RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
ja mam czajnik ktory grzeje przeplywowo, czyli zuzywam goracej wody dokladnie ile potrzebuje a nie jak w zwyklym czajniku musisz grzac za kazdym razem min 0,5L.
wogole jak masz 2 m od bojlera do ujecia to ile trzeba tej wody wylac? 2mx0.02m =0.04L
a dla mnie to 0,628 litra a nie 0,04l a to już różnica ( 3,14*1/2*2cm=628cm kwadratowych) a to już nie jest znikoma różnica jak przeliczysz że 20 razy dziennie odpuszczasz 20*0,628=12,5 litra dzieennie *360=4500litrów czyli jakieś 60 zł rocznie przy założeniu że 20 razy dziennie a może to byc 40
poprawiam się 3,14*1/2*2*200cm =628cm kwadratowych =0,628litra
Gość Arturo72
kurcze wiesz szkoda że nie wiecie ile za dom ok. 200 metrów bo jestem teraz bardzo ciekaw
Nic Ci nie da jak będziesz to wiedział,ten ktoś może mieć zimniejszy lub cieplejszy dom niż Twój.Zużycie gazu,prądu,węgla na ogrzewanie zależy od zapotrzebowania domu na ciepło,każdy ma inne.
Np.poniżej gość ogrzewa dom prądem i rachunek za prąd za cały sezon grzewczy wyniósł go 440zł.Dasz wiarę ;)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-Mój-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-już-go-użytkuję&p=4073617&viewfull=1#post4073617
Szesciennych kolego, szesciennych ;)
Pozatym liczysz obwod kola zamiast jego pole :)
Maciek mial racje - w metrze PEXa miesci sie ok 0,019l :) Tylko nie wiem czemu liczycie 2mb - od baniaka CWU macie 2l PEXa ? :) To chyba baniak stoi w lazience ;) Ja mam jakies 10mb do prysznica i z 12mb do umywalek. Bez cyrkulacji trzeba czekac dobre 20-30 sek na dotarcie cieplej. Cyrkulacja jest konieczna :)
tylko, ze jak odkrecasz ciepla wode 40x dziennie to pewnie zimna woda poleci z 10 razy a 30 razy bedzie od razu ciepla, moze nie goraca ale na umycie rak wystarczy
Jeżeli chodzi o cyrkulację to nie ma sensu by pompki - nawet o niskiej mocy - pracowały non-stop. Kupując za 10PLN timer można o co najmniej połowę ograniczyć zużycie prądu i przy koazji straty energii na ogrzanie wody w cyrkulacji eliminując cyrkulację w porach w których na pewno nie będziemy korzystać z wody.
Pomysł ze światłem w łazience i włączaniem pompki - niezły, choć nie na 100% komfortowy.
U mnie sterowanie cyrkulacją będzie realizował sterownik instalacji inteligetnej. Wtedy można to załączać nie tylko od pory dnia czy nocy ale też od wszelkich innych sygnałów - np. zapalenia światła. Jak już płacę za ten sterownik to wykorzystuję go bez wydawania dodatkowej kasy do innych celów, by oszczędzać koszty energii.
juz nie mamy mozliwosci :) jak sprawdze wszystko to przy drugim domu juz bede wiedzial co i jak. w starych domach nie robiono obiegu i nie ma tragedii, bede mial cieple podlogi wiec nigdy woda w rurkach nie bedzie lodowata. co do rozstawu rurek w podlogowce wolelismy dac gesciej zeby pozniej przykrecac niz na odwrot!
nie jestem expertem w zadnej dziedzinie budownictwa i robie tak jak wyczytam albo ktos kto doradza wydaje mi sie wiarygodny ;d
instalacje w starym domu w ktorym mieszkam robiono w calosci od nowa 11 lat temu i NAJWIEKSZYM BLEDEM TEJ INSTALACJI JEST BRAK CYRKULACJI!!!!!! kurna ja musze w wannie odlac 12 litrow wody zanim dostane ciepla ... zakladajac ze puszczam wode do mycia srednio 10 razy dziennie /co przy malym dziecku nie jest niczym nadzwyczajnym/ to miesiecznie daje mi to uwaga 3,5 kubika wody !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! co daje laczna sumke 40 zl miesiecznie!!!! ... nie wiem jak u was ale ja wiedzialabym co zrobic z 500 zlotymi w skali roku ... zakladajac ze pompka cyrkulacji zjada mi pradu 5 zl miesiecznie to i tak bylabym 440 zl do przodu !!
edit ...
przeliczylismy ile to jest dokladnie litrow ktore odpuszczamy - uwaga nie 12 ale 32 litry !!! za to po analizie z mezem doszlismy do tego ze odpuszczamy wode w calosci okolo 5 razy dziennie /do mycia uzywamy jeszcze malego bojlerka ktory wisi w lazience/ to po przeliczeniu daje na miesiac 4,8m3 czyli 52zl !! w skali roku wylewamy w kanal okragla sumke okolo 650zl !!!
A przede wszystkim wpiac to rowniez system alarmowy. Alarm uzbrojony = domownikow niet = cyrkulacja wylaczona :)
U siebie zrobiłem cyrkulację z pompką. Pompki nigdy nie podłączyłem do zasilania :-) Na szczęście mam w obwodzie cyrkulacyjnym zawór, który po przymknięciu zapewnia niewielką cyrkulację naturalną. Nie widzę sensu pracy takiej pompki przez cały czas. Wystarczy np 5 minut ok 5:30 zanim wstaje pierwszy domownik. W siebie nie widzę problemu odpuszczania zimnej wody ale chyba głównie dzięki minimalnej naturalnej cyrkulacji.
dobre rozwiązanie jesli chodzi o cyrkulację cwu to pompa z zegarem, nastawiamy sobie godziny o ktorych najczesciej pobieramy wode i przynajmiej pompa niemusi "chodzic" caly czas:
http://allegro.pl/grundfos-pompa-cyrkulacyjna-z-zegarem-up-15-14bu-i1459137241.html
system sprawdza sie w sytuacji kiedy jest juz scisle uporzadkowany system "przebywania w domu" czyli rano rodzinka wstaje, idzie do szkoly/pracy, wraca do domku, obiadek popoludnie w domu, wieczorem mycie i go to bed ... w systemie "mam roczne dziecko z babcia w domu non stop" pompa musi chodzic w trybie cyklicznym ... ciort jeden wie kiedy berbeciowi trzeba umyc dziob albo wlasnie babcia ma kaprys zrobic to czy tamto ... jedynym w miare przewidywalnym czasem sa godziny miedzy polnoca /kiedy to ostatni domownik odchodzac od playstation vel komputera udaje sie spac/ do 4.30 /kiedy to pierwszy domownik wstaje z zamiarem wziecia prysznica i udania sie do pracy/
Mamy cyrkulację, ale jeszcze nie sprawdzona :) i też regulacja czasowa .
Co do gazu - nie mogę się wypowiedzieć bo wprawdzie grzejemy ale są drzwi prowizoryczne, nie ma jeszcze wełny i tynku na zewnątrz.
I grzejemy na 3/4 gwizdka - jest na razie świetnie biorąc po uwagę , że zimno sobie jeszcze hula po chałupce.
