sebo8877 27.10.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 No- szkoda prawie Gorolu bo wieczorkiem bym znalazł troche czasu w połowie miesiąca bawie w weekend na Mazurach - wiec niech kolega Piejar nie planuje odpalenia w tym czasie Znosz to - Prawie robi wielkom różnicem i nie godej do mie Gorolu Kolega Piejar słyszoł - żeby nie było że my nie godali o tej kotłowni !! ?? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 28.10.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Słyszoł słyszoł i wszystko gro. Jakiś dobry termin znojdymy. Okazało się że "moje" chopy łod tynków robiom też wylewki i mi sie problem rozwionzoł. Wiycie coś o jakichś tam włóknach co sie dodowo do wylewek? Podobno dobre. Mo to jakiś syns? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 29.10.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 na parterze niepodpiwniczonym-na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRˇ I MOCNA IZOLACJE )--warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między pap± i styropianem---odpowiedniej grubo¶ci styropian FS 20 zalecana grubo¶ć od 5-10 cm----folia budowlana jako dystans i warstwa po¶lizgowa między styropianem i zapraw± jastrychow±-----jastrych o minimalnej grubo¶ci 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu-----przy ¶cianie ta¶ma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastrych jest półsuchy lecz plastyczny-------włókno poliproylenowewłókna polipropylenowedo betonów i zapraw Wła¶ciwo¶ci i zalety włókienDodanie włókien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje: redukcję rys skurczowych i mikropęknięć na skutek osiadania plastycznego;eliminację konieczno¶ci stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych;zmniejszenie nasi±kliwo¶ci i wodoprzepuszczalno¶ci;ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia;ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej;zwiększenie mrozoodporno¶ci;zwiększenie odporno¶ci na ¶cieranie, ¶ciskanie oraz rozci±ganie przy zginaniu o ponad 10%;zwiększenie udarno¶ci i odporno¶ci na rozkruszanie;poprawę spójno¶ci i jednorodno¶ci betonu;zwiększenie urabialno¶ci oraz odporno¶ci na segregację składników;zwiększenie trwało¶ci wyrobów betonowych i żelbetowychWłókna tworz± w mieszance betonowej przestrzenn± siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminuj±c konieczno¶ć stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych. Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelno¶ć i ogranicza przesi±kliwo¶ć, chroni±c zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozj±, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporno¶ć bez konieczno¶ci "dopowietrzania" masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploataci. Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczno¶ć. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbuj± wody zarobowej, lecz zatrzymuj± j± w całej objęto¶ci mieszanki ograniczaj±c grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego. Ta wła¶ciwo¶ć włókien wpływa na zwiększenie wytrzymało¶ci powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas momentu zabetonowania. Sposób dozowania włókienWłókna można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania, jednak najlepszy efekt uzyskuje się dodaj±c włókna polipropylenowe w czasie dozowania składników mieszanki betonowej, po wsypaniu kruszywa a przed dodaniem cementu. Mieszanie betonu z dodatkiem włókien przez 5 minut z prędko¶ci± 12 obr./min. gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie. Włókna polipropylenowe można dodawać również do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej. Beton powinien być mieszany przez co najmniej 5 minut. Zalecana ilo¶ć włókien na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 0,6-0,9 kg. Nie poci±ga to za sob± konieczno¶ci zmiany proporcji pozostałych składników . Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, poza rutynowymi wymaganymi przez Polsk± Normę, a powierzchnia elementów betonowych może być wyrównywana i zacierana typowymi narzędziami przeznaczonymi do tego celu. jastrych na piętrze-styropian akustyczny TERMO D 33/30 (32 decybele) lub styropian FS 15 o grubo¶ci 30 mm--folia budowlana jako warstwa po¶lizgowa i dystans---jastrych o minimalnej grubo¶ci 40 mm----włókno polipropylenowe w jastrychu oraz plastyfikator-----ta¶ma dylatacyjna (przy¶cienna jw.) skopiowałem to kiedys z naszego forum -i tak tez zrobiłem jak gosc to opisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 29.10.2006 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Kuuuurdesz możno te włókna idzie też jeść jak som taki dobre Musza rozpoznać kaj i za wiela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 30.10.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 chyba nie jest to drogie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewelinka 30.10.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 no no trza sie zastanowić bo tysz mom wylewki na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 31.10.2006 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 no no trza sie zastanowić bo tysz mom wylewki na gruncie. sie nie zastanowiej ino koż wsypać do malty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 31.10.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Jamles, jak Ty sie szwendosz po trasie Rybnik -Gliwice to zagladosz czasami do tego zielonego marketu przy drodze ? widziałem tam kamienie -otoczaki i rzeczne jakbys tak kiedys na ceny i jakosc przyfilowoł to byłbym wdzięczny .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 31.10.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Jamles, jak Ty sie szwendosz po trasie Rybnik -Gliwice to zagladosz czasami do tego zielonego marketu przy drodze ? widziałem tam kamienie -otoczaki i rzeczne jakbys tak kiedys na ceny i jakosc przyfilowoł to byłbym wdzięczny .... teraz tam nie jeżdża, bo droga remontujom, ale może nasza moderatorka pomoże, bo tam czynsto kupuje jakieś doniczki i zielska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 31.10.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 no ..ja trza sie do niej uśmiechnąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 01.11.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Sebo - tyn kocioł montowołeś som abo robiył Ci to jakiś fachman? Jak fachman to co robiył - cało kotłownia abo yno piec (abo yno szkryf w gwarancji ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 03.11.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 co to jeszcze śnieg odciepujecie chnetby nos wyciepli na drugo strona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia33 03.11.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 skończcie z tym sniegiem - u mnie jeszcze dach do skończenia..........a kysz...śniegu jedenAsia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.11.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 ten snieg mi sie nie podobo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 04.11.2006 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 co to jeszcze śnieg odciepujecie chnetby nos wyciepli na drugo strona Ci..lom cołkie dni na budowie. Postępy są. Zaczeli my kucie pod centralne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewelinka 04.11.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 skończcie z tym sniegiem - u mnie jeszcze dach do skończenia..........a kysz...śniegu jeden Asia nooo a taką ładną jesień zapowiadali - oszuści jedni ja widze z okna jak sąsiadowi kończą pięterko murowac i jeszcze bidule będą chyba dach robić..... no ale ponoć od przyszłego tygodnia ma być > 10 stopni także murarze do kielni bo to nie koniec sezonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 04.11.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Pewnie że oszuści Nie wiem czy pamiętacie jak wiosną mówili że lata to w tym roku napewno nie będzie . A człowiek żywcem prawie sie smażył Kurde ja musze chociaz strop zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 06.11.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 moi drodzy ,czy nie zalega komus w piwnicy stary piecyk -koza. potrzebuje tego cuda na jeden sezon zimowy wiec nie musi to byc jakis wypas .pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 06.11.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Cześc warioty Piec montowołech se som - fachman podjyżdżoł od czasu do czasu na kawa:) W tym tydniu zaczna chyba malowani Miołech tydziyń wolnego robota prtze do przodu - ale tyn śniyg mie wkurwił sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 06.11.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Czesc Hanys z Gorolowa przez ten tydzien to gdzies był ? tu czy tam ... Kara , ten pieron co nie jezdzi po trasie mo jakis piec na zbyciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
