dopiero będzie widać całą okazałość:)
http://images61.fotosik.pl/417/ca0d46c8ee87893fm.jpg
http://images61.fotosik.pl/417/2d2964072461a246m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112226
ja tez nie zaluje, ze zrobilismy piwnice :) Tez zastanawialismy sie nad tym, zeby zrobic piwnice tylko pod czescia domu, ale stwierdzilismy, ze to strata pieniedzy, bo fundamenty i mury trzeba i tak pociagnac... a potem czesc zasypac??? to bez sensu i szkoda tego.... juz mnie bolalo, ze musielismy zasypac czesc pod garazerm... Tak na marginesie to nie wiem gdzie bym te wszystkie graty teraz dala, a tak mam problem z glowy :) dodatkowo mam pralnie i mam osobne pomieszczenie na pralnie i przynajmniej nie musze miec kosza na pranie i pralki w lazience :) Tez mamy baaardzo mokro ale izolacja wytrzymuje :) druga strona medalu sa wlasnie finanse... bo niestety znow tak tani interes to nie byl :/ ale jak tylko jest mozliwosc to jest bardzo przydtna czesc domu :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/1651/#findComment-9112233
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
