RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
Zastanów się do czego to potrzebujesz, bo jak nawsadzasz 10m taśm dużej mocy to energooszczędność będzie taka sobie. Najważniejsze rzecz jest taka - te tasmy o mocy większej jak 5W/1m to trzeba odpowiednio zasilać. Nie chodzi tu nawet o zasilacz bo to ci pewnie dobiorą, jeden czy kilka ale o grubość kabli zasilających. Jak podepniesz kabelek taki 3x1,5 (2x1,5) do takiej taśmy to pamiętaj, że te cieniutkie paski miedzi na tasmie led nie puszczą prądu jakie to bierze i efekt będzie taki, że im dalej od zasilania ledy będą świeciły słabiej a całość będzie się grzała. Zasilaja każdy ten kawałek 2,5m osobno, a jeszcze lepiej każdą z tych taśm zasil z dwóch stron (może być z jednego źródła zasilania). Przy mocy rzędu 10-15W/m zasilałbym tasmę co 1-2m a przy mocy dochodzacej do 20W/m to co m albo i częściej. Brzmi to kosmicznie ale prawda jest taka, że potem wyślesz kupę energii w ciepełko zamiast światło. Mierzyłem taką taśmę 5m coś kolo 70W całość - na końcu taśmy było 10V! A taśma zamiast 5,5A brała 2,5A, zasilenie jej z dwóch stron zrobiło raptem 3,5A, dopiero zasilenie jej co 1m dało około te 5,5A. Więc jak bulisz za super mocne ledy to daj im mocy inaczej szkoda kasy i kup słabsze bo te mocne i tak będą święciły jak słabsze.
Jako dekoracyjne podswietlenie dawanie 75W na 10mb ledow to jakas paranoja!! Ja mam 11mb w suficie za opornikiem.. nie pamietam jakim - chyba okolice 2kOhm i bieze to uwaga... niecale 4W ! ;D Wiecej nie trzeba :)
pozdr.
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
Mocny - masz reku w okolicy 600m3? Mozesz napisac jakie parametry "zarzadales" ? :)
pozdr.
Tak jest reku mam 550, co do parametrów podałem takie:
- rodzaj czynnika: woda z glikolem
- temp. zasilania: +6
- ilość powietrza: 500m3
- temp powietrza na wlocie : -20
- temp. powietrza na wylocie: +3
Może nieco przesada ale dałem też wersję normalną i cena to 140zł różnicy, wole zapas. Zakopane mam 150m rurki.
Ograniczeniem moze byc dolne zrodlo - 150mb - przy ~4,5kW to 30W/mb - jak masz gline to pewnie tyle da :)
Ja sie teraz zaczalem zastanawiac nad powiekszeniem tego GWC i dodaniem gdzies dodatkowego wentyla wiekszej wydajnosci (typu dodatkowe 500m3) - ale to chyba za bardzo by skomplikowalo caly system..). Lepiej sie zajme robieniem fajnych zaluzji zewnetrznych do oslony przed sloncem i moje 400m3 w reku z GWC powinno wystarczyc :-)
no dobra moze nei cale - osobiscie jak mi ktos taki tekst na forum p[isze to zabijam ... 700 stron do przeczytania to zgroza!! - ale ostatnich 10 stron ... troche pisalismy o cenach wykonawcow !!
namiary masz w odpowiednim watku !!
nie przesadzaj,nie mozemy co tydzien walkowac w kolko jednego i tego samego tematu! idzie wiosna i nowa fala zaczynajacych budowanie, niech tez sie troche wysila i poczytaja, poszukaja, sa lupy i szperacze po tematach nie wspomne o gógl ;} i nie chodzi o to, ze jestem nieuprzejmy ale troche od siebie!!! wchodze sobie na http://forum.muratordom.pl/group.php?do=discuss&discussionid=2952 i pisze priva do tego kto dodal wykonawce, a Gilu zdazyla zadac to samo pytanie 2x i zalozyc nowy temat z tym samym ;P na serio Gilu nic do Ciebie nie mam i bardzo Cie lubie :)
dodalem do dziennika kilka fotek tynkow p. Damiana (ktory do dzisiaj nie przeslal obiecanej faktury)
czy ktos z was powie mi cos na temat jakosci drzwi DRE ?? bo podoba mi sie kilka modeli i co ciekawsze tych "niskobudrzetowych" i zastanawiam sie jak z ich jakoscia ?? bo jeszcze sie zastanawiam nad systemem drzwi przesownych ... musze jakos rozwiazac sprawe drzwi do kuchni i musze juz w miare sie decydowac bo nie wiem czy robic scianke murowana czy kartonowa ??
myslalem , ze pojdziemy na latwizne i kupimy po prostu drzwi porta bez szukania innych, za duzo rzeczy wchodzi na glowe jak jest tak blisko wykonczen ;/
w sobote byl pan od kuchni firma mgmeble.pl polecony przez znajomego podobno 800zl za mb kuchni wszystko na koszach, jutro rano przyjezdza pani od lazienek, jest firma primo na raciborskiej kolo plazy ktora nie bierze pieniedzy za projekty ;)
z calym szacunkiem ale przeczytalam co napisales i zlapalam sie za glowe ... to wg ciebie do ledow mam podprowadzic 10 zasilan ????????????? co metr ??? a po kiego diabla!!!! ja chce miec delikatne swiatlo na suficie i malej sciance ... ot tylko po to zeby czasem zafundowac sobie niebieski sufit a czasem zielony :) jedno co zrobie to puszcze zasilanie do skrzynki ... tam ponoc mozna wsadzic ten caly sterownik zeby nie robil bydla w salonie :) za scianka tv bedzie cieple biale swiatlo i takie samo na schodach !! i wszedzie raczej slabsze diody zeby nie robic "wyjarki" tylko elegancka delikatna aranzacje !!
szynka - swoja droga moze ja bym cie tez kiedys nawiedzila ?? w koncu w wodziu bywam dostatecznie czesto i przejezdzam praktycznie kolo ciebie :) no i zakupilabym te listwy do folii kubelkowej :)
Tak Maciek nie bierze za projekt tylko go nie dostaniesz do domu póki nie kupisz nic u nich.
U nas ju z pachnie wykończeniówką,pokupiłam już zasłonki,poduszki,narzuty....
standardowy motyw ...
ja jesli chodzi o projekty lazienek i kuchni to chyba pozostane przy moim autocadzie :) a jak jeszcze dostatecznie dlugo bede smecic koledze to mi powie jak wersje 3D z tego wyczarowac :D
Kawał dobrej roboty z tymi rurkami. Mi w te mrozy nie chciało się ruszać na budowę.
Zauważyłem że w miejscach gdzie będą dylatacje (w progach pokoi) nie masz peszli na rurkach. Tam płyty będą pracować więc lepiej je założyć.
Gdzie kupowałeś drzwi wejściowe i jaka cena ? Masz może zdjęcie z zewnątrz ?
pozdr.
Hehe no masz 38W na 2,5m tego co wkleiłaś to ci pisze jak jest. Zasilać możesz z tego samego kabla jeno wpinać go co 1m do ledów ale jak kupisz sobie 4W światełka to nie ma tematu. Po prostu przy okazji przestrzegam ludzi bo kupuja ledy po 70W i narzekają że im słabo świecą.
pozdr.
dzieki, 5 dni roboty i 1930m rurek ulozonych, troche kolana bolaly bo bylo faktycznie zimno a wiekszosc pracy na kolanach ;/ peszli nie zalozymy bo jestesmy juz po wylewkach
drzwi wejsciowe hormann renodoor, jakos 42oo zl z montazem, ciezko sie bylo zdecydowac i padlo na nie, niby maja byc odporne na warunki atmosferyczne i super antywlamaniowe
http://foto1.m.onet.pl/_m/59763760ff7fc8d472bee76bbf866871,21,19,0.jpg
w glazurze królewskiej projekt 500zł jako kaucja przy zakupie za 2000zł zwrot (ogólnie drogo ale jedną kabinę czy coś innego można kupić), a projekty dość ciekawe
w TGS Gliwice ceny płytek i wyposażenia najtańsze chyba w rejonie i projekt robią na miejscu przy udziale Twoim za 200zł póżniej na poczet zakupów.
Maciek na czym stoja te drzwi? (kurcze tak ta fotke strzeliles ze glowe musze przekrecac bo jakos krzywo ;) ) BTW fajne ale cena boliiii
Adiqq GRATULACJE
drzwi stoja na wylewce tylko od zewnatrz dalem styro i reszte dziur pozatykalem tasma dylatacyjna i przylozylem ceglami, zeby nie latalo na wietrze i nie luftowalo wylewki! te niebieskie to tasma ochronna na progu.
wlasnie TGS mi sie bardzo podoba !! pewnie za czas jakis sie tam wybierzemy i zaczniemy dzialac w temacie lazienkowym ale jak rozliczymy transze kredytu bo z nastepnej bedziemy kupowac kafle!!
żeby nie było że jest tylko o budowie....
o 0:55 dzisiaj urodził mi się syn!!! :)
GRATULACJE !!! witamy nowego "inwestora" :)
