RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
stosowalem grunt kreisel oraz tytana, casto nie pamietam co to bylo ale nie amigrunt, bo za tanio wygladal :wink:
unigrunt wogole nie bralem pod uwage, powierzchnia za mocno sie szkli, dlatego trzeba rozcienczac.
tez lecialem duluxem oraz akrylitem-w.
A ja jak zwykle polecam SNIEZKE GRUNT! Stosowalem na:
- gladz (caly sufit pokryty gladzia)
- gladz + kg (gladz tylko na laczeniach)
- tynk CW
- uzupelnienia na tynku CW wykonane zwyklym gipsem (+ wygladzone gladzia)
Na to wszystko 2 x sniezka grunt i dowolna inna farba, choc dwa sufity zostawilem tylko pomalowane sniezka i sa swietne - bielutkie i o ladnej gladkiej fakturze (ale widocznej) :)
Jak juz kiedys pisalem - ten grunt wygladza tynki CW a jednoczesnie nadaje lekka fakture gladkim powierzchniom (np. gladziom). W efekcie po przemalowaniu 2 x sniezka grunt wszystkie powierzchnie sie wyrownuja i nie widac "poprawek". Sama lekka fakturka tez jest fantastyczna :)
Dla mnie to grunt numer jeden i maluje nia absolutnie wszystkie powierzchnie (sciany i sufity) w domu jako pierwsze malowanie (dwukrotnie). Polecam! Wiaderko 10l kosztuje ok 60 pln.
pozdr.
Grunt Śnieżki to nie grunt tylko farba podkładowa. Za szybko wysycha na gładzi tworzą się zacieki - nie ma czasu na rozprowadzenie farby. Na powierzchniach gładkich po pomalowaniu zawsze będzie faktura, bo taki ślad pozostawia wałek. W zależności od długości włosia będzie ona różna, ale zawsze będzie. Poprawki najlepiej robić gotowymi masami - w wiaderkach, tak jak farby ;)
Widac nigdy nia nie malowales :) Ja nia przejechalem do tej pory (jezeli chodzi o gladzie) z 100m2 na sufitach i nie tworza sie absolutnie zadne zacieki !! Nie ma czasu na rozprowadzenie? Mi sie ona jeszcze przez 15-20 minut blyszczala na suficie (juz rozprowadzona, wiec jeszcze nie wyschnieta). No i to nie jest tylko farba podkladowa, za producentem:
ŚNIEŻKA GRUNT
LATEKSOWA EMULSJA PODKŁADOWA DO WNĘTRZ
> zwiększa wydajność emulsji nawierzchniowych
> wyrównuje chłonność i ujednoradnia podłoże
> poprawia krycie emulsji nawierzchniowych
> zapewnia oddychanie ścian
GRUNT-SNIEZKA szczególnie polecana jest do pierwszego malowania płyt gipsowo-kartonowych i podłoży o niejednorodnej fakturze. Doskonale kryje zaprawy cementowe, cementowo-wapienne,, drewno i materiały drewnopochodne w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Przeznaczona jest do wymalowań wewnątrz pomieszczeń.
Grunt ma za zadanie zmniejszyc i wyrownac chlonnosc podloza i sniezka grunt dokladnie to robi.
Kto nie probowal temu polecam kupic wiaderko i sprobowac raz, gwarantuje ze do reszty tez bedziecie uzywac sniezki grunt :-) Brzmi jak reklama ale ja ta farba jestem wrecz zafascynowany, a zuzylem juz z ja wiem - 10-12 wiaderek ;-)
pozdr.
Gdybym nie malował to bym nie pisał. Malowałem i w trakcie kilku-kilkunastu sekund wysychała, dlatego przed malowaniem stosowałbym wodnisty grunt. Grunt ma także związać luźne fragmenty, a im bardziej penetruje wgłąb tym lepiej. Sprawdzałeś po pomalowaniu ścianę z halogenem? Jeżeli Ci się maluje tym dobrze to cieszę się i nie odwodzę od jej używania; ja mam z tym inne doświadczenia - takie bardziej negatywne.
O to, to, to !
Na wielu wątkach czytałam już liczne mega-pozytywne opinie odnośnie tej śnieżki ( nie tylko od Daga&Adam :wink: ).
Ale dalej nie rozumiem, jak właściwie traktować tę Śnieżkę :
czy to jest farba podkładowa czy grunt ?
Daga&Adam,
więc : czy wcześniej dawałeś jeszcze grunt ?
Tzn. : jakiś grunt + Śnieżka ( jako farba podkładowa ) + farba docelowa ?
Czy tylko : Śnieżka + farba docelowa ?
A i może tak być.
:wink:
Mój mąż godzinę temu na budowie stwierdził, że kupilismy.... "wadliwy przełącznik".
Jakoś nie można go było zamontować.
:wink:
W sumie, o dziwo, jeden identyczny zamontował wcześniej bez problemu.
Dostał nerwów, zwyzywał go, zaczął siarczyście kląć a potem... nim rzucać.
Taaaaaaa, z całą pewnością był "wadliwy".
Ale miałam ubaw po pachy.
:lol: :lol: :lol:
Gruz o którym wspominałem, można nabyć w Raciborzu, jak ktoś chce dam namiary. Cena 23zł/T
http://lh6.ggpht.com/_pB5ccpMZU7Q/S6_I6pcAKNI/AAAAAAAAABU/VLXAPBlLpdM/s640/20100328047.jpg
Calkiem fajny, tylko w tej cenie mozesz juz miec czerwona berge w sorcie 0-60, choc lepszy i tak jest niesort bo sie super klinuje :)
pozdr.
O to, to, to !
Daga&Adam,
Jak sama nazwa wskazuje Sniezka to tez grunt ! Nie stosowalem nic pod nia. Na goly tynk, czy gladz odrazu sniezke grunt, na nia praktycznie odrazu druga warstwe (nim pomalujesz sufit do konca to poczatek bedzie juz suchawy i mozna maziac drugi raz :) Po czterech godzinach mozna to malowac docelowa farba. Jak jasny kolor, to wystarczy tylko raz - to kolejna zaleta sniezki, docelowe farby ladnie i rowno kolor uzyskuja :)
Ja bialym to juz malowalem po dwoch godzinach w efekcie cale malowanie takiego sufitu (~25m2) 2 x grunt plus 1 x farba docelowa to 4h :-) Wszystko wychodzi cudo!
pozdr.
U mnie takiego efektu nie bylo (a jak pisalem oblecialem przerozne powierzchnie, moze oprocz typowego tynku gipsowego). A jezeli u Ciebie szybko wysychalo to.. To chyba dobrze nie? Znaczy, ze farba szybko i gleboko wsiakla - tak ma przeciez zachowywac sie grunt (jak sam pisales!) Druga warstwa zapewne "wysychalaby" wolniej.
Pewnie - nie ma zadnych roznic w stosunku do tego co bylo przed malowaniem. To dla mnie b. wazne bo w paru miejscach mam puszczone oswietlenie LEDowe na sufit praktycznie prostopadle do plaszczyzny, wiec kazda nierownosc byloby widac jak na dloni :-)
pozdr.
Oki,
dziękuję za odpowiedź.
Zrobię tak jak mówisz.
Potem zdam relację.
Zrob i zdaj, ciekawy jestem, bo czytalem w innym watku ze mialas problemy z widocznymi poprawkami na tynkach, bardzom ciekawy jak sniezka sie sprawdzi u Ciebie :) Ja ja kupuje jakby co w Wodzislawiu na Rybnickiej (w tym dosc duzym zielonym sklepie z farbami).
Daga&Adam,
zobacz, właśnie strzeliłeś 1000-postów i stałeś się "Elitą Forum" !
8)
Wow, normalnie uroslem ;)
pozdr.
My zewnętrzna mamy w cenie okien, o wewnętrznych nawet nie myślałam jeszcze.
Z wewnetrznych ja polecam parapety firmy Helopal, model Fenorm Helolit. Mam i bardzo polecam, o takie:
http://www.helopal.com.pl/probki/53.jpg
Zamontowane wygladaja jak drewno grubosci 4cm - zalezalo mi na tym, bo miejsca na parapet mialem ledwo ~2,5cm (a jeszcze na pianke trzeba miejsce zostawic).
To oczywiscie do fanow cieplych i przytulnych parapetow, niz zimnych w dotyku i dla oka kamieni i roznych jego podrob ;-)
pozdr.
pozdr.
O dzięki, a robią na wymiar bo widze boczki zakończone, chociaż w sumie to nie wiem o jakich parapetach wewnętrznych jak gadam
Duże okna do ziemi, a dwa co się nadają do parapetu to kuchnia i łazienka.
W kuchni chcę przedłużyć blat w miejsce parapetu , a w łazience pewnie wypłytkuję.
Teraz sobie uświadomiłam.
