mariuszkotula 06.03.2011 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 zwykle obiegowki, jedna myslalem na parter a druga na poddasze, czyli 1 pompka na jeden rozdzielacz. wlasnie zadalem pytanie bo nie wiem jak wybrac i policzyc opory itd. pexow jest prawie 2000m fi 16, najdluzsza petla ma 110m. zastanawiam sie czy nie doplacic do pompki ktora zuzywa od 3W http://allegro.pl/grundfos-pompa-c-o-alpha-2-25-40-klasa-a-kurier-i1486910688.html http://allegro.pl/wilo-stratos-pico-25-1-4-pompa-energooszczedna-1-i1487860849.html co do tych 3Watt to działa w ten sposób że jak zawory termostatyczne w pokojach zaczynają przymykac regulatory na rozdzielaczach to wtedy cyklokonwerter wbudowany w układ sterujący pompy zaczyna obniżac jej obroty coraz wolniej w miarę jak wzrasta ciśnienie wody wylotowej związane ściśle z ilością przymykanych elektrozaworów jak elektrozawory śą przymknięte wszystkie na rozdzielaczu wtedy pompka nie pobiera energi żadnej. Ale raczej średnio to zużycie będzie i tak wynosic 30 do 40 Wat na takiej podłogówce, jak napisałem wcześniej wyżej inaczej sprawa ma się z cyrkulacją CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 06.03.2011 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Rozstaw rurek zależy od zapotrzebowania na ciepło każdego pomieszczenia z osobna,zależy również od tego co będziesz miał na podłodze. Nie daj sobie wmówić panu Frankowi,że co 10cm czy 15cm w całym domu będzie dobrze Na stronie np.Purmo pobierz sobie poradnik i czytaj : http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/poradniki.htm dokładnie to zależy od pomieszczenia trzeba dobrze policzyc zgadzam się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 06.03.2011 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Kurcze kurcze jak macie możliwośc jeszcze zrobienia cyrkulacji cwu to błagam was róbcie to koniecznie, koniecznie ,koniecznie nie popełniajcie tego błędużeby nie zrobic. Cyrkulacja ma wtedy sens gdy wody nie grzejemy prądem jak grzejemy prądem to staje się to drogie ze względu na straty ciepła. co do pompki w najgorszym przypadku gdy piec będzie prostym piecem nz węgiel zasypowym to sterowniki nie posiadają możliwości sterowania cyrkulacją wtedy pompka o mocy 15W jest załączona na stałe i za cały miesiąc kosztuje prąd do niej 5,5zł!!! to najgorszy przypadek natomiast jak mamy piec z podajnikiem wtedy sterownik posiada funkcję nastawy co ile minut ma się załączyc pompa wtedy może średnio to zużycie wynieś nawet 3W. czyli 1 zł na miesiąc . Jak macie piec na węgiel to błagam was róbcie cyrkulację koniecznie!! juz nie mamy mozliwosci jak sprawdze wszystko to przy drugim domu juz bede wiedzial co i jak. w starych domach nie robiono obiegu i nie ma tragedii, bede mial cieple podlogi wiec nigdy woda w rurkach nie bedzie lodowata. co do rozstawu rurek w podlogowce wolelismy dac gesciej zeby pozniej przykrecac niz na odwrot! nie jestem expertem w zadnej dziedzinie budownictwa i robie tak jak wyczytam albo ktos kto doradza wydaje mi sie wiarygodny ;d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 06.03.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 juz nie mamy mozliwosci jak sprawdze wszystko to przy drugim domu juz bede wiedzial co i jak. w starych domach nie robiono obiegu i nie ma tragedii, bede mial cieple podlogi wiec nigdy woda w rurkach nie bedzie lodowata. co do rozstawu rurek w podlogowce wolelismy dac gesciej zeby pozniej przykrecac niz na odwrot tzn już są pewnie wylewki?? co do rozstawu to dac gęściej a potem regulacja na zaworach w kotłowni zgadzam się ajaki macie piec jeśli można wiedziec?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 06.03.2011 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 zasypywalam piaskiem ale dolem byla glina ... dokladnie to dziadki lawe fundamentowa wkopywali w gline ... i na to przyszedl piasek ... kurka moze w tym miejscu trzeba bylo wybrac ta gline calkiem ?? kurcze chudziak to nic gorzej jakbyście mieli domek bez stropu betonowego i jak by ryszyło ławy- macie stropek betonowy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 06.03.2011 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 co do pompki to faktycznie kupie na razie 1 (mysle nad ta http://allegro.pl/wilo-stratos-pico-25-1-6-pompa-energooszczedna-1-i1452740265.html albo ta http://allegro.pl/grundfos-pompa-c-o-alpha-2-25-60-klasa-a-kurier-i1474587934.html) a jak bedzie potrzeba to sie dolozy druga a do bojlera potrzebuje pompke? nie mam drugiej rurki do obiegu cieplej wody a bojler bedzie wisial 0,5m nat kotlem. Dobre pompy ale drooooogieeeee! IMO nie warte swojej ceny. Za swojego zywota chyba sie nie zwroca Co z tego ze maja plynna regulacje zamiast trzech biegow - wiele to nie zmienia - zeby przepchac dana mase wody przez instalacje w danym czasie zuzyja b. podobna ilosc energii co "zwykle" pompy <kalkulator mode on> Jezeli taka pompa zalozmy oszczedzi 10W, sezon trwa 180 dni, a w tym czasie pompa dziala 2/3 czasu, tj. 120 dni * 24 = 2880h czyli w ciagu roku oszczedzisz 29kWh, liczac po 0,5 pln = 14 pln. Pompa kosztuje 700, normalny grundfos 300. Roznica = 400 pln. Zwrot po 28 latach. Na 100% pompa padnie wczesniej! Wniosek - moim zdaniem sie nie oplaca Lepej te 400 pln zainwestowac w sensowniejszy sterownik co bedze wylaczal pompe kiedy jest niepotrzebna - oszczedzisz wiecej <kalkulator mode off> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzogurt 06.03.2011 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 nie robie cyrkulacji bo to co pompka zuzyje pradu caly czas krecac to wole wylac 2 litry wody zanim dojdzien ciepla woda z bojlera do najdalszego kranu. 3W tak pisze w opisie pompki ale w trybie nocnym, nie wiem jak to sie ma faktycznie ale reklamuja sie jako najbardziej ekonomiczna pompka na rynku procz tego mozna plynnie regulowac moca a nie tylko 3 biegi jak w standarcie Hejka, Nam Pan od wody zaproponowal cos ciekawego. Otoz nie montujemy pomki cyrkulacyjnej, ktora pompa wode non stop, ale pompe, ktora bedzie uruchamiana po wlaczeniu swiatla w lazience. Mamy obieg normalnie przygotowany, trzeba bylo tylko pociagnac troche wiecej kabla do piwnicy. Proste, nie zuzywa duzo pradu a skuteczne rozwiazanie. Polecam dla myslacych nad cyrkulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agreston 06.03.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Kurcze kurcze jak macie możliwośc jeszcze zrobienia cyrkulacji cwu to błagam was róbcie to koniecznie, koniecznie ,koniecznie nie popełniajcie tego błędużeby nie zrobic. Cyrkulacja ma wtedy sens gdy wody nie grzejemy prądem jak grzejemy prądem to staje się to drogie ze względu na straty ciepła. co do pompki w najgorszym przypadku gdy piec będzie prostym piecem nz węgiel zasypowym to sterowniki nie posiadają możliwości sterowania cyrkulacją wtedy pompka o mocy 15W jest załączona na stałe i za cały miesiąc kosztuje prąd do niej 5,5zł!!! to najgorszy przypadek natomiast jak mamy piec z podajnikiem wtedy sterownik posiada funkcję nastawy co ile minut ma się załączyc pompa wtedy może średnio to zużycie wynieś nawet 3W. czyli 1 zł na miesiąc . Jak macie piec na węgiel to błagam was róbcie cyrkulację koniecznie!! Ale to chyba akuratnie nie pobór pompki cyrkulacji jest tu głównym źródłem strat. Gwoździem programu są straty na stygnięciu tej ciepłej wody w tych rurkach. Szczególnie jakby krązyła non stop. Dlatego po pierwsze na cyrkulacje warto dać cienkie rurki i cały układ bardzo dobrze zaizolować. Sterowanie żeby to chodziło jak najmniej to też podstawa ale głównie oszczędzimy na stratach ciepła wody a nie na prądzie pompki obiegowej. Aha i oczywiście nawrót cyrkulacji każcie robić przysłowiowe 3cm od punktu poboru wody w ścianie, im bliżej tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzogurt 06.03.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Pytanie z innej beczki, czy ktos ma jakies opinie na temat firmy KrisBruk - kostka brukowa. Mam o nich dwie opinie od znajomych, ktorym robil podjazdy - jedna dobra jedna zla. Chcialbym poznac wiecej. A moze macie namiary na inne firmy brukarskie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
navi 06.03.2011 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 co do pompki to faktycznie kupie na razie 1 (mysle nad ta http://allegro.pl/wilo-stratos-pico-25-1-6-pompa-energooszczedna-1-i1452740265.html albo ta http://allegro.pl/grundfos-pompa-c-o-alpha-2-25-60-klasa-a-kurier-i1474587934.html) a jak bedzie potrzeba to sie dolozy druga a do bojlera potrzebuje pompke? nie mam drugiej rurki do obiegu cieplej wody a bojler bedzie wisial 0,5m nat kotlem. Do ładowania bojlera też będziesz potrzebował pompę. Lepiej mieć możliwość ładowania zbiornika i będziesz miał pewność że ciepła woda zawsze będzie na czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
navi 06.03.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Hejka, Nam Pan od wody zaproponowal cos ciekawego. Otoz nie montujemy pomki cyrkulacyjnej, ktora pompa wode non stop, ale pompe, ktora bedzie uruchamiana po wlaczeniu swiatla w lazience. Mamy obieg normalnie przygotowany, trzeba bylo tylko pociagnac troche wiecej kabla do piwnicy. Proste, nie zuzywa duzo pradu a skuteczne rozwiazanie. Polecam dla myslacych nad cyrkulacja. Wieczorem i w nocy zadziała a w dzień chyba nie zapalasz światła. Co z kuchnią ? Masz tak samo ? Mam podobnie zrobione ale obawiam się że do odległego punktu poboru ta pompka nie zdąży napompować wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzogurt 06.03.2011 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Wieczorem i w nocy zadziała a w dzień chyba nie zapalasz światła. Co z kuchnią ? Masz tak samo ? Mam podobnie zrobione ale obawiam się że do odległego punktu poboru ta pompka nie zdąży napompować wody. Na dole mam lazienke bez okien wiec swiatlo musze zapalic zawsze. Co do czasu, to lazienki mam nad bojlerem i odleglosc to jakies 2m do dolnej i 4.5m do gornej. Kuchnia nie jest podpieta bo tam bedzie zmywarka, do czajnika zawsze moge odlac zimna wode. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 06.03.2011 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Dobre pompy ale drooooogieeeee! IMO nie warte swojej ceny. Za swojego zywota chyba sie nie zwroca Co z tego ze maja plynna regulacje zamiast trzech biegow - wiele to nie zmienia - zeby przepchac dana mase wody przez instalacje w danym czasie zuzyja b. podobna ilosc energii co "zwykle" pompy <kalkulator mode on> Jezeli taka pompa zalozmy oszczedzi 10W, sezon trwa 180 dni, a w tym czasie pompa dziala 2/3 czasu, tj. 120 dni * 24 = 2880h czyli w ciagu roku oszczedzisz 29kWh, liczac po 0,5 pln = 14 pln. Pompa kosztuje 700, normalny grundfos 300. Roznica = 400 pln. Zwrot po 28 latach. Na 100% pompa padnie wczesniej! Wniosek - moim zdaniem sie nie oplaca Lepej te 400 pln zainwestowac w sensowniejszy sterownik co bedze wylaczal pompe kiedy jest niepotrzebna - oszczedzisz wiecej <kalkulator mode off> tyle, ze grundfos 60 kosztuje 365zl a ten w klasie energetycznej A 550zl, i energia bedzie szla caly czas do gory. montujecie pompy ciepla tez wiedzac, ze nigdy sie nie zwroca ) (ale pojechalem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekKamila 06.03.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Na dole mam lazienke bez okien wiec swiatlo musze zapalic zawsze. Co do czasu, to lazienki mam nad bojlerem i odleglosc to jakies 2m do dolnej i 4.5m do gornej. Kuchnia nie jest podpieta bo tam bedzie zmywarka, do czajnika zawsze moge odlac zimna wode. ja mam czajnik ktory grzeje przeplywowo, czyli zuzywam goracej wody dokladnie ile potrzebuje a nie jak w zwyklym czajniku musisz grzac za kazdym razem min 0,5L. wogole jak masz 2 m od bojlera do ujecia to ile trzeba tej wody wylac? 2mx0.02m =0.04L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 06.03.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 tyle, ze grundfos 60 kosztuje 365zl a ten w klasie energetycznej A 550zl, i energia bedzie szla caly czas do gory. montujecie pompy ciepla tez wiedzac, ze nigdy sie nie zwroca ) (ale pojechalem ) Nie przekrecaj! Grundfos Alpha 40 kosztuje 550, a 60 - juz 650. To ja Ci proponuje LFP za 200 pln: http://allegro.pl/pompa-obiegowa-lfp-pco-25-4-wysylka-gratis-okazja-i1473696297.html To jest dokladnie grundfos UPS, w srodku siedza *dokladnie* te same bebechy. Oszczedzone 350 pln lepiej przechlac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 06.03.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 zgadza się ,,,,, LFP = Grundfos, jedyna różnica w obudowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 06.03.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 co do pex, to my tez mamy ponad 2 km wavin-a, pare groszy wiecej za mb a tak jak powiedzial Adam jest spokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preem82 06.03.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 dobre rozwiązanie jesli chodzi o cyrkulację cwu to pompa z zegarem, nastawiamy sobie godziny o ktorych najczesciej pobieramy wode i przynajmiej pompa niemusi "chodzic" caly czas: http://allegro.pl/grundfos-pompa-cyrkulacyjna-z-zegarem-up-15-14bu-i1459137241.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 06.03.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Ale to chyba akuratnie nie pobór pompki cyrkulacji jest tu głównym źródłem strat. Gwoździem programu są straty na stygnięciu tej ciepłej wody w tych rurkach. Szczególnie jakby krązyła non stop. Dlatego po pierwsze na cyrkulacje warto dać cienkie rurki i cały układ bardzo dobrze zaizolować. Sterowanie żeby to chodziło jak najmniej to też podstawa ale głównie oszczędzimy na stratach ciepła wody a nie na prądzie pompki obiegowej. Aha i oczywiście nawrót cyrkulacji każcie robić przysłowiowe 3cm od punktu poboru wody w ścianie, im bliżej tym lepiej. dokładnie żadnych uruchomień pompki cyrkulacyjnej włączanej tak jak załączasz światło bo tu nie ma kompletnie żadnych oszczędności bo oszczędnośc 5 zł miesięcznie to chyba waszym zdaniem nie wchodzi do pojęcia oszczędności a pozatym za chwilę będziecie wymieniac łącznik w tej łazience bo podczas wyłączeń silników czyli indukcyjności powstaje gwałtowny wzrost napięcia w obwodzie cewki co spowoduje przepalanie się styków łączeniowych oraz szybciej się przepalą żarówki.Kolejna sprawa to straty w rurkach mają tylko znaczenie gdy bojler ogrzewamy porądem w przypadku ogrzewania tej wody poprzez piec węglowy nie ma TO KOMPLETNIE ŻADNEGO ZNACZENIA,gdyż podczas podczas palenia w piecu zimą energia tracona w rurkach (oczywiście izolowanych) ma się tak w stosunku do energii potrzebnej na ogrzanie domu jak 1/1000 czy nawet 1/10000 a i tak ta mikro energia jest wykorzystana do ogrzania domu(ściany ,podłogi) a jak mamy piec podajnikowy czy nawet zwykły i podgrzewamy wodę w lato wtedy i tak w piecu podajnikowym ta strata nie ma prawie kompletnie znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 06.03.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Na dole mam lazienke bez okien wiec swiatlo musze zapalic zawsze. Co do czasu, to lazienki mam nad bojlerem i odleglosc to jakies 2m do dolnej i 4.5m do gornej. Kuchnia nie jest podpieta bo tam bedzie zmywarka, do czajnika zawsze moge odlac zimna wode. a co ze zlewem w kuchni tam nie masz problemu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
