CykuCyku 13.11.2009 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 chyba nie zaczne budować skoro nie posiadam minmalnej wiedzy na temat tego z czego budować a może być takie zastosowanie 38+max15 styropianu? lub 25 plus 20 styropianu? Kompeltnie się na tym nie znamy i zdajemy się na rady innych ale juz widzać, że źle podejmujemy decyzje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2009 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 chyba nie zaczne budować skoro nie posiadam minmalnej wiedzy na temat tego z czego budować a może być takie zastosowanie 38+max15 styropianu? lub 25 plus 20 styropianu? Kompeltnie się na tym nie znamy i zdajemy się na rady innych ale juz widzać, że źle podejmujemy decyzje Sciany dzielimy generalnie na jedno, dwu i trzy warstwowe. Jedno to gruby pustak ktorego juz sie nie ociepla tylko kladzie na niego odrazu tynk. Zalety - elewacja jest troche trwalsza bo poprostu "twarda" i nie trzeba dodatkowej ekipy do ocieplenia tej sciany. Wady - Wspolczynnik przenikania ciepla jest nawet do dwu razy gorszy od sciany dwu warstwowej. Sciana dwuwarstwowa to pustak z BYLE CZEGO BYLE TANSZE (!) i na niego przyklejona izolacja - styropian lub welna i dopiero na to tynk. Zalety - sciana jest zdecydowanie cieplejsza od jednowarstwowej. Wady - elewacja jest bardziej "krucha" od sciany jednowarstwowej ale i tak zywotnosc ma obliczona na te przynajmniej 20-30 lat. Poniewaz izolatorem ciepla jest tutaj styropian, pustak najlepiej jak bedzie najcienszy jak sie da (to musi wyznaczyc konstruktor - najcienszy w praktyce to porotherm 25cm lub silikaty 18cm) - bo grubszy jest drozszy, trzeba wiecej zaprawy, no i okna/drzwi osadzone w murze np 38+15 jak proponujesz nie beda wygladaly za ciekawie (szerokie glify, duze parapety). Sciana trzywarstwowa laczy zalety jedno warstwowej (twarda, mocna elewacja) i dwuwarstwowej (ciepla) ale ma nowa wade - jest droga w wykonaniu ;D To jest sciana dwuwarstwowa z wymurowanym dodatkowym murkiem (np. z klinkieru) "przed" styropianem, tak ogolnie mowiac pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CykuCyku 13.11.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Dziekuje za cenne rady mam nadzieje, że za tydzień będziemy mogli coś więcej napisać koło poczatku grudnia papiery z geo będą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 13.11.2009 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 A ja się trochę nie zgadzam z tym. Czytałam wielokrotnie, że ściany jednowarstwowe i dwuwarstwowe ( ocieplone np. styro ) mają ZBLIŻONE parametry cieplne. Jest też wątek gdzieś tu na FM, można sobie poczytać co i jak. A niewątpliwym plusem ścian jednowarstwowych jest to, że przy nich o połowę mniej mniej roboty i mniej syfu. Ja gdybym budowała drugi raz... to chyba byłyby to ściany jednowarstwowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 13.11.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 polecam 2 wartswy ,chyba ze ktos rzeczywiscie ma kase to 3. a wspolczynniki mowia za siebie ( zarowno te eko jak i cieplne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 13.11.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 pustak najlepiej jak bedzie najcienszy jak sie da (to musi wyznaczyc konstruktor - najcienszy w praktyce to porotherm 25cm lub silikaty 18cm) U mnie max kozłowice 19cm. Zgodnie z projektem, kontruktor brał w tym udział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viperolo 13.11.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 a ja będę miał ściany z Ytonga 30 i na to Multipor 12 lub 14, wspólczynnik - 0,17 lub 0,16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 A ja się trochę nie zgadzam z tym. Znaczy zaprzeczasz fizyce ? Czytałam wielokrotnie, że ściany jednowarstwowe i dwuwarstwowe ( ocieplone np. styro ) mają ZBLIŻONE parametry cieplne. Jest też wątek gdzieś tu na FM, można sobie poczytać co i jak. Po co czytac jak wystarczy policzyc - porotherm 44si ma U=0,3. Same 15cm zwyklego styropianu lambda 0,040 ma opor R=3,75 czyli U = 0,26, czyli juz sam styropian jest cieplejszy.. A jeszcze trzeba dodac opor pustaka (porotherm 25 ma bodaj R=0,9 czyli opor porotherm25 + styro15 = 4,65 tj. U = 0,215. Moja sciana ze styropianem 20cm ma U = 0,18, to jest o prawie 2 x cieplejsza sciana od porothermu 44.. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Moja sciana ze styropianem 20cm ma U = 0,18, to jest o prawie 2 x cieplejsza sciana od porothermu 44.. Zeby jeszcze troche bardziej zobrazowac -> przy roznicy miedzy pustakiem porotherm 44 U = 0,3, a moja scianka z U=0,18, przy 160m2 scian zewnetrznych ucieka nam co godzine 0,12W/m2K. Czyli przy mrozie -20st C na zew. i +20st C w srodku - wyparowuje nam 768W co godzine WIECEJ! 0,7kW przy ogrzewaniu taniutkim weglem to 7gr, a przy grzaniu drogim pradem - ok 30gr CO GODZINE Przez *tydzien* takich mrozow tracimy 11 pln weglem i 50 pln pradem Takze ja ze swojej strony polecam mimo wszystko cieplejsza sciane 2W. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwiap-w29 13.11.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Widzę że znowu dylemat ścian się przewija, rok temu miałam wielki kłopot .... u mnie dwuwarstwowa bo cieplejsza i tańsza, zrobiliśmy wyceny w hurtowniach i jednowarstwowa wyszła drożej .... styropian to teraz taniocha... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CykuCyku 13.11.2009 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Kochani widzę, że moje rozterki ścianowe rozpętały dyskusje ja się ciesze dowiem się czegoś więcej. Po debatach staneło na tym, że będzie dwu warstwowa danke danke danke i jeszcze raz danke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coen 14.11.2009 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Potrzebuję namiar na firmę która instaluje wkłady żaroodporne do komina. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 14.11.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Do mających gaz : gdzie kupiliście skrzynkę gazową ? Kurczę, byłam w CASTO, specjalnie cisnęłam do Żor, ale tam mają bez tej ścianki tylnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 14.11.2009 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Do mających gaz : gdzie kupiliście skrzynkę gazową ? Kurczę, byłam w CASTO, specjalnie cisnęłam do Żor, ale tam mają bez tej ścianki tylnej. Gaz ziemny?czy płynny? My mamy płynny z Gaspolu i skrzynkę oni sami nam dali . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 14.11.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Ziemny. Kazali mi kupić sobie skrzynkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 15.11.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 To zamów przez internet http://e-sklep.pev.pl/ http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=skrzynka+gazowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 15.11.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Ale potrzebuję na wtorek - środę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 15.11.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Uuuu .A u Was w gazowni nie mają takich na sprzedaż??powinni mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2009 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Ale potrzebuję na wtorek - środę. Allegro - zamawiasz dzisiaj, wysylka jutro kurierem, jest u Ciebie we wtorek rano Tylko oczywiscie szukaj sprzedawcy ktory gwarantuje szybka wysylke kurierem. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elmeros 15.11.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam wszystkich. Własnie przymierzam sie do zakupu okien i bram garażowych do swojej chaty i mam nadzieje i licze na to ze podzielicie sie ze mną swoimi opiniami o różnorakich producentów z Rybnika i nie tylko. Mam nadzieje ze doradzicie lub odradzicie mi zakup konkretnych okien. Sam mam mętlik w głowie gdyż na dzień dzisiejszy jak wiemy okien jest mnóstwo ale to nie problem wydac powiedzmy 15tys i potem żałowac. Pewnie wiekszośc z Was juz ma swoje okna wiec licze na obfite doradztwo. Z góry dzieki!!! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/323/#findComment-8340807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
