czy ktos ma jakies pogodowe przecieki ?? bo narazie -12 nie nastraja mnie optymizmem ...
queene zastanawialas sie kiedys co sie buduje na obwodnicy takie duze ... wrzucilam an facea link :)
już przeczytałam na rybnik.pl :) nawet komenta dałam pod tekstem, jestem zdziwiona ze przy takich mrozach oni zalewali beton
a pogoda - od piatku coraz cieplej, next week tylko dodatnie temperatury wiec ja zaczynam z tynkami od piatku
Gosia - jak twoje tynki, masz jeszcze tą nagrzewnice ? o 8 rano było u mnie -13st.C
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025360
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
narazie jeszcze nie instalowalismy listw, ale jakis czas temu na necie znalazłem stronke z samymi listwami wszelakiego rodzaju, do różnych połączen a także połączen panel - gres. Są to listwy niwelujące wysokości. Jak znajde to wkleje linka.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025371
ma ktoś doświadczenia ze współpracy z HADEX-em?
conieco wspolpracowalam z hadexem ... mam nawet kom do goscia z radlina ... z rybnikiem jakos zle mi sie gadalo :) i fajny gosc tez mnie z jastrzebia obsluguje :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025379
Ja pod panelami mam podklad PIANOMAT - 3mm szary. Moim zdaniem najlepszy, bo bardzo "cichy":
http://pianomat.pl/pianomat_floor_description.php
Troche sie podkladow naszukalem i ten jest najlepszy (tzn. w tej cenie - tj. ok 7-8 pln / m2), bo oczywiscie sa tez wypas podklady tyle ze kosztuja czasem wiecej niz same panele (30-50 pln / m2 :-) Do wszelkiego rodzaju pianek i tektur nie mam przekonania - one z czasem siadaja, ubijaja sie, a to powoduje nie tylko pekanie paneli na zamkach ale i "gluche" odglosy przy chodzeniu. Roznica jest ogromna - moi rodzice ostatnio wymienili panele w pokoju i polozyli tam podklad z pianki (taki standardowy co sie dostaje czesto gratis do paneli) i odglos biegajacego po nich mojego psa jest ze 3 x glosniejszy niz u mnie :-) Moze to wynika z tego ze mam rowniejsza wylewke i panele wraz z podkladem idealnie dolegaja, nie ma miedzy nimi zadnych szpar. Choc bardziej wierze w sam podklad. Pianomat to takie polaczenie gumy z wloknina - ponoc za 20 lat mozna sciagnac panele i podkladu uzyc ponownie - nie ubija sie poprostu. Pianka z 3mm zrobi sie miejscami 1mm niestety!
A co do stosowania na ogrzewanie podlogowe to moim skromnym zdaniem nadaje sie absolutnie kazdy ktory ma te max 5mm (majac 5-10-15cm styropianu ponizej cieplo raczej w dol nie ucieknie ;) Zreszta wszystko jest do policzenia w programie Audytor CO - im grubszy podklad i panel tym minimalnie bedzie trzeba zagescic rurki (bo stawiaja wiekszy opor, a wiekszy opor = mniejsza moc grzejnika podlogowego).
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025381
Złożyłem zapytanie ofertowe na materiał to nie raczyli nawet odpisać a jak zadzwoniłem to mi odpowiedzieli że i tak ucieknę do innej hurtowni bo oni nie mają takich wielkich upustów..... mówię oczywiście o Hadex-ie z Rybnika
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025382
a jak sobie poradziliscie z polaczeniem panel - gres ?? bo tam jest roznica wysokosci !!! a te listwy maskujace polaczenia sie nadaja na rowne powierzchnie
Panel to podklad 3mm + panel srednio 8mm = 11mm. Gres roznie - w lazience mialem taki co mial 8mm + klej 2-3mm i wyszlo idealnie rowno. W kuchni mialem kafle minimalnie grubsze ale to sa roznice rzedu 2-3mm - kazda listwa to pokryje i tego nie widac :) Problem jest bardziej z np. parkietem 3cm + panelem 1cm albo kaflami 1,2cm :)
BTW. Jak masz idealne wylewki (zatarte maszynowo) to kleisz plytki paca z zebem 2-3mm - warstwa kleju ma wtedy 1-1,5mm - kleju idzie tyle co nic :-) Na ~10m2 podloge w lazience w hurtowni wciskali mi dwa worki, ja zuzylem pol :D A jak latwo sie klei - nawet malpa przyklei bo nie trzeba wogole poziomnicy uzywac - poprostu kladziesz rowno klej i dociskasz na maksa plytke - zawsze bedzie idealnie prosto :) Fach i doswiadczenie zeby dobrze plytki kleic to trzeba miec w starym budownictwie lub na blokach, gdzie wszystkie sciany sie rozjezdzaja w kazdym kierunku :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025383
poczekam co powie gabrysia odnosnei "jakosci wylewek" jak beda rowniutkie to sie tez pisze na Adamowe wylewki :)
Jak beda z miksokreta (polsuche) i zacierane mechanicznie ("helikopterkiem") to na pewno beda rowne :)
Jak beda z betoniarki lub/i zacierane recznie - nie beda rowne.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025388
w sumie prawde ci powiedzieli :) a co chcesz kupowac ???
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025389
powiedzcie mi na jakim stelarzu robiliscie bidety ?? bo jak patrze na geberita to cena jest powalajaca !!! wiem ze do toalety wazne zeby byl geberit bo to jakosc spluczki jest wazna ale do bidetu to zasadniczo moze byc cokolwiek byle wymiary te same bo do zabudowy pasowac musi !!
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025393
My mamy wszystko SANIT, do wc jednego GEBERIT bo przyciski pasują tylko do określonego stelażu geberita , więc musiał byc komplet.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025395
A jak współczynniki przenikania ciepła arbitonu i pianomaty? :D
Żeby juz tak kompleksowo i bez dodatkowych watpliwości
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025397
A czy to takie wazne? I jeden i drugi to promil tego co mamy ponizej posadzki (styro) :) Jestem w stanie wydac 10 pln wiecej na sezon za wyzsze straty, a miec znacznie cichsze i trwalsze panele ;)
Mam poki co ze 100m2 z tym podkladem, rurki tam sa srednio co 15cm i w najwieksze mrozy wystarcza puszczanie w podlogi 32stC (a nie mam jeszcze posadzek i ogrzewania na gorze - jak dorobie to mysle ze zejde do 30stC - wiec podklad sie sprawdza znakomicie (a na parterze mam tylko 5cm styro :)
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025399
I jeszcze mam pytanie odnośnie parapetów wewnetrznych. Okna mam złoty dąb i myslę (chyba) o parapetach kamiennych w jasnej tonacji.
Jakies namiary na przystępne ceny?
Kiedy montowaliści te parapety - podczas tynkowania czy tez po?
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025400
Kamienne - przed tynkami! Tynkarze ladnie wykoncza. Drewniane i inne niewilgocioodporne - po tynkach :) Namiary to chyba najlepiej http://www.kowalski.wodzislaw.pl/
Jak robilem kominek to wlasciwie wszyscy okoliczni kamieniarze wysylali mnie do kowalskiego (podobno wszyscy biora od niego material i doliczaja swoja marze ;) Z tym ze to sie tyczylo marmuru, granit jest troche powszechniejszy :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/280423-rybnik-chyba-te%C5%BC-tu-budujecie/page/684/#findComment-9025401
