sergiq77 24.07.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Komin z klinkiery pełnej czy dziurawki? U mnie jest z dziurawki ale tej 6 szczelinowej. Pełna jest tylko sama czapka czyli ostatnia warstwa. Murarz musi wiedzieć, że fuga nie może być zbyt głęboka, aby nie było groźby zalania dziur w dziurawce przez wodę z zewnątrz i rozsadzenia. Nie jest to jakaś szczególna sztuka, musieliby to już totalnie spieprzyć. Murowanie całego komina z pełnej klinkiery to lekka przesada. Na moim kominie jest CRH Piejar ty już mieszkasz prawda? Jak ci się sprawuje takie rozwiązanie? Pytam bo ja dziś zamówiłem cegłę (Wienerberger http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1203357620389&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1077526673895 myślę że jeżeli o parametry techniczne chodzi to dobry wybór) i będzie u mnie tak: cegła dziurawka a ostatnie 4 warstwy z pełnej. O głębokość fugi czyli w zasadzie jakość wykonania się nie martwię bo mój fachowiec jest pewny. Jak skończyliśmy murowanie kominów i ścian nośnych pod więźbę to następnego dnia rano o 6:00 zadzwonił, żebym sprawdził czy aby się nie pomylił i nie wymurował źle jednego komina i czy kominy będą licować bo spać przez to nie mógł. Zmierzyłem i co? no pomylił się o całe 0,5 cm (sprawdzone kilkakrotnie) a on i tak przyjechał na budowę specjalnie po to żeby laserem zmierzyć i wyszło mu 0,3 cm. Poziom ścian nośnych przed zalaniem stropu wahał się w przedziale od 0,5 do 0,9 cm sprawdzane laserowo, tak że o dokładność wykonania mogę być spokojny. Jedyny problem to ten o którym pisałem, można by rzec problem natury technicznej PS.A i jeszcze jedno zapytanie używaliście może do kominów zaprawy do klinkiery czy zwykłej, ja zdecydowałem się na tę do klinkieru. Choć to droższe rozwiązanie myślę że będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgus1719501924 24.07.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 zapytaj olorobal ostatnio ponad tydzień osuszacz powietrza chodził non stop. Pewnie na zawał zejdę jak zobaczę świstek z vattenfalla http://forum.muratordom.pl/juz-nie-rudera-olorobala,t111333.htm http://forum.muratordom.pl/pochlaniacz-wilgoci,t163155.htm Dzięki, tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.07.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 A propos to właśnie jestem na etapie szukania, nie tylko w necie ale i na żywo i nie mogę się dokopać - są gdzieś w Rybniku bądź okolicach (powiedzmy do 30km) firmy, które wypożyczają osuszacze powietrza? Chodzi mi o urządzenia o wydajności co najmniej 15-20 litrów wody na dobę, na przykład takie: http://www.ewpa-majster.com.pl (Katowice) http://www.cramo.pl (Mikolow) Ale to Ci sie naprawde wogole nie oplaci. Pozatym zamiast osuszacza kup sobie przenosny klimatyzator - kupilem pare dni temu klime EWT o mocy 12000 BTU - wyciaga wedlug producenta przy 30st i 80% wilgotnosci (albo 60 ? nie pamietam) do 50l wody / dobe. Dokladnie taki model: http://www.allegro.pl/item692341311_klimatyzator_40m2_12_000_btu_osuszacz_ewt_24mgw.html Za osuszacz w wypozyczalni zaplacisz 50-60 pln / dobe, co np. na dwa tygodnie daje kwote 700-850 pln. Dokladnie tyle co ten klimatyzator.. A klimatyzator mozesz po osuszaniu (jezeli to do "jednorazowej" akcji) sprzedac za pol ceny spowrotem na Allegro Uwazaj jednak z tym osuszaniem - wszystko co na bazie cementu (czy to wylewki, czy tynki) potrzebuje wilgoci zeby dobrze zwiazac, zbyt szybko osuszone tynki czy wylewka moga byc slabsze i pekac. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 25.07.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Chcę się wziąć za wyrównywanie działki. Potrzebuję sporo ziemi - z minimum 300 ton... Pytanie : ile może kosztować jeden kurs ciężarówki 30-tonowej w odległości do 10 km ? Musiałabym mieć 10 takich kursów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.07.2009 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Chcę się wziąć za wyrównywanie działki. Potrzebuję sporo ziemi - z minimum 300 ton... Pytanie : ile może kosztować jeden kurs ciężarówki 30-tonowej w odległości do 10 km ? Musiałabym mieć 10 takich kursów... Po pierwsze to nie ma 30 tonowych ciezarowek Jezeli masz bardzo dobry dojazd (musi byc twardo i plasko) to max co mozesz zamowic to tzw. wanne - wezmie max 25t. i skasuje Cie te 200 pln / kurs. Jezeli dojazd masz troche trudniejszy to zostaja trzy/cztero osiowki ktore laduja max 15-16t. Kurs pewnie tyle samo lub troche drozej. Ty chcesz wozic ziemie, czy cokolwiek (np. gline) ? Bo jak gline to szukaj w okolicy kto sie buduje (najlepiej cos duzego - biurowiec jakis np.) i idz pogadac z kierownikiem (a jeszcze lepiej - z kierowca). Przywioza za darmo. Ja tak mam chyba z 500 wywrotek nawiezionych Pora rownac - czekam az deszcze ustana na te przynajmniej 2-3 tyg i wszystko wyschnie bo fadroma sie latwo "topi" pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 26.07.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Chciałabym ZIEMIĘ. Gliny ci u mnie w dostatek, mam jej już dość, hahaha ! Mi już też przywieziono parę miesięcy temu z 30 ciężarówek - ALPINE mi woziła ( ) i zdaje mi się, że właśnie ciężarówkami 30-tonowymi, serio... No, ale może baba jestem i nie znam się po prostu. Ale ALPINE już nie chce wozić z tego co wiem. Jutro tam podjadę i zagadam. I wogóle porozglądam się. Czas wyrównywać - te doły i wąwozy na działce drażnią mnie już, wrrrrrr ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacz 84 27.07.2009 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Jeżeli pogoda dopisze to w marcu zaczynam wykopy...czarna ziemię nieststy musze sobie zostawic sam na wyrównanie ale z wstępnych kalkulacji wynika iż będzie do wywozu około 150- 200 ton gliny, jak ktoś by był chętny na nią po zimie to pisać z pewnością się dogadamy... jestem z Rydułtów: Pogranicze Rydułtowy - Niewiadom Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klajo 27.07.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Jeżeli pogoda dopisze to w marcu zaczynam wykopy...czarna ziemię nieststy musze sobie zostawic sam na wyrównanie ale z wstępnych kalkulacji wynika iż będzie do wywozu około 150- 200 ton gliny, jak ktoś by był chętny na nią po zimie to pisać z pewnością się dogadamy... jestem z Rydułtów: Pogranicze Rydułtowy - Niewiadom Pozdrawiam hmm Apacz - z twojego postu wynika, że razem będziemy budowac ... My też zaczynamy wiosna przyszłego roku.., jak na razie na działce mam juz odkupiony blaszak + wc , czekam na podłącznie prądu i az mój tata zrobi mi projekt wod-kan... obiecal że w trym tygodniu będzie gotowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klajo 27.07.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Sluchajcie mam pytanie jak szerokie macie garaże i czy sa jedno czy dwustanowiskowe..., bo mnie własnie patrze w projekt i widze że garaż dwystanowiskowy mam na 100% do zmiany jest za wąski..., wprawdzie ma te 575 cm w środku ale 90 cm z tego zabierają mi schody do domu... i nie ma opcji żebym zmieściła dwa samochody..., no chyba wychodząc z nich przez sufit... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 27.07.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Sluchajcie mam pytanie jak szerokie macie garaże i czy sa jedno czy dwustanowiskowe..., bo mnie własnie patrze w projekt i widze że garaż dwystanowiskowy mam na 100% do zmiany jest za wąski..., wprawdzie ma te 575 cm w środku ale 90 cm z tego zabierają mi schody do domu... i nie ma opcji żebym zmieściła dwa samochody..., no chyba wychodząc z nich przez sufit... 575-90=384cm. Nie ma szans. Ja będę miał 575cm i już czuję, że miodu nie będzie (przy 2 samochodach). Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacz 84 27.07.2009 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 575-90=384cm. Nie ma szans. Ja będę miał 575cm i już czuję, że miodu nie będzie (przy 2 samochodach). Pzdr = 485 :] Całkowita szerokość : 575 Schody: -90 ------------------------------------ =485 teraz doliczmy: -180 = 60 *3 żeby wogóle szło dzwi otworzyć:] ----------------------------------- =305 /2 ---------------------------------- =152,5 cm na pojazd trochę mało jeżeli bedziesz miała większe samochody to będzie kiepsko.... a z mniejszymi na styk... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka168 27.07.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Witam skąd można dostać jakiś kamień na wysypanie wjazdu do domu bo co przyjedzie gruszka to siedzi pod uszy w błocie. Jestem z Kokoszyc jeśli ktoś może coś poradzić to dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka168 27.07.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Jeszcze jedna sprawa potrzebuję deski do szałowania na wieniec czy ktoś może polecić dobre miejsce na zakup Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klajo 27.07.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Apacz - wiem, że malo, dlatego na czwartek umówiona jestem z pania architekt, mam opcje z garazem jednostanowiskowym + wiata pod drugi, zmiana dachu dwuspadowego garażu na jednospadowy z przedłużeniem na wiatę...bez schodów w srodku..., tylko ze te zmiany pewnie nie obejdą się bez wizyty w urzędzie i zmianie do decyzji o pozwoleniu na budowe..., ale to jest najrosądniejsze wyjjście..., po prpsru nie uśmiecha i się wydlużenie garażu przynajmniej o metr, bo bram musiałoby być dwie a nie jedna i za chwile jego szerokość dobije mi do szerokości domu (dom na 11m), a moja działka do super wielkich nienależy i jakieś proporcje z zielenią eż musza być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacz 84 27.07.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Witam skąd można dostać jakiś kamień na wysypanie wjazdu do domu bo co przyjedzie gruszka to siedzi pod uszy w błocie. Jestem z Kokoszyc jeśli ktoś może coś poradzić to dzięki. Widzę że jestes z rydułtów:] więc napewno wiesz gdzie jest chołda po KWK Ignacym... jak pojedziesz od strony niedobczyc to tusz przed chołdą jest kierunkowskas --> "sprzedawca kruszywa"... jest nie drogo a jak bez faktóry to mozna negocjowac:] poztym mierzesz jaki chcesz asoryment:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 27.07.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 575-90=384cm. Nie ma szans. Ja będę miał 575cm i już czuję, że miodu nie będzie (przy 2 samochodach). Pzdr = 485 :] Sorry, spałem dzisiaj 4 godziny i mi matematyka słabo idzie Ale tak czy siak 485 na 2 samochody to hardcore... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka168 27.07.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Witam skąd można dostać jakiś kamień na wysypanie wjazdu do domu bo co przyjedzie gruszka to siedzi pod uszy w błocie. Jestem z Kokoszyc jeśli ktoś może coś poradzić to dzięki. Widzę że jestes z rydułtów:] więc napewno wiesz gdzie jest chołda po KWK Ignacym... jak pojedziesz od strony niedobczyc to tusz przed chołdą jest kierunkowskas --> "sprzedawca kruszywa"... jest nie drogo a jak bez faktóry to mozna negocjowac:] poztym mierzesz jaki chcesz asoryment:] Dzięki serdeczne za wiadomość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 27.07.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Widzę że jestes z rydułtów:] więc napewno wiesz gdzie jest chołda po KWK Ignacym... jak pojedziesz od strony niedobczyc to tusz przed chołdą jest kierunkowskas --> "sprzedawca kruszywa"... jest nie drogo a jak bez faktóry to mozna negocjowac:] poztym mierzesz jaki chcesz asoryment:] Napisz please po ile tam u niego mozna berge kupic ? Dzieki z gory, pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 27.07.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Jeszcze jedna sprawa potrzebuję deski do szałowania na wieniec czy ktoś może polecić dobre miejsce na zakup Ja najtańsze deski kupowałam w tartaku w Mszanie. Chyba 470 zł za kubik, ale bez f-ry. Drzewa i tak się chyba nie odlicza, więc spox. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka168 27.07.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
