RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Dlatego ja wolałem zejść do 5-7tys.kWh i za parę groszy grzać prądem,chociaż GZ mam ;)
To juz blisko pasywnego :) Jaki to masz domek i jak ocieplony ?
Ja mam 20cm styro na scianach, 25cm welny w dachu (0,035), wentylacja mechaniczna. Wychodzi te ok 50kWh/m2/rok, czyli i tak calkiem niezle - miesci sie w ramach "domu energooszczednego" :) Byc moze zejde ponizej tych 16 tys kWh bo tyle mi wyszlo w zeszlym sezonie, gdzie mialem duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuzo niedorobek (stare drzwi zamontowane bez pianki, szpary pod bramami, brak ocieplenia wykusza od dolu, brak parapetow zew. i wew. (szpary w piance pod oknami na wylot - na zewnatrz!;-) i takie tam :-)
pozdr.
około 1.11 zamontowalem podlicznik do PC - zanim skonfigurowalem sterownik, to mi nabilo 100kwh w 1T, ale podaje zuzycie wg podlicznika
stan na dzisiaj godz.7:20 :)
zuzycie 1T=401,3
zużycie 2T=605,2
suma kwh=1006,5
Moim zdaniem pieknie wyszlo :) 1000kWh w dwa miesiace (listopad-grudzien) to fajny wynik. Najgrosze przed Toba - styczen i luty. To sa dwa najgorsze miesiace zimy. Potem marzec i kwiecien to juz jak listopad/grudzien - tu juz wiele nie zuzyjesz :) Maj i czerwiec to juz wystarczy napalic w kominku raz na ruski rok, a bez tego pompa zje tyle co nic ;-) W styczniu/lutym mozesz zuzyc ze trzy razy tyle co listopad/grudzien - wiec IMHO zuzyjesz jakies 3-4tyskW. Sezon powinien sie zamknac w 6-7 tys kWh, czyli pewnie kolo 2-2,5k pln maksymalnie. Jak dla mnie - SUPER - to jest srednio niecale 200 pln / m-c ! :) Wiecej placilem za CO w wynajmowanym mieszkaniu 50m2 :-)
Dawaj relacje na biezaco please !:-) A najlepiej zrob tego excella online :-)
pozdr.
Czy ktoś orientuje się gdzie w okolicach można zdobyć zbiornik na deszczówkę? Te z PCV są upiornie drogie - od 4,5 tysia za 5m3, więc rozglądam się za betonowym, ale z jednego odlewu i uszczelnionym. Są ponad 2 razy tańsze ale dziwnym trafem wszyscy producenci zlokalizowani w okolicach Radomia. Transport drogo wychodzi. Zbiornik może być taki jak na szambo.
kup 3 sztuki takiego zbiornika potem tylko polączyć i za 500zł masz gotowe :D
http://allegro.pl/zbiornik-zbiorniki-1000-l-baniak-pojemnik-1000l-i1369898842.html
i bedzie zapierniczal do leszna hmm interes zycia ;)
BTW
Mea pytalas o tynkarzy zewnetrznych polecam ci moich (namiary dawalem) ja sie na tym nie znam ale elektryk powiedzial ze "zajebiscie zrobili "
Takie zbiorniki mozna kupic spokojnie w granicy 100 pln gdzies w okolicy. Musisz do nich jednak dokupic porzadne nakretki z uszczelkami i zaworami za kolejne 30-40 pln / szt. A zasadniczy problem jest w tym - na jakiej wysokosci ma wody gruntowe. Jezeli wysoko to ni cholery mu sie ich nie uda skutecznie tam zakopac - poprostu beda wyplywaly na wierzch - sila wyporu jest ogromna - trzebaby je (wszystkie 3) zakotwiczyc do min. kilku ton betonu :) Pozatym - trzy takie jak proponujesz to jest ledwo 3 tys litrow wody. Co to jest? Jedno wieksze podlewanie :) Jak juz to zbiornik betonowy taki z 12-15 tys litrow :)
pozdr.
ja chwilowo mam dwa takie zbiorniki wiec pewnie tak to wlasnie zrobie ... a wod gruntowych brak ... jakos sie wkopie na te 5m w dol :)
Jasek moglbys jeszcze raz podeslac na prv kontakt do gosci od elewacji ?
Mi elewacje robila ekipa od tynkow wewnetrznych. Tynki w srodku zrobili wprost bajecznie - idealnie rowno, gladko, perfekcyjne trzymanie pionow, poziomow i katow. Spytalem czy robia tez elewacje na zewnatrz - robia :) No to ich wzialem, bo byli terminowi, slowni i mega-dokladni. Przed robota wszystko *dokladnie* obkleili, zabezpieczyli wszystkie rury i kable lezace na ziemi (kantoweczki po bokach i deska na gore) zeby nie uszkodzic, a po robocie wszystko dokladnie posprzatali. Zostawili po sobie blysk i piekne tynki :) Jakos nie mialem pewnosci czy na pewno robili tez tynki zew. ale na szczescie po robocie widac bylo, ze to nie ich pierwszyzna - znowu wszystko pieknie zabezpieczone, obklejone, robota zrobiona perfekt - gdzie trzebabylo, to wyrownali klejem (i nic za to nie doliczyli). Cokol robilem tynkiem mozaikowym (zywicznym) - tutaj mam pewne zastrzezenia co do naroznikow - chyba za cieplo bylo i za szybko tynk schnal i w jednym narozniku (od strony poludniowej) jak sie przypatrzy to widac nie taka strukture jak byc powinna. Ale podobno ten tynk jest najtrudniejszym do nalozenia, a tego az tak nie widac, wiec sie nie czepialem. Mega-plusem calej sytuacji bylo jednak to ze zabraklo im tynku w polowie najwiekszej bocznej sciany. Troche z mojej winy, bo powiedzialem dzien wczesniej ze tynki "jutro dowioze", no i byly ale dopiero wieczorem (sprzedawca dal ciala bo mialy byc rano). Dokonczyli na drugi dzien no ale laczenie bylo widac jak cholera. Kazalem polozyc jeszcze raz cala sciane - dokupilem tynku (400 pln) i ladnie polozyli. W rozliczeniu oczywiscie nie liczyli podwojnie roboty ale co najwazniejsze - odjeli material 400 pln od robocizny :) Za uczciwe traktowanie podzielilem to na pol i dwie stowy im mimo wszystko zwrocilem bo troche w tym bylo mojej winy :)
Wiec.. Jak ktos szuka ekipy do tynkow wew i zew to ich moge z czystym sumieniem polecic -> za tynki wew mnie kasowali ok 24-25 pln (material + robocizna + zatarcie na gladko specjalna szpachla cementowa, tak ze nie trzeba gladzi klasc i tynki sa ekstra), a za zew. - ok 14 pln za samo polozenie tynku (mialem silikonowy). Za tynk zywiczny juz niestety 30 pln.
pozdr.
Takie zbiorniki zupełnie nie nadają się do wkopania w ziemię, jest parę wątków na tym forum, gdzie ludzie którzy to wkopali zaraz wykopywali z powrotem i twierdzą że stracili tylko kasę. Tańsza wersja to kręgi betonowe połączone razem, ale ja potrzebuję idealnie szczelne, więc raczej też odpada.
Będę szukał dalej.
Będę szukał dalej.
A wlasciwie czemu idealnie szczelne? Masz wysoko wody gruntowe? To nie lepiej zrobic studnie z tych kregow i stad czerpac wode, niz gromadzic deszczowke ? :-)
pozdr.
a ja dziś mam już 2 okna :D w kuchni i garażu...jeju jak fajnie :D fotki jutro w dzienniku bo dzis byłam po ciemku. Najlepsze ze nie do końca jak sie okazało dogadaliśmy sie z zamówieniem okien i przywieźli do piwnicy...z roletami.... :D teraz muszą pokombinować ze skrzynkami zeby je schowac inaczej niz na parterze....ale trudno, ich problem :)
Witam, dawnoooo mnie tu nie było :) Pędzicie z postami jak mustangi ;) Ja delektuję się mieszkaniem we własnym domku, czego i wam z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku życzę! :)
pozdr.
Mogę prosić o namiary na tę ekipę?
pozdr.
Tak, mam wysoko wody gruntowe, w ziemi glina i brak technicznej możliwości odprowadzenia wody do kanal. deszczowej. Muszę więc coś z tą deszczówką zrobić, A jak ją już mam gromadzić to chcę to wykorzystać do domu i ogrodu, by kasa przynajmniej częściowo się zwróciła. Dlatego musi być ten zbiornik szczelny, solidny i nie pomalowany od wewn. żadnym świństwem.
