MaciekKamila 12.01.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 A słuchaj przy jakiej grubości wylewek masz cene u Olszara 30zł tak? Czy to jest z połoźeniem styropianu pod wylewki, izolacji przeciwwodnej, z plastyfikatorami, tymi włóknami co się daje zamiast siatek stalowych? Jeśli ktoś z was potrafi tez podac wicej info bo muszę to porównać do swojej wyceny jaka jest dużo droższa ale obejmuje też większy zakres prac i dość grubą wylewkę. Wiecie ile w cenie jest robocizny a ile koszt materiału? grubosc wylewki srednio 6cm, olszar daje wlokna wzmacniajace i siatke stalowa, podobno do podlogowki nie daje sie wiecej jak 7cm wylewki, cena 28z/m2. folie izolacyjna i styropian ozywiscie robisz we wlasnym zakresie. co do robocizny i materialu oczywiscie jak wszystkie firmy zarabiaja na materiale, przy tynkach jak liczylem taniej by bylo wziac ekipe 11zl za m2 za sama robocizne niz 22zl /m2 z materialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 12.01.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 jezeli chodzi o doplaty do ekologii to kazda gmina ma swoje wewnetrzne rozporzadzenia i wszedzie jest inaczej!np w jankowicach w tym roku maja powrocic do doplat do piecow ekologicznych tylko daja warunek ze ma to byc piec na paliwo ekologiczne bez rusztu awaryjnego, nie potrzebuja zadnych certyfikatow wydanych piecom przez panstwowe instytuty badawcze bo wymagaja zeby nie bylo dodatkowego ruszta ;/ co do POŚ jeszcze nie zdecydowali ale 2 lata temu doplacali do 50% inwestycji lecz nie wiecej 3 tys pln. czy ktos rozliczal sie juz z kopalnia o zwrot kosztow zbrojenia? podobno doplacaja do zbrojenia fundamentow i wszystkich stropow, i materialu wykorzystanego do wylania betonu? dzisiaj rozmawialismy ze znajomymi ktorzy maja dopiero wiezbe dachowa a juz maja rozliczone i czekaja na zwrot prawie 15tys zlotych! zawsze myslalem ze doplacaja tylko za fundamenty a tu podobno placa za kadza plyte stropowa?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 12.01.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 grubosc wylewki srednio 6cm, olszar daje wlokna wzmacniajace i siatke stalowa, podobno do podlogowki nie daje sie wiecej jak 7cm wylewki, cena 28z/m2. folie izolacyjna i styropian ozywiscie robisz we wlasnym zakresie. co do robocizny i materialu oczywiscie jak wszystkie firmy zarabiaja na materiale, przy tynkach jak liczylem taniej by bylo wziac ekipe 11zl za m2 za sama robocizne niz 22zl /m2 z materialem Dzięki za info. Co do kupowaniu materiału osobno to ja bym nie ryzykował, jak cokolwiek się wydarzy będzie, że materiał kiepski albo nie taki jak trzeba. Co do grubości wylewek to ja daje więcej ale licze się z ogromną bezwładnością jaka przy PC jest mi na ręke. Mój wykonawca napisał mi za taki standard 5cm 35zł brutto ale w cene wliczył taśmy dylatacyjne i folie a także plastyfikator. Strasznie ciężko mi to porównać, wygląda, że bardzo drogo ale to jedyna z bardzo wielu rzeczy jakie robi/będzie robił dla mnie przy której wychodzi tak duża różnica w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 12.01.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 grubośc wylewki powinna być uzalezniona od ilości styropianu pod nią...im wiecej styropianu(dla 10cm powinno byc 7-7,5cm wylewki), tym grubsza musi być wylewka...inna kwestia, że im grubsza wylewka przy podłogowce, tym większa jej bezwładność.... Jak użyjesz styro EPS200 to nie musi być tak gruba wylewka. Niestety to tematyka mało doświadczalnie sprawdzona, z forum wyczytałem że dla izolacji klasy 20cm i lepiej EPS200 i wylewka 8-10cm jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geller 12.01.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 ...czy ktos rozliczal sie juz z kopalnia o zwrot kosztow zbrojenia? podobno doplacaja do zbrojenia fundamentow i wszystkich stropow, i materialu wykorzystanego do wylania betonu? dzisiaj rozmawialismy ze znajomymi ktorzy maja dopiero wiezbe dachowa a juz maja rozliczone i czekaja na zwrot prawie 15tys zlotych! zawsze myslalem ze doplacaja tylko za fundamenty a tu podobno placa za kadza plyte stropowa?! mnie zwrócili niecałe 8tyś, przy zakładanym oddziaływaniu I kategorii. W skrócie, to zwracają koszt materiałów i usług(robocizny), których nie musiało by być gdyby nie szkody górnicze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 12.01.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Dolicz to tego zasobnik cwu, A u siebie nie masz zbiornika CWU ? Ja swoj kupilem za 1k pln - marki BEKO z dwoma wezownicami, nowy warty 4k - z wyprzedazy w Nimecach, grzeje go narazie zwykla grzalka dolicz do tego pompy obiegowe Wbudowane w PC. i się uzbiera te 30tys.zł z poziomym a 40tys.zł z odwiertami. Nadal uwazam ze ja wydam max 20k pln. Nie zamierzam iść w kierunku pasywnym,wystarczający jest energooszczędny ok.7 a nawet 9l a to nie uczyni nam więcej niż 5-6tys.zł niż w "standarcie".Jest chyba różnica w 450zł j-j a 2000zł Marcina Cetery za sezon... Ja mam 15cm styro na scianach piwnicznych, 20cm styro na scianach parteru, 25cm toprocka w dachu, went mechaniczna z rekuperatorem. Wiec tez raczej powyzej standardu. Gdybym chcial pojsc dalej musialbym zastosowac m.in. okna o pare tys pln drozsze, z montazem o pare tys pln drozszym (w warstwie ocieplenia, na tasmach ilbrukowych), okna dachowe tez o 4-5k pln drozsze (a najlepiej to sie ich pozbyc). Samo to da spokojnie kwote 10-15 tys pln wiecej. A gdzie reszta? Sama welna kosztowala ok 5k pln. Musialbym dac drugie tyle. To juz daje kwote spokojnie +20k pln czyli koszt PC. 2 tys.zł za sezon grzania prądem całkowicie mnie satysfakcjonuje Nie będę miał 150m2 a tylko 118m2 No i pasi. Tobie sie oplaci prad, a mi PC, tylko nie pisz glupot, ze PC jest nieoplacalna i ze nikt nie potrafi liczyc pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 12.01.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Dzięki za info. Co do kupowaniu materiału osobno to ja bym nie ryzykował, jak cokolwiek się wydarzy będzie, że materiał kiepski albo nie taki jak trzeba. Co do grubości wylewek to ja daje więcej ale licze się z ogromną bezwładnością jaka przy PC jest mi na ręke. Mój wykonawca napisał mi za taki standard 5cm 35zł brutto ale w cene wliczył taśmy dylatacyjne i folie a także plastyfikator. Strasznie ciężko mi to porównać, wygląda, że bardzo drogo ale to jedyna z bardzo wielu rzeczy jakie robi/będzie robił dla mnie przy której wychodzi tak duża różnica w cenie. oczywiscie kazdy wykonawca chce jechac na swoim materiale bo tu bardzo duzo zarabiaja, plastyfikator i siatke zbrojeniowa mam w cenie wylewek, dylatacja kosztuje na allegro 8zl za 50mb, gruba folia budowlana kosztuje okolo 50zl za 100m2, rozklada sie je jeszcze latwiej niz styropian pod wylewki. za 35 zl robilbym wylewke anhydrytowa wez innego wykonawce,nie jestes caritasem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.01.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 czy ktos rozliczal sie juz z kopalnia o zwrot kosztow zbrojenia? podobno doplacaja do zbrojenia fundamentow i wszystkich stropow, i materialu wykorzystanego do wylania betonu? dzisiaj rozmawialismy ze znajomymi ktorzy maja dopiero wiezbe dachowa a juz maja rozliczone i czekaja na zwrot prawie 15tys zlotych! zawsze myslalem ze doplacaja tylko za fundamenty a tu podobno placa za kadza plyte stropowa?! Z doświadczeń znajomych i projektanta wiem,że o zwrot można się starać już po zalaniu wieńca. Z doświadczenia mojego projektanta wiem,że kopalnie zwracają za materiał oraz robociznę konieczną do przystosowania budowy na kategoriach szkód górniczych.Może to być wzmocniony i przezbrojony lub zmieniony fundament(płyta fundamentowa w moim przypadku),słupy żelbetowe,wzmocniony strop lub zmieniony strop(z drewnianego na lany) itp. W moim przypadku kosztorys i zestawienie materiałów robi projektant na etapie adaptacji projektu,wyszczególnia ilość materiału jaka była użyta poza normatywną.Z tego co mówił na III,IV kategorii zależnie od domu zwrot może być od 20-50tys.zł Czas zwrotu zależy od kopalni ale z reguły jest to ok.3 miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.01.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 A u siebie nie masz zbiornika CWU ? Ja swoj kupilem za 1k pln - marki BEKO z dwoma wezownicami, nowy warty 4k - z wyprzedazy w Nimecach, grzeje go narazie zwykla grzalka . W moim przypadku będzie to PCi pow-woda tylko do cwu ale gdyby nie to to byłby bojler 170l za 600zł Ja liczyłem Tobie za nowy Nadal uwazam ze ja wydam max 20k pln.. Jak się ma czas i dwie przeciwne ręcę to możliwe Ja mam 15cm styro na scianach piwnicznych, 20cm styro na scianach parteru, 25cm toprocka w dachu, went mechaniczna z rekuperatorem. Wiec tez raczej powyzej standardu. Gdybym chcial pojsc dalej musialbym zastosowac m.in. okna o pare tys pln drozsze, z montazem o pare tys pln drozszym (w warstwie ocieplenia, na tasmach ilbrukowych), okna dachowe tez o 4-5k pln drozsze (a najlepiej to sie ich pozbyc). Samo to da spokojnie kwote 10-15 tys pln wiecej. A gdzie reszta? Sama welna kosztowala ok 5k pln. Musialbym dac drugie tyle. To juz daje kwote spokojnie +20k pln czyli koszt PC.. I dlatego za 300m2 grzane prądem zapłaciłeś 7tys.zł W Twoim przypadku bezsensownym byłoby pójście w pasywny,za duży koszt by był i jedyne wyjście to PCi. No i pasi. Tobie sie oplaci prad, a mi PC, tylko nie pisz glupot, ze PC jest nieoplacalna i ze nikt nie potrafi liczyc pozdr. Jest nieopłacalna dla domów dobrze ocieplonych do 170m2 i to nie głupoty a fakty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aro_32 12.01.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 ja bede mieszal panele z kafelkami i sie niezastanawialem nad tym ;/ sa rozne grubosci paneli i plytek tez, chyba trzeba bedzie cos do czegos dostosowac, ale nie slyszalem zeby kto robil np 3mm roznicy w poziomach. Nie chodzi o 3mm tylko o znacznie więcej. I tu jest problem, bo wykonawcy niechętnie to robią w otwartej przestrzeni. Przy innym poziomie w osobnych pomieszczeniach nie ma problemu, ale widocznie odgradzanie tego w salonie od np. jadalni i kuchni sprawia im już kłopoty. co do wylewek jest firma z belku ktora zrobi wylewki za 25 z ale to firma ogolno budoowlana i wole nie ryzykowac, jutro wchodzi na budowe Olszar a on sie zajmuje tylko i wylacznie wylewkami wiec juz doplace 900zl ale bede spal w miare spokojnie To ciekawe, też mam wycenę od firmy z Bełku, choć za 27PLN. Czy chodzi o Sz. Steuer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.01.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 inna kwestia, że im grubsza wylewka przy podłogowce, tym większa jej bezwładność.... Jeśli jest podłogówka to chyba zaleta ? Ale tutaj to też kwestia sporna Arturo, widze że policzyłeś ekogroszek za 800/t, ale widze że mozna go dostac sporo taniej... Pewno tak,nie znam się,wiem tylko z opowiadań szwagra,że kupił jakiś badziew za parę groszy i piec mu wariował i musiał czyścić,cokolwiek to znaczy. Adama znam, zrobi sobie wszystko sam i na pewno nie zapłaci więcej niz tyle co pisze Chwała mu za to,chociaż ja też mam zamiar sam ocieplić strop i założyć wm z reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 12.01.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 To ciekawe, też mam wycenę od firmy z Bełku, choć za 27PLN. Czy chodzi o Sz. Steuer? dokladnie, z koncem tamtego roku bylismy na ta cene ugadani, ale w tym roku zostala ta sama ale mimo to wezme olszara, jednak wieksza renoma. u Szymona S. jest tylko plastyfikator bez siatki, zas Olszar twierdzi ze wlokna dlugosci 1cm nie sa w stanie do oknca utrzymac tak duzych przestrzeni betonu (jest w tej dziedzinie chyba ekspertem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 12.01.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Jeśli jest podłogówka to chyba zaleta ? Ale tutaj to też kwestia sporna ..... wydaje mi sie ze ta duza bezwladnosc jest akurat mala zaleta, wyjezdzasz w zimie na ferie i nie ma kto w domu grzac, 5 dni po wyjezdzie jest w domu cieplo ale jak wrocisz po 2 tygodniach to nastepny tydzien masz w domu zimno. mysle ze ta bezwladnosc ma troche wiecej minusow niz plusow. co do zwrotow kopalnianych to jak wyglada procedura zlozenia wniosku, co trzeba, gdzie, do kogo itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GabrysiaBP 12.01.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 adiqq dziękuję za odpowiedź odnośnie blatu.Queene my mamy piec Viking na podzespołach Lazara właśnie,mąż od wczoraj pali i narazie zachwycony.Odnośnie wody i kanalizacji to powiem,że rybnickie wodociągi są niereformowalne i kokosy na inwestorach by chcieli zbijać.My mamy 4 linię zabudowy i do 2013 żadnych szans na podłączenie na koszt miasta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.01.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 co do zwrotow kopalnianych to jak wyglada procedura zlozenia wniosku, co trzeba, gdzie, do kogo itd... Podstawowa kwestia czy budujesz na szkodach,musisz mieć pismo z kopalni określającą kategorie szkód górniczych.W moim przypadku na tej podstawie projektant,który robi mi adaptację wyszczególnia osobnym pismem zestawienie materiałów i robocizny dla przystosowania domu do odpowiedniej kategorii szkód górniczych,na adaptacji musi być dopisek "projekt dostosowany do ...kategorii szkód górniczych",nie wiem czy dokładnie ale coś w tym sensie.Po wylaniu wieńca,tenże projektant(lub inny) robi kosztorys materiałów i robocizny,na jakiej podstawie to nie wiem,i na specjalnym druku dostarczasz do specjalnego działu w kopalni.Każda kopalnia powinna mieć taki dział.Jako,że moja gmina leży na terenie kopalnianym to druk taki widnieje na stronach gminy,ale spotkałem się,że na stronach kopalni takie druki też są dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 12.01.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 a jakie macie kategorie wplywow ?? maciek ty chyba sporo co ?? ja dostalam "bez wplywow" ale zabezpieczenie zrobilam i na fundamentach i na stropach ... udokumentuje i zostawie w szufladzie!! mam za winklem pole rezerwowe i pieron wie kiedy sie komus uwidzi tam pakowac ... krupinski tez do ubieglego roku mial okreslony obszar gorniczy a teraz go raz tyle powiekszamy !! z tego co wiem to u nas sie sklada wniosek w szkodach ... do tego fakt na stal i wykonanie !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.01.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 a jakie macie kategorie wplywow ?? Ja ma III kategorię,także zabezpieczeń będzie sporo. Dlatego m.in zdecydowałem się na płytę fundamentową,tańszą od skomplikowanych ław krzyżowych czy coś podobnego. W projekcie mam strop drewniany i nie wiem czy zostanie,projektant twierdzi,że może się uda,jak nie to będzie monolit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 12.01.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Jeśli jest podłogówka to chyba zaleta ? Ale tutaj to też kwestia sporna ..... wydaje mi sie ze ta duza bezwladnosc jest akurat mala zaleta, wyjezdzasz w zimie na ferie i nie ma kto w domu grzac, 5 dni po wyjezdzie jest w domu cieplo ale jak wrocisz po 2 tygodniach to nastepny tydzien masz w domu zimno. mysle ze ta bezwladnosc ma troche wiecej minusow niz plusow. He no ustawie sterownik coby grzał niżej przez te dni co nikogo nie ma a 2-3 dni wcześniej to wszystko wygrzał spowrotem. Mając wiedze o stałęj czasowej domu można taką opercaję zrobić na kilka dni przed wyjazdem już - bilans będize taki sam jak dla grzejników niemal. Poza tym czasem obniżanie temp. nie ma sensu bo koszt nagrzanie jest za duży. Pewnie przy 2 tygodniach tak nie jest ale pojedyncze dni to raczej się nie opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 12.01.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 W moim przypadku będzie to PCi pow-woda tylko do cwu ale gdyby nie to to byłby bojler 170l za 600zł Ja liczyłem Tobie za nowy Ja mam nowy, nowiutki. 10 takich gosc przywiozl z Niemiec i wszystkie byly do wziecia za lekko powyzej 1k. 300l z dwoma wezownicami. Jest nieopłacalna dla domów dobrze ocieplonych do 170m2 i to nie głupoty a fakty Moznaby dyskutowac nad ta granica, bo ja mysle ze blizej 100m2 i to pod wieloma warunkami (zero wykuszy, nieuzytkowe poddasze, a jezeli juz to dach koniecznie dwuspad bez lukarn i jak najmniejsza liczba okien dachowych i tak dalej) - ot poprostu stodola jaka mi sie nie podoba Ale nie ma sensu dyskutowac - kazdy wybudowal swoj wymarzony domek i na pewno nie dostosowywal domu do ogrzewania tylko odwrotnie pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 12.01.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 a jakie macie kategorie wplywow ?? maciek ty chyba sporo co ?? ja dostalam "bez wplywow" ale zabezpieczenie zrobilam i na fundamentach i na stropach ... udokumentuje i zostawie w szufladzie!! mam za winklem pole rezerwowe i pieron wie kiedy sie komus uwidzi tam pakowac ... krupinski tez do ubieglego roku mial okreslony obszar gorniczy a teraz go raz tyle powiekszamy !! z tego co wiem to u nas sie sklada wniosek w szkodach ... do tego fakt na stal i wykonanie !! mamy pierwsza i do 2040 ma sie nic nie zmienic, wg opini OUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
