RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie
  mea napisał:
instalacje w starym domu w ktorym mieszkam robiono w calosci od nowa 11 lat temu i NAJWIEKSZYM BLEDEM TEJ INSTALACJI JEST BRAK CYRKULACJI!!!!!! kurna ja musze w wannie odlac 12 litrow wody zanim dostane ciepla ... zakladajac ze puszczam wode do mycia srednio 10 razy dziennie /co przy malym dziecku nie jest niczym nadzwyczajnym/ to miesiecznie daje mi to uwaga 3,5 kubika wody !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! co daje laczna sumke 40 zl miesiecznie!!!! ... nie wiem jak u was ale ja wiedzialabym co zrobic z 500 zlotymi w skali roku ... zakladajac ze pompka cyrkulacji zjada mi pradu 5 zl miesiecznie to i tak bylabym 440 zl do przodu !!
edit ...
przeliczylismy ile to jest dokladnie litrow ktore odpuszczamy - uwaga nie 12 ale 32 litry !!! za to po analizie z mezem doszlismy do tego ze odpuszczamy wode w calosci okolo 5 razy dziennie /do mycia uzywamy jeszcze malego bojlerka ktory wisi w lazience/ to po przeliczeniu daje na miesiac 4,8m3 czyli 52zl !! w skali roku wylewamy w kanal okragla sumke okolo 650zl !!!
grubo przesadzilas 10L to duze wiadro!!! a 32? :>
my zuzywamy srednio na 3 osoby 10m3 wody/miesiac, tez pralka chodzi codziennie a mimo to podaja ze wieksza czesc zuzycia wody idzie prze wc.
odpuszcajac do wanny 12L to zadna strata bo i tak pozniej trzeba dolewac zimnej wody bo by byla za goraca
  • Odpowiedzi 34,1k
  • mea
    3735
  • DagaAdam
    3628
  • queene
    2053
  • MaciekKamila
    1087
No 32l to juz bylaby lekka masakra bo oznaczaloby ze przez ok 2-3 minuty leci zimna woda (srednio 10-12l/min leci z kranu - zalezy od cisnienia..). Ale czy wiesz co ona tam ma za instalacje? Moze hydraulik mial siwa brode i polozyl calowe rury ;)
Dla mnie cyrkulacja to poprostu kolejna instalacja ktora podnosi komfort jakimstam kosztem, ktory trzeba poniesc (zarowno instalacyjnie i eksploatacyjnie). Tak samo jest z wentylacja mechaniczna, GWC, odkurzaczem centralnym, klimatyzacja i tak dalej :)
poszlam do lazienki i lalam wode ... bo jakos tez mis ie to nie wydaje /gwoli wytlumaczenia maz to liczyl!!!/ ... wylalam dwa wiaderka 8 litrowe i dopiero byla letnia woda !!
dobra trza to podzielic przez 2 ... :) tak czy owak w cholere!!
ja chce cyrkulacje !! zwlaszcza ze inaczej to wyglada jak ma sie lazienke/kuchnie sciana w sciane z kotlownia /max 3m rurek/ a inaczej jak trzeba isc przez piwnice do lazienki na gore okolo 9-10 m ... no i kwestia priorytetow ... ja juz mam dosc stanu jaki jest teraz i chce to zmienic ...
  Daga&Adam napisał:
Szesciennych kolego, szesciennych ;)
Pozatym liczysz obwod kola zamiast jego pole :)
Maciek mial racje - w metrze PEXa miesci sie ok 0,019l :) Tylko nie wiem czemu liczycie 2mb - od baniaka CWU macie 2l PEXa ? :) To chyba baniak stoi w lazience ;) Ja mam jakies 10mb do prysznica i z 12mb do umywalek. Bez cyrkulacji trzeba czekac dobre 20-30 sek na dotarcie cieplej. Cyrkulacja jest konieczna :)
przepraszam ale pole koła to liczba pi*promień do kwadratu więc liczyłem pole koła a nie obwód wzór na obwód to 2*pi*r
a co do cm kwadratowych to fakt ma byc szesciennych
w metrze plexa jest 0,314 litra wody a nie 0,019 radzę się porządnie zastanowic to podstawówka
Kolego dzieki ze przypominasz ale ja dobrze znam wzor na pole kola ;)
Liczyles: "3,14*1/2*2*200cm =628cm kwadratowych =0,628litra"
Moze to poprostu zle zapisales albo ja cos zle interpretuje ale skad sie tu wzielo "*2" ? Nijak mi te 0,628l nie chce wyjsc - dla jakiej srednicy rurki to liczyles !? :)
  adiqq napisał:
ja mam cyrkulacje, ale na razie nie korzystam...zasobnik z woda mi sie za szybko wychładza...ale jak jeszcze kilka rzeczy popoprawiam, to bede robic próby...;)
Ło to to to ....
Dlatego nie używam. Nieustanna cyrkulacja powoduje wychładzanie wody CWU :-/
Sprzedam pompkę do recyrkulacji. Raz załączana :-) :-) :-)
dla średnicy 2 cm
Srednica wewnetrzna pexa 16stki to 1,2cm. Wiec pole przekroju to 3,14 * 0,6^2 = 1,13cm2 czyli w metrze rurki mamy dokladnie 113cm3 czyli 0,113l. Wczesniej rzeczywiscie popelnilem blad - mialo byc 0,19l a nie 0,019l - liczylem dla przekroju 16mm, a przeciez pex ma zwykle scianke 2mm czyli przekroj w srodku zostaje 12mm :)
Kolego matematyka Ci chyba w tej podstawowce cos nie szla :)
wogole to masz jakies dziwne rurki bo my uzywamy do podlogowki pex a nie rur plexowych, 0.314 to ani liczba pi ani nie ilosc wody w mb rury!!! juz nie pytam gdzie chodziles do podstawowki :/
